Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Keller
Brennwerttherme 16 kW für 150 m² ausreichend? Heizleistung, Dämmung & Kosten
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Ich möchte meine Junkers ZWR 20 mit 24 kW durch eine Brennwertzentrale Junkers Cerasmartmodul ersetzen. Mein Heizungsinstallateur meint, bei 150 m² Wohnfläche reiche das kleinere Modell vollkommen aus. Laut Gesetz dürfe man nur 100 W/m² verbrauchen. 100 W x 150 m² = 15 kW. Das Gerät hat 16 kW. Ist es wirklich so einfach oder kommt es nicht auch auf die Dämmung des Hauses etc. an? Ich habe ein zweigeschossiges Reihenmittelhaus Baujahr 1974 mit Flachdach. Die Fenster wurden vor 2 Jahren erneuert. Die freien Seiten sind nach Norden und Süden ausgerichtet. Die Südseite ist praktisch komplett verglast, während die Nordseite 2 "normale" Fenster pro Etage hat. Ist das empfohlene Gerät ausreichend dimensioniert oder soll ich lieber das größere mit knapp 22 kW einbauen lassen?
Vielen Dank im Voraus.
Alexander Duda
  • Alexander Duda
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob eine 16 kW Brennwerttherme für 150 m² ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Berechnung mit 100 W/m² ist eine vereinfachte Faustregel.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dämmstandard des Hauses: Ein schlecht gedämmtes Haus benötigt mehr Heizleistung.
    • Baujahr: Häuser aus dem Baujahr 1974 haben oft eine schlechtere Dämmung als Neubauten.
    • Fenster: Der Zustand der Fenster beeinflusst den Wärmeverlust erheblich.
    • Lage des Hauses: Ein Reihenmittelhaus hat weniger Außenwände als ein freistehendes Haus und somit einen geringeren Wärmeverlust.
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist empfehlenswert, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Fachmann durchführen, um die optimale Heizleistung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch zukünftige Dämmmaßnahmen.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizungen und spart Energie. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust.
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch den Einsatz von Dämmstoffen. Eine gute Dämmung senkt den Energieverbrauch und die Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Eine Brennwerttherme hat einen höheren Wirkungsgrad als eine alte Heizung. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Energieumwandlung.
    DIN EN 12831
    DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie dient als Grundlage für die Auslegung von Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Wärmebedarf.
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Bei Heizungen gibt sie an, wie viel Wärmeenergie das Gerät pro Zeiteinheit erzeugen kann. Verwandte Begriffe: Leistung, Watt, Energie.
    m² (Quadratmeter)
    Quadratmeter (m²) ist die Einheit für die Fläche. Bei Wohnungen gibt sie die Größe der Wohnfläche an. Verwandte Begriffe: Fläche, Wohnfläche, Raumgröße.
    1. Was ist eine Brennwerttherme?
      Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Wärme der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch gesenkt.
    2. Was bedeutet Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ist die Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die benötigte Heizleistung zu bestimmen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster, Lüftung und geografische Lage.
    3. Warum ist die Dämmung wichtig für die Heizleistung?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Dadurch wird weniger Heizleistung benötigt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, was zu geringeren Heizkosten führt.
    4. Welche Rolle spielen die Fenster bei der Heizleistung?
      Fenster sind oft Schwachstellen in der Gebäudehülle. Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung reduzieren den Wärmeverlust im Vergleich zu alten Fenstern erheblich.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwerttherme und einer alten Heizung?
      Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, während alte Heizungen diese ungenutzt ableiten. Dadurch ist die Brennwerttherme effizienter und umweltschonender.
    6. Wie wirkt sich die Lage des Hauses auf die Heizleistung aus?
      Ein Reihenmittelhaus hat weniger Außenwände als ein freistehendes Haus, wodurch weniger Wärme verloren geht. Eckhäuser oder freistehende Häuser haben einen höheren Wärmebedarf.
    7. Was ist DIN EN 12831?
    8. Kann ich die Heizlast selbst berechnen?
      Eine einfache Abschätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung ist Fachwissen erforderlich. Ein Heizungsfachmann kann die Heizlast präzise ermitteln und die passende Heizung empfehlen.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Anleitung und Tools zur einfachen Heizlastberechnung.
    • Förderung für Brennwertthermen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen.
    • Dämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten und Kosten für die nachträgliche Dämmung von Fassade und Dach.
    • Fensteraustausch: Kosten und Nutzen
      Informationen zum Austausch alter Fenster gegen moderne, energieeffiziente Fenster.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
      Wie der hydraulische Abgleich die Effizienz der Heizungsanlage steigert.
  2. Wärmebedarfsberechnung: Investition spart Folgekosten
    sowas kann man rechnen ...
    und muss nicht raten 🙂
    einfache Wärmebedarfsberechnung kostet nicht die Welt, bringt
    Entscheidungssicherheit und spart investitions- und folgekosten.
  3. Gasverbrauch prüfen: Heizlast schnell ermitteln!
    das passt doch guuut ...
    klar kann man eine Wärmebedarfsrechnung machen. Oder einen Energie-SparCheck durch den Bezirksschornsteinfegermeister.
    Geben Sie doch mal bitte Ihren Gasverbrauch der letzten 2 Jahre gemittelt an. Oder Fläche Außenwände, Fläche Dach, Fläche Fenster, Dach- und Außenwandausführung/Dämmung?
    Dann haben wir es gleich ...
  4. Bimswärmedämmstein: U-Wert & Flächenberechnung
    Also Die Außenwände bestehen aus Bimswärmedämmstein 24 cm ...
    Also: Die Außenwände bestehen aus Bimswärmedämmstein 24 cm. Die "wirklichen" Außenwände haben eine Fläche von ca. 82,25 m² (inklusive der Fensterflächen. Die Außenwände, die unmittelbar an die Wände der Nachbarreihenhäuser grenzen, haben eine Fläche von ca. 122,30 m². Das Flachdach hat 82 m² und ist mit einer 12 cm dicken Awatekt-Platte isoliert. Ein weiteres kleines Pultdach (13,50 m² mit Fenster, 7,8 m² ohne Fenster) ist mit Betondachsteinen gedeckt und hat eine Isolierung von 16 cm. Die Fensterfläche beträgt 37 m² (die Fenster wurden 1996 komplett erneuert).
  5. Energieberatung: EnEV-Anforderungen bei 70er-Bauten
    typischer Fall für eine Energieberatung!
    Die Bauten der 70er Jahre sind geprägt von einem zunehmend verbesserten baulichen Standard. Der bauliche
    Wärmeschutz wurde aber nur teilweise berücksichtigt und entspricht nicht den Anforderungen an die EnEVAbk.!
    .- die Außenwände bestehen meist aus Hochlochziegeln, die außen verputzt sind.
    .- die Kellerdecke ist eine Betondecke mit schwimmendem Estrich, darunter liegt Dämmung.
    .- die oberste Geschossdecke ist als Betondecke mit schwimmendem Estrich ausgeführt, mit wenigen
    Zentimetern Dämmung.
    .- die Fenster sind mittlerweile erneuert und haben eine Isolierverglasung.
    Bei der Energiebilanz wird von einem nicht ausgebauten Dachgeschoss ausgegangen. Die mit Abstand
    meiste Wärme geht über die Außenwände und die oberste Geschossdecke verloren, hier liegen die größten
    Einsparpotenziale. Wenn der Heizenergieverbrauch nachhaltig gesenkt werden soll, muss hier angesetzt
    werden.
    Außenwand
    24 % Kellerdecke
    11 %
    ob. Geschossd.
    24 %
    Fenster
    4 %
    Lüftung
    24 %
    Heizung
    13 %
    Wärmeverluste
    Außenwand ------------------------------------------- U-Werte
    24  -  30 cm Hochlochziegel, verputzt oder verblendet 0,82  -  1,44
    24 cm Kalksandstein oder Hochlochziegel mit 2  -  4 cm 0,54  -  0,87
    Dämmung, Luftschicht und Vormauerschale
    Kellerdecke
    Ortbetondecke mit schwimmendem Estrich, 3  -  4 cm 0,69  -  0,83
    Polystyrol oder Mineralfaser
    Polystyrol oder Mineralfaser 0,75  -  0,92
    Dachschräge
    Gipskartonplatten oder Profilbretter, 6 cm Mineralfaser
    zwischen den Sparren (nicht winddicht) 0,61
    Fenster
    Holz oder Kunststofffenster mit Isolierverglasung 2,80
    Nach einer Sanierung kann dann ein erheblich kleiner Kessel eingebaut werden!
  6. Materialinfo: Leichtbeton statt Bimswärmedämmziegel
    Ergänzung: einen Bimswärmedämmziegel gibt es nicht
    Es gibt Leichtbeonsteine mit Zuschlägen aus Naturbims ein
    HBI 24 beidseitig verputzt hat gerade mal einen U-Wert von 1,23!
  7. Flachdach & Fenster: Sanierung und Wärmebedarf
    Das Flachdach wurde 1991 erneuert Die Fenster 1996 ...
    Das Flachdach wurde 1991 erneuert. Die Fenster 1996. Das Pultdach 1995. Die Südaußenwand besteht praktisch komplett aus Fenstern. Die Wändé, die an die Nachbarreihenhäuser Grenzen kann man doch sicher wie Innenwände behandeln, zumal ich sie ja auch nicht zusätzlich dämmen kann, ohne die Nachbarhäuser einrissen zu lassen. So bleiben für Modernisierungen nur die Nordwand abzAbk.üglich der Fenster übrig. Das heißt: ca. 29 m² Außenwand. Sind die denn wirklich so entscheidend für eine Wärmebedarfsrechnung? Kann ich diese auch als Laie durchführen und wenn nein, wer macht so etwas?
  8. BAFA-Förderung: Energieberatung für Sanierung nutzen!
    geförderte Energieberatung vom Bundesamt für Wirtschaft
    eine Liste der zugelassenen Berater siehe Link bafa.de ...
    Die Vor-Ort-Energieberatung ist auch Grundlage um das CO2-Gebäudesanierungsprogramm in Anspruch zu nehmen (Maßnahmepaket 4 / 40 kg CO2 Einsparung/m² Wohnfläche)
    Nutzen Sie die Chance für eine wirklich unabhängige Energieberatung durch
    unser Energieberatungszentrum. Sie profitieren in mehrfacher Hinsicht.
    Erstens ist Ihnen unser Gutachten ein wertvoller Ratgeber bei allen
    zukünftigen Investitionsentscheidungen rund um das Haus. Zweitens sollten
    Sie sich die öffentlichen Zuschüsse für unsere Beratung nicht entgehen
    lassen. Und nicht zuletzt wird unsere Umwelt entlastet.
    Verfahren
    Sofern Sie alle Zuwendungsvoraussetzungen gemäß den Richtlinien über die
    Vor-Ort-Beratung erfüllen, läuft die Beratung folgendermaßen ab:
    Die amtlichen Antragsformulare (Beratungsvertrag, Erklärungen des
    Beratungsempfängers, Zuschussantrag) des Bundesamtes für Wirtschaft und
    Ausfuhrkontrolle (BAFA) bekommen Sie von uns zugesandt. Die von Ihnen
    ausgefüllten und unterschriebenen Formulare werden über uns an das BAFA
    zurückgeschickt. Wir beantragen dann die Förderung beim Bafa. Im Rahmen der
    verfügbaren Haushaltsmittel wird das Bundesamt für Wirtschaft und
    Ausfuhrkontrolle eine Förderzusage erteilen, sofern alle
    Zuwendungsvoraussetzungen erfüllt sind.
    Anhand der von uns aufgenommen Daten bei der Vor-Ort-Untersuchung erfolgt
    eine Einstufung von Wärmeschutz und Anlagentechnik. Über eine
    Computersimulation erarbeiten wir individuelle Vorschläge zur
    Energieeinsparung und bewerten diese im Hinblick auf deren technische,
    wirtschaftliche und ökologischen Potentiale. In einem Beratungsbericht
    werden die wesentlichen Ergebnisse und Einsparungsvorschläge vergleichend
    dargestellt.
    In einem persönlichen Abschlussgespräch stellen wir Ihnen den
    Beratungsbericht vor und erläutern die darin enthaltenen Vorschläge zur
    Energieeinsparung sowie deren Umsetzungsmöglichkeiten. Dabei erhalten Sie
    von uns Hinweise auf weitere Förderprogramme und haben selbst noch die
    Gelegenheit, Fragen zu stellen.
    Beratungskosten
    Die Kosten für eine Beratung (Vor-Ort-Besichtigung, Computersimulation,
    Beratungsbericht und Abschlussgespräch) sowie die staatlichen Zuschüsse sind
    vom Objekttyp und der Anzahl der Wohneinheiten abhängig und können der
    nachstehenden Tabelle entnommen werden:
    Ihr Eigenanteil für eine Vor-Ort-Beratung inkl. 16 % MwSt beträgt 250,53 €
    Das Energiegutachten (ca. 100 Seiten) ist auch die Bestätigung für ihre
    Hausbank, wenn Sie das KFWAbk.-Gebäudesanierungsprogramm (Maßnahmenpaket 4,
    mindestens 40 kg CO2/m² Wohnfläche Einsparung) in Anspruch nehmen wollen.
    Eine entsprechende Bestätigung für Ihre Bank können wir Ihnen nach dem
    ersten Beratungsgespräch und der Berechnung ausstellen.
  9. Witterungsführung: Nord- oder Südseite beim Reihenhaus?
    Vielen Dank für die Antworten Vielleicht noch eine ...
    Vielen Dank für die Antworten. Vielleicht noch eine Frage: Ist eine Witterungsführung bei einem Reihenmittelhaus vorzuziehen und wenn ja, sollte der Fühler an der Nord- oder Südseite (Nordseite, Südseite) montiert werden (Ost- und Westseite (Ostseite, Westseite) sind zugebaut)?
  10. Außenfühler: Montageort für optimale Heizleistung
    Außenfühler immer im Schatten ...
    Außenfühler immer im Schatten und das ist in Mittel-Ost-West-Europa immer noch im Norden.
    PS: die geplante Leistung reicht dicke, habe es nachgerechnet. Später mehr, muss noch nachschauen ...
  11. EnergiesparCheck: 8-9 kW Wärmebedarf berechnet
    und da ist es:
    Wenn ich die angegebenen Daten in mein EnergiesparCheck-Programm eingeb und das mal so grob durchrechne, kommen 8-9 kW Wärmebedarf raus. Viel Außen-Kühlfläche ist da halt nicht, die Nebenhäuser als "normal-beheizt" angenommen. Der bisherige Verbrauch (3 Pers) wurde mit ca. 2500-2700 m³/a "ermittelt", der neue beträgt dann ca. 1700-1900 m³. Das sind knapp 30 % Einsparung!
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Brennwerttherme: Heizleistung, Dämmung & Kosten optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 16 kW Brennwerttherme für ein 150 m² Reihenmittelhaus ausreichend ist. Experten empfehlen eine genaue Wärmebedarfsberechnung statt Schätzungen. Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle für die benötigte Heizleistung und die resultierenden Heizkosten. Eine geförderte Energieberatung kann helfen, Einsparpotenziale zu identifizieren und die richtige Dimensionierung der Brennwerttherme zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Energieberatung: EnEV-Anforderungen bei 70er-Bauten erwähnt, entsprechen Bauten der 70er Jahre oft nicht den aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen, was eine detaillierte Analyse erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag BAFA-Förderung: Energieberatung für Sanierung nutzen! weist auf die Möglichkeit hin, eine geförderte Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um das CO2-Gebäudesanierungsprogramm zu nutzen und Zuschüsse zu erhalten.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut EnergiesparCheck: 8-9 kW Wärmebedarf berechnet kann der Wärmebedarf bei guter Dämmung und normal beheizten Nachbarhäusern deutlich unter 16 kW liegen, was zu einer erheblichen Einsparung beim Energieverbrauch führt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die optimale Heizleistung zu ermitteln, sollte man, wie in Gasverbrauch prüfen: Heizlast schnell ermitteln! vorgeschlagen, den Gasverbrauch der letzten Jahre analysieren oder die Fläche von Außenwänden, Dach und Fenstern berücksichtigen. Die korrekte Montage des Außenfühlers, wie im Beitrag Außenfühler: Montageort für optimale Heizleistung beschrieben, ist entscheidend für eine effiziente Witterungsführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine professionelle Wärmebedarfsberechnung durchführen zu lassen, um die passende Heizleistung für die Brennwerttherme zu bestimmen und unnötige Investitions- und Folgekosten zu vermeiden. Nutzen Sie die Möglichkeit einer geförderten Energieberatung, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen und die bestmögliche Lösung für Ihr Haus zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme 16 kW für 150 m² ausreichend? Heizleistung, Dämmung & Kosten
Suche nach: 16 kW Brennwerttherme für 150 m²? | Heizleistung prüfen
Suche nach: Brennwerttherme, Heizleistung, Heizlast, Dämmung, Wohnfläche, kW, m², Energieverbrauch, Heizkosten, Junkers Cerasmartmodul
