Brennwertkessel: Ursachen für reduzierte Kesselleistung (unter 60%) & Optimierung?
❓ Fragestellung: Brennwertkessel: Ursachen für reduzierte Kesselleistung (unter 60%) & Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dauerhafte Teillastbetriebe bis ~60 % bei Brennwertkesseln in gut gedämmten Gebäuden normal und technisch unbedenklich sind; Alle drei Modelle identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme und priorisieren ihn in der Diagnosekette; Alle drei empfehlen die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bei ungeklärter Leistungsanzeige oder nach erfolgloser Eigenprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die geringe Leistungsanzeige ist in erster Linie ein Hinweis auf ein gut funktionierendes, an die tatsächliche Heizlast angepasstes System – nicht auf einen Defekt. Entscheidend ist jedoch die Validierung der Betriebsbedingungen: Rücklauftemperatur muss dauerhaft unter 55 °C liegen, der hydraulische Abgleich muss nachgewiesen sein, und die Heizlastberechnung des Gebäudes sollte vor einer möglichen Redimensionierung erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer reduzierten Kesselleistung eines Buderus GB 112-24 Brennwertkessels, der über einen Pufferspeicher einen Heizkreislauf versorgt. Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen am Feuerungsautomat, eine ineffiziente Heizkurve und die Konfiguration des Pufferspeichers in Verbindung mit einer Solaranlage. Die Optimierung der Vorlauftemperatur und die Überprüfung der Leistungsbegrenzung am Kessel selbst sind entscheidend für eine effiziente Heizleistung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben einen Brennwertkessel, der über einen Pufferspeicher unseren Heizkreislauf versorgt. Außer im WW-Betrieb ist er bisher noch nie mit mehr als 57 % seiner Leistung gelaufen (laut Monitor-Funktion in der Regeleinheit). Woran kann das liegen?
Kessel: Buderus GB 112-24; Logamatic 4111; die Kesselleistung ist in der Regelung nicht begrenzt. Kann es sein, dass man am Kessel selbst noch eine Begrenzung eingestellt ist? Morgens wenn es kalt ist steuert die Regelung die Vorlauf-Solltemperatur auf bis zu 65 ° hoch, trotzdem läuft der Kessel mit 57 % seiner Leistung. Oder liegt das an der Anzeige der Regeleinheit?
Vielen Dank schon mal?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Rücklauftemperatur – muss bei Brennwertbetrieb dauerhaft unter 55 °C liegen, um Kondensationsschäden am Wärmetauscher zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenjustage der Kesselleistung oder Regelparameter – Manipulationen am Logamatic 4111 Service-Modus oder DIP-Schaltern dürfen ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachmann erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, bevor eine Leistungsanpassung oder Heizkurvenoptimierung vorgenommen wird – andernfalls besteht Überhitzungs- oder Unterversorgungsrisiko einzelner Heizkreise.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Pufferspeichergröße und Lade/Entlade-Durchflüsse – ein zu kleiner oder schlecht dimensionierter Speicher führt zu unnötigem Kesseltakten und reduzierter Lebensdauer.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die reduzierte Kesselleistung Ihres Brennwertkessels:
    • Teillastbetrieb: Moderne Brennwertkessel modulieren ihre Leistung, d.h. sie passen sie dem aktuellen Wärmebedarf an. Wenn der Wärmebedarf gering ist, läuft der Kessel nur mit Teillast.
    • Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrer Regelung (Logamatic 4111). Möglicherweise ist die maximale Kesselleistung begrenzt oder die Vorlauftemperatur zu niedrig eingestellt.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder mangelhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkörper überversorgt sind und der Kessel deshalb nicht mit voller Leistung laufen muss.
    • Defekte Komponenten: In seltenen Fällen können auch defekte Komponenten wie z.B. der Volumenstromsensor oder die Pumpe die Ursache sein.
    • Verschmutzung: Ablagerungen im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und die Leistung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen an Ihrer Regelung und führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt eines Buderus GB112-24 Brennwertkessels, der im Heizbetrieb dauerhaft nur mit maximal 57% seiner Nennleistung läuft, ist ein typisches Phänomen für überdimensionierte Heizungsanlagen. Die Logamatic 4111 Regelung zeigt die tatsächliche modulierende Leistung an, was bedeutet, dass der Kessel nicht seine volle Leistung abruft, weil der Wärmebedarf des Gebäudes geringer ist als die Kesselleistung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die reduzierte Leistungsanzeige nicht zwingend auf eine technische Begrenzung oder einen Defekt hinweist, ist fachlich korrekt. Moderne Brennwertkessel modulieren ihre Leistung stufenlos, um exakt den aktuellen Wärmebedarf zu decken. Eine dauerhafte Teillast unter 60% ist bei einem 24 kW-Kessel in einem Gebäude mit moderatem Wärmebedarf völlig normal und sogar effizienter als ein häufiges Takten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer hydraulischen oder regelungstechnischen Überdimensionierung. Der Pufferspeicher entkoppelt die Wärmeerzeugung vom Verbrauch, sodass der Kessel nur den Speicher laden muss. Wenn der Speicher klein ist oder die Heizlast des Hauses niedrig, erreicht der Kessel nie seine Nennleistung. Eine manuelle Leistungsbegrenzung am Kessel selbst (z.B. über einen DIP-Schalter oder Parameter) ist beim GB112-24 zwar möglich, aber unwahrscheinlich, wenn die Regelung keine Begrenzung anzeigt.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Leistungsbegrenzung auf unter 60% kann bei Brennwertkesseln zu einer unzureichenden Abkühlung der Abgase führen, was die Kondensationseffizienz mindert. Zudem kann eine zu geringe Durchflussmenge im Kessel zu thermischen Spannungen oder einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Wärmetauscher führen. Dies ist jedoch bei modernen Kesseln wie dem GB112 durch die modulierende Fahrweise meist unkritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizlast des Gebäudes durch einen Fachbetrieb berechnen und prüfen, ob der Kessel (24 kW) für Ihr Haus überdimensioniert ist. Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems und eine Überprüfung der Pufferspeichergröße sind dringend zu empfehlen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der die Regelungsparameter (z.B. Heizkurve, Absenkung) optimiert und die Kesselleistung gegebenenfalls über den Service-Modus der Logamatic 4111 an die tatsächliche Gebäudeheizlast anpasst.
    Ein Brennwertkessel, der dauerhaft unter 60 % seiner Nennleistung läuft, weist in der Regel auf eine systematische Anpassung an die tatsächliche Wärmebedarfslage hin – insbesondere bei gut gedämmten Gebäuden oder bei niedrigen Heizlasten. Die angegebene Maximalauslastung von 57 % ist bei modernen Regelungssystemen wie der Logamatic 4111 durchaus plausibel, wenn die Heizlast gering ist und der Pufferspeicher effizient arbeitet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Kessel bei kalten Morgenstunden trotz hoher Vorlauftemperatur-Sollwerte (65 °C) nicht höher als 57 % auslastet, spricht dafür, dass die Regelung korrekt arbeitet und die Leistungsanforderung des Heizsystems tatsächlich niedrig ist – nicht für eine Fehlfunktion oder versteckte Begrenzung.
    ➕ Ergänzung: Bei Brennwertkesseln ist eine niedrige Auslastung sogar wünschenswert, solange die Rücklauftemperatur unter 50–55 °C bleibt – nur dann wird der Brennwerteffekt voll genutzt. Eine dauerhafte Teillast kann daher ein Zeichen für hohe Systemeffizienz sein, nicht für einen Mangel.
    ⚠️ Korrektur: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass am Kessel selbst eine versteckte Leistungsbegrenzung aktiv ist – bei der Buderus GB 112-24 erfolgt die Leistungssteuerung ausschließlich über die Logamatic 4111; interne Hardware-Begrenzungen existieren nicht und sind auch nicht notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die Anzeige der Regeleinheit ist in der Regel verlässlich; Abweichungen von der tatsächlichen Leistung sind bei dieser Geräteklasse selten und würden sich in inkonsistenten Verbrauchsdaten oder unlogischen Regelverhalten zeigen – was hier nicht beschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte, unerklärliche Leistungsuntergrenze unter 40 % bei kalten Außentemperaturen könnte auf eine falsche Heizkurve, zu große Heizflächen, fehlende Durchflussmessung im Pufferspeicher oder eine unzureichende hydraulische Abgleichung hindeuten – dies birgt das Risiko von Kondensatbildung im Kessel oder ungenügender Heizleistung bei Extremwetter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brennwerttechnik und Regelungstechnik eine vollständige Systemanalyse durchführen – inklusive hydraulischem Abgleich, Überprüfung der Heizkurvenparameter, Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur und Durchfluss im Pufferspeicher sowie Validierung der Kessel-Leistungsdaten über den Service-Modus der Logamatic 4111.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dauerhafte Teillastbetriebe bis ~60 % bei Brennwertkesseln in gut gedämmten Gebäuden normal und technisch unbedenklich sind.
    • Alle drei Modelle identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme und priorisieren ihn in der Diagnosekette.
    • Alle drei empfehlen die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bei ungeklärter Leistungsanzeige oder nach erfolgloser Eigenprüfung.
    • GoogleAI nennt "Defekte Komponenten" (Volumenstromsensor, Pumpe) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sehr unwahrscheinlich, solange kein inkonsistentes Regelverhalten oder Messdaten-Abweichungen vorliegen.
    • DeepSeek hebt die Gefahr thermischer Spannungen bei zu geringem Durchfluss hervor; Qwen betont stattdessen die Gefahr von Kondensatbildung bei falscher Heizkurve – beide beziehen sich auf dieselbe physikalische Ursache (zu hohe Rücklauftemperatur), formulieren aber unterschiedliche Risikofolgen.
    • DeepSeek liefert die präziseste Einordnung der 57 %-Anzeige als Indikator für mögliche Überdimensionierung – GoogleAI erwähnt "Teillastbetrieb", Qwen "Effizienzindikator", aber nur DeepSeek verknüpft dies explizit mit der Heizlastberechnung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Bedingung für effizienten Brennwertbetrieb (Rücklauftemperatur < 50–55 °C) und erklärt, warum niedrige Auslastung nicht per se negativ ist – eine physikalische Klarstellung, die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek warnt vor "unzureichender Abkühlung der Abgase" bei dauerhafter Teillast – Qwen widerspricht dem indirekt, indem es darauf hinweist, dass niedrige Leistung bei ausreichendem Durchfluss und niedriger Rücklauftemperatur *die Voraussetzung* für optimalen Brennwertbetrieb ist. Da Qwen die physikalische Funktionsbedingung (Kondensationstemperatur) korrekt benennt, gilt hier die sicherere Aussage von Qwen: Teillast ist *kein Risiko*, wenn Rücklauf < 55 °C ist.
    • Die sicherere, physikalisch fundierte Bewertung von Qwen (Rücklauftemperatur als Schlüsselkriterium) wird priorisiert – sie deckt zugleich das kritischste Risiko (Kondensatschäden) ab und korrigiert die unpräzise Risikowahrnehmung von DeepSeek.
    • Die praxisnahe Diagnosepriorisierung von GoogleAI (Einstellungen → Abgleich → Fachmann) wird durch DeepSeeks Fokus auf Heizlastberechnung und Qwens Hinweis auf Pufferspeicher-Durchfluss sinnvoll ergänzt.
    Teillastbetrieb (57 %) als Normalzustand ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Bei gut gedämmtem Gebäude oder niedriger Heizlast ist dauerhafte Teillast bis ca. 60 % technisch unbedenklich und oft effizienter als Takten.
    Ursache: Überdimensionierung des Kessels ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies als wahrscheinlichste systemische Ursache; GoogleAI erwähnt es implizit über "geringen Wärmebedarf", aber nicht als zentrale Diagnosehypothese.
    Risiko durch hohe Rücklauftemperatur ✅ Qwen formuliert es präzise (Kondensatschäden ab >55 °C); DeepSeek und GoogleAI nennen zwar Risiken, aber ohne klare Temperaturgrenze – Konsens: Prüfung der Rücklauftemperatur ist kritisch.
    Versteckte Hardware-Begrenzung am Kessel ❌ Qwen und DeepSeek bewerten sie als "sehr unwahrscheinlich" bzw. "unwahrscheinlich"; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Keine Indizien für interne Begrenzung am GB112-24.
    Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs ✅ Alle drei Modelle sehen den Abgleich als zentrale, unverzichtbare Maßnahme – sowohl zur Leistungsoptimierung als auch zur Vermeidung von Fehlverhalten.
    Regelungseinstellungen (Logamatic 4111) als primäre Eigenprüfung ⚠️ GoogleAI nennt sie als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen setzen stärker auf systemische Ursachen – Konsens: Einstellungen prüfen, aber nicht isoliert als Lösung betrachten.
    🔴 Risiko Unbemerkt zu hohe Rücklauftemperatur (> 55 °C) Kondensatbildung im Abgasweg führt zu Korrosion, Leckagen und frühzeitigem Kesselversagen.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Einzelne Heizkreise werden über- oder unterversorgt – Komforteinbußen, unnötiger Energieverbrauch, erhöhte Pumpenlast.
    🔴 Risiko Versteckte Leistungsbeeinträchtigung durch verschmutzten Wärmetauscher Langsame Leistungsabnahme, ineffizienter Brennwertbetrieb, erhöhter Brennstoffverbrauch bei gleichem Komfort.
    🔴 Risiko Falsche Heizkurvenparametrisierung bei extremer Außentemperatur Bei Minusgraden unzureichende Heizleistung – Frostgefahr in Rohrleitungen oder Räumen mit geringer Heizflächendichte.
    🔴 Risiko Unzureichender Pufferspeicher-Durchfluss (z. B. durch falsch eingestelltes 3-Wege-Ventil) Unregelmäßiges Kesseltakten, thermische Wechselbelastung, reduzierte Lebensdauer des Wärmetauschers.
    ✅ Chance Ausreichende Kesselleistungsreserve bei niedriger Auslastung Ermöglicht künftige energetische Sanierungen (z. B. Fenstertausch) ohne Heizungsanpassung.
    ✅ Chance Effizienter Brennwertbetrieb bei niedriger Rücklauftemperatur Maximale Brennstoffausnutzung – bis zu 12 % höhere Effizienz im Vergleich zum Heizwertbetrieb.
    ✅ Chance Hohe Regelungsgenauigkeit der Logamatic 4111 bei Teillast Stabile Raumtemperaturen, geringe Schwankungen, optimierter Komfort bei reduziertem Energieverbrauch.
    ✅ Chance Erkennung von Überdimensionierung vor Systemalterung Ermöglicht frühzeitige, geplante Anpassung (z. B. durch Kesseltausch gegen kleinere Leistung oder Wärmepumpe).
    ✅ Chance Entlastung der Heizungsumwälzpumpe bei niedriger Durchflussanforderung Verlängerte Lebensdauer der Pumpe, reduzierte Geräuschentwicklung, geringerer Stromverbrauch.
    1. Sofortige Messung der Rücklauftemperatur: Stellen Sie sicher, dass diese dauerhaft unter 55 °C bleibt – bei Überschreitung umgehend SHK-Fachbetrieb beauftragen.
    2. Hydraulischen Abgleich verifizieren: Fordern Sie vom Installateur das Abgleichprotokoll mit gemessenen Volumenströmen und Druckverlusten an – bei Fehlen oder Unklarheiten Abgleich neu durchführen lassen.
    3. Pufferspeicher-Durchfluss prüfen: Messen Sie mit einem Durchflussmesser Vorlauf- und Rücklaufstrom am Speicher – Abweichungen > 10 % vom Sollwert deuten auf Fehlfunktion des 3-Wege-Ventils oder fehlende Speicher-Abstimmung hin.
    4. Heizlastberechnung des Gebäudes beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DINAbk. V 18599 oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um zu klären, ob der 24-kW-Kessel tatsächlich überdimensioniert ist.
    5. Logamatic 4111 im Service-Modus auslesen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die tatsächliche Kesselleistung, Abgastemperatur und Brennerstarts pro Tag protokollieren – zur Validierung der Anzeige und Identifikation von Taktfrequenz.
    6. Wärmetauscher-Inspektion vereinbaren: Bei über 5 Jahren Betriebszeit und unklarer Leistungsstabilität ist eine fachgerechte Reinigung und Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers sinnvoll.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme zurück. Brennwertkessel sind besonders umweltschonend und energiesparend.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizungsanlage
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, Wärme zu speichern. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um überschüssige Wärme aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Pufferspeicher tragen dazu bei, den Betrieb von Heizkesseln zu optimieren und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Schichtenspeicher
    Logamatic
    Logamatic ist eine Serie von Regelungssystemen für Heizungsanlagen, die von der Firma Buderus hergestellt werden. Sie dienen dazu, die Heizungsanlage optimal zu steuern und den Energieverbrauch zu minimieren. Logamatic-Regelungen bieten vielfältige Funktionen und Einstellmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Raumthermostat, Außentemperaturfühler
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen in den Heizkörpern so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Ein hydraulischer Abgleich trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussregler, Strangregulierventil
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert und hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. Eine optimale Vorlauftemperatur trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler
    Teillast
    Teillast bezeichnet den Betriebszustand eines Heizkessels, bei dem er nicht mit seiner maximalen Leistung arbeitet. Dies ist der Fall, wenn der Wärmebedarf geringer ist als die maximale Leistung des Kessels. Moderne Heizkessel können ihre Leistung stufenlos an den Wärmebedarf anpassen (Modulation).
    Verwandte Begriffe: Volllast, Modulation, Leistungsregelung
    Modulation
    Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Heizkessels, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Dadurch wird ein effizienterer Betrieb ermöglicht und Energie gespart. Ein modulierender Kessel vermeidet unnötiges Takten und hält die Vorlauftemperatur konstanter.
    Verwandte Begriffe: Teillast, Leistungsregelung, Brennwerttechnik
    1. Warum läuft mein Brennwertkessel nicht mit voller Leistung?
      Das kann verschiedene Gründe haben, wie z.B. Teillastbetrieb, falsche Einstellungen, hydraulischer Abgleich oder defekte Komponenten. Moderne Brennwertkessel passen ihre Leistung dem aktuellen Wärmebedarf an.
    2. Wie kann ich die Kesselleistung erhöhen?
      Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrer Regelung, führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch und lassen Sie den Kessel von einem Fachmann warten. Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt ist und keine unnötigen Begrenzungen aktiv sind.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage erhöht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Heizkörper überversorgt sein, während andere zu wenig Wärme erhalten.
    4. Kann eine Verschmutzung des Wärmetauschers die Kesselleistung beeinträchtigen?
      Ja, Ablagerungen im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung behindern und die Kesselleistung reduzieren. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Wärmetauschers ist daher wichtig.
    5. Was bedeutet Modulation bei einem Brennwertkessel?
      Modulation bedeutet, dass der Brennwertkessel seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dadurch wird ein effizienterer Betrieb ermöglicht und Energie gespart. Ein modulierender Kessel vermeidet unnötiges Takten und hält die Vorlauftemperatur konstanter.
    6. Wie oft sollte ein Brennwertkessel gewartet werden?
      Ein Brennwertkessel sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer des Kessels und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    7. Was ist die Vorlauftemperatur und wie beeinflusst sie die Kesselleistung?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass der Kessel nicht mit voller Leistung läuft, da der Wärmebedarf bereits gedeckt ist. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigen Energieverlusten führen.
    8. Welche Rolle spielt der Pufferspeicher bei der Kesselleistung?
      Der Pufferspeicher dient dazu, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Er kann dazu beitragen, dass der Kessel seltener taktet und effizienter arbeitet. Ein richtig dimensionierter Pufferspeicher kann die Kesselleistung optimieren und den Energieverbrauch senken.
    • Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Vorteile
      Wie man einen hydraulischen Abgleich durchführt und welche Vorteile er für die Heizungsanlage bringt.
    • Heizungsregelung optimieren: Tipps für mehr Effizienz
      Wie man die Heizungsregelung richtig einstellt, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Brennwertkessel Wartung: Was ist zu beachten?
      Welche Wartungsarbeiten bei einem Brennwertkessel regelmäßig durchgeführt werden sollten.
    • Pufferspeicher richtig dimensionieren: So geht's
      Wie man die richtige Größe für einen Pufferspeicher ermittelt, um die Effizienz der Heizungsanlage zu optimieren.
    • Vorlauftemperatur einstellen: So sparen Sie Energie
      Wie man die Vorlauftemperatur richtig einstellt, um den Energieverbrauch zu senken und den Komfort zu erhöhen.
  2. Heizkurve optimieren: Vorlauftemperatur Brennwertkessel senken
    Ist doch richtig Schließlich ist s ja noch ...
    Ist doch richtig. Schließlich ist's ja noch nicht tiefster Winter mit -12 °C 😉 DANN braucht er seine 100 % (bei WW-Bereitung).
    Ähh ... wieso schon 65 °? da würde ich aber die Heizkurve viel flacher stellen - auch bei einem Altbau! Unserer läuft z.Z. mit ca. 42 °C VL (naja, wir leben im schönen Südwesten)  -  und das Teil ist kein Brennwerter, sondern ein Umstellbrandkessel von 1973 😉
  3. Brennwertkessel: Hydraulische Weiche & Pufferspeicher-Temperatur
    mehr Infos
    Das Problem ist etwas diffiziler. Die Vorlauf-Temperatur des Heizkreises liegt derzeit bei etwa 44 °C. Die Regelung ist so eingestellt, dass die Therme den Pufferspeicherinhalt immer auf 5 ° über der Vorlauftemperatur des Heizkreises aufheizt (gemessen an der Hydraulischen Weiche). Ich vermute, die Hydraulische Weiche befindet sich in der Therme selbst, extern wurde jedenfalls keine Weiche eingebaut. Aus der Beschreibung der Therme kann ich nicht entnehmen, ob dieses Gerät eine intern Weiche hat. Mein Installateur hat jedenfalls in der Regelung angegeben "mit hydraulischer Weiche".
    Soweit dazu. Morgens versucht jetzt offensichtlich die Regelung, die Therme zu veranlassen, möglichst schnell aufzuheizen (so soll es ja auch sein). Das führt dazu, dass z.B. bei angeforderten 45 ° Heizkreisvorlauftemperatur, die Vorlauftemperatur an der Hydraulischen Weiche auf 50 °C steht. Nun habe ich beobachtet, dass nach einer gewissen Zeit (wahrscheinlich weil innerhalb einer bestimmten Zeit keine Erhöhung der Vorlauftemperatur des Heizkreisvorlaufes erfolgte - wegen des Pufferspeichers) die Regelung die Vorlauftemperatur der Therme selbst erhöht  -  bis auf 70 °C  -  ohne das die modulierende Therme ihre Leistung über 57 % erhöht. Genau das verstehe ich nicht. Unterhalb dieser Leitung also kleiner 57 % funktioniert die Modulation einwandfrei. Es kann doch nicht sein, dass die Therme nur im WW-Betrieb ihre 100 % also 24 kW abgibt und im Heizbetrieb nur gut maximal die Hälfte, oder?
    Grüße an alle Experten, Reinhard
  4. GB112: Maximale Heizleistung am Feuerungsautomat prüfen!
    Mal Nachsehen ...
    Mal Nachsehen ob die maximale Heizleistung am Feuerungsautomat des GB's reduziert worden ist. (Bei älteren Geräten unter der Abdeckung der unterste Regler bzw. bei neueren Geräten unter der Abdeckung unten.) Außerdem würde mich interessieren, warum bei einem modulierenden Brennwertgerät ein Pufferspeicher eingebaut worden ist. Die GB besitzen eine Leistungsregelung über Temperaturdifferenz von Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf). Der Rücklauf wird natürlich bei einem Pufferspeicher lange kalt sein. Je länger die Aufheizzeit des Rücklauf's (Differenz), desto höher die abgegebene Leistung. Bei Annährung der Temperaturen in Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) erfolgt eine Leistungsreduzierung bis zum Minimalwert, danach Brennerabschaltung. Warum dann also erst den (Kartoffel-) Pufferspeicher aufheizen? 🙂
  5. Lösung: Reduzierte Kesselleistung durch Feuerungsautomat-Einstellung!
    super-Tipp! Das war die Ursache!
    Danke für den Hinweis, das war genau die Ursache. Ich wusste vorher nicht, dass man am Feuerungsautomat des GBs selber auch noch die Leistung reduzieren kann. Nochmals vielen Dank!
    Ein Pufferspeicher wurde installiert, da wir eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung installiert haben. Aber mir sind auch schon Bedenken gekommen, ob das permanente Aufheizen des Pufferspeichers die optimale Lösung ist. Inzwischen weiß ich, dass man die Therme auch anders an den Pufferspeicher ankoppeln kann, nämlich über einen Kreislauf zur Rücklaufanhebung. Gibt es dort Erfahrungen, welche Ankopplung sinnvoller
    Brennwertkessel: Ursachen für reduzierte Kesselleistung & Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer reduzierten Kesselleistung eines Buderus GB 112-24 Brennwertkessels, der über einen Pufferspeicher einen Heizkreislauf versorgt. Mögliche Ursachen sind falsche Einstellungen am Feuerungsautomat, eine ineffiziente Heizkurve und die Konfiguration des Pufferspeichers in Verbindung mit einer Solaranlage. Die Optimierung der Vorlauftemperatur und die Überprüfung der Leistungsbegrenzung am Kessel selbst sind entscheidend für eine effiziente Heizleistung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GB112: Maximale Heizleistung am Feuerungsautomat prüfen! sollte man unbedingt die maximale Heizleistung am Feuerungsautomat des GB's überprüfen, da diese oft reduziert ist und somit die Kesselleistung negativ beeinflusst. Dies gilt besonders bei älteren Geräten.
    🔧 Zusatzinfo: Die Vorlauftemperatur des Heizkreises und die Temperatur des Pufferspeichers spielen eine wichtige Rolle. Der Beitrag Brennwertkessel: Hydraulische Weiche & Pufferspeicher-Temperatur beschreibt, dass die Regelung so eingestellt war, dass die Therme den Pufferspeicherinhalt immer auf 5 °C über der Vorlauftemperatur des Heizkreises aufheizt. Eine Optimierung dieser Einstellung kann die Effizienz verbessern.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Reduzierte Kesselleistung durch Feuerungsautomat-Einstellung! bestätigt, dass die Überprüfung des Feuerungsautomaten die Ursache für die reduzierte Kesselleistung war. Dies unterstreicht die Bedeutung dieses Hinweises für die Optimierung der Heizleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen am Feuerungsautomat Ihres Buderus GB 112 Brennwertkessels und passen Sie die Heizkurve an, um die Vorlauftemperatur zu optimieren. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Hydraulischen Weiche und zur Pufferspeichertemperatur. Eine korrekte Einstellung führt zu einer effizienteren Nutzung des Brennwertkessels und einer höheren Kesselleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Kesselleistung, Heizleistung, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner HSV 22: Probleme mit Wirbulatoren durch Hitze? Erfahrungen, Schäden & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus: Gasverbrauch deutlich höher als im Wärmeschutznachweis – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwertkessel Tausch: Einzelraumsteuerung Fußbodenheizung – Kosten, Funk, Vergleich?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwertkessel Leistung zu gering? Heizlastberechnung vs. Kesselleistung prüfen!
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Energie sparen im Sommer – Warmwasserbereitung optimieren & Einstellungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Maximale Strömungsgeschwindigkeit in Kupferrohren: Brennwertkesselanlage im EFH – Gefahren & Ruheräume?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung unzureichend: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Kesselleistung, Heizleistung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Kesselleistung, Heizleistung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel: Ursachen für reduzierte Kesselleistung (unter 60%) & Optimierung?
Suche nach: Brennwertkessel: Geringe Leistung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brennwertkessel, Kesselleistung, Heizleistung, Pufferspeicher, Heizkreislauf, Logamatic, GB112, Teillast, Modulation, Vorlauftemperatur
