Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Druck & Probleme bei geschlossenen Heizungsanlagen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Druck & Probleme bei geschlossenen Heizungsanlagen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Flexcon-Ausdehnungsgefäß ist nur in einem druckgeschlossenen System funktionsfähig; Alle drei stimmen überein: Ein Druck von 0,6–0,8 bar ist zu niedrig – Mindestbetriebsdruck liegt bei 1,0–1,5 bar; Alle drei warnen vor Sauerstoffeintrag, Korrosion und ineffizientem Betrieb bei offener Stelle (Entlüftungsnippel).
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist derzeit nicht betriebssicher. Ein sofortiger Betriebsstopp ist zwingend erforderlich, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die vollständige Dichtheitsprüfung durchgeführt, den offenen Entlüftungsnippel entfernt, den Depotbehälter beseitigt, die Vorspannung des Ausdehnungsgefäßes korrigiert und den Systemdruck auf 1,0–1,5 bar eingestellt hat.
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen Heizungsanlagen, die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes und die Bedeutung der Entlüftung. Ein "Zwitter-System", das Elemente beider Bauarten vereint, wird identifiziert. Die korrekte Funktion von Sicherheitsventil und Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) wird erläutert. Erfolgreiche Entlüftung behebt Gluckergeräusche.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Heizungsanlage einzustellen – offener Entlüftungsnippel macht das System druckdicht unmöglich und führt zu Sauerstoffeintrag, Korrosion und Pumpenschäden.
🔴 KRITISCH: Druck von 0,6–0,8 bar liegt deutlich unter dem Mindestbetriebsdruck von 1,0–1,5 bar – Gefahr von Kavitation, Luftansammlungen und unkontrolliertem Sicherheitsventil-Auslösen.
⚠️ WICHTIG: Vorspannung des Flexcon-Ausdehnungsgefäßes muss vor Inbetriebnahme auf den statischen Systemdruck (0,5–0,7 bar über höchstem Heizkörper) eingestellt sein – falsche Vorspannung führt zu Druckinstabilität.
⚠️ WICHTIG: Depotbehälter am Speicher darf nicht mit Lüftungsventil abgedichtet, sondern muss vollständig entfernt und hydraulisch dicht abgeschlossen werden – andernfalls bleibt ein unkontrollierter Luft- und Wasserverlustpunkt bestehen.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Ausdehnungsgefäß Ihrer Heizungsanlage haben. Ein Ausdehnungsgefäß ist essenziell, um Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen, die durch die temperaturbedingte Ausdehnung des Heizwassers entstehen.
Funktionsweise: Das Ausdehnungsgefäß nimmt das sich ausdehnende Wasser auf und gibt es bei Abkühlung wieder ab. Dadurch wird ein konstanter Druck im System gewährleistet.
Druck prüfen: Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss regelmäßig geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Der korrekte Druck ist auf dem Gefäß angegeben oder in den Anlagendokumenten vermerkt. Ein Manometer am Heizkessel zeigt den aktuellen Systemdruck an.
Mögliche Probleme: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust oder zu hohem Druck im System führen. Anzeichen dafür sind häufiges Nachfüllen von Wasser oder ein ständiges Ansprechen des Sicherheitsventils. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Druck des Ausdehnungsgefäßes und lassen Sie es bei Bedarf von einem Fachmann warten oder austauschen.
Der Nutzer beschreibt eine Heizungsanlage mit einem Flexcon-Ausdehnungsgefäß, einem offenen Entlüftungsnippel auf dem Speicher und einem Manometer, das einen Druck von 0,6 bis 0,8 Bar anzeigt. Die Fragen zielen auf die korrekte Funktion und den Systemaufbau ab.
✅ Zustimmung: Der Rückschluss, dass ein Flexcon-Ausdehnungsgefäß nur in einem druckgeschlossenen System sinnvoll ist, ist fachlich korrekt. Diese Gefäße sind für geschlossene Systeme ausgelegt, um Druckschwankungen auszugleichen.
⚠️ Korrektur: Ein Heizungssystem mit Flexcon-Gefäß und einem offenen Entlüftungsnippel ist technisch widersprüchlich. Der offene Nippel lässt Luft und Druck entweichen, was das System faktisch drucklos macht. Dies deutet auf einen Installationsfehler hin.
➕ Ergänzung: Der Depotbehälter (offener Ausdehnungsbehälter) sollte nicht einfach durch ein Lüftungsventil druckdicht gemacht werden. Er muss entweder komplett entfernt und das System fachgerecht geschlossen werden, oder es muss ein offenes System mit entsprechendem Ausdehnungsgefäß (ohne Flexcon) aufgebaut werden.
🔴 Gefahr: Der gemessene Druck von 0,6 bis 0,8 Bar liegt unter dem empfohlenen Mindestdruck (roter Strich bei 0,8 Bar). Dies kann zu Dampfschlägen, Korrosion und ineffizientem Betrieb führen. Zudem besteht bei einem offenen System die Gefahr von Sauerstoffeintrag und damit von Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie prüfen, ob das System geschlossen oder offen betrieben werden soll. Bei einem geschlossenen System muss der offene Nippel entfernt und das Flexcon-Gefäß korrekt angeschlossen werden. Der Anlagendruck ist auf mindestens 1,0 bis 1,5 Bar (je nach Gebäudehöhe) einzustellen. Eine fachgerechte Inbetriebnahme und Dichtigkeitsprüfung ist zwingend erforderlich.
Ein Ausdehnungsgefäß ist zwingend erforderlich bei geschlossenen Heizungsanlagen, um den durch Temperaturerhöhung entstehenden Druckanstieg sicher aufzunehmen und so Überdruck, Leckagen oder Sicherheitsventil-Auslösungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein Druck von nur 0,6–0,8 bar liegt deutlich unter dem empfohlenen Mindestbetriebsdruck von 1,0–1,5 bar für die meisten geschlossenen Heizungsanlagen – dies erhöht das Risiko von Kavitation in der Pumpe, Luftansammlungen, unzureichender Zirkulation und vorzeitiger Korrosion durch Sauerstoffeintrag.
⚠️ Korrektur: Ein Flexcon-Ausdehnungsgefäß macht grundsätzlich nur in einer druckgeschlossenen Anlage Sinn; ein Entlüftungsnippel ohne Ventil am Speicher bedeutet jedoch eine offene Stelle – die Anlage ist damit faktisch nicht druckdicht, was den Betrieb des Gefäßes unmöglich macht und zu ständigem Druckverlust führt.
➕ Ergänzung: Der Depotbehälter am Speicher darf nicht einfach mit einem Lüftungsventil abgedichtet werden – er muss vollständig entfernt und die Anlage hydraulisch dicht abgeschlossen werden; andernfalls bleibt ein potenzieller Luft- und Wasserverlustpunkt bestehen.
✅ Zustimmung: Die Farbcodierung am Manometer ist korrekt: Der dunkelgrüne Bereich (0,8–1,7 bar) zeigt den optimalen Betriebsdruckbereich an, während der hellgrüne Bereich (1,7–2,5 bar) den zulässigen oberen Grenzbereich darstellt – der rote Strich bei 0,8 bar markiert den kritischen Mindestwert.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb unter 0,8 bar birgt das Risiko einer unkontrollierten Luftaufnahme über den offenen Nippel, was zu Durchströmungsstörungen, Pumpenschäden und beschleunigter Innenkorrosion führen kann.
➕ Ergänzung: Die Druckanzeige deutet auf eine fehlerhafte Vorspannung des Ausdehnungsgefäßes hin – der Membrandruck muss vor Inbetriebnahme stets auf den statischen Systemdruck (ca. 0,5–0,7 bar über dem höchsten Heizkörper) eingestellt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Dichtheitsprüfung, der Einstellung der Vorspannung des Ausdehnungsgefäßes, dem Entfernen des Depotbehälters und der dauerhaften Abdichtung aller offenen Stellen – bis zur fachgerechten Behebung darf die Anlage nicht im Dauerbetrieb laufen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Flexcon-Ausdehnungsgefäß ist nur in einem druckgeschlossenen System funktionsfähig.
- Alle drei stimmen überein: Ein Druck von 0,6–0,8 bar ist zu niedrig – Mindestbetriebsdruck liegt bei 1,0–1,5 bar.
- Alle drei warnen vor Sauerstoffeintrag, Korrosion und ineffizientem Betrieb bei offener Stelle (Entlüftungsnippel).
- GoogleAI beschreibt allgemein die Funktion und Wartung, nennt aber keine konkreten Druckwerte oder technische Widersprüche im Systemaufbau – DeepSeek und Qwen identifizieren explizit den Installationsfehler (offener Nippel + Flexcon).
- GoogleAI erwähnt nicht, dass der Depotbehälter vollständig entfernt werden muss – diese klare Aussage findet sich nur bei DeepSeek und Qwen.
- Qwen ergänzt die Anforderung zur Vorspannung des Ausdehnungsgefäßes auf "0,5–0,7 bar über höchstem Heizkörper" – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- Qwen und DeepSeek weisen auf die Farbcodierung am Manometer (dunkelgrün = optimal, roter Strich = Mindestwert) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI spricht von "regelmäßiger Prüfung und Anpassung des Vordrucks durch Fachmann", ohne Dringlichkeit oder Systemfehler zu benennen. DeepSeek und Qwen fordern dagegen sofortige fachliche Intervention, da die Anlage aktuell nicht betriebssicher ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (sofortige Stilllegung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die Bewertung von DeepSeek und Qwen übernommen – sie liefern eine technisch tiefere, systemspezifische Analyse mit klaren Risikobewertungen und eindeutigen Handlungsanweisungen für die vorliegende Konstellation (Flexcon + offener Nippel + Unterschreitung des Mindestdrucks).
Thema Status KI-Konsens Funktion des Ausdehnungsgefäßes ✅ Ein Flexcon-Ausdehnungsgefäß dient ausschließlich der Druckausgleichsfunktion in druckgeschlossenen Heizungsanlagen – bei offenen Stellen (z. B. Entlüftungsnippel) ist seine Funktion technisch unmöglich. Systembetriebsdruck ✅ Der aktuell angezeigte Druck von 0,6–0,8 bar ist unzulässig niedrig; der Mindestbetriebsdruck muss 1,0–1,5 bar betragen – abhängig von Gebäudehöhe und Anlagenlage. Offener Entlüftungsnippel ❌ Alle drei KIs sind sich einig, dass dieser mit einem Flexcon-Gefäß unvereinbar ist – Qwen und DeepSeek fordern kategorisch die vollständige Entfernung des Depotbehälters, GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht. Vorspannung des Gefäßes ⚠️ Qwen spezifiziert die erforderliche Vorspannung (0,5–0,7 bar über höchstem Heizkörper); DeepSeek erwähnt Vordruckprüfung allgemein, GoogleAI nur "regelmäßige Prüfung" – Abwägung erforderlich, da Qwens Angabe fachlich präzise und systemadäquat ist. Unmittelbare Handlung ✅ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine sofortige Stilllegung bis zur fachgerechten Instandsetzung; GoogleAI formuliert lediglich eine allgemeine Wartungsempfehlung – Konsens liegt bei "sofortige Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs". 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist derzeit nicht betriebssicher. Ein sofortiger Betriebsstopp ist zwingend erforderlich, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die vollständige Dichtheitsprüfung durchgeführt, den offenen Entlüftungsnippel entfernt, den Depotbehälter beseitigt, die Vorspannung des Ausdehnungsgefäßes korrigiert und den Systemdruck auf 1,0–1,5 bar eingestellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Sauerstoffeintrag über offenen Entlüftungsnippel Beschleunigte innere Korrosion der Rohrleitungen, Heizkörper und Pumpen; Lebensdauerverkürzung um bis zu 50 %. 🔴 Risiko Druck unter 0,8 bar langfristig Kavitation in der Heizungspumpe, Geräuschentwicklung, mechanischer Schaden, Ausfall der Zirkulation. 🔴 Risiko Fehlende Vorspannung des Flexcon-Gefäßes Ständiger Druckverlust oder unkontrollierter Druckanstieg; Sicherheitsventil löst ständig aus oder es kommt zu Leckagen. 🔴 Risiko Ungeprüfte Dichtheit des Systems Unentdeckte Leckstellen führen zu Wasserverlust, Druckabfall und vermehrtem Sauerstoffeintrag – Gefahr von Heizungsausfall im Winter. 🔴 Risiko Weiterer Betrieb ohne fachgerechte Abhilfe Haftungsrisiko für Schäden an Nachbarwohnungen (z. B. Wasserschäden durch Leck), rechtliche Konsequenzen bei versicherter Sachschädigung. ✅ Chance Fachgerechte Umstellung auf druckgeschlossenes System Effizienterer Wärmetransport, geringerer Energieverbrauch, stabiler Druck und längere Lebensdauer aller Komponenten. ✅ Chance Einbau eines modernen, überwachbaren Ausdehnungsgefäßes Digitale Drucküberwachung möglich, frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Wartungskosten langfristig. ✅ Chance Dichtheitsprüfung mit Leckortungsgerät Entdeckung verborgener Leckstellen bereits im Vorfeld – Vermeidung teurer Notfallmaßnahmen später. ✅ Chance Optimierung der Druckeinstellung nach Gebäudehöhe Perfekte hydraulische Abstimmung, keine Luftansammlungen, optimale Heizkörperlauftemperatur und Komfort. ✅ Chance Ausbildung des Betreibers im Umgang mit Manometer und Druckanzeige Selbstständige Kontrolle und frühzeitige Reaktion bei Abweichungen – mehr Handlungssicherheit und weniger Fachkosten. Orientierungshilfen
- Heizung sofort stilllegen: Betrieb der Anlage sofort einstellen – bis zur fachgerechten Behebung besteht erhebliches Risiko für Schäden und Gefährdung.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsbauer mit Nachweis für Druckprüfungen – nicht "nach der Heizsaison", sondern innerhalb von 48 Stunden.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumente zum Flexcon-Gefäß (Typenschild, Datenblatt) sowie das Heizungsbuch – für die korrekte Vorspannung und Systemanpassung erforderlich.
- Depotbehälter prüfen und entfernen lassen: Lassen Sie den offenen Behälter am Speicher vollständig entfernen und die Stelle dauerhaft mit druckfestem Rohrmaterial verschweißen oder verschrauben.
- Vorspannung und Druck prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes mit Kalibriermanometer prüfen und auf 0,5–0,7 bar über dem höchsten Heizkörper einstellen – danach den Systemdruck auf 1,0–1,5 bar auffüllen.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie eine Druckprüfung mit mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck über 24 Stunden mit schriftlichem Prüfprotokoll – diese ist gesetzlich vorgeschrieben.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht und den Druck im System konstant hält.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Heizungsanlage, Druckausgleich. - Vordruck
- Der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der vor der Befüllung mit Wasser eingestellt wird. Er ist entscheidend für die Funktion des Gefäßes.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druck, Stickstoff, Heizungsanlage. - Manometer
- Ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Heizungsanlage, Ausdehnungsgefäß. - Sicherheitsventil
- Ein Ventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet, um Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Überdruck, Heizungsanlage, Ausdehnungsgefäß, Druckbegrenzung. - Heizungsanlage
- Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Ausdehnungsgefäß, Thermostat. - Druckausgleich
- Der Prozess, bei dem Druckunterschiede in einem System ausgeglichen werden, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Heizungsanlage, Manometer. - Flexcon
- Eine Marke für Ausdehnungsgefäße und andere Komponenten für Heizungs- und Kühlsysteme.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage, Druckhaltung, Membrangefäß.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen verwendet wird, um die Volumenänderung des Heizwassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. - Wie oft sollte ich den Druck im Ausdehnungsgefäß prüfen?
Ich empfehle, den Druck mindestens einmal jährlich zu prüfen, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Bei Problemen wie häufigem Nachfüllen von Wasser sollte der Druck umgehend kontrolliert werden. - Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im System führen, was Schäden an Heizkörpern, Rohren und dem Kessel verursachen kann. Es kann auch dazu führen, dass das Sicherheitsventil anspricht und Wasser austritt. - Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Anzeichen für einen Defekt können sein: Häufiges Nachfüllen von Wasser, unüblicher Druckabfall oder -anstieg, Rostbildung am Gefäß oder Wasserverlust in der Nähe des Gefäßes. - Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
Ich rate davon ab, da der Austausch Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Es ist ratsam, einen Heizungsfachmann zu beauftragen. - Welchen Druck sollte das Ausdehnungsgefäß haben?
Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sollte auf die statische Höhe der Anlage abgestimmt sein. Die genauen Werte finden Sie in den Anlagendokumenten oder auf dem Gefäß selbst. Ein Heizungsfachmann kann den optimalen Druck ermitteln. - Was bedeutet der Begriff "Vordruck" beim Ausdehnungsgefäß?
Der Vordruck ist der Gasdruck (meist Stickstoff) im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit Wasser befüllt wird. Dieser Druck ist entscheidend für die korrekte Funktion des Gefäßes und muss regelmäßig überprüft und angepasst werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Ausdehnungsgefäß?
Offene Ausdehnungsgefäße sind offen zur Atmosphäre und werden heute kaum noch eingesetzt. Geschlossene Ausdehnungsgefäße sind druckdicht und bieten eine bessere Kontrolle des Systemdrucks sowie Schutz vor Korrosion.
- Heizungsanlage entlüften
Luft in der Heizungsanlage kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen. - Druckverlust in der Heizung
Ursachen und Lösungen für Druckverlust in Heizsystemen. - Heizkörperthermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für effizientes Heizen. - Wartung der Heizungsanlage
Regelmäßige Wartung sichert die Lebensdauer und Effizienz der Heizung. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizwasserverteilung für gleichmäßige Wärme in allen Räumen.
Heizungsanlage: Offen vs. Geschlossen – Unterschiede & Funktion
Offene Anlage / geschlossene Anlage
Hallo Herr Kroll,
ich schreibe nochmal einige Details:
Offene Heizungsanlagen waren früher üblich. Vom Heizkessel aus führen dann zwei (Vorlauf und Rücklauf) nicht absperrbare Rohre zu einem offenen Ausdehnungsgefäß, welches den höchsten Punkt der Anlage bildet (höher als die höchstgelegenen Heizkörper). Dieses Gefäß soll bei kalter Anlage immer noch so viel Wasser enthalten, dass es über die (meist nicht unten, sondern unten seitlich angeschlossene) Rücklaufleitung in die Heizung zurückfließen kann. Bei Erwärmung der Anlage steigt dann der Wasserspiegel im Gefäß, es soll aber nicht überlaufen. Wenn das Wasser in einer Anlage mit einem Heizkessel für feste Brennstoffe zu heiß wird (Überkochen), kann Dampf aus dem Ausdehnungsgefäß entweichen und damit die überschüssige Energie (mehr passiert nicht). Dann ist es günstig, wenn der Überlauf nicht einfach in den Dachboden mündet, sondern in die Kanalisation o.ä.
Vorteile der offenen Anlage sind: Diese genannte Eigensicherheit / bei Festbrennstoff-Kesseln ist keine Thermische Ablaufsicherung notwendig, die bei Übertemperatur Kaltwasser durch den Kessel leitet. Das Ausdehnungsgefäß ist einfach ein hohler Behälter, dessen Volumen fast ganz nutzbar ist (von Bedeutung bei Anlagen mit viel Inhalt; Ich habe z.B. Einen großen Pufferspeicher mit 6800 Litern und 2x 200 Liter offenes Ausdehnungsgefäß. Ein geschlossenes Gefäß müsste an die 1000 Liter fassen, wäre also noch schwieriger unterzubringen und noch teurer.) Man braucht kein Sicherheitsventil.
Nachteile sind der mögliche Sauerstoffeintrag in die Anlage und die nötigen extra Leitungen zum AGAbk.. Der Druck am Manometer ergibt sich einfach aus dem Wasserstand, z.B. 0,8 bar bei Wasserspiegel im AG 8 m über Manometer.
Geschlossene Anlagen sind heute üblich:
Sie haben ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG, meist beim Heizkessel). Dieses enthält zwei "Kammern", die durch die Membrane getrennt sind. Meist hat heute die Membrane die Form eines Ballons, der von einem von außen zugänglichen Ventil aus aufgeblasen werden kann. Bereits ab Werk ist dieser Ballon auf den Vordruck von z.B. 1 bar aufgepumpt. Er füllt dann das Gefäß ganz aus. Erst wenn das Wasser von außen unter einem höheren Druck steht, kann etwas davon in das Gefäß strömen und den Ballon samt enthaltener Luft zusammendrücken. Nach den Gasgesetzen verhält sich dabei das Luftvolumen wie der Kehrwert des absoluten Drucks. Beispiel: Ein Mag mit 1 bar Vordruck enthält also Luft mit 1 bar über dem normalen Luftdruck auf der Erde (Überdruck) und somit 2 bar absolut. Wenn man nun die Heizungsanlage mit Wasser füllt, bis das Manometer 3 bar anzeigt (= 4 bar absolut - Verdoppelung), reduziert sich das Luftvolumen im MAG auf die Hälfte, also ist es dann halb mit Wasser gefüllt. Es ist also nie der ganze Nenninhalt des MAG nutzbar. Siehe dazu auch Angaben auf meiner Homepage (Link unten).
Zu Ihrer Anlage:
So lange das Manometer weniger als 1 bar anzeigt, enthält also das MAG mit 1 bar Vordruck kein Wasser und hat somit keine Funktion, schadet aber auch nicht 😉
Die Anzeige von 0,8 bar deutet auf ein um 8 m höher gelegens offenes Ausdehnungsgefäß hin. Wenn Sie die Anlage weiter füllen, läuft dann Wasser aus dem Überlauf des AG? Was genau meinen Sie mit einem ventillosen Entlüftungsnippel?
Wenn der Druck auf 0,6 bar absinkt, bedeutet das, dass der Wasserstand in der Anlage auf 6 m abgesunken ist. Wenn die höchstgelegenen Heizkörper darüber liegen, kann dort Luft eindringen (Luft kommt durch kleine Undichtigkeiten, aus denen anders herum kein Wasser entweicht) und zu Geräuschen führen etc. Offenbar ist dann zu wenig Wasser in der Anlage.
Wenn das Problem bei der Nachtabsenkung wieder auftritt, obwohl genügend (?) Wasser nachgefüllt wurde, kann es sein, dass das offene AG zu klein ist. Das heißt, bei der höheren Anlagentemperatur am Tag dehnt sich der Inhalt aus und überschüssiges Wasser läuft aus dem AG über. Nachts ist dann zu wenig drin ...
Wie groß ist also das offene AG? Wie viel Wasser enthält die Anlage? und wie warm ist dieses am Tag maximal / nachts minimal?
Wohin "verschwindet" das Wasser, wenn Sie immer wieder welches nachfüllen?
Wenn Sie das offene AG stilllegen wollen (was Sie aus meiner Sicht gar nicht müssen), können Sie die Leitungen dorthin direkt am Heizkessel abmontieren und die Anschlüsse mit Blindstopfen verschließen. Dazu ist aber nötig: Ein funktionierendes und ausreichend ausgelegtes MAG, ein Sicherheitsventil (üblicher Ansprechdruck 2,5 bar, zum Heizkessel hin nicht absperrbar), bei Festbrennstoffkesseln: eine Thermische Ablaufsicherung, evtl. zusätzlicher automatischer Entlüfter an geeigneter Stelle in der Vorlauf-Leitung. Der Betriebsdruck müsste dann zwischen etwa 1,1 Bar bei kalter Anlage (bereits etwas Wasser im MAG: sog. "Wasservorlage" = Reserve) und etwa 2 bar bei heißer Anlage (0,5 bar unter Ansprechdruck des Sicherheitsventiles) liegen. Vorteile sind der geringere Sauerstoffeintrag (Korrosion - da gibt's aber in der Heizungsanlage normalerweise ohnehin keine gravierenden Probleme) und dass Umwälzpumpen bei höherem Druck evtl. weniger Geräusch machen.
Viel Glück bei der Suche nach einer Lösung für das geschilderte Problem wünscht
Wolfram Zucker -
Heizungsanlage: Zwitter-System – Analyse & Umrüstungshinweise
Vielen Dank Herr Zucker! und weitere tiefergehende Anmerkungen
Hallo Herr Zucker, herzlichen Dank für die wirklich umfangreichen und verständlichen Ausführungen. Bei meiner Heizungsanlage dürfte es sich ihrer Beschreibung folgend um einen Zwitter (geschlossen/offen) handeln. Kleine Beschreibung: Das Haus wurde 1964 erbaut, und rückschließend auf die dicken Rohre (1 1/2 ") ursprünglich mit einer Schwerkraftheizungsanlage ausgestattet? Im Jahr 1983 wurde die Heizungsanlage modernisiert, d.h. es wurde ein neuer Heizkessel (35 - 43 kW) mit einer außentemperaturgesteuerten Viessmann Tetramatik und neuem Ölbrenner eingebaut. Die Tetramatik besitzt einen Sicherheitstemperaturbegrenzer, der auf ca. 70 Grad eingestellt ist. Der Wasserkreislauf wird mittels einer durchlaufenden Pumpe in Gang gehalten. Im Hinblick auf die Nachtabsenkung beträgt der Temperaturunterschied, bei ca. 2 Grad Außentemperatur, die Differenz zwischen ca. 55 Grad Vorlauf (Tageszeit) und ca. 30 - 35 Grad Vorlauf (Nachtzeit). Der Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) ist unmittelbar in Kesselnähe mittels Ventilen absperrbar, was wiederum ihren Ausführungen folgend, auf ein geschlossenes System hindeuten dürfte. Zwischen diesen Absperrventilen führt vom Rücklauf aus ein Abzeig, und zwar 1.) zu einem Flexcon-Druckausdehnungsgefäß (35 l, 1 Bar Vordruck, 3 Bar max., dieses AGAbk. ist mit einem Autoreifenähnlichen Ventil ausgestattet wobei sich der mittig sitzenden Ventilstift jedoch nicht eindrücken lässt?) und 2.) zu einem Brauckmann-Schnellentlüfter (90 PSI, 6 Kp/cm²) Unterhalb dieses Entlüfters führt ein Abzweig zu einem mir unbekannten Ventil mit der Bezeichnung "Prescor" und einem drehbaren Knopf. Sobald der Knopf gegen einen Federdruck um ca. 90 Grad gedreht wird, fließt Wasser aus der Anlage und zwar über eine offene weiterführende Leitung bis zu einem Bodenkanalabfluss. Auf dem beschriebenen Drehknopf findet sich die Bezeichnung "flamco TUV SV 72 371 H, 95 1/2 " Handelt es sich hierbei möglicherweise um die von ihnen erwähnte Thermische Ablaufsicherung? . In diesem Bereich ist auch das Manometer eingesetzt. Die vorgenannten Dinge lassen aus meiner Sicht auf eine geschlossene Anlage hindeuten? Nun zu dem Ausdehnungsgefäß auf dem Speicher. Der Höhenunterschied zwischen Dachboden/Ausdehnungsgefäß und Manometer beträgt tatsächlich ca. 8 m (= ca. 2 1/2 Etagen) und es handelt sich um den höchsten Punkt bzgl. der Heizungsver-Rohrung. Die letzten/höchsten Heizkörper befinden sich eine Etage tiefer. Zu dem Ausdehnungsgefäß verlaufen keine "eigenen bzw. separaten" Leitungen vom Kessel aus, sondern die Steigleitungen zum letzten Heizkörper führen weiter zum Dachgeschoss und dort zum AG. Das AG befindet sich auf einem Metallgestell und ist zylinderförmig (Durchm. ca. 40 cm, Höhe ca. 60 cm). Demnach dürfte es ein Volumen von ca. 75 Liter haben. Eine Leitung (ob Vor- oder Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) ist nicht bekannt) führt von unten (ich bezeichne diese als untere Leitung) in den Zylinder bzw. das AG. Die andere Leitung führt von oben (obere Leitung) in das AG. Bevor die oberen Leitung in den AG mündet, ist unmittelbar am AG ein T-Stück aufgesetzt, von wo aus eine Leitung zu einem normalen Brauchwasserabfluss abzweigt. Zudem ist auf der oberen Leitung senkrecht ein Ventil-loses, also offenes, Rohr (ähnlich wie das gebogene Ende eines Spazierstocks) aufgesetzt. Wenn ich zu viel Wasser nachfülle, ist der Überlauf des überschüssigen Wassers in den Brauchwasserablauf hörbar. Zudem "spuckt's" aus dem spazierstockähnlichen Rohr. All das zuletzt beschriebene dürte auf eine offen Anlage hindeuten, richtig? Wasser habe ich bislang immer genug nachgefüllt, da eine Person auf dem Speicher aufgepasst hat, bis es aus dem Überlauf "spukt". Anschließend wurde die Heizkörper entlüftet und wieser Wasser nachgefüllt. Wahrscheinlich liegen Sie mit ihrer Vermutung richtig, indem es tatsächlich an den physikalischen Gegebenheiten liegt und sich das Wasser Aufgrund der Aufheizung derart ausdehnt, dass das überschüssige Wasser überläuft. Bei der nächtlichen Abkühlung ist letztlich zu wenig Wasser vorhanden, was wiederum zum gluckern führt. Wie kann man so ein Problem einfach lösen? Kann man das Spazierstockähnliche Rohr nicht mittels eines Entlüftungsventils schließen und die Anlage mit den vorhandenen Komponenten als geschlossene Anlage fahren? Ich kann bezüglich ihrer erwähnten Thermischen Ablaufsicherung nicht viel anfangen. Auch bin ich bzgl. des AG auf dem Speicher nicht sicher, ob es druckfest ist (Aufgrund des betagten Alters). Nun zur Wassermenge der Anlage. Hierzu kann ich leider keine detaillierten Angaben machen und von daher auch das Ausdehnungsvolumen nicht angeben bzw. errechnen. Die Wohnräume (Zweifamilienhaus) sind größtenteils mit alten Rippenradiatoren (ca. 160 m² Wohnfläche bei 2,5 m Raumhöhe) und kleinteils mit modernen Flächenheizkörpern (2-fach) für ca. 38 m² Wohnfläche ausgelegt. Zudem wurden im letzten Jahr Aufgrund einer Anbaumaßnahme ca. 45 m² Fußbodenheizung angeschlossen (ca. 380 m Rohrlänge, Innendurchm. 12 mm, gleich ca. 360 Liter Volumen). Ich weiß nicht, ob die Angaben für eine Schätzung ausreichen. Letztendlich habe ich die Vermutung, dass die Heizungsanlage bei der Modernisierung im Jahre 1983 (genaue Erkenntnisse liegen nicht vor, da ich das Haus erst 1985 übernommen habe) in eine geschlossene Anlage umgewandelt werden sollte, der Heizungsbauer jedoch möglicherweise den Ausgleichsbehälter auf dem Speicher übersehen hat. Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Für alle Mühe herzlichen Dank im Voraus. Gruß, D. Kroll -
Geschlossene Heizungsanlage: Entlüfter, MAG & Sicherheitsventil
Entlüftungsproblem?
Sehr geehrter Herr Kroll,
Ihre Anlage hat offenbar alle Komponenten einer geschlossenen Anlage: Manometer, Schnellentlüfter, Membran-Ausdehnungsgefäß mit Nennvolumen 35 Liter und 1 bar Vordruck und ein Sicherheitsventil mit wahrscheinlich 2,5 bar Ansprechdruck (das mit dem Drehknopf - Es soll verhindern, dass der Anlagendruck zu hoch wird. Eine Thermische Ablaufsicherung braucht man nur bei Festbrennstoff-Kesseln. Hier wird dann im Fall zu hoher Temperatur kaltes Trinkwasser durch einen im Heizkessel eingebauten Rohr-Wärmetauscher geleitet.)
Von den 35 Liter Gesamtvolumen des MAG sind bei einem Druckbereich von (etwas über) 1 bar bis (etwas über) 2 bar etwa 33 % nutzbar (siehe Seite, die nochmal unten als Link angegeben ist), also etwa 12 Liter. Das reicht bei einem angenommenen Temperaturbereich von 0 - 95 °C (auf die untere Grenze kommt es nicht so genau an, weil sich das Wasser hier nicht stark ausdehnt) für einen Anlageninhalt von ca. 300 Liter.
Nachdem aber das offene AG noch in Betrieb ist (vom Installateur vergessen? oder Absicht?), wird der Vordruck des MAG von 1 bar nicht erreicht, das MAG bleibt leer und hat keine Funktion. Dafür steht aber das viel größere Ausdehnungsvolumen von vielleicht 60 bis 70 Liter des AG zur Verfügung (75 Liter abzAbk.üglich nicht nutzbarer Bereiche oben und unten).
Das müsste aber auf jeden Fall reichen, wenn die Anlage keinen größeren Pufferspeicher enthält und ganz mit Wasser befüllt ist. Da es offenbar nicht reicht, kann ich es mir nur damit erklären, dass die Anlage nicht richtig entlüftet ist. Gerade Fußbodenheizungen sind manchmal schwer zu entlüften. Wenn also noch viele kleine Luftpolster vorhanden sind, die mit erwärmt werden, dehnt sich der Anlageninhalt viel stärker aus.
Mögliche Abhilfe:
1. Gibt es bei der Fußbodenheizung Entlüftungsmöglichkeiten - vielleicht in einem Verteilerkasten o.ä.?
2. Indirekte Entlüftung: Von Stellen, die nicht direkt (durch ein Ventil) entlüftet werden können, kann auch das Heizungswasser mit der Zeit Luft abtransportieren, die dann an einer anderen geeigneten Stelle über einen Schnellentlüfter entweichen kann. Bei Ihnen ist ja ein Schnellentlüfter von Brauckmann eingebaut. Die Frage ist, ob er an einer geeigneten Stelle sitzt. Hierfür einige Kriterien: Am meiste Luft entweicht dort, wo das Wasser am heißesten ist und es sollte möglichst langsam strömen, damit die Luftbläschen den Weg zum Entlüfter finden. An manchen Heizkesseln befindet sich (natürlich ganz oben, z.B. sogar oben drauf) eine Anschlussmöglichkeit für einen Schnellentlüfter. Wenn das Vorlauf-Rohr z.B. an einer Stelle (möglichst dick - langsame Strömung) von senkrecht ansteigend nach horizontal abbiegt, könnte man es um ein blindes Stück nach oben verlängern (T-Stück) und dort einen Schnellentlüfter drauf setzen. Es gibt auch sogenannte Luftabscheider. Das ist ein hohles Bauteil, das in die horizontale Vorlauf-Leitung eingebaut wird und oben drauf einen Anschluss für einen Schnellentlüfter besitzt. Innen ist es mit einer Art "grober Stahlwolle" (ähnlich Topfkratzer) gefüllt, wodurch sich die Luftbläschen leichter vom strömenden Wasser trennen. Schließlich gibt es für das Entlüftungsproblem spezielle Umwälzpumpen, wie z.B. die "Airlectric" von Grundfos. Hier wird das Wasser so in eine kleine Kammer gelenkt, dass sich darin ein Strudel bildet. In der Mitte des Strudels sammelt sich die Luft und darüber ist ein Anschluss für einen Schnellentlüfter.
Ein Vorteil der indirekten Entlüftung ist zwar, dass es von allein geht, dafür dauert es aber lange.
Eigentlich sollte eine Heizungsanlage schnell und möglichst vollständig zu entlüften sein (ganz gelingt das oft nicht mal bei Heizkörpern). Dann kann man z.B. auch leichter experimentieren, also etwa die Anlage entleeren und neu füllen (was ich Ihnen jetzt nicht empfehlen will) und dabei mittels der Wasseruhr den Anlageninhalt bestimmen. Bei einer geschlossenen Alage kann man über den Verlauf von Druck und Füllmenge auch auf den Luftgehalt und auf die Funktionsfähigkeit des MAG schließen:
Ohne Luft im System müsste der Druck bis 1 bar (Vordruck des MAG) schnell ansteigen und dann nach weiteren 11,66 Litern (1:3 von 35) 2 bar erreichen. Steigt der Druck schneller an, dann arbeitet das MAG nicht richtig (Membrane undicht oder zu wenig Luftdruck). Wenn der Druck insgesamt viel langsamer ansteigt, liegt es an Luft im System, die ein zusätzliches Polster bildet (ähnlich MAG).
Wenn Sie wirklich das offene AGAbk. deaktivieren wollen, könnten Sie a) die Zuleitungen zum AG direkt nach dem letzten Abzweig (gegen die übliche Vorschrift - aber Sie haben ja das MAG und das Sicherheitsventil) absperrbar machen. Dann können Sie "jederzeit zwischen offener und geschlossener Anlage wählen". Wer hat schon so einen Luxus? 😉 Endgültiger wäre es, das AG und die Zuleitungen zu entfernen (bis zum letzten Abzweig). Oder - wie schon jemand vorgeschlagen hat - die beiden Zuleitungen verbinden und dort einen Schnellentlüfter drauf setzen. Einfach den Überlauf des AG zu verschließen wäre zwar provisorisch der schnellste Weg, aber riskant. Das AG ist wahrscheinlich verzinkt und möglicherweise schon teilweise durchgerostet. Schon deswegen hält es vielleicht nicht viel Druck aus. Wenn es Wasser und viel komprimierte Luft enthält, gäbe es beim Bersten einen ziemlichen Knall und eine "Sauerei" ...
Viel Glück, Wolfram Zucker -
Heizungsanlage: Gluckern beseitigt – Erfolgreiche Entlüftung!
Sie haben Recht Herr Zucker!
Sehr geehrter Herr Zucker, offensichtlich hat es wirklich nur an der Entlüftung gelegen. Denn seit zwei Tagen ist das Gluckern nicht mehr aufgetreten. Ich habe in der Vergangenheit lediglich Nachts immer etwas Wasser in den Wasserkreislauf nachlaufen lassen, worauf das Gluckern dann immer für eine Nacht verschwunden ist. Seit 2 Tagen gluckert es nicht mehr, obwohl kein Wasser nachgefüllt wurde. Rückschließend ist es wohl so, dass wirklich irgendwo "Luftnester" gesessen haben müssten, die nach und nach verschwunden sind. Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt. Primär Ihnen Herr Zucker, aber auch den anderen Hinweisgebern, möchte ich nochmals ganz herzlich für die hilfreichen Ausführungen danken. Es hat dazu beigetragen, dass ich die Heizungsanlage jetzt besser verstehe und auch die Funktion der einzelnen Komponenten kenne. Bzgl. ihrer Fragen, Herr Zucker, möchte ich noch die Antworten loswerden. 1.) Die Fußbodenheizung besitzt einen Heizkreisverteiler, von dem aus die Heizkreise mehrmals durchspült und entlüftet wurden. Wahrscheinlich verbleiben jedoch immer noch Luftrückstände, die erst nach und nach verschwinden. 2.) Ich habe am Kessel einen zweiten Schnellentlüfter festgestellt. Er ist etwas versteckt, wodurch ich ihn nicht sofort gesehen habe. Dieser Entlüfter ragt seitlich an der höchsten Stelle des Kessels heraus. 3.) Mit dem Begriff "Pufferspeicher" kann ich nichts anfangen, aber offensichtllich besitzt meine Anlage so etwas nicht, da die vorhandenen Komponenten von mir vollzählig beschrieben wurden. Ansonsten wären Sie sicher darauf eingegangen. Abschließend nochmals Dank für alles. MfG D. Kroll -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Druck & Probleme bei Heizungsanlagen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen Heizungsanlagen, die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes und die Bedeutung der Entlüftung. Ein "Zwitter-System", das Elemente beider Bauarten vereint, wird identifiziert. Die korrekte Funktion von Sicherheitsventil und Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) wird erläutert. Erfolgreiche Entlüftung behebt Gluckergeräusche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizungsanlage: Offen vs. Geschlossen – Unterschiede & Funktion wird auf die Gefahr des Überkochens bei offenen Systemen hingewiesen, falls der Wasserspiegel im Ausdehnungsgefäß zu niedrig ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Geschlossene Heizungsanlage: Entlüfter, MAG & Sicherheitsventil erklärt die Funktion und den Zweck von Manometer, Schnellentlüfter, Membran-Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil in einer geschlossenen Heizungsanlage. Das korrekte Nennvolumen des MAG ist entscheidend für den Druckbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Regelmäßige Entlüftung der Heizungsanlage ist wichtig, um Luftrückstände und Gluckergeräusche zu vermeiden, wie im Beitrag Heizungsanlage: Gluckern beseitigt – Erfolgreiche Entlüftung! beschrieben. Bei Unsicherheiten bezüglich des Anlagentyps sollte ein Heizungsbauer konsultiert werden, um die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes und des Heizungsdrucks sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage, Druck, Flexcon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Wärmeverteilung prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor …
- … Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Gebäuden …
- … dient dazu, die Lautstärke von Geräten zu vergleichen. Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Lärm, Emissionen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Messdiagnose anfordern: Vereinbaren Sie eine vollständige Funktionsprüfung mit Druck- und Volumenstrommessung, Ventilpositionskontrolle sowie Steuerungssoftware-Diagnose – keine reine Sichtprüfung akzeptieren. …
- … Ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen auskennt. Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungstechniker. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen (nach DINAbk. 4701-10), um eine umfassende Prüfung der Heizanlage, des Lagers, …
- … Eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie wandelt die Energie der Pellets …
- … Der Bereich in der Heizungsanlage, in dem die Verbrennung der Pellets stattfindet. Er sollte dicht sein, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude …
- … oder Kilowatt (kW) angegeben und ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Pufferspeicher werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Pelletkessel) zu speichern …
- … Energie und der abgegebenen Nutzenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Heizungsanlage effizient arbeitet und wenig Energieverluste hat. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungszahl, Nutzungsgrad …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage, Druck, Flexcon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage, Druck, Flexcon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Druck & Probleme bei geschlossenen Heizungsanlagen?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß: Funktion & Druck prüfen
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Heizungsanlage, Druck, Flexcon, geschlossene Heizung, Wartung, Heizungsdruck
