Bankirai Balken 45x70mm: Welche Spannweite hält ohne Durchbiegung? Erfahrungen & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Spannweite von 4,60m für Bankirai Balken mit einem Querschnitt von 45x70mm, wobei die Durchbiegung minimiert werden soll. Es wird hinterfragt, ob diese Dimensionierung ausreichend ist, wenn der Balken nur sein Eigengewicht tragen muss. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Tragfähigkeit stark von der tatsächlichen Belastung und den Materialeigenschaften abhängt.
ich möchte über die Terrasse zwei Bankirai Balken mit dem Querschnitt 45x70 mm² montieren. Aufliegen würden die Balken auf jedem Ende auf einer stabilen Bankirai Konstruktion. Die Spannweite beträgt ca. 4,60 m. Wird ein Profil in dieser Stärke ohne nennenwerte Durchbiegung halten? Ich möchte keine weiteren Pfosten auf der Terrasse!
Vielen Dank für Eure Hhilfe!
Stefan
    Sicherheitshinweise: Bankirai Balken: Spannweite & Durchbiegung
    🔴 Kritisch: Überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, um sicherzustellen, dass sie die Last der Balken und der darauf befindlichen Gegenstände tragen kann.
    GoogleAI-Analyse: Bankirai Balken: Spannweite & Durchbiegung
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Bankirai-Balken mit den Maßen 45x70 mm² und einer Spannweite von 4,60 m wird wahrscheinlich eine deutliche Durchbiegung aufweisen. Bankirai ist zwar ein hartes Holz, aber bei dieser geringen Querschnittsfläche und der großen Spannweite ist die Tragfähigkeit begrenzt.
    Ich empfehle, die Durchbiegung unter Last zu berechnen oder von einem Statiker berechnen zu lassen. Die zulässige Durchbiegung hängt von der Nutzung der Terrasse ab. Als Richtwert gilt oft L/200 bis L/300 (Spannweite/200 bzw. Spannweite/300).
    Alternativ empfehle ich, einen Balken mit größerem Querschnitt zu verwenden, z.B. 70x140 mm² oder 90x90 mm². Eine weitere Möglichkeit ist, die Spannweite durch zusätzliche Stützen zu verringern.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Durchbiegung kann im schlimmsten Fall zum Bruch des Balkens führen, insbesondere bei hoher Belastung durch Personen oder Möbel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen oder wählen Sie einen stärkeren Balken bzw. reduzieren Sie die Spannweite.
    Bankirai
    Bankirai ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Dichte und natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten aus.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz
    Spannweite
    Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Auflagepunkten eines Balkens oder einer anderen tragenden Konstruktion. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerabstand, Feldlänge
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Balkens oder einer anderen tragenden Konstruktion unter Last. Sie sollte innerhalb bestimmter Grenzen liegen, um die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Elastizität
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Dimensionierung von tragenden Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Festigkeit und das Quell- und Schwindverhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte
    Konstruktiver Holzschutz
    Konstruktiver Holzschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Holz dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dazu gehören z.B. das Vermeiden von Erdkontakt, das Schaffen von ausreichender Belüftung und das Abdecken von Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Biologischer Holzschutz, Holzschutzmittel
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie hängt von der Materialfestigkeit, der Geometrie und den Lastbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für Terrassenbalken?
      Harthölzer wie Bankirai, Garapa oder Douglasie sind aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit und Festigkeit gut geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung oder natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten.
    2. Wie berechne ich die benötigte Balkenstärke für eine Terrasse?
      Die benötigte Balkenstärke hängt von der Spannweite, der Belastung und der Holzart ab. Verwenden Sie Tabellen oder Berechnungsformeln aus dem Holzbau oder ziehen Sie einen Statiker hinzu.
    3. Was ist bei der Montage von Terrassenbalken zu beachten?
      Achten Sie auf einen konstruktiven Holzschutz, d.h. Vermeiden Sie Staunässe und direkten Erdkontakt. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel aus Edelstahl und halten Sie ausreichend Abstand zwischen den Balken, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    4. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Terrassenbalken verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege mit geeigneten Holzschutzmitteln verlängern die Lebensdauer. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Terrassenbalken?
      Holzfeuchte beeinflusst das Quell- und Schwindverhalten von Holz. Achten Sie auf eine Holzfeuchte, die der Umgebung entspricht, um Rissbildung und Verformungen zu minimieren.
    6. Was bedeutet der Begriff "konstruktiver Holzschutz"?
    7. Wie erkenne ich Schäden an Terrassenbalken?
      Achten Sie auf Risse, Verformungen, Verfärbungen, Pilzbefall oder Insektenfraß. Bei Verdacht auf Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Normen sind für den Holzbau relevant?
      Relevante Normen sind z.B. DINAbk. 1052 (Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken) und DIN 68800 (Holzschutz).
    • Terrassenbau mit Holz: Planung und Ausführung
      Informationen zu verschiedenen Holzarten, Unterkonstruktionen und Befestigungsmethoden für Terrassen.
    • Holzschutz im Außenbereich: Tipps und Tricks
      Welche Holzschutzmittel sind geeignet und wie werden sie richtig angewendet?
    • Statische Berechnung von Holzbalken: Grundlagen
      Einführung in die Berechnung von Durchbiegung und Tragfähigkeit von Holzbalken.
    • Dauerhaftigkeitsklassen von Holz: Was bedeuten sie?
      Erklärung der verschiedenen Dauerhaftigkeitsklassen und ihre Bedeutung für den Einsatz im Außenbereich.
    • Holzterrassen selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Holzterrasse.
  2. Bankirai Balken: Querschnitt 45x70mm – Traglast-Check
    45 mm x 70 mm
    sollte das vermutlich heißen, oder?
    Die 70 mm sind dann die Höhe, oder?
    Was soll denn der Balken tragen? Nur sich selber, oder soll da noch was drauf?
    PS: ich bin zwar kein Schreiner oder Statiker, aber 70 mm Höhe bei 4,6 m ohne Durchbiegung (von weiteren Lasten wie einem Dach mit Schnee oder so gar nicht zu reden) halte ich für *öhem*
    ausgeschlossen
    PPS: der Querbalken meines Terrassendaches spannt über ca. 3,5 m und besteht aus 100 mm x 160 mm KVH
  3. Bankirai Balken: Spannweite 4,60m – Selbsttragend möglich?
    er muss nur sich selbst tragen ...
    Also der Balken muss sich nur selbst tragen könnn. Natürlich sind die 70 mm in der Höhe!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bankirai Balken: Spannweite und Durchbiegung bei 45x70mm
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Spannweite von 4,60m für Bankirai Balken mit einem Querschnitt von 45x70mm, wobei die Durchbiegung minimiert werden soll. Es wird hinterfragt, ob diese Dimensionierung ausreichend ist, wenn der Balken nur sein Eigengewicht tragen muss. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Tragfähigkeit stark von der tatsächlichen Belastung und den Materialeigenschaften abhängt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einschätzung zur Tragfähigkeit von Bankirai Balken mit den Maßen 45x70mm und einer Spannweite von 4,60m variiert stark. Wie im Beitrag Bankirai Balken: Querschnitt 45x70mm – Traglast-Check angemerkt, ist die Traglast entscheidend. Eine genaue Berechnung durch einen Statiker wird empfohlen, um Risiken auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn der Balken primär sich selbst tragen soll, können zusätzliche Lasten wie Schnee oder Wind die Durchbiegung beeinflussen. Daher ist es ratsam, einen Sicherheitsfaktor bei der Dimensionierung zu berücksichtigen. Die korrekte Montage und die Qualität des Bankirai-Holzes spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Stabilität der Holzkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt werden, um die Sicherheit und Stabilität der Bankirai-Konstruktion zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bankirai Balken: Spannweite 4,60m – Selbsttragend möglich? bezüglich der Eigenlast des Balkens. Alternativ kann die Spannweite durch zusätzliche Stützpfosten reduziert werden, um die Durchbiegung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bankirai, Balken, Spannweite, Durchbiegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtbare Stahlmatten in Betonterrassenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterkonstruktion: Punktfundament vs. Streifenfundament? Holzart, Abstand & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Terrasse: Funktion des Betons, Dimensionierung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Unterkonstruktion, Dielen-Material & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger Gabelweite zu klein? Lösungen für Bankirai-Holz Unterkonstruktion
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Teich bauen: Überstand, Statik, Unterkonstruktion & Bankirai?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bankirai, Balken, Spannweite, Durchbiegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bankirai, Balken, Spannweite, Durchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bankirai Balken 45x70mm: Welche Spannweite hält ohne Durchbiegung? Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Bankirai Balken: Spannweite & Durchbiegung
Suche nach: Bankirai, Balken, Spannweite, Durchbiegung, Terrasse, Holzkonstruktion, Belastung, Dimensionierung
