Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Heizkörperverkleidung
Einteilung Heizkörperthermostat
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo Netzgemeinde, Gibt es eine Richtlinie, um wie viel Grad die Raumtemperatur steigen/sinken sollte, wenn ein gewöhnliches Thermostatventil mit den Einteilungen 1 bis 5 um eine Einheit verstellt wird? Besten Dank unf
  1. Allgemein gilt
    Foto von Ralf Sparwel
    Hallo von Prinzip, Aufgrund des Dehnstoffelements gelten ein paar Grundregeln zum einem Öffnet jedes Ventil bei Frostgefahr, je nach Hersteller zwischen 5 und 8 °C. Heimeier z.B. 8 ° = * Einstellung. Als zweites ist der Endpunkt bei allen TH-Köpfen ähnlich, ca. 25 °C. Dann ist das Dehnstoffelement so erwärmt, das es wieder schließt. Jeder Hersteller teilt diesen Bereich mehr oder weniger sinnvoll auf. Heimeier gibt z.B. einen Abstand von ca. 4 °C von Merkzahl zu Merkzahl an. Ich werde heute Abend noch mal zwei Seiten Verbraucherinfos, auf meine Homepage stellen. Sollten morgen verfügbar sein. MfG Ralf Sparwel
  2. 3-4 °C
    Die Angaben auf dem Thermostakopf sind vom Hersteller abhängig. HEIMEIER z.B. hat einen Einstellbereich von 6 °  -  28 °C, wobei die Stellung 3 für ca. 20 ° Raumtemperatur steht. Jede Merkzahl mehr oder weniger ändert diese um ca. 4 °. '*' ist Frostschutz bei 6 °. Bei DANFOSS ändert sich die Raumtemperatur je Merkzahl um 3 °. * steht für 9,5 °Alle Angaben sind nur ungefähr. Die richtige Einstellung finden Sie am besten selbst raus. Verändern Sie die Einstellung immer nur um 1/2 Merkzahl und warten Sie. Thermostatventile sind nicht unbedingt schnell zu nennen, und der Raum braucht auch einige Zeit um die Temperatur zu ändern. Sie sollten auch beachten, dass das Thermostaventil nicht verdeckt ist, z.B. durch Vorhänge, Heizkörperverkleidungen und auch nicht äußeren Einflüssen , wie Sonneneinstrahlung oder Zugluft ausgesetzt ist. MfG B. Renner
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einteilung, Heizkörperthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einteilung, Heizkörperthermostat" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einteilung, Heizkörperthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
