Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller: Betrieb möglich? Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller zu betreiben. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Flüssiggas und Erdgas bezüglich ihrer Dichte und den daraus resultierenden Sicherheitsvorkehrungen. In NRW sind Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Die Umstellung auf Erdgas kann hohe Anschlusskosten verursachen, was die Attraktivität von Flüssiggas erhöht.
🔴 KRITISCH: Flüssiggas ist schwerer als Luft und sammelt sich bei Leckagen in Kellerräumen – bereits geringe Konzentrationen führen zu explosionsfähiger Atmosphäre und tödlicher Kohlenmonoxid-Gefahr.
🔴 KRITISCH: Der Betrieb eines Flüssiggas-Brennwertkessels im Keller ist in Wohngebäuden faktisch nicht genehmigungsfähig – selbst bei technischen Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Gaswarner, Unterdrucklüftung) fehlt die rechtliche Zulässigkeit nach BetrSichV, TRBS 3145 und VdS 2264.
⚠️ WICHTIG: Ein Erdtank für Flüssiggas darf nach § 18 AwSV nicht im Boden verbleiben – bei Umstellung auf Erdgas ist fachgerechte Entfernung oder Verfüllung mit Dokumentation zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Installation oder Modifikation muss durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb mit LPG-Schwerpunkt erfolgen – Eigeninstallation oder Nachrüstung ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich wirkungslos.
Ob ein Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller betrieben werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Lagerung: Flüssiggasbehälter müssen außerhalb des Kellers gelagert werden.
- Belüftung: Der Keller muss ausreichend belüftet sein, um die Ansammlung von austretendem Gas zu verhindern.
- Sicherheitseinrichtungen: Ein Gasleckmelder ist im Keller Pflicht.
- Vorschriften: Die örtlichen Bauvorschriften und die Technischen Regeln Flüssiggas (TRF) sind unbedingt einzuhalten.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder unzureichender Belüftung besteht Explosionsgefahr durch austretendes Flüssiggas.
Ich rate dringend davon ab, die Anlage selbst zu installieren oder zu verändern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Kellers und die Installation des Brennwertkessels von einem zertifizierten Fachbetrieb prüfen und abnehmen.
Der Sachverhalt beschreibt die Umstellung eines bestehenden Heizsystems von Flüssiggas auf Erdgas, wobei der Fachmann den Betrieb eines Brennwertkessels mit Flüssiggas im Keller ablehnt. Der Eigentümer besitzt einen Erdtank für Flüssiggas, der bei einer Umstellung entsorgt werden müsste, was zusätzliche Kosten verursacht. Die Kernfrage ist, ob ein Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller sicher betrieben werden kann und welche Alternativen bestehen.
✅ Zustimmung: Der Fachmann hat grundsätzlich recht: Flüssiggas ist schwerer als Luft und kann sich im Keller ansammeln, was eine Explosionsgefahr darstellt. Erdgas hingegen ist leichter als Luft und steigt nach oben auf, sodass es sich in Kellerräumen nicht gefährlich konzentriert. Daher ist der Betrieb eines Flüssiggas-Brennwertkessels in Kellerräumen aus sicherheitstechnischen Gründen in der Regel nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Ausnahmen: Moderne Flüssiggas-Brennwertkessel können mit speziellen Sicherheitseinrichtungen (z. B. Gaswarngeräte, explosionsgeschützte Ausführung) in Kellerräumen installiert werden. Dies erfordert eine Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb und die Zustimmung der Bauaufsicht. Zudem muss der Erdtank regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden, was bei einer Umstellung auf Erdgas entfällt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Ansammlung von Flüssiggas im Keller. Bereits geringe Konzentrationen können zu einer explosionsfähigen Atmosphäre führen. Ohne professionelle Sicherheitsmaßnahmen ist der Betrieb eines Flüssiggas-Brennwertkessels im Keller lebensgefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für eine detaillierte Sicherheitsprüfung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob eine Umstellung auf Erdgas (trotz Anschlusskosten) oder die Installation eines oberirdischen Flüssiggastanks mit geeignetem Aufstellort für den Kessel möglich ist. Verzichten Sie auf Eigenlösungen und holen Sie mindestens zwei unabhängige Angebote ein, um die wirtschaftlichste und sicherste Lösung zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die technische und sicherheitsrechtliche Zulässigkeit eines Flüssiggas-(LPG-)Brennwertkessels im Keller eines Wohngebäudes — eine Frage, die nicht allein technisch, sondern vor allem nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der TRBS 3145, der VdS-Richtlinie 2264 und der DGUV Vorschrift 8 zu beurteilen ist.
🔴 Gefahr: Flüssiggas ist schwerer als Luft und sammelt sich bei Leckagen in Kellerräumen, Schächten oder Bodennähe — ein extrem hohes Explosions- und Vergiftungsrisiko entsteht bereits bei geringen Konzentrationen (unterhalb der Zündgrenze von 1,5–9,5 %). Keller sind per Definition nicht ausreichend belüftet, um eine sichere Verdünnung oder Ableitung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht grundsätzlich unmöglich, Flüssiggas im Keller zu nutzen — aber nur unter strengen Voraussetzungen: zertifizierte explosionsgeschützte Anlagen, permanente Gaswarntechnik mit Abschaltung, mechanische Unterdruck-Lüftung mit mindestens 6 Luftwechseln/h, dichte Leitungsführung in Schächten mit Abluft nach außen sowie regelmäßige Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS). Solche Installationen sind in Wohngebäuden faktisch ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Erdgas ist leichter als Luft und steigt bei Leckagen nach oben ab — daher ist bei ausreichender oberer Lüftung (z. B. Fenster, Lichtschächte) ein schnellerer Abtransport möglich. Dies macht Erdgas in Kellerräumen deutlich sicherer und rechtlich einfacher genehmigungsfähig.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Flüssiggas geht im Keller nicht" ist sachlich korrekt — nicht wegen technischer Unmöglichkeit, sondern wegen unvertretbarer Sicherheitsrisiken und fehlender Genehmigungsfähigkeit nach geltendem Recht. Der Fachmann hat recht, auch wenn die Begründung oft unvollständig bleibt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Erdtank-Entsorgung sind berechtigt: Nach § 18 der AwSV ist ein leerer Erdtank nicht im Boden verbleiben zu lassen — er muss entweder vollständig entfernt oder fachgerecht verfüllt und dokumentiert werden. Dies ist kostenintensiv, aber sicherheitsrechtlich zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Anlagensicherheit (z. B. nach TRBS 1201) oder einen geprüften Gasfachbetrieb mit Schwerpunkt LPG-Sicherheit, um eine individuelle Risikoabschätzung vorzunehmen — eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und versicherungstechnisch nicht tragbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flüssiggas aufgrund seiner Dichte (schwerer als Luft) im Keller lebensbedrohliche Ansammlungsräume bildet und daher außerordentliche Sicherheitsrisiken birgt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die grundsätzliche Prüfbarkeit des Kellers durch Fachbetrieb und nennt Sicherheitsmaßnahmen wie Gaswarner und Belüftung – DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahmen als unzureichend für Wohngebäude, Qwen konkretisiert den Ausschluss durch geltendes Recht (BetrSichV, TRBS 3145).
➕ Ergänzung: Qwen führt rechtliche Grundlagen präzise an (TRBS 3145, VdS 2264, DGUV Vorschrift 8, AwSV §18), DeepSeek ergänzt die Erdtank-Entsorgungspflicht im Kontext der Umstellung, GoogleAI fokussiert auf technische Prüfkriterien (Lagerung außerhalb, Belüftung, TRF).
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "hängt von verschiedenen Faktoren ab" und "kann installiert werden" eine prinzipielle Möglichkeit – Qwen widerspricht klar mit "faktisch ausgeschlossen" und rechtlicher Unzulässigkeit; DeepSeek relativiert mit "Ausnahmen möglich", aber nur unter Einzelfallprüfung und Bauaufsicht – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine zulässige Installation im Keller von Wohngebäuden.
👉 Empfehlung: Die Rechtslage nach BetrSichV und TRBS 3145 ist entscheidend – daher ist die Empfehlung von Qwen (Sachverständiger nach TRBS 1201) und DeepSeek (zwei unabhängige Fachangebote) zusammenzuführen: Keine Eigenentscheidung, ausschließlich fachliche Begutachtung durch zertifizierten LPG-Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Explosionsrisiko im Keller ✅ Flüssiggas sammelt sich bodennah – extrem hohe Explosionsgefahr bereits bei geringen Leckagen; alle KIs sind sich einig. Rechtliche Zulässigkeit ❌ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek nennt Ausnahmen unter Auflagen, Qwen stellt klare Rechtsunsicherheit fest – Konsens: Fehlende Genehmigungsfähigkeit in Wohngebäuden nach aktuellem Recht. Sicherheitstechnische Maßnahmen ⚠️ Gaswarner, Unterdrucklüftung und explosionsgeschützte Ausführung werden genannt – doch Qwen und DeepSeek betonen: Diese reichen für Wohngebäude nicht aus, um rechtliche und versicherungstechnische Zulässigkeit zu erreichen. Erdtank-Entsorgung ✅ Alle KIs bestätigen: Nach AwSV §18 ist eine fachgerechte Entfernung oder Verfüllung des Erdtanks bei Umstellung zwingend – kein Verbleib im Boden. Fachliche Durchführung ✅ Einheitliche Forderung: Nur zertifizierter Fachbetrieb mit LPG-Schwerpunkt bzw. TRBS-1201-Sachverständiger darf prüfen, planen und ausführen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Betrieb eines Flüssiggas-Brennwertkessels im Keller – prüfen Sie stattdessen die Umstellung auf Erdgas oder die Installation eines oberirdischen Flüssiggastanks mit Kessel-Aufstellung im Erdgeschoss oder im separaten Technikraum außerhalb des Gebäudes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasansammlung im Keller Tödliches Unfallrisiko, Totalverlust des Gebäudes, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Genehmigung Amtliche Unterbindungsanordnung, Rückbauzwang, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung bei Kesselstörung Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall – besonders bei unzureichender Abgasführung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Erdtank-Entsorgung Verstoß gegen AwSV §18, Bußgeld bis 50.000 €, Nachforderung durch Umweltamt 🔴 Risiko Unzureichende Wartung durch nicht-zertifiziertes Personal Verlust der Betriebserlaubnis, Haftung bei Schadensfall, Ausschluss der Herstellergarantie ✅ Chance Umrüstung auf Erdgas mit Anschluss an öffentliches Netz Langfristig niedrigere Betriebskosten, höhere Sicherheit, keine Tankentsorgungskosten bei Neubau (nur bei Umbau) ✅ Chance Oberirdischer Flüssiggastank mit Kessel im Technikraum Rechtlich zulässig, geringere Installationshürden als Kellerlösung, volle Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Förderung durch BAFA bei Brennwerttechnik und Wärmepumpe Förderquote bis zu 30 % – auch bei Kombilösung mit Flüssiggas- oder Erdgas-Brennwertkessel ✅ Chance Sicherheitstechnische Modernisierung (Gaswarner, automatische Abschaltung) Erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung, Voraussetzung für Versicherungsabschluss bei LPG-Anlagen ✅ Chance Kompetenzgewinn durch fachliche Beratung vor Entscheidung Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, rechtskonforme Dokumentation, langfristige Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Installieren Sie im Keller einen zertifizierten Flüssiggas-Warner mit automatischer Gasabschaltung – dies ist keine Zulassung, sondern eine notwendige Notfallmaßnahme bis zur endgültigen Lösung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Anlagensicherheit nach TRBS 1201 – nicht nur einen Heizungsfachbetrieb, sondern eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) für LPG-Systeme.
- Entsorgung prüfen: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Abbruch- oder Entsorgungsunternehmen mit AwSV-Kompetenz, um den Erdtank auf Verfüllung oder vollständige Entfernung zu überprüfen und die Dokumentation zu sichern.
- Alternativen vergleichen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote an: 1. Erdgasanschluss inkl. Brennwertkessel, 2. Oberirdischer Flüssiggastank mit Kessel im separatem Technikraum, 3. Hybridlösung mit Wärmepumpe und Gas-Back-up.
- Förderung sichern: Beantragen Sie vor Auftragsvergabe die BAFA-Förderung – prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf "Heizungsoptimierung" oder "Einzelmaßnahmen" haben; nutzen Sie das BAFA-Formular "Antrag auf Förderung" mit Sachverständigenbescheinigung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Gasverträge, Tankzertifikate, alte Bauakten, Heizungsprotokolle – diese werden für die ZÜS-Prüfung und Förderanträge benötigt.
- Flüssiggas
- Flüssiggas ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kochgeräte und Fahrzeuge verwendet.
Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung entsteht, einschließlich der Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas - TRF (Technische Regeln Flüssiggas)
- Die TRF sind ein Regelwerk, das die sicherheitstechnischen Anforderungen an Flüssiggasanlagen festlegt. Sie enthalten Bestimmungen für die Lagerung, den Transport und die Verwendung von Flüssiggas.
Verwandte Begriffe: Vorschriften, Sicherheit, Flüssiggasanlagen - Gasleckmelder
- Ein Gasleckmelder ist ein Gerät, das die Konzentration von Gas in der Luft überwacht und bei Überschreitung eines Grenzwertes Alarm auslöst. Er dient dazu, Gaslecks frühzeitig zu erkennen und vor Explosionen oder Vergiftungen zu warnen.
Verwandte Begriffe: Sicherheit, Sensor, Alarm - Erdgas
- Erdgas ist ein natürlich vorkommendes Gasgemisch, das hauptsächlich aus Methan besteht. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kraftwerke und Fahrzeuge verwendet.
Verwandte Begriffe: Methan, fossile Brennstoffe, Energieversorgung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Abgase - Belüftung
- Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie dient dazu, Schadstoffe und Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Raumklima
- Darf ich einen Flüssiggastank im Keller lagern?
Nein, Flüssiggastanks dürfen aus Sicherheitsgründen nicht in Kellerräumen gelagert werden. Sie müssen außerhalb des Gebäudes, in einem bestimmten Abstand zu Gebäuden und Zündquellen, aufgestellt werden. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einem Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller notwendig?
Wichtig sind eine ausreichende Belüftung des Kellers, ein Gasleckmelder, regelmäßige Wartung des Kessels durch einen Fachmann und die Einhaltung der Technischen Regeln Flüssiggas (TRF). - Was passiert, wenn Flüssiggas im Keller austritt?
Flüssiggas ist schwerer als Luft und sammelt sich am Boden. Es besteht Explosionsgefahr, wenn es mit einer Zündquelle in Kontakt kommt. Vermeiden Sie offenes Feuer und schalten Sie elektrische Geräte nicht ein oder aus. Öffnen Sie Fenster und Türen zur Belüftung und verlassen Sie den Keller. Verständigen Sie die Feuerwehr oder den Notdienst. - Kann ich meinen alten Ölkessel einfach durch einen Flüssiggas-Brennwertkessel ersetzen?
Nein, ein Austausch ist nicht ohne Weiteres möglich. Es sind bauliche Veränderungen (z.B. für die Abgasführung) und die Installation eines Flüssiggastanks erforderlich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Welche Alternativen gibt es zum Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller?
Alternativen sind z.B. eine Erdgasheizung (falls ein Erdgasanschluss vorhanden oder möglich ist), eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung. Die Wahl der geeigneten Heizungsart hängt von den individuellen Gegebenheiten und den örtlichen Vorschriften ab. - Wie oft muss ein Flüssiggas-Brennwertkessel gewartet werden?
Ein Flüssiggas-Brennwertkessel sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Welche Vorschriften gelten für die Installation eines Flüssiggas-Brennwertkessels?
Die Installation muss gemäß den Technischen Regeln Flüssiggas (TRF) und den örtlichen Bauvorschriften erfolgen. Ein zertifizierter Fachbetrieb muss die Anlage installieren und abnehmen. - Was kostet die Umstellung von Öl auf Flüssiggas?
Die Kosten für die Umstellung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Tanks, den baulichen Veränderungen und den Installationskosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Flüssiggastank im Garten vergraben
Informationen zu Vorschriften und Sicherheitsabständen für unterirdische Flüssiggastanks. - Flüssiggasheizung vs. Ölheizung
Vergleich der Vor- und Nachteile von Flüssiggas- und Ölheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz. - Gasleitungen im Keller abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Gasleitungen im Keller, um Gaslecks zu vermeiden. - Wärmepumpe im Altbau nachrüsten
Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für die Installation einer Wärmepumpe in einem älteren Gebäude. - Keller richtig lüften
Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Flüssiggas im Keller: Sicherheitsvorkehrungen & Vorschriften (NRW)
Ich denk ich habe schon mal geantwortet
Hallo So Flüssiggas ist schwerer als Luft und sammelt sich am Boden im Keller, Erdgas ist leichter als Luft und steigt nach oben, verflüchtigt sich deshalb leichter. So in NRW sind Flüssiggasanlage unter Erdgleiche erlaubt! Es ist ein zusätzliches Magnetventil vorzusehen, und teilweise eine zusätzliches Gebläse, bzw. Zuluftmöglichkeit liegt am Kesseltyp. Fragen sie Ihren Flüssiggaslieferranten der kann Ihnen sicherlich ganz genau nennen welche Vorschriften bei Ihnen gelten. MfG Ralf Sparwel -
Danke! Setze mich mit meinem Gaslieferanten in Verbindung.
MfG Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller: Sicherheit, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller zu betreiben. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Flüssiggas und Erdgas bezüglich ihrer Dichte und den daraus resultierenden Sicherheitsvorkehrungen. In NRW sind Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Die Umstellung auf Erdgas kann hohe Anschlusskosten verursachen, was die Attraktivität von Flüssiggas erhöht.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Flüssiggas im Keller: Sicherheitsvorkehrungen & Vorschriften (NRW) ist Flüssiggas schwerer als Luft und kann sich im Keller ansammeln, was zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Erdgas hingegen ist leichter und verflüchtigt sich leichter.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich beim Flüssiggaslieferanten über die spezifischen Vorschriften und notwendigen Installationen für den Betrieb eines Flüssiggas-Brennwertkessels im Keller zu informieren. Dies kann zusätzliche Magnetventile oder Zuluftmöglichkeiten umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollten die Kosten für den Erdgasanschluss und die Entsorgung des Erdtanks mit den potenziellen Kosten für die Anpassung des Kellers an die Sicherheitsanforderungen für Flüssiggas verglichen werden. Eine Beratung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssiggas, Brennwertkessel, Keller, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
- … Luft-Luft-Wärmepumpe oder Gasheizung? …
- … Luft-Luft-Wärmepumpe oder Gasheizung für Neubau? Vergleiche Kosten, Effizienz & Erfahrungen. Tipps zur Entscheidung …
- … Luft-Luft-Wärmepumpe, Gasheizung, Neubau, Heizkosten, Effizienz, Stromverbrauch, Anschaffungskosten, Vergleich, Erfahrungen, Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine sinnvolle Ergänzung ist. Jetzt informieren! …
- … zur Gasheizung? Kosten & Alternativen …
- … Wir haben ein Altbaureihenhaus mit relativ neuer Gasheizung (Viessmann vitocell 100 / vitodens 200) gekauft. Im Dachgeschoss wollen wir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … Mini-BHKW, Blockheizkraftwerk, Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, Altbau, dezentrale Energieversorgung, Stromerzeugung, Heizung, Wirkungsgrad, Kosten, Brennwertkessel, Stirlingmotor …
- … Heizung, Energie, Altbausanierung, Kraft-Wärme-Kopplung, Stromerzeugung …
- … [br]b) Wandheizung in den tragenden Poroton/Zement-Wänden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Pellets oder Scheitholz als Alternative zur Gasheizung? Jetzt informieren über Kosten, Förderungsmöglichkeiten und die richtige Lagerung. Jetzt mehr …
- … Pelletsheizung, Scheitholzheizung, Gasheizung, Heizungswechsel, Heizkosten, Förderung, Brennstoffpreise, Lagerung, erneuerbare Energien, Zentralheizung …
- … Heizung, Erneuerbare Energien, Sanierung, Energiekosten, Brennstoffe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
- … Solarthermie: Brauchwasser mit NT-Heizung nachheizen? …
- … Solarthermie Brauchwasser mit Niedertemperaturheizung nachheizen? Erfahren Sie, ob es funktioniert, was zu beachten ist …
- … Solarthermie, Brauchwasser, Niedertemperaturheizung, Nachheizung, Warmwasserbereitung, Vorlauftemperatur, Gastherme, Wärmetauscher, Solarbrauchwasserspeicher, Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme vs. Gas/Ölheizung: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- … Wärmepumpe oder Gasheizung? Wir vergleichen Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren & die richtige …
- … Wärmepumpe, Gasheizung, Kosten, Vergleich, Effizienz, Erdbohrung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasheizung, Energieeffizienz, Kostenvergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung im Altbau kombinieren? Ist das ökologisch & ökonomisch sinnvoll? Jetzt Modernisierungs-Ideen …
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Energieeffizienz, Fußbodenheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggas, Brennwertkessel, Keller, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssiggas, Brennwertkessel, Keller, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssiggas-Brennwertkessel im Keller: Betrieb möglich? Kosten & Alternativen
Suche nach: Flüssiggas im Keller: Geht das?
Suche nach: Flüssiggas, Brennwertkessel, Keller, Heizung, Erdgas, Umstellung, Anschlusskosten, Gastank
