Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wasserfilter
zu wenig Wasserdruck
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Ich wohne in einem Altbau im 4. Stock. Leider sind die Steigleitungen unterdimensioniert. Kann ich durch den Kauf einer Therme mit Wasseraufbereitung den Druck beim Warmwasser erhöhen oder welche anderen Möglichkeiten gibt es. Das Warm-Duschen mit so wenig Wasserdruck ist nicht besonders lustig
  • Deiser Günter
  1. Druckreduzierventil schon überprüft?
    schwer eine Ferndiagnose zu machen aber die Dimensionierung hat nichts mit dem Druck zu tun. haben sie schon überprüft ob das Druckreduzierventil defekt ist Wasserfilter gereinigt, oder die Eckventile überprüft, Perlatoren? es kommt immer wieder vor das sich Kunden melden die über zu wennig Wasserdurchfluss beschweren, und die Ursache meistens ist nur ein verkalktes Eckventil oder der Wasser Filter ist so verschmutzt das nichts mehr geht. am besten sie fangen im Keller an Filter Reduziervenil Schieber usw., vielleicht ist dann das Problem gelößt. MfG pöschl
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Druck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
