ATMOS Holzvergaser Vibrationen: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Heizkessel?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Ich habe seit 3 Monaten eine Holzvergaser-Kessel der Firma ATMOS. Der Kessel ist an einen 13 m langen sanierten Schornstein angeschlossen, der Zug ist nach Aussage des Schornsteinfegers optimal. Als Puffer sind 1800 l vorhanden. Nun aber das Problem. Meis kommt es ca. 30 min nach dem Anheizen zu erheblichen Vibrationen. Der Kessel vibriert so stark, dass im gesamten Haus die Türen klappern. Mit der offensichtlich unfähigen Heizungsfirma habe ich deshalb Streit. Nun meine Frage: Wer at mit diesem Fabrikat ähnliche Erfahrungen, weiß vielleicht jemand, woran es liegen könnte? Ich habe einige Bekannte die ebenfalls diesen Kessel haben und keinerlei Probleme haben. Im Voraus vielen Dank A. Schmidt
  • Schmidt
    Ich verstehe, dass Sie seit 3 Monaten einen ATMOS Holzvergaser-Kessel betreiben und nun mit Vibrationen zu kämpfen haben. Da der Schornsteinzug laut Schornsteinfeger optimal ist und ein 1800 l Puffer vorhanden ist, sollten andere Ursachen in Betracht gezogen werden.
    Mögliche Ursachen für die Vibrationen könnten sein:
    • Falsche Brennstoffbeschickung: Zu feuchtes Holz oder ungeeignete Holzsorten können zu einer unsauberen Verbrennung und somit zu Vibrationen führen.
    • Resonanzen im System: Bestimmte Frequenzen, die durch den Betrieb des Kessels entstehen, können zu Resonanzen in der Anlage führen.
    • Defekte Bauteile: Lose oder defekte Teile am Kessel selbst (z.B. Gebläse, Verkleidung) können Vibrationen verursachen.
    • Falsche Einstellung der Verbrennungsluft: Eine nicht optimale Einstellung der Verbrennungsluft kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu Vibrationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Brennstoffqualität zu überprüfen und sicherzustellen, dass nur trockenes, geeignetes Holz verwendet wird. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Defekte oder falsche Einstellungen auszuschließen. Dokumentieren Sie die Vibrationen (Zeitpunkt, Intensität) für die Heizungsfirma.
    Holzvergaser
    Ein Holzvergaser ist ein Heizkessel, der Holz in einem zweistufigen Verfahren verbrennt. Zuerst wird das Holz unter Sauerstoffmangel vergast, anschließend werden die Holzgase verbrannt. Dies führt zu einer effizienteren und saubereren Verbrennung als bei herkömmlichen Holzöfen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Holzheizung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Abgase des Heizkessels absaugt und ins Freie leitet. Ein ausreichender Schornsteinzug ist für eine sichere und effiziente Verbrennung unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgase, Schornstein.
    Puffer
    Ein Puffer ist ein isolierter Wasserspeicher, der überschüssige Wärmeenergie aufnimmt und bei Bedarf wieder abgeben kann. Er dient dazu, den Betrieb des Heizkessels zu optimieren und den Wärmebedarf des Hauses zu decken.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungsanlage, Energieeffizienz.
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Holzes im Heizkessel benötigt wird. Die richtige Menge an Verbrennungsluft ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Verbrennung.
    Resonanz
    Resonanz bezeichnet das Mitschwingen eines Körpers oder Systems aufgrund einer äußeren Anregung. Im Zusammenhang mit einem Heizkessel können Resonanzen zu Vibrationen und Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Schall.
    Glanzruß
    Glanzruß ist eine harte, glänzende Ablagerung im Schornstein, die durch unvollständige Verbrennung von Holz entsteht. Glanzruß ist brennbar und kann zu einem Schornsteinbrand führen.
    Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Schornsteinbrand.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Für eine effiziente Verbrennung in einem Holzvergaser sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen.
    Verwandte Begriffe: Wassergehalt, Brennholz, Trocknung.
    1. Was bedeutet "optimaler Schornsteinzug"?
      Ein optimaler Schornsteinzug bedeutet, dass die Abgase des Heizkessels ausreichend schnell und vollständig abgeführt werden, um eine effiziente und sichere Verbrennung zu gewährleisten. Der Schornsteinfeger misst dies anhand des Unterdrucks im Schornstein.
    2. Welche Holzfeuchte ist für einen Holzvergaser ideal?
      Für einen Holzvergaser ist eine Holzfeuchte von unter 20% ideal. Zu feuchtes Holz führt zu einer schlechteren Verbrennung, höherem Schadstoffausstoß und kann die Bildung von Glanzruß im Schornstein begünstigen.
    3. Was sind Puffer in einer Heizungsanlage?
      Puffer sind große, isolierte Wasserspeicher, die überschüssige Wärmeenergie aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben können. Sie sorgen für einen gleichmäßigeren Betrieb des Heizkessels und erhöhen die Effizienz der Anlage.
    4. Wie finde ich einen kompetenten Heizungsfachmann für Holzvergaser?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben, die sich auf Holzheizungen spezialisiert haben und über entsprechende Zertifizierungen verfügen. Referenzen und Kundenbewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    5. Kann ich die Verbrennungsluft selbst einstellen?
      Die Einstellung der Verbrennungsluft ist ein komplexer Vorgang, der spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse erfordert. Ich rate davon ab, dies selbst vorzunehmen, da eine falsche Einstellung zu einer ineffizienten Verbrennung und erhöhten Emissionen führen kann.
    6. Was tun, wenn die Heizungsfirma nicht reagiert?
      Setzen Sie der Heizungsfirma eine schriftliche Frist zur Behebung des Problems. Wenn diese Frist verstreicht, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten gegebenenfalls von der ursprünglichen Firma zurückfordern.
    7. Sind Vibrationen bei Holzvergasern normal?
      Leichte Vibrationen können auftreten, sind aber nicht normal. Starke oder ungewöhnliche Vibrationen deuten auf ein Problem hin, das behoben werden sollte.
    8. Welche Rolle spielt die Holzsorte bei der Verbrennung?
      Harthölzer wie Buche oder Eiche haben einen höheren Heizwert als Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer. Die Holzsorte beeinflusst die Verbrennungseigenschaften und die erzeugte Wärmemenge.
    • Holzvergaser richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anheizen eines Holzvergasers für eine effiziente Verbrennung.
    • Schornsteinzug verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Abgasabführung.
    • Brennstoffauswahl für Holzvergaser
      Welche Holzsorten sind am besten geeignet und wie lagert man Brennholz richtig?
    • Wartung und Reinigung von Holzvergasern
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und effizienten Betrieb.
    • Förderprogramme für Holzheizungen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Einbau von Holzheizungen.
  2. ATMOS Pelletbrenner D15 P: Erfahrungen für Niedrigenergiehaus?
    Leider keine Antwort auf ihre Frage aber kennt jemand den ATMOS-Pelletbrennerl D15 P
    Hallo Herr Schmidt,
    leider habe ich keinen Erfahrungswert zu dem geschilderten Problem, aber ist es zwischenzeitlich behoben? Grund meiner Nachfrage ist, dass wir ebenfalls beabsichtigen einen ATMOS-Brenner zu kaufen. Hier den Typ D15 P der mit Pellets oder Stückholz betrieben werden kann. Der Brenner leistet 7-14,5 kW
    und soll 230 m² Wohnfläche in einem Niedrigenergiehaus (NEH) (unten FB-Heizung,
    oben Heizkörper) versorgen. Eine 8 m² Flachkollektor-Solaranlage zur Warmwassererzeugung ist ebenfalls auf dem Dach. Für Tipps von ATMOS-Kunden währe ich dankbar, da das Problem von Herrn Schmidt eigentlich von Fa. ATMOS zur Chefsache erklärt werden müsste um keine Neukunden abzuschrecken.
    Danke für sinnvolle Beiträge.
    Herr Bühler
    Informationen zu Pellet-Heizung und Sacksilo:
    • Herr Bühler
    ATMOS Holzvergaser: Vibrationen, Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Vibrationen bei ATMOS Holzvergasern. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Schornsteinzug oder dem Puffer. Nutzer teilen ihre Erfahrungen und Lösungsansätze zur Behebung der Vibrationen. Ein weiterer Diskussionspunkt ist der ATMOS Pelletbrenner D15 P.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kauf eines ATMOS Brenners sollten Erfahrungen anderer Nutzer eingeholt werden, wie im Beitrag ATMOS Pelletbrenner D15 P: Erfahrungen für Niedrigenergiehaus? beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Schornsteinzug und die Puffergröße, um mögliche Ursachen für die Vibrationen des ATMOS Holzvergasers zu identifizieren. Eine optimale Einstellung der Heizungsanlage ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heiztechnik, um die spezifischen Probleme mit dem ATMOS Holzvergaser zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Vibrationsreduzierung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Pellet-Heizung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ATMOS, Holzvergaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ATMOS, Holzvergaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ATMOS Holzvergaser Vibrationen: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Heizkessel?
Suche nach: ATMOS Holzvergaser: Vibrationen & Probleme
Suche nach: ATMOS, Holzvergaser, Heizkessel, Vibrationen, Schornsteinzug, Puffer, Heizungsanlage, Probleme
