Rattenabwehr mit Kies & Schotter: Geeignete Körnung, Dicke & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die effektive Rattenabwehr unter Terrassenplatten durch den Einsatz von Kies und Schotter. Entscheidend sind Lagerungsdichte und ausreichende Schichtdicke, um ein Untergraben zu verhindern. Die Wahl der richtigen Körnung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Alternativen und Erfahrungen werden ausgetauscht, um den optimalen Schutz zu gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Kies oder Schotter allein sind keine wirksame Rattenbarriere – sie graben darunter hindurch, verdrängen lose Körnung oder nutzen bestehende Spalten und Hohlräume.
🔴 KRITISCH: Eine rattenfeste Sperrschicht (z. B. Edelstahl- oder Kupfergitter mit ≤ 6 mm Maschenweite) ist zwingend erforderlich, wenn Kies/Schotter als ergänzende Maßnahme eingesetzt wird.
⚠️ WICHTIG: Bei allen Maßnahmen ist die vollständige Abdichtung aller potenziellen Zugangsöffnungen (Rohrdurchführungen, Mauerfugen, Lüftungsschächte) mindestens ebenso wichtig wie der Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Schotter muss scharfkantig (gebrochen), nicht rund sein und in einer Mindestschichtdicke von 30 cm verdichtet verlegt werden – bei unzureichender Ausführung ist die Maßnahme wirkungslos.
Ob Kies und Schotter als unpassierbarer Untergrund für Ratten geeignet sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Körnung und die Schichtdicke.
Körnung: Ratten können sich durch relativ kleine Öffnungen zwängen. Daher sollte die Körnung des Kieses oder Schotters nicht zu grob sein. Eine zu feine Körnung bietet jedoch keinen ausreichenden Widerstand.
Schichtdicke: Eine dünne Schicht Kies oder Schotter stellt kein Hindernis dar. Die Schicht sollte ausreichend dick sein, um den Ratten das Graben zu erschweren. Eine Schichtdicke von mindestens 20-30 cm ist empfehlenswert.
Alternativen: Es gibt weitere Möglichkeiten, um Ratten den Zugang zu erschweren, wie z.B. engmaschige Drahtgitter oder Betonplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten und wählen Sie die am besten geeignete Methode zur Rattenabwehr. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Schädlingsbekämpfer hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Idee, Ratten durch einen Untergrund aus Kies oder Schotter fernzuhalten. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, da Ratten instabile, scharfkantige Oberflächen meiden. Die Wirksamkeit hängt jedoch maßgeblich von der Korngröße, der Schichtdicke und der korrekten Einbettung ab.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, einen unpassierbaren Untergrund zu schaffen, ist fachlich korrekt. Ratten graben sich ungern durch scharfkantiges Material, da dies ihre Pfoten verletzt und die Gänge instabil werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Körnung. Optimal sind gebrochene, scharfkantige Steine der Körnung 16/32 mm oder 32/64 mm. Runde Kieselsteine sind weniger effektiv, da sie von Ratten verschoben werden können. Die Schichtdicke sollte mindestens 20-30 cm betragen, um ein Durchgraben zu verhindern.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Alternative ist der Einbau eines dichten Drahtgitters (Maschenweite max. 6 mm) oder einer Sperrschicht aus grobem Beton. Auch das Verfüllen von Hohlräumen mit Mörtel oder das Anbringen von Metallblenden an Gebäuden ist effektiv.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ausführung, wie eine zu dünne Schicht oder die Verwendung von zu feinem Material, kann die Maßnahme wirkungslos machen. Ratten sind sehr anpassungsfähig und finden Wege, wenn der Untergrund nicht konsequent gestaltet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich gebrochenen Schotter der Körnung 32/64 mm in einer Mindestschichtdicke von 30 cm. Kombinieren Sie diese Maßnahme mit einer professionellen Dichtheitsprüfung des Gebäudes und dem Verschließen aller potenziellen Einstiegsöffnungen (Rohre, Spalten). Bei anhaltendem Befall ist ein Kammerjäger zu konsultieren.
Ratten sind äußerst anpassungsfähige Nagetiere mit bemerkenswerter Kletter-, Grab- und Durchschlüpf-Fähigkeit; sie können selbst enge Spalten ab 1,2 cm Breite und Lücken ab 0,6 cm Höhe nutzen, um in Gebäude einzudringen.
🔴 Gefahr: Kies oder Schotter allein stellen keine wirksame physikalische Barriere gegen Ratten dar – sie graben darunter hindurch, verdrängen lose Körnung oder nutzen bereits bestehende Hohlräume und Spalten im Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bestimmte Körnung oder Schichtdicke von Kies/Schotter ‚unpassierbar‘ sei, ist fachlich unzutreffend; Ratten meiden keine Kiesflächen per se, sondern suchen gezielt nach Zugangspunkten, die sie mit ihren Krallen und Zähnen erweitern können.
➕ Ergänzung: Wirksame Rattenabwehr erfordert eine kombinierte Strategie: dauerhafte Abdichtung aller Öffnungen mit rattenfesten Materialien (z. B. Stahlwolle mit Zementmörtel, Kupfergitter ≥ 2 mm Maschenweite, Stahlblech ≥ 1,5 mm), Kontrolle von Nahrungs- und Wasserquellen sowie regelmäßige Inspektion von Fundamenten, Leitungen und Lüftungsöffnungen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdeckung von Kelleraussparungen, Rohrdurchführungen oder kaputten Mauerfugen mit bloßem Kies birgt erhebliches Risiko für einen dauerhaften Befall – Ratten können innerhalb weniger Tage ein Nest im Gebäudeinneren etablieren.
✅ Zustimmung: Als ergänzende Maßnahme kann eine gut verdichtete, mindestens 30 cm dicke Schicht aus feinkörnigem, scharfkantigem Schotter (0/32 mm) unter einer Fundamentplatte oder entlang der Außenkante eines Sockels die Grabaktivität erschweren – jedoch nur in Kombination mit einer durchgängigen, rattenfesten Sperrschicht (z. B. Edelstahl- oder Kupfergitter).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer oder einen Sachverständigen für Bauschäden und Hygiene, um eine individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Rattenabwehrkonzeption zu erstellen – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit unbekanntem Fundamentzustand oder vor Sanierungsmaßnahmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kies/Schotter allein keine zuverlässige Rattenbarriere darstellt.
- Alle drei benennen 20–30 cm als kritische Mindestschichtdicke – mit klarem Fokus auf 30 cm als sicherere untere Grenze (DeepSeek, Qwen).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen (Drahtgitter, Abdichtung, Expertenbezug).
- GoogleAI nennt "Körnung" als entscheidenden Faktor, aber ohne konkrete Angaben zur optimalen Größe oder Form; DeepSeek und Qwen spezifizieren stattdessen ausdrücklich: gebrochen, scharfkantig, Körung 16/32 mm (DeepSeek) bzw. 0/32 mm (Qwen).
- GoogleAI bewertet Kies/Schotter als "grundsätzlich geeignet", während Qwen dies klar als fachlich unzutreffend korrigiert und die Wirkungslosigkeit ohne Zusatzmaßnahmen betont.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Körnung 32/64 mm und betont die Gefahr der Verschiebbarkeit runder Kiesel – eine Detailangabe, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die kritische Information, dass Ratten selbst Lücken ab 0,6 cm Höhe nutzen können – ein präziser biologischer Referenzwert zur Dimensionierung von Sperrmaßnahmen.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete rattenfeste Materialien (Stahlwolle + Mörtel, Kupfergitter ≥ 2 mm, Stahlblech ≥ 1,5 mm), GoogleAI spricht nur allgemein von "Drahtgittern".
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI formuliert "Kies und Schotter als unpassierbarer Untergrund für Ratten geeignet", während Qwen dies entschieden als "fachlich unzutreffend" zurückweist und klarstellt: "Kies/Schotter allein stellen keine wirksame physikalische Barriere dar." → Die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- DeepSeek vs. Qwen zur Wirksamkeit: DeepSeek spricht von "grundsätzlich sinnvollem Ansatz", Qwen von "keiner wirksamen Barriere" – hier dominiert Qwens präventivere, bauphysikalisch abgesicherte Position (Vorsichtsprinzip).
- Die strengere, risikobewusste Einschätzung von Qwen bildet die verbindliche Basis: Kies/Schotter sind niemals allein ausreichend.
- Bei Körnung wird die Kombination aus Qwens 0/32 mm (feinkörnig, verdichtbar) und DeepSeeks Fokus auf Schärfe/Brechung als technisch optimal angesehen.
- Die 30-cm-Mindestschichtdicke und die zwingende Kombination mit einer rattenfesten Sperrschicht (≥ 6 mm Maschenweite) sind Konsens.
Thema Status KI-Konsens Kies/Schotter als alleinige Barriere ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gefahr der Durchgrabbbarkeit und Verschiebbarkeit; GoogleAI relativiert dies später mit "abhängig von Faktoren", aber der Konsens lautet eindeutig: nicht ausreichend. Mindestschichtdicke ✅ Einheitliches Votum für mindestens 30 cm bei verdichteter, scharfkantiger Körnung – GoogleAI nennt 20–30 cm, aber DeepSeek und Qwen präzisieren 30 cm als sichere Untergrenze. Körnungsempfehlung ⚠️ GoogleAI: allgemein "nicht zu grob", DeepSeek: 16/32 mm oder 32/64 mm, Qwen: 0/32 mm. Alle einig, dass gebrochen und scharfkantig zwingend ist – Abweichung liegt nur in der Feinheit; Konsens: 0/32 bis 32/64 mm als akzeptabler Bereich, wobei Feinkörniges für Unterfundament-Verlegung (Qwen), Grobkörniges für oberflächennahe Schichten (DeepSeek) bevorzugt wird. Erforderliche Zusatzmaßnahmen ✅ Konsens: Rattenfeste Sperrschicht (Drahtgitter ≤ 6 mm, Stahlblech ≥ 1,5 mm oder Stahlwolle + Mörtel) ist zwingend erforderlich, ergänzt durch Abdichtung aller Zugangsöffnungen. Fachliche Expertenbindung ✅ Alle drei Modelle fordern bei Unsicherheit oder Bestandsgebäuden die Konsultation eines Schädlingsbekämpfers oder Sachverständigen – GoogleAI "bei Unsicherheiten", DeepSeek "bei anhaltendem Befall", Qwen "zwingend vor Sanierungsmaßnahmen". 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Schotter ausschließlich als ergänzende Maßnahme in Kombination mit einer durchgängigen, rattenfesten Sperrschicht – niemals allein. Für Neubauten oder Sanierungen ist eine bauphysikalisch abgesicherte Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Kammerjäger zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ratten graben unter der Schotterschicht hindurch, wenn keine rattenfeste Sperrschicht vorhanden ist Unkontrollierter Befall im Fundamentbereich oder Keller – schnelle Vermehrung, Gefahr für Hygiene und Bausubstanz 🔴 Risiko Verwendung runder Kieselsteine oder unverdichteter Schicht Ratten verdrängen Kies leicht, nutzen ihn als lockere Zwischenschicht – Maßnahme wird vollständig wirkungslos 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung von Rohrdurchführungen, Mauerfugen oder Lüftungsschächten Ratten dringen ungehindert ein – gesamte Barrierekonstruktion wird durch ein einziges Zugangsloch obsolet 🔴 Risiko Unterlassene regelmäßige Inspektion (z. B. nach Frost, Erdverschiebungen oder Baumaßnahmen) Unbemerkt entstehende Spalten oder Lockern der Schotterschicht – Latenzphase bis zum sichtbaren Befall kann Monate dauern 🔴 Risiko Verzicht auf professionelle Planung bei Bestandsgebäuden mit unbekanntem Fundamentzustand Fehlverlegung, unzureichende Auflage oder fehlende Anbindung der Sperrschicht – hohes Risiko für kostspielige Nachbesserungen oder Sanierungen ✅ Chance Kombination aus verdichteter Schotterschicht (0/32 mm) und Kupfergitter als integrierte Baukomponente Dauerhafte, unsichtbare, bauphysikalisch wirksame Barrierelösung – besonders bei Neubauten oder Sanierungen langfristig kosteneffizient ✅ Chance Einsatz von Schotter als Bestandteil einer mehrschichtigen Absperrung (z. B. Gitter + Mörtel + Schotter + Abdichtungsbahn) Erhöhte mechanische Stabilität und Langzeitwirksamkeit – reduziert Wartungskosten über Jahrzehnte ✅ Chance Professionelle Beratung vor Sanierung führt zu zielgenauer, auf Gebäudeart zugeschnittener Lösung Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtzeitige Erkennung von Schäden (z. B. kaputte Mauerfugen), Einhaltung von Versicherungs- und Förderkriterien ✅ Chance Stärkung der Gebäudehygiene durch zentrale Maßnahme (Abdichtung + Barriere), die Nahrungs- und Wasserzugang für Ratten reduziert Nachhaltige Senkung des Befallsrisikos – günstiger als reaktive Schädlingsbekämpfung über Jahre ✅ Chance Verwendung rattenfester Materialien (Kupfergitter, Stahlwolle+Zement) als zukunftssichere Maßnahme für Modernisierungen Erfüllung aktueller und zukünftiger Hygiene- und Bauordnungsanforderungen – erhöhter Werterhalt Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer oder Sachverständigen für Bauschäden und Hygiene – vor allem bei Bestandsgebäuden, bei Verdacht auf Befall oder vor Sanierungsmaßnahmen.
- Sperrschicht priorisieren: Verlegen Sie vor der Schotterschicht ein rattenfestes Gitter aus Kupfer oder Edelstahl mit max. 6 mm Maschenweite – an alle Fundamentkanten, Rohrdurchführungen und Maueranschlüsse durchgängig angeschlossen.
- Material richtig wählen: Verwenden Sie nur gebrochenen, scharfkantigen Schotter der Körung 0/32 mm oder 16/32 mm – niemals runde Kiesel oder feinen Sand; kontrollieren Sie die Lieferung auf Kornform und Reinheit.
- Schichtdicke und Verdichtung sichern: Verlegen Sie die Schotterschicht in mindestens 30 cm Dicke, wasserführend verdichten (z. B. mit Vibrationsplatten) und überprüfen Sie die Verdichtung mit Probebohrung oder Setzungsprotokoll.
- Alle Zugangsöffnungen dicht verschließen: Verschließen Sie jede Lücke ≥ 0,6 cm mit rattenfestem Material: Stahlwolle + Zementmörtel bei Rohrdurchführungen, Stahlblech ≥ 1,5 mm bei Kelleraussparungen, Kupfergitter bei Lüftungsschächten.
- Vorhandene Schäden sanieren: Überprüfen Sie vor Verlegung das Fundament auf Risse, kaputte Mauerfugen oder fehlende Abdichtung – beheben Sie diese mit rattenfesten Verfahren (z. B. Injektion mit flexiblen Dichtungsmassen + Gittereinlage).
- Körnung
- Die Körnung beschreibt die Größe der einzelnen Steine oder Partikel in einem Schüttgut wie Kies oder Schotter. Die Körnung wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Durchlässigkeit und Stabilität des Materials.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff - Schichtdicke
- Die Schichtdicke bezeichnet die Höhe einer aufgetragenen Materialschicht, beispielsweise einer Kiesschicht. Die Schichtdicke wird in Zentimetern oder Millimetern gemessen und beeinflusst die Wirksamkeit der Schicht als Barriere oder Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Belagstärke, Deckschicht - Rattenabwehr
- Rattenabwehr umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Ratten fernzuhalten oder ihren Zugang zu bestimmten Bereichen zu erschweren. Dies kann durch bauliche Maßnahmen, den Einsatz von Repellentien oder die Beseitigung von Nahrungsquellen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Rattenbekämpfung, Schädlingsprävention, Nagetierkontrolle - Schädlingsbekämpfer
- Ein Schädlingsbekämpfer ist ein Fachmann, der sich mit der Bekämpfung von Schädlingen wie Ratten, Insekten oder anderen unerwünschten Tieren befasst. Er verfügt über das Wissen und die Ausrüstung, um Schädlinge effektiv und sicher zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Kammerjäger, Schädlingsbekämpfungsmittel, Schädlingsprävention - Drahtgitter
- Ein Drahtgitter ist ein Geflecht aus Metalldrähten, das als Barriere oder Schutz verwendet wird. Die Maschenweite des Gitters bestimmt, welche Objekte oder Tiere hindurchpassen können. Engmaschige Drahtgitter werden oft zur Rattenabwehr eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Maschendrahtzaun, Volierendraht, Schutzgitter - Betonplatten
- Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die als Bodenbelag oder zur Befestigung von Flächen verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig und bieten einen guten Schutz gegen das Eindringen von Schädlingen.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Terrassenplatten - Repellentien
- Repellentien sind Stoffe, die Schädlinge abwehren, ohne sie zu töten. Sie wirken durch ihren Geruch oder Geschmack und halten Ratten oder andere Tiere von bestimmten Bereichen fern.
Verwandte Begriffe: Abschreckungsmittel, Vergrämungsmittel, Insektenschutzmittel
- Welche Körnung ist für Kies oder Schotter zur Rattenabwehr geeignet?
Eine mittlere Körnung, die weder zu grob noch zu fein ist, ist ideal. Vermeiden Sie sehr groben Schotter, da Ratten sich hier leichter durchzwängen können. Sehr feiner Kies bietet hingegen wenig Widerstand beim Graben. - Wie dick sollte die Schicht aus Kies oder Schotter sein?
Eine Schichtdicke von mindestens 20-30 cm ist empfehlenswert, um Ratten das Graben zu erschweren. Eine dünnere Schicht stellt kein ausreichendes Hindernis dar. - Können Ratten sich durch Betonplatten graben?
Nein, Betonplatten sind ein sehr effektives Hindernis für Ratten, da sie sich nicht durch Beton graben können. Allerdings sollten die Platten lückenlos verlegt sein, um zu verhindern, dass Ratten durch Fugen eindringen. - Sind Drahtgitter eine gute Alternative zu Kies und Schotter?
Ja, engmaschige Drahtgitter können eine gute Alternative sein, um Ratten den Zugang zu verwehren. Achten Sie darauf, dass die Maschenweite klein genug ist, damit die Ratten nicht hindurchpassen. - Was ist der Vorteil von Kies und Schotter gegenüber anderen Methoden?
Kies und Schotter sind relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Sie können auch als Drainage dienen und das Wachstum von Unkraut hemmen. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Ratten nicht unter dem Kies oder Schotter durchgraben?
Um dies zu verhindern, können Sie unter dem Kies oder Schotter ein Drahtgitter verlegen. Dies erschwert den Ratten das Graben erheblich. - Sollte ich einen Schädlingsbekämpfer hinzuziehen?
Wenn Sie sich unsicher sind, welche Methode zur Rattenabwehr am besten geeignet ist, oder wenn Sie bereits einen Rattenbefall haben, ist es ratsam, einen Schädlingsbekämpfer hinzuzuziehen. - Welche Pflanzen ziehen Ratten an?
Ratten werden oft von Komposthaufen, Fallobst und dichtem Bewuchs angezogen. Vermeiden Sie diese Faktoren in der Nähe Ihres Hauses.
- Ratten im Garten erkennen
Anzeichen für Rattenbefall und wie man sie identifiziert. - Rattenfalle richtig aufstellen
Tipps zur effektiven Rattenbekämpfung mit Fallen. - Natürliche Rattenabwehr
Pflanzen und Hausmittel zur Rattenabwehr ohne Gift. - Rattensichere Kompostierung
Wie man Komposthaufen vor Ratten schützt. - Gesetzliche Bestimmungen zur Rattenbekämpfung
Pflichten und Verantwortlichkeiten bei Rattenbefall.
Rattenabwehr: Lagerungsdichte & Dicke bei Terrassenplatten
Ausreichende Lagerungsdicke und Dichte hilft!
Hallo zusammen,hinter meine Garage habe ich rund 3 m² Terrassenplatten die im letzten Jahre extrem abgesackt sind, weil der Untergrund quasi untergraben und "durchtunnelt" wurde. Ob Ratten oder Wühlmäuse - ich weiß es nicht. Ich will jetzt die Platten runterpacken und dann den Untergrund wieder auffüllen. Nur, womit?
Wenn ich Kies oder Split einfülle, dann oben die Platten drauf - dann dürfen sich die Nagetiere da doch eigentlich nicht mehr durchwühlen können?Ich habe mal gelesen, dass die Viecher an Split scheitern. Stimmt das?
Danke für Eure Ratschläge!
Beste Grüße
Richard Eine ausreichende Lagerungsdicke der Bettung in einer Höhe von 40 cm unterhalb dem Terrassenbelag sowie eine ausreichende Lagerungsdichte der entsprechend auszuwählenden Körnung (i.M. 30 bi2 90 mm aus Natursteinschotter) sollte in der Regel ausreichen.Die Ratte möchte ich sehen, die da die einzeln Körnung heraus trägt.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rattenabwehr mit Kies & Schotter: Untergrund schützen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Rattenabwehr unter Terrassenplatten durch den Einsatz von Kies und Schotter. Entscheidend sind Lagerungsdichte und ausreichende Schichtdicke, um ein Untergraben zu verhindern. Die Wahl der richtigen Körnung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Alternativen und Erfahrungen werden ausgetauscht, um den optimalen Schutz zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rattenabwehr: Lagerungsdichte & Dicke bei Terrassenplatten wird die Bedeutung einer ausreichenden Lagerungsdichte und -dicke des Materials hervorgehoben, um das Untergraben durch Nagetiere zu verhindern. Eine zu geringe Dichte oder Schichtdicke kann den Schutz mindern.
✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Kies und Schotter kann eine wirksame Barriere gegen Ratten bilden, da die unterschiedlichen Korngrößen das Graben erschweren. Es ist ratsam, sich über die lokalen Gegebenheiten und das Verhalten der Ratten in der Region zu informieren, um die beste Strategie zu wählen. Die richtige Körnung ist entscheidend für die Effektivität der Rattenabwehr.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen von Terrassenplatten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und mit einer ausreichend dicken Schicht aus verdichtetem Kies und Schotter versehen werden. Achten Sie auf die richtige Körnung und Lagerungsdichte, um einen unpassierbaren Untergrund für Ratten zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rattenabwehr, Kies, Schotter, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 12230: Rattenabwehr mit Kies & Schotter: Geeignete Körnung, Dicke & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor doppellagig verlegen: Sinnvoll? Regeneration, Effizienz & Alternativen
- … zur saisonalen Speicherung von Solarwärme dienen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Saisonaler Speicher, Untergrundspeicher. …
- … für Flächenkollektoren geeignet? Bodenarten mit guter Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Sand oder Kies, sind ideal. Lehmige Böden können ebenfalls geeignet sein, wenn sie ausreichend …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … dient dazu, das abgekühlte Brunnenwasser nach der Wärmeentnahme wieder in den Untergrund zurückzuführen. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um das Wasser aufnehmen zu …
- … und Filtration aus dem Wasser entfernen. Es gibt verschiedene Filtertypen, z.B. Kiesfilter, Magnetitfilter oder chemische Filter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde für 250 m² Haus: Bohrtiefe, Kosten, Betrieb & Wärmepumpenleistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- … Brunnenbohrung, Verfüllung, Richtlinie, Norm, Erdwärmebohrung, Abdichtung, Geothermie, Brunnenbau, Kies, Füllrohr …
- … Habe ein 170 m Loch für eine Erdwärmebohrung. Die Wurde mit Kies aus dem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt. Sieht aber danach aus, als …
- … eine Brunnenbohrung von 170 Metern Tiefe für eine Erdwärmesonde, die mit Kies aus einem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rattenabwehr, Kies, Schotter, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rattenabwehr, Kies, Schotter, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rattenabwehr mit Kies & Schotter: Geeignete Körnung, Dicke & Alternativen?
Suche nach: Rattenabwehr: Kies & Schotter als Barriere?
Suche nach: Rattenabwehr, Kies, Schotter, Untergrund, Körnung, Schichtdicke, Rattenbekämpfung, Garten, Schädlingsbekämpfung
