Junkers Therme zeigt Fehler F6
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Liebe Fachleute!
Meine Junkers Gastherme Cerastar (kein Brennwertgerät), ca. 4 Jahre alt, zeigt jetzt oft den Fehler F6 (Elektronik-Modul defekt). Nach Drücken des Entstörknopfes geht alles wieder, aber nach einiger Zeit -- siehe oben. Das Dumme ist nun, dass unser Heizungsbauer das Elektronik-Modul schon zweimal ausgetauscht hat, aber es tritt immer noch derselbe Fehler auf. Junkers gibt keine Auskunft am Telefon, die wollen natürlich selbst reparieren. Aber da mein Heizungsmonteur aufgegeben hat, weil er auch nicht weiter weiß, rufe ich nun laut an dieser Stelle um Hilfe.
Herzliche Grüße
Andreas
  • Andreas
  1. Hallo Andreas,
    da es ja das Grundmodul nicht mehr sein kann (war dann bis hierher auch teuer genug;-), könnte es sich möglicherweise auch um Fehler F7 handeln (Ionisationselektrode überprüfen/wechseln). Lassen sie auch folgendes Durchmessen und insbesondere auf Masseschluss überprüfen: Zündkabel, Ionisationskabel, sämtliche Steckverbindungen an sich selbst überwachenden Bauteilen (Gasarmatur, Zündelektrode etc.) Wenn es sich bei Ihrem Gerät um eim ein -3 (z.B. ZSR 18-3) könnte man auch folgendes ausprobieren: Entfernen sie das Abdeckblech vor der Gasarmatur (Das ist das Blech mit dem Sichtfenster für die Brennerflamme) und probieren sie ob das Gerät funktioniert (eventueller Masseschluss) ... hatten wir auch schon ;-). Viel Erfolg und Grüße aus Berlin Tom
    • TomTheinert
  2. Vielen Dank!
    Ganz herzlichen Dank für die freundliche Antwort!
    Inzwischen hat ein "neuer" Heizungsbauer den Fehler gefunden. Nach seinen Angaben war das Stromversorgungsmodul der Elektronik defekt und hat die Hauptplatine immer wieder zerschossen. Das war natürlich eine teuere Sache. Aber dennoch waren die Tipps durchaus hilfreich, z.B. auch für das nächste Mal, denn man kann ja durchaus daraus lernen, dass man den Computerinfos keineswegs trauen muss und darf. Also nochmals vielen Dank!
    Andreas
