Wärmetauscher auf Kamin für Heizungsunterstützung: Welche Pufferspeichergröße & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wärmetauscher auf Kamin für Heizungsunterstützung: Welche Pufferspeichergröße & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit und Sinnhaftigkeit einer Wärmetauscher-Nachrüstung am Kamin zur Heizungsunterstützung im Altbau; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Pufferspeichers – wenn auch mit unterschiedlichen Volumenangaben; Alle verlangen eine fachgerechte, normkonforme Integration durch Fachbetrieb (Heizungsbauer/Schornsteinfeger/SHK-Planer).
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Realisierung ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Hybridheizsystemen durchführen lassen – inkl. DIN 18893-konformer hydraulischer Berechnung, Sicherheitsanalyse nach VdS 2085 und schriftlicher Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
Wie gut kann eine solche Anlage in das vorhandene Hetzsystem integriert werden?
Welche Pufferspeichergröße währe sinnvoll?
Welche Komponenten sich außerdem sinnvoll?
Ist eine deutliche Heizkostenverminderung zu erwarten?
Kann man Heiz- und Brauchwasser (Heizwasser, Brauchwasser) herstellen?
Wer hat Erfahrungen mit solch einer Anlage?
🔴 KRITISCH: Vor Einbau zwingend Schornsteinfeger-Begutachtung zur Abgasführungssicherheit – Risiko von Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau oder unvollständige Verbrennung.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verbindung zwischen Kamin-Wärmetauscher und Trinkwasserkreis – Brauchwassererwärmung nur über separaten, drucklosen Brauchwasserspeicher mit Plattenwärmeübertrager gemäß Trinkwasserverordnung.
🔴 KRITISCH: Erforderliche hydraulische Trennung des Kamin-Kreises vom Heizkreis (z. B. über Pufferspeicher mit 3-Wege-Ventil oder Wärmebatterie) – bei fehlender Trennung Gefahr von Systeminstabilität, unkontrollierter Durchströmung und Überhitzung.
⚠️ WICHTIG: Rücklauftemperaturwächter und Kamin-Rücklauftemperaturüberwachung zwingend einbauen, um Kondensatbildung, Korrosion und thermische Schocks am Wärmetauscher zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Pufferspeicher mindestens 1.000 Liter (nach Qwen & DeepSeek) – kleinere Speicher (z. B. 350–700 L nach GoogleAI) führen zu ineffizientem Betrieb, häufigem Anspringen der Gasheizung und massiv reduzierten Einsparungen.
Ich beurteile die Idee, einen Wärmetauscher auf einem Kamin zur Heizungsunterstützung in einem Altbau zu installieren, als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz zu steigern und Heizkosten zu senken.
Pufferspeichergröße: Die benötigte Pufferspeichergröße hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Leistung des Wärmetauschers (7 kWh im genannten Fall), der Heizdauer des Kamins, dem Wärmebedarf des Hauses und der Größe des vorhandenen Heizsystems. Als Faustregel gilt, dass pro kW Leistung des Wärmetauschers etwa 50-100 Liter Pufferspeichervolumen benötigt werden. Im vorliegenden Fall wären das also 350-700 Liter.
Komponenten: Neben dem Wärmetauscher und dem Pufferspeicher sind weitere Komponenten erforderlich, wie z.B. eine Umwälzpumpe, ein Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventile, Thermostatventile und eine Steuerungseinheit. Es ist wichtig, dass alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind und den geltenden Normen entsprechen.
Heizkostenverminderung: Die tatsächliche Heizkostenverminderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Nutzungsgrad des Kamins, der Effizienz des Wärmetauschers, dem Wärmebedarf des Hauses und den aktuellen Energiepreisen. Eine genaue Berechnung ist nur durch eine individuelle Analyse möglich. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das alle relevanten Faktoren berücksichtigt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung enthält.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines Wärmetauschers auf einen bestehenden Kamin zur Heizungsunterstützung in einem Altbau-Einfamilienhaus mit 180 m² Wohnfläche. Die vorhandene Gasheizung (8 kW) soll durch einen 7 kW-Wärmetauscher ergänzt werden, wobei der Kamin täglich mehrere Stunden betrieben wird. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Reduzierung der Heizkosten, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und fachgerechte Integration.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Wärmetauscher zur Heizungsunterstützung zu nutzen, ist technisch machbar und kann bei regelmäßigem Kaminbetrieb zu einer spürbaren Reduzierung des Gasverbrauchs führen. Die Kombination mit einem Pufferspeicher ist hierfür unerlässlich.
➕ Ergänzung: Für ein 180 m²-Altbau-Einfamilienhaus mit einer 8 kW-Gasheizung und einem 7 kW-Wärmetauscher ist ein Pufferspeicher mit einem Volumen von mindestens 800 bis 1.000 Litern zu empfehlen. Dies ermöglicht eine effiziente Speicherung der überschüssigen Wärme und einen stabilen Heizbetrieb. Zusätzlich sollte ein hydraulischer Weiche oder ein Schichtladesystem integriert werden, um die Wärme optimal zu verteilen.
➕ Ergänzung: Die Anlage kann sowohl Heizwasser als auch Brauchwasser (Trinkwasser) erwärmen, sofern ein entsprechender Wärmetauscher oder eine Frischwasserstation im Pufferspeicher integriert ist. Eine Trennung der Kreisläufe ist aus hygienischen Gründen zwingend erforderlich, um Legionellenbildung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "7 kWh" für den Wärmetauscher ist irreführend. Es handelt sich vermutlich um eine Leistungsangabe von 7 kW (Kilowatt). Die tatsächliche Wärmeabgabe hängt von der Brenndauer und der Kaminleistung ab. Eine fachliche Klärung durch einen Heizungsbauer ist hier unerlässlich.
🔴 Gefahr: Bei der Nachrüstung eines Wärmetauschers auf einen bestehenden Kamin besteht die Gefahr von Abgasrückstau oder unzureichender Verbrennung, wenn der Kamin nicht für den Betrieb mit einem Wärmetauscher ausgelegt ist. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen. Eine Überprüfung durch einen Schornsteinfeger ist vor dem Einbau zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer und einen Schornsteinfeger mit der Planung und Installation. Lassen Sie die hydraulische Einbindung, die Pufferspeichergröße und die Sicherheitseinrichtungen (z.B. Überdruckventil, Ausdehnungsgefäß) fachgerecht dimensionieren. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der Brennstoffkosten (Holz vs. Gas) und der Investitionskosten (ca. 3.000-6.000 Euro inkl. Pufferspeicher) ist vor der Umsetzung zu empfehlen.
Der Einbau eines Wärmetauschers am Kamin zur Heizungsunterstützung ist technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Systemintegration, da Kaminwärme stark schwankend und nicht steuerbar ist – im Gegensatz zur konstanten Wärmeabgabe einer Gasheizung.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichenden Pufferspeicher und präzise Regelung besteht die Gefahr von Überhitzung, Kondensatbildung im Kaminzug, Schäden am Wärmetauscher durch thermische Schocks sowie Korrosion durch Kondensat bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kaminwärme und Gasheizung birgt Risiken für die hydraulische Stabilität des Gesamtsystems – insbesondere bei fehlender hydraulischer Trennung (z. B. über Pufferspeicher mit 3-Wege-Ventil oder Wärmebatterie), was zu unkontrollierten Durchströmungen und ineffizientem Betrieb führen kann.
➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher von mindestens 1.000–1.500 Liter ist bei einem 7-kWh-Wärmetauscher und täglicher Kaminnutzung erforderlich, um die Wärme sinnvoll zu puffern und die Gasheizung entlasten zu können – kleinere Speicher führen zu häufigem Anspringen der Gasheizung und reduzieren die Einsparpotenziale massiv.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind zwingend erforderlich: ein temperaturgesteuertes 3-Wege-Mischventil, ein Kamin-Rücklauftemperaturwächter (zur Vermeidung von Kondensat), ein separater Kamin-Kreis mit eigenem Pumpenaggregat, eine intelligente Regelung mit Vorlauftemperaturanhebung bei Kaminbetrieb sowie ein Sicherheitsablauf mit Überhitzungsschutz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kann man Heiz- und Brauchwasser herstellen?" ist irreführend: Ein Kamin-Wärmetauscher darf grundsätzlich nicht direkt mit dem Trinkwasserkreis verbunden werden – Brauchwassererwärmung ist nur über einen getrennten, drucklosen Brauchwasserspeicher mit Wärmeübertrager (z. B. Plattenwärmeübertrager) zulässig und unterliegt der Trinkwasserverordnung.
✅ Zustimmung: Eine deutliche Heizkostenverminderung ist bei fachgerechter Planung, ausreichendem Pufferspeicher, regelmäßiger Kaminnutzung und guter Wärmedämmung des Hauses durchaus realistisch – typische Einsparungen liegen bei 15–30 % der Heizenergie, jedoch nicht bei der Brauchwassererwärmung, da diese primär gasbetrieben erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Hybridheizsystemen und Kaminintegration, der eine hydraulische Berechnung, eine Anlagenkonformitätsprüfung nach DINAbk. 18893 und eine Sicherheitsanalyse gemäß VdS 2085 durchführt – vor jeglicher Montage.
- Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit und Sinnhaftigkeit einer Wärmetauscher-Nachrüstung am Kamin zur Heizungsunterstützung im Altbau.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Pufferspeichers – wenn auch mit unterschiedlichen Volumenangaben.
- Alle verlangen eine fachgerechte, normkonforme Integration durch Fachbetrieb (Heizungsbauer/Schornsteinfeger/SHK-Planer).
- Pufferspeichervolumen: GoogleAI nennt 350–700 L (Faustregel 50–100 L/kW), DeepSeek empfiehlt 800–1.000 L, Qwen fordert 1.000–1.500 L – Abweichung basiert auf unterschiedlicher Berücksichtigung der thermischen Schwankung und Systemstabilität; Qwen/DeepSeek priorisieren Sicherheit und Effizienz vor Kosteneinsparung.
- Leistungsangabe: GoogleAI spricht von "7 kWh", DeepSeek und Qwen korrigieren klar zu "7 kW" – Vorsichtsprinzip: ausschließlich kW als Leistungsmaß ist technisch korrekt und sicherheitsrelevant.
- DeepSeek: Verlangt explizit hydraulische Weiche oder Schichtladesystem; weist auf Brauchwassererwärmungsmöglichkeit mit hygienischer Trennung hin.
- Qwen: Benennt konkrete Sicherheitskomponenten (Rücklauftemperaturwächter, 3-Wege-Mischventil, Sicherheitsablauf), verweist auf DIN 18893 und VdS 2085 sowie hydraulische Stabilität als kritisches Systemmerkmal.
- Brauchwasser: GoogleAI formuliert unspezifisch "Kann man Heiz- und Brauchwasser herstellen?", DeepSeek erwähnt die Möglichkeit mit Trennung, Qwen korrigiert präzise: "grundsätzlich nicht direkt verbunden" – Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich verbindliche (TrinkwV), daher als maßgeblich zu werten.
- Gefahrenlage: GoogleAI nennt keine konkreten Gefahren, DeepSeek identifiziert CO-Risiko, Qwen ergänzt thermische Schocks, Kondensatbildung und hydraulische Instabilität – Qwens umfassendere Risikobewertung gilt als sicherere und daher verbindliche Basis.
👉 Empfehlung: Für Planung und Ausführung stets die strengste, sicherheitsorientierte Sichtweise von Qwen und DeepSeek zugrunde legen – insbesondere bei Pufferspeichergröße, Sicherheitskomponenten, hydraulischer Trennung und Schornsteinfeger-Begutachtung. GoogleAIs allgemeine Einschätzung dient nur als Einordnung, nicht als Planungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Pufferspeichergröße ⚠️ Abwägung Mindestens 1.000 Liter – Konsens zwischen DeepSeek (800–1.000 L) und Qwen (1.000–1.500 L); GoogleAIs 350–700 L wird als zu gering und risikobehaftet bewertet. Sicherheitsprüfung Kamin ✅ Konsens Vor Einbau zwingende Begutachtung durch Schornsteinfeger zur Vermeidung von CO-Rückstau und Verbrennungsstörungen – alle drei Modelle stimmen darin überein. Trinkwasseranschluss ❌ Widerspruch Keine direkte Verbindung erlaubt; nur indirekte Brauchwassererwärmung über getrennten, drucklosen Speicher mit Wärmeübertrager – Qwen und DeepSeek stimmen darin überein; GoogleAIs Formulierung ist irreführend. Hydraulische Trennung ✅ Konsens Zwingende Trennung des Kamin-Kreises vom Heizkreis (z. B. über Pufferspeicher mit 3-Wege-Ventil) – von Qwen explizit genannt, von DeepSeek implizit (hydraulische Weiche), von GoogleAI nicht thematisiert, aber aus Sicherheitsgründen erforderlich. Sicherheitskomponenten ⚠️ Abwägung Erforderlich: Rücklauftemperaturwächter, Überhitzungsschutz, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil – Qwen nennt alle konkret; DeepSeek und GoogleAI nennen einzelne; konsolidiert gilt die vollständigste Aufzählung als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planung und Realisierung ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Hybridheizsystemen durchführen lassen – inkl. DIN 18893-konformer hydraulischer Berechnung, Sicherheitsanalyse nach VdS 2085 und schriftlicher Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei unzureichender Kamin-Abgasführung Lebensbedrohlich, gesundheitsschädigend, rechtliche Haftung für den Betreiber 🔴 Risiko Kondensatbildung im Kaminzug durch zu tiefe Rücklauftemperatur Schäden am Kamin, Korrosion, Brandschutzverletzung, Betriebsuntüchtigkeit 🔴 Risiko Thermischer Schock am Wärmetauscher durch ungesteuerte Temperaturspitzen Materialermüdung, Leckagen, plötzlicher Ausfall, Wasserschaden 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität ohne Trennung des Kamin- und Heizkreises Unkontrollierte Durchströmung, ineffizienter Betrieb, Überhitzung, Schäden an Pumpen und Heizkessel 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung bei direkter Verbindung zum Brauchwasserkreis Untersagung der Anlage durch Gesundheitsamt, hohe Nachbesserungskosten, Trinkwassergefährdung ✅ Chance Reduzierung des Gasverbrauchs um 15–30 % bei regelmäßiger Kaminnutzung Langfristige Heizkostenersparnis, geringere CO₂-Bilanz, Entlastung der Gasheizung ✅ Chance Erhöhung der Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffpreisen durch verstärkte Nutzung von Holz Preisstabilität, Absicherung gegen Energiepreisspitzen, regionale Wertschöpfung ✅ Chance Verbesserte Wärmenutzung aus einer bestehenden Anlage (Kamin) ohne Neubau Ressourcenschonung, geringerer ökologischer Fußabdruck, hohe Akzeptanz im Bestand ✅ Chance Hybridbetrieb ermöglicht kontinuierliche Heizwassererwärmung auch bei Kaminpause Hoher Komfort, konstante Raumtemperaturen, nutzerfreundlicher Betrieb ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Regelung mit Vorhersageoptimierung (z. B. Kaminnutzung basierend auf Wetter) Maximale Effizienz, automatische Lastverteilung, reduzierte Bedienfehler Orientierungshilfen
- Schornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie vor jeglicher Planung eine schriftliche Begutachtung durch den zuständigen Schornsteinfeger zur Prüfung der Abgasführungssicherheit und Kamin-Eignung für Wärmerückgewinnung.
- SHK-Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Nachweis zur Hybridheizsystem-Planung – inkl. hydraulischer Berechnung, DIN 18893-Prüfung und Sicherheitskonzept nach VdS 2085.
- Pufferspeicher mindestens 1.000 Liter beschaffen: Wählen Sie einen druckfesten Pufferspeicher mit Schichtladefunktion und integrierter Frischwasserstation (nur indirekt!) – kein günstigerer Kleinspeicher unter 800 Liter.
- Sicherheitskomponenten vorab definieren: Stellen Sie sicher, dass die Planung neben Pumpe und Regelung explizit enthält: Rücklauftemperaturwächter, 3-Wege-Mischventil, Sicherheitsablauf mit Überhitzungsschutz und Ausdehnungsgefäß.
- Trinkwasser-Kreis getrennt führen: Verzichten Sie auf jede direkte Verbindung zum Trinkwassernetz – nutzen Sie stattdessen einen drucklosen Brauchwasserspeicher mit Plattenwärmeübertrager, geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W512.
- Montage nur durch zertifizierten Heizungsbauer: Lassen Sie die Montage ausschließlich durch einen Handwerksbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 15316-2 und Nachweis über Kamin-Wärmetauscher-Erfahrung durchführen.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Wärmetauscher werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z.B. in Heizungsanlagen, Klimaanlagen und industriellen Prozessen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Pufferspeicher, Solarthermie. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Pufferspeicher werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Wärme von Solarthermieanlagen, Holzheizungen oder Wärmepumpen zu speichern und zeitversetzt zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. - Heizungsunterstützung
- Heizungsunterstützung bezeichnet die Nutzung alternativer Energiequellen, um die konventionelle Heizungsanlage zu entlasten und Heizkosten zu sparen. Beispiele für Heizungsunterstützung sind Solarthermie, Holzheizungen und Wärmepumpen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Heizkosten. - Hetzsystem
- Ein Hetzsystem ist ein Heizsystem, das auf der Verbrennung von Holz oder anderen biogenen Brennstoffen basiert. Hetzsysteme werden häufig in Kombination mit Pufferspeichern eingesetzt, um die Wärme effizient zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. - Brauchwasser
- Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Brauchwasser wird in der Regel durch eine zentrale Warmwasserbereitung erwärmt.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser. - Heizwasser
- Heizwasser ist Wasser, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um Wärme zu transportieren. Heizwasser wird in der Regel durch einen Heizkessel oder eine Wärmepumpe erwärmt und zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen gepumpt.
Verwandte Begriffe: Kühlwasser, Umlaufwasser, Wärmeträger. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Energieeffizienzmaßnahmen können in verschiedenen Bereichen umgesetzt werden, z.B. in der Gebäudeisolierung, der Heizungsanlage und der Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Klimaschutz.
- Welche Vorteile bietet ein Wärmetauscher auf einem Kamin?
Ein Wärmetauscher nutzt die Abwärme des Kamins, um Heizwasser zu erwärmen und in einen Pufferspeicher einzuspeisen. Dadurch kann die vorhandene Heizungsanlage entlastet und Heizkosten gespart werden. Zudem wird die Umwelt geschont, da weniger fossile Brennstoffe verbraucht werden. - Welche Nachteile hat ein Wärmetauscher auf einem Kamin?
Die Installation eines Wärmetauschers ist mit Kosten verbunden. Zudem ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass der Wärmetauscher fachgerecht installiert wird, um Schäden am Kamin oder der Heizungsanlage zu vermeiden. - Wie groß sollte der Pufferspeicher sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Wärmetauschers und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Leistung des Wärmetauschers etwa 50-100 Liter Pufferspeichervolumen benötigt werden. Ein zu kleiner Pufferspeicher kann dazu führen, dass die Wärme nicht optimal genutzt wird, während ein zu großer Pufferspeicher unnötig Platz beansprucht und höhere Kosten verursacht. - Welche Komponenten sind für den Betrieb eines Wärmetauschers erforderlich?
Neben dem Wärmetauscher und dem Pufferspeicher sind weitere Komponenten erforderlich, wie z.B. eine Umwälzpumpe, ein Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventile, Thermostatventile und eine Steuerungseinheit. Es ist wichtig, dass alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind und den geltenden Normen entsprechen. - Kann ich einen Wärmetauscher selbst installieren?
Ich rate dringend davon ab, einen Wärmetauscher selbst zu installieren. Die Installation erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um Schäden am Kamin oder der Heizungsanlage zu vermeiden. Zudem ist es wichtig, dass die Installation den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. - Wie oft muss ein Wärmetauscher gewartet werden?
Ein Wärmetauscher sollte regelmäßig gewartet werden, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom Hersteller und dem Modell des Wärmetauschers ab. Ich empfehle, die Wartung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Wärmetauschers?
Für den Einbau eines Wärmetauschers gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die genauen Förderbedingungen und -höhe hängen vom jeweiligen Förderprogramm ab. Ich empfehle, sich vor dem Einbau eines Wärmetauschers über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Welche Erfahrungen gibt es mit Wärmetauschern auf Kaminen?
Viele Hausbesitzer haben positive Erfahrungen mit Wärmetauschern auf Kaminen gemacht. Sie berichten von einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten und einer höheren Energieeffizienz. Es ist jedoch wichtig, dass der Wärmetauscher fachgerecht installiert und regelmäßig gewartet wird, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
- Solarthermie zur Heizungsunterstützung
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. - Holzheizung im Altbau
Installation einer Holzheizung als Alternative zur Öl- oder Gasheizung. - Wärmepumpe im Altbau
Nutzung von Umweltwärme zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. - Dämmung des Altbaus
Verbesserung der Gebäudeisolierung zur Reduzierung des Wärmeverlusts. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Heizungsanlage zur gleichmäßigen Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetauscher, Kamin, Heizungsunterstützung, Pufferspeichergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Ein Wasserregister ist ein Wärmetauscher in einem Pelletofen, der die Wärme an das Heizungswasser abgibt. Dadurch …
- … kann der Ofen zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreis, Pufferspeicher …
- … Was ist ein Wasserregister bei einem Pelletofen? Ein Wasserregister ist ein Wärmetauscher, der die Wärme des Pelletofens an das Heizungswasser abgibt. Dadurch kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … mir aufgefallen, das die gewonnene Energie der Solaranlage immer über den Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben wird. Über den 2. Wärmetauscher kann eine …
- … zu leiten und die Heizung und das Brauchwasser jeweils an einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt …
- … aus. Eine zusätzliche Heizquelle (z.B. ein kleiner Elektroheizkörper oder ein wasserführender Kaminofen) ist empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … im Haus bereits war. Diese ist auf dem anderen Zug des Kamins angeschlossen. …
- … Speicher gehalten wird. Dennoch besteht ein erhebliches Risiko für Korrosion im Wärmetauscher, wenn die Abgastemperatur unter den Taupunkt fällt und sich Kondensat mit …
- … Kaltkorrosion, Glanzrußbildung, Lochfraß im Wärmetauscher, CO-Risiko – auch bei scheinbar stabilen Speichertemperaturen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … wäre eines von Hautec und hier wird die Abluft sogar zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbreitung genutzt wo ich Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier …
- … WRG in der Regel eine zentrale Zu- und Abluftführung mit einem Wärmetauscher nutzt, während die Abluft-WP die Abluft zentral absaugt und die Wärme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage: Heizungsunterstützung sinnvoll? Kosten & Nutzen …
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist optimal …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Welche Heizung für KfW55 DHH? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Holzverbrauch pro Heizperiode ca. 2rm - 7 kW Kaminofen im offenen Erd-Wohn-Geschoss (ca. 85 m²). …
- … mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch bei Stromausfall) …
- … der benötigten Vorlauftemperatur, den Rücklauf der Hausinternen Heizflächen durch einen Rohrwärmetauscher im Wärmespeicher leitet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Kamin, Heizungsunterstützung, Pufferspeichergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Kamin, Heizungsunterstützung, Pufferspeichergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetauscher auf Kamin für Heizungsunterstützung: Welche Pufferspeichergröße & Kosten?
Suche nach: Kamin Wärmetauscher: Pufferspeicher & Heizkosten sparen
Suche nach: Wärmetauscher Kamin, Heizungsunterstützung, Pufferspeichergröße, Heizkosten sparen, Altbau, Brunner, Hetzsystem
