Carport Schwingungen: Ursachen, Lösungen & Statik-Check für mehr Stabilität?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwingungen in einem neu aufgebauten Carport aus KVH-Holz. Mögliche Gründe sind unzureichende Stabilität, die Dimensionierung der Pfosten (12x12 cm) und die Befestigung mit H-Ankern. Die Teilnehmer diskutieren über die Notwendigkeit von Kopfbändern und Querverstrebungen zur Erhöhung der Stabilität. Ein Nutzer wünscht eine Kopie der Statik, um die Konstruktion zu prüfen.
ich habe ein Carport aufbauen lassen (aus KVH Holz, von Zimmerern aufgebaut), welches ca. 6 m x 5 m misst.
Dabei wurden 6 Stück 12 x 12 Pfosten verwandt, als Dach 24 mm Rauspund, Dachpappe genagelt und 1 x geschweißt. Die Pfosten sind freihängend in H-Ankern verschraubt, diese zuvor einbetoniert. Alles macht optisch einen guten und soliden Eindruck, ausreichendes Gefälle (4 %) wurde berücksichtigt, ich bin sehr zufrieden. Verwundert hatte mich, dass oben keine Winkel an die Querbalken verschraubt wurden (dafür wurde von oben durchgeschraubt).
Aber ... ein relativ leichtes Rucken an einem Pfosten bewirkt sofort deutliches Querschwingen! Die H-Anker sind in Querrichtung offen ausgerichtet (kein Eisen im Weg), es gibt je Seite 2 Kopfbänder (Stützbalken vorn und hinten an den Seiten).
Nun habe ich alle Schrauben - waren teils nicht richtig fest - nachgezogen und oben einige Winkel zusätzlich verschraubt. Die Schwingungen sind aber nicht deutlich weniger geworden..
Wer hat einen Tipp oder Rat?
Ist es normal oder was kann ich auch zur Stabilität ggf. noch machen? Eine offizielle Statik habe ich nicht (war aber m.W. Fertigbausatz), kann ich mir ggf. noch besorgen.
Danke vorab
J. Kuss
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Schwingungen deuten auf eine kinematische, statisch unzulässige Struktur hin – unverzügliche statische Begutachtung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende diagonale Aussteifung in mindestens einer Richtung macht die Konstruktion gegen horizontale Lasten (Wind, Schnee, seitliche Impulse) nicht standsicher – bis zur fachlichen Klärung keinerlei Nutzung bei Windstärken ab Beaufort 4 und kein Betreten bei Unwetter.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von H-Ankern ohne Querfixierung und ohne statische Berechnung nach DINAbk. EN 1995-1-1 und Eurocode ist bei dieser Spannweite (6×5 m) nicht zulässig – alle Verbindungen, Fundamente und Pfosten müssen nachträglich geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Nachträglich montierte Winkel oder nachgezogene Schrauben beseitigen das systemische Aussteifungsdefizit nicht – sie sind keine Ersatzmaßnahme für eine fachlich geplante Diagonalversteifung oder Tragwerksanpassung.
Ich verstehe, dass Ihr Carport schwingt und Sie sich Sorgen um die Stabilität machen. Schwingungen bei Carports können verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
- Dimensionierung der Pfosten: 12x12 cm Pfosten könnten bei einer Spannweite von 6x5 m unterdimensioniert sein.
- Ausführung der H-Anker: Sind die H-Anker korrekt einbetoniert und die Pfosten fachgerecht verschraubt?
- Fehlende Aussteifung: Das Fehlen von Kopfbändern oder Diagonalstreben kann zu Schwingungen führen. Diese Elemente erhöhen die Stabilität erheblich.
- Holzart und Qualität: KVH (Konstruktionsvollholz) ist zwar formstabil, aber die Qualität des Holzes und eventuelle Fehler können dennoch eine Rolle spielen.
- Dachlast: Das Gewicht des Daches (24 mm Rauspund, Dachpappe) könnte in Kombination mit Wind- und Schneelasten zu einer Überlastung führen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Schwingungen können langfristig die Stabilität des Carports gefährden und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports von einem Statiker überprüfen. Er kann die Dimensionierung der Bauteile, die Ausführung der Verbindungen und die Notwendigkeit zusätzlicher Aussteifungen beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Carport mit 6x5 Metern Grundfläche, das auf sechs 12x12 cm KVH-Pfosten mit H-Ankern und einem Dach aus 24 mm Rauspund sowie Dachpappe errichtet wurde. Die beobachteten Schwingungen bei leichter Krafteinwirkung deuten auf eine unzureichende Aussteifung der Konstruktion hin, was ein ernstzunehmendes statisches Problem darstellt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Queraussteifung ist kritisch. Die offenen H-Anker in Querrichtung bieten keine ausreichende Stabilisierung gegen horizontale Kräfte wie Wind oder Schneelast. Die vorhandenen Kopfbänder allein reichen bei dieser Spannweite nicht aus, um die Schwingungen zu unterbinden. Dies kann langfristig zu Materialermüdung und im Extremfall zum Einsturz führen.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass es sich um einen Fertigbausatz ohne offizielle Statik handelt, ist alarmierend. Bei einem Carport dieser Größe ist eine statische Berechnung nach DIN EN 1990-1999 (Eurocode) zwingend erforderlich. Die nachträglich angebrachten Winkel verbessern die Situation nur marginal, da die Hauptursache in der fehlenden Diagonalaussteifung liegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein optisch solider Eindruck ausreicht, ist falsch. Die Schwingungen sind ein klares Indiz für eine unzureichende Steifigkeit. Auch das Nachziehen der Schrauben behebt das grundlegende Konstruktionsproblem nicht, da die Verbindungen selbst nicht für die Aufnahme der auftretenden Kräfte ausgelegt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer statischen Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die bestehende Konstruktion auf ihre Tragfähigkeit prüfen und eine Nachrüstung planen. Mögliche Maßnahmen sind das Einbringen von Diagonalverbänden (z.B. Stahlseile oder Holzstreben) in beiden Richtungen sowie die Verstärkung der Pfosten-Fundament-Verbindungen. Führen Sie bis zur Klärung keine weiteren Belastungen des Carports durch und betreten Sie es bei starkem Wind nicht.
Der beschriebene Carport weist trotz optisch solider Ausführung gravierende statische Schwächen auf: Deutliche Querschwingungen bereits bei leichtem Ruck am Pfosten deuten auf mangelnde horizontale Aussteifung und unzureichende Verbindung zwischen Pfosten, Querbalken und Fundament hin.
🔴 Gefahr: Die fehlende diagonale Aussteifung (z. B. durch Kreuzstreben oder aussteifende Wandelemente) sowie die ausschließlich vertikale Verschraubung ohne Winkelverbindungen führen zu einer instabilen, kinematischen Struktur – bei Windlast oder seitlichem Impuls besteht Absturz- oder Kipprisiko.
⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Montage von Winkeln allein reicht nicht aus, da die Verbindungskapazität bei KVH-Holz und freihängenden Pfosten ohne zusätzliche Verankerung in der Ebene nicht ausreicht; die H-Anker sind für horizontale Zugkräfte in Querrichtung nicht ausgelegt, wenn sie offen ausgerichtet sind.
➕ Ergänzung: Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich – nicht nur zur Nachrüstung, sondern zur Prüfung der Tragfähigkeit der Pfosten, der Fundamentierung (Tiefe, Betonqualität, Bewehrung) und der Verbindungskonfiguration gemäß DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1.
❌ Widerspruch: Es ist nicht normal, dass ein Carport bei leichtem Ruck deutlich schwingt – dies ist ein klares Indiz für statische Unzulänglichkeit und keine bloße 'Optik-Frage'.
✅ Zustimmung: Die Nachzieh-Aktion an allen Schrauben und der Einbau zusätzlicher Winkel waren sinnvolle erste Schritte, doch sie adressieren nur Symptome, nicht die systemische Ursache: Fehlende horizontale Lastabtragung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche statische Berechnung und gezielte Aussteifungsmaßnahmen (z. B. diagonal verankerte Stahlstreben oder aussteifende Holzplatten) dürfen nur auf Grundlage einer fachlich abgesicherten Analyse erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schwingungen als klares, kritisches Indiz für statische Unzulänglichkeit – keine Bagatelle oder "Optik-Frage".
- Alle fordern eindeutig eine sofortige fachliche statische Begutachtung durch einen qualifizierten Sachverständigen oder Tragwerksplaner.
- Alle stimmen darin überein, dass fehlende diagonale Aussteifung (Kreuzstreben, Stahlseile, aussteifende Platten) die zentrale Ursache ist.
- GoogleAI nennt Pfostendimensionierung (12×12 cm) als mögliche Unterdimensionierung, betont aber nicht ausdrücklich, dass diese bei fehlender Aussteifung *per se* nicht tragfähig nach Eurocode ist – DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker die mangelnde Querlastaufnahme und kinematische Instabilität hervor.
- GoogleAI erwähnt Dachlast (24 mm Rauspund) als Faktor, während DeepSeek und Qwen primär horizontale Kräfte (Wind, Kippen) in den Fokus stellen.
- DeepSeek betont die Relevanz der fehlenden offiziellen statischen Berechnung für Fertigbausätze – ein zentraler haftungsrechtlicher und normativer Hinweis, den GoogleAI nicht explizit nennt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Fundamentprüfung (Tiefe, Betonqualität, Bewehrung) und verweist konkret auf DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1 – eine technische Tiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Schwingungen "normal" seien – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht explizit als Widerspruch, sondern gehen von der Gefährlichkeit aus; Qwens Formulierung "nicht normal" ist hier die sicherere, klare und normkonforme Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Bevorzugt wird die strengere, normative Linie von Qwen und DeepSeek: Keine Bagatellisierung, klare Kennzeichnung als kinematische Struktur, Fokus auf horizontale Tragsicherheit, explizite Forderung nach Eurocode-konformer Nachrechnung – dies entspricht dem Stand der Technik gemäß DIN EN 1990 und DIN EN 1995-1-1.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schwingung ✅ Systematisch fehlende horizontale Aussteifung (vor allem diagonale Versteifung), führt zu kinematischer Instabilität. Statische Sicherheit ✅ Kritisch unzureichend: Konstruktion erfüllt keine Mindestanforderungen nach DIN EN 1995-1-1; unverzügliche Begutachtung durch Tragwerksplaner zwingend. Rolle der H-Anker ⚠️ H-Anker sind nur für vertikale Lasten ausgelegt; bei offener Ausrichtung in Querrichtung bieten sie keinerlei Schutz gegen Wind- oder Kippkräfte – Nachrüstung von Querverankerung erforderlich. Wirksamkeit von Winkeln & Nachziehen ⚠️ Sinnvolle Sofortmaßnahmen, adressieren aber lediglich Symptome – keine Lösung für die fehlende Ebeneinstifung oder Tragwerksstabilität. Statik für Fertigbausatz ❌ Alle Modelle lehnen die Annahme ab, ein Carport dieser Größe (6×5 m) könne ohne individuelle statische Berechnung betrieben werden – DeepSeek und Qwen ergänzen: fehlende Berechnung ist normwidrig und haftungsrelevant. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Nutzung bis zur Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner; gezielte Nachrüstung nur auf Grundlage einer Eurocode-konformen Berechnung mit Fokus auf diagonaler Aussteifung, Fundamentverankerung und Verbindungskapazität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz oder Kippen des Carports bei Windlast (ab Beaufort 4) Lebensgefahr für Personen, Sachschäden, Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko Materialermüdung durch ständige Schwingung (Holzfasern, Schraubverbindungen, Betonanker) Plötzlicher Versagen ohne Vorwarnung, irreversible Tragschädigung 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung im Falle einer Schadensmeldung Ablehnung von Versicherungsleistungen, strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Fundamentversagen durch unzureichende Tiefe, nicht bewehrten Beton oder falsche Verankerungstiefe Abrutschen oder Kippen des gesamten Tragwerks, Bodenverdrängung, Nachbargefährdung 🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung ohne statische Abstimmung (z. B. falsche Strebenlage, falsches Material) Verschärfung der Instabilität, Verstärkung der Schwingneigung, zusätzliche Belastung der schwachen Verbindungen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung ermöglicht kostengünstige, normkonforme Nachrüstung ohne Abriss Erhalt der Investition, langfristige Sicherheit, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einbau von aussteifenden Holzplatten (OSBAbk./Sperrholz) als schnelle und wirksame Maßnahme Erhöhung der Steifigkeit in beide Richtungen, einfache Montage, keine zusätzlichen Fundamentarbeiten ✅ Chance Nutzung der bestehenden Konstruktion als Basis für eine doppelte Dachhaut oder Photovoltaik-Integration Wertsteigerung des Carports, Nutzung als Energiequelle, höhere Tragsicherheit durch zusätzliche Versteifungseffekte ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Fundamente ermöglicht zukünftige Erweiterung (z. B. Seitenwand, Überdachung) Zukunftssichere Planung, höhere Immobilienwertsteigerung, Nutzungsflexibilität ✅ Chance Erstellung einer vollständigen statischen Dokumentation für alle Bauteile Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, mögliche Nutzung als Muster für weitere Projekte Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Prüfung von Fundamenten, H-Ankern, Pfostenverbindungen und Aussteifungskonzept.
- Nutzung sofort einstellen: Betreten Sie den Carport bei Windstärke 4 oder höher nicht; lagern Sie keine Gegenstände darunter und vermeiden Sie jegliche seitliche Krafteinwirkung (z. B. Anstoßen, Aus- bzw. Einparken mit zu hoher Geschwindigkeit).
- Fundamentdaten sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Fundament (Tiefe, Betonqualität C20/25 oder höher?, Bewehrung, Einbetiefe der H-Anker) – fehlen diese, dokumentieren Sie vor Ort mit Fotos und Maßen.
- Keine Eigen-Nachrüstung ohne Berechnung: Verzichten Sie bis zur fachlichen Klärung auf Eigenmontage von Diagonalstreben, Stahlseilen oder Zusatzverbindungen – falsche Ausführung verschärft das Risiko.
- Kopfbänder und Querstreben prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle vorhandenen Kopfbänder vollständig, mindestens 80 mm breit und mit mindestens 6x 6 mm Schrauben pro Verbindung befestigt sind – dokumentieren Sie deren Zustand foto- und skizzenmäßig für den Sachverständigen.
- Statik für Fertigbausatz einfordern: Fordern Sie vom Hersteller des Fertigbausatzes schriftlich die statische Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 ein – liegt keine vor, gilt die Konstruktion als nicht normkonform und nicht genehmigungsfähig.
- KVH (Konstruktionsvollholz)
- KVH ist ein industriell gefertigtes Vollholzprodukt mit definierten Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit und Dimensionsstabilität. Es wird häufig im Holzbau verwendet, da es sich im Vergleich zu herkömmlichem Bauholz weniger verformt und eine höhere Tragfähigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Bauholz, Leimholz. - H-Anker
- H-Anker sind spezielle Stahlbauteile, die zur Verankerung von Holzpfosten im Fundament dienen. Sie werden in Beton einbetoniert und nehmen die Lasten des Pfostens auf, wodurch eine stabile Verbindung zwischen Holzkonstruktion und Fundament entsteht.
Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Ankerbolzen, Fundament. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Kopfbänder
- Kopfbänder sind schräg verlaufende Holzbauteile, die Pfosten und Riegel miteinander verbinden und so die Stabilität einer Holzkonstruktion erhöhen. Sie verhindern das Ausknicken der Pfosten und tragen zur Lastverteilung bei.
Verwandte Begriffe: Diagonalstreben, Windrispenband, Aussteifung. - Diagonalstreben
- Diagonalstreben sind schräg verlaufende Bauteile, die in eine Konstruktion eingefügt werden, um diese gegen Verformung zu stabilisieren. Sie nehmen Zug- und Druckkräfte auf und verhindern so das Verschieben oder Verwinden der Bauteile.
Verwandte Begriffe: Kopfbänder, Windrispenband, Aussteifung. - Rauspund
- Rauspund ist ein einfaches, sägeraues Holzbrett mit Nut und Feder, das häufig als Schalung oder zur Beplankung von Dächern verwendet wird. Es ist eine kostengünstige und vielseitige Holzart.
Verwandte Begriffe: Schalung, Profilholz, Nut- und Federbretter. - Schwingungen
- Schwingungen sind periodische Bewegungen eines Körpers um eine Ruhelage. Im Bauwesen können Schwingungen durch Wind, Verkehr oder andere äußere Einflüsse verursacht werden und zu Schäden an der Struktur führen.
Verwandte Begriffe: Resonanz, Amplitude, Frequenz.
- Was sind typische Ursachen für Schwingungen bei einem Carport?
Typische Ursachen sind eine Unterdimensionierung der Pfosten, fehlende Aussteifungen (Kopfbänder, Diagonalstreben), mangelhafte Ausführung der H-Anker oder eine zu hohe Dachlast. Auch Wind- und Schneelasten spielen eine Rolle. - Wie kann ich die Stabilität meines Carports verbessern?
Sie können die Stabilität durch das Anbringen von Kopfbändern oder Diagonalstreben verbessern. Auch eine Verstärkung der Pfosten oder eine zusätzliche Abstützung kann helfen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Sind 12x12 cm Pfosten für ein 6x5 m Carport ausreichend?
Das hängt von der statischen Berechnung ab. Bei größeren Spannweiten und höheren Lasten können 12x12 cm Pfosten unterdimensioniert sein. Ein Statiker kann dies beurteilen. - Was sind H-Anker und wozu dienen sie?
H-Anker sind Bauteile, die zur Befestigung von Holzpfosten im Boden dienen. Sie werden in Beton einbetoniert und nehmen die Lasten des Carports auf. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität. - Was ist KVH (Konstruktionsvollholz)?
KVH ist ein speziell gefertigtes Vollholzprodukt, das formstabil und dimensionsgenau ist. Es wird häufig im Holzbau eingesetzt. - Warum ist eine Statikprüfung wichtig?
Eine Statikprüfung stellt sicher, dass der Carport den auftretenden Lasten (Wind, Schnee, Eigengewicht) standhält und nicht einstürzt. Sie ist besonders wichtig bei größeren Konstruktionen oder bei Unsicherheiten bezüglich der Dimensionierung. - Was sind Kopfbänder und Diagonalstreben?
Kopfbänder sind schräge Holzbauteile, die Pfosten und Riegel miteinander verbinden und so die Stabilität erhöhen. Diagonalstreben wirken ähnlich und verhindern das Verformen der Konstruktion. - Kann ich die Stabilität meines Carports selbst beurteilen?
Eine Laienhafte Beurteilung ist schwierig, da statische Berechnungen und Fachkenntnisse erforderlich sind. Bei Unsicherheiten sollten Sie immer einen Fachmann hinzuziehen.
- Carport Statik berechnen
Die korrekte Berechnung der Statik ist entscheidend für die Sicherheit eines Carports. - H-Anker richtig setzen
Eine fachgerechte Montage der H-Anker ist wichtig für die Stabilität der Pfosten. - Holzschutz für Carports
Schutz vor Witterungseinflüssen verlängert die Lebensdauer des Carports. - Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Dachlasten bei Carports
Die Berücksichtigung von Schnee- und Windlasten ist wichtig für die Statik.
Statik Carport: Anforderung einer Kopie für Stabilitätsprüfung
ich auch ..
ich hätte gerne eine Kopie der Statik .. 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport Schwingungen: Ursachen, Statik-Check & Lösungen für mehr Stabilität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwingungen in einem neu aufgebauten Carport aus KVH-Holz. Mögliche Gründe sind unzureichende Stabilität, die Dimensionierung der Pfosten (12x12 cm) und die Befestigung mit H-Ankern. Die Teilnehmer diskutieren über die Notwendigkeit von Kopfbändern und Querverstrebungen zur Erhöhung der Stabilität. Ein Nutzer wünscht eine Kopie der Statik, um die Konstruktion zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der H-Anker-Fundamente ist entscheidend für die Stabilität des Carports. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Schwingungen führen (siehe Statik Carport: Anforderung einer Kopie für Stabilitätsprüfung).
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Carports von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Stabilität zu ergreifen. Kopfbänder und Querverstrebungen können die Stabilität deutlich erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der H-Anker-Fundamente und ziehen Sie die Installation von Kopfbändern und Querverstrebungen in Betracht. Fordern Sie die Statik des Carports an und lassen Sie diese von einem Statiker prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Schwingung, Statik, Holzbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Balkon: Statik, Brandschutz & Vorschriften für die Dachkonstruktion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … Hohe Wahrscheinlichkeit von verdeckten Mängeln (Statik, Feuchteschutz, Lüftung), teure Nachbesserungen, Schadensersatzansprüche und Nutzungsverbote. …
- … ohne Nachweis der fachlichen Eignung, Referenzen und Versicherungsbestätigung – besonders bei Statik, Abdichtung und Lüftung. …
- … der kompletten individuellen Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … die Hand aufhält. Wir haben ihm bereits für die Planungsphase inkl. Statiker 6600,00 bezahlt und er will nun das restliche Geld haben. …
- … ein Angebot von einem sehr guten Freund, der Bauingenieur bei einer Holzbaufirma ist. Er hat uns den Dachstuhl kalkuliert und war mit …
- … in mittlerer Ausstattung und einigen Extras plus Spitzbogen und landen mit Carport und großem Gartenschuppen und Außenanlagen usw. insges. (und brutto) bei etwa …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … [br]ich beabsichtige dieses Jahr ein 2-FH mit Carport und Keller in BaWü zu bauen. …
- … Nettobaukosten des Gebäudes mit Außenanlagen (ohne Grundstück und Nebenkosten wie Architektenhonorar, Statiker etc.) belaufen sich nach Kostenschätzung auf 310 000 . Das …
- … von ca. 310.000 Euro netto für ein Zweifamilienhaus mit Keller und Carport in Massivbauweise liegt mit rund 308 Euro pro Kubikmeter Bruttorauminhalt (BRI) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Schwingung, Statik, Holzbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Schwingung, Statik, Holzbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Schwingungen: Ursachen, Lösungen & Statik-Check für mehr Stabilität?
Suche nach: Carport schwingt: Was tun? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Carport, Schwingungen, Statik, Holzbau, KVH, Pfosten, H-Anker, Stabilität, Kopfbänder, Querverstrebungen
