Gartenmauer verputzen: Welcher Putz (Leichtputz, Zementmörtel) ist ideal? Kosten & Anleitung
BAU-Forum: Rund um den Garten
wir haben unsere Terrasse mit einer Mauer aus Beton-Schalungssteinen eingefasst. Auf der einen Seite ist also Terrasse, auf der anderen Rasen. Mit was verrputzt man das am Besten? Der Baustoffhändler hat gemeint, Grundputz (Leicht-Sockelputz) und dann Oberputz drauf. Da die Mauer aber Erdkontakt hat ist da der Leichtputz das richtige? Oder sollen wir lieber Zementmörtel nehmen damit das nicht abplatzt?
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl des Putzes für Ihre Gartenmauer folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leichtputz (Leicht-Sockelputz): Geeignet, wenn die Mauer nicht stark der Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Er ist leichter zu verarbeiten und hat eine gute Wärmedämmung.
    • Zementmörtel: Besser geeignet für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit oder Erdkontakt, da er widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist.
    Wichtig: Da die Mauer Erdkontakt hat, sollten Sie auf eine gute Abdichtung achten, bevor Sie den Putz auftragen. Eine zusätzliche Abdichtung schützt die Mauer vor eindringender Feuchtigkeit und verlängert die Lebensdauer des Putzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Putz für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist, insbesondere im Hinblick auf die Feuchtigkeitsbelastung und den Erdkontakt.
    Leichtputz
    Leichtputz ist ein mineralischer Putz mit geringem Gewicht, der sich durch eine gute Wärmedämmung auszeichnet. Er wird häufig im Innenbereich und an Fassaden eingesetzt, die nicht stark der Witterung ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Mineralischer Putz.
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Baustoff für Mauerwerk, Putz und Estrich verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Frost. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Beton, Estrich.
    Grundputz
    Der Grundputz ist die erste Putzschicht, die auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Oberputz zu schaffen. Verwandte Begriffe: Unterputz, Haftputz, Ausgleichsputz.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die letzte Putzschicht, die auf den Grundputz aufgetragen wird. Er bestimmt das Aussehen der Oberfläche und schützt den Grundputz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Dekorputz, Feinputz.
    Schalungssteine
    Schalungssteine sind hohle Betonsteine, die zur Errichtung von Mauern und Wänden verwendet werden. Sie werden mit Beton verfüllt, um eine stabile Konstruktion zu erhalten. Verwandte Begriffe: Betonsteine, Hohlblocksteine, Mauersteine.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Folien. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie wird insbesondere bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Putzgrund, Vornässung, Grundierung.
    1. Welche Vorarbeiten sind vor dem Verputzen einer Gartenmauer notwendig?
      Die Mauer sollte sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Putzes. Bei saugenden Untergründen ist eine Vornässung empfehlenswert.
    2. Kann ich jeden Putz für eine Gartenmauer verwenden?
      Nein, nicht jeder Putz ist für den Außenbereich geeignet. Achten Sie auf einen wasserabweisenden und frostbeständigen Putz. Zementmörtel oder spezielle Außenputze sind hier die bessere Wahl.
    3. Wie trage ich den Putz richtig auf?
      Tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf. Beginnen Sie mit einer dünnen Schicht als Haftbrücke, gefolgt von einer dickeren Schicht als Grundputz. Abschließend tragen Sie den Oberputz auf und gestalten die Oberfläche nach Wunsch.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Grundputz und Oberputz?
      Der Grundputz dient als Basis für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Der Oberputz ist die sichtbare Oberfläche und bestimmt das Aussehen der Mauer.
    5. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Putz und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    6. Was tun, wenn der Putz Risse bekommt?
      Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache (z.B. Setzungen, Feuchtigkeit) behoben werden, bevor der Putz repariert wird.
    7. Wie schütze ich den Putz vor Frost?
      Frisch aufgetragener Putz sollte vor Frost geschützt werden, da Frost die Haftung beeinträchtigen kann. Decken Sie die Mauer bei Bedarf mit Folie ab.
    8. Kann ich eine Gartenmauer auch selbst verputzen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Informieren Sie sich aber gründlich über die verschiedenen Putzarten und Verarbeitungstechniken.
    • Gartenmauer bauen: Fundament, Material & Kosten
      Alles über Planung, Bau und Materialauswahl für eine stabile Gartenmauer.
    • Außenputzarten im Vergleich: Mineralisch, Kunstharz & Silikon
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Fassaden und Gartenmauern.
    • Mauertrockenlegung: Ursachen, Methoden & Kosten
      Wie man feuchte Mauern dauerhaft trockenlegt und Schäden vermeidet.
    • Betonmauer sanieren: Risse, Abplatzungen & Ausblühungen
      Anleitung zur Reparatur und Instandsetzung von Betonmauern.
    • Gartenmauergestaltung: Ideen, Materialien & Bepflanzung
      Kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Gartenmauern mit Pflanzen und Dekoration.
  2. Gartenmauer verputzen: Haftputz statt Leichtputz empfohlen
    Ich habe's
    Hat sich erledigt. Unser Gipser sagt Haftputz. Das machen wir jetzt auch so. Mit der Variante Leichtsockelputz + Oberputz meint er, wird es wohl bald abbröckeln.
  3. Putzwahl Gartenmauer: Kalk-Zementputz statt Gipsputz!
    Putz auf Gartenmauer
    Hallo Frau Klawitter,
    fragen Sie doch den "Gipser" mal, ob in dem Haftputz Gipsanteile enthalten sind!
    Ich hoffe sehr, dass dies nicht der Fall ist.
    Nehmen Sie reine Kalk-Zementputze als Fertigmischung von irgendeinem Baustoffhersteller. Ihr Gipser soll vorher einen Spritzbewurf aufbringen und dann den Oberputz.
    Ganz wichtig ist, dass Sie oben auf der Mauer einen "Blechhut" mit mind. 5 % Gefälle und 5 cm Überstand über den Oberputz hinaus haben. Auf beiden Seiten! Dadurch wird der Putz von oben her dauerhaft und sicher geschützt. Am Fußpunkt sorgen Sie für einen Spritzschutzstreifen aus Kies im Bereich Ihrer Terrasse UND auf der Rasenseite. Dadurch wird ankommendes Regenwasser und/oder Schneeschmelzwasser "entspannt" und kann nicht so schnell in den Putz eingesaugt werden.
    Viel Erfolg!
  4. Putz für Gartenmauer: Technische Merkblätter beachten!
    Foto von Martin Kempf
    auf das naheliegendste kommt keiner
    wie wäre es, wenn einfach mal jemand in das technische Merkblatt des jeweiligen Putzes reinschauen würde. Es gibt online eigentlich von jedem Hersteller die PDF-Versionen der Merkblätter, da steht klipp und klar drin, ob der Kram für den Sockel mit Erdkontakt geeignet ist oder nicht. Putze für Sockelbereich sind in der Regel Zementputze mit und ohne Leichtzuschlägen. Alle Sockelputze sind im Erdbereich mit einer Streichabdichtung oder Dichtungsschlämme vor dauernder Durchfeuchtung zu schützen.
  5. Gartenmauer verputzen: Schwenk Uni-H (Weißzement, Kalkhydrat)
    Kalk-Zementputz
    danke für die Tipps. Auf der Mauer ist ein Deckel aus Granit-Platten, die auf beiden Seiten 2 cm überstehen. Auf beiden Seiten ist ein Kiesstreifen, bzw. auf der Rasenseite muss er noch hergestellt werden bevor verputzt wird.
    Der Gipser hat uns Uni-H von Schwenk empfohlen, Bindemittel ist Weißzement und Kalkhydrat. Das scheint ja das richtige zu sein.
  6. Gartenmauer: Granitplatten-Überstand für Putzschutz zu gering!
    Überstand Granitplatten auf Gartenmauer
    da der Überstand der Platten leider nur 2,0 cm auf jeder Seite beträgt, ist nach Beendigung der Verputzarbeiten kein Überstand mehr vorhanden.
    Das bedeutet, dass es dann um so wichtiger ist, eine neue Abdeckung als oberen Abschluss aufzulegen.
    Das kann wieder Granit sein, wenn Ihnen das besser gefällt, aber auch hier gilt, die neuen Platten müssen mindestens 5 cm über die darunter vorhandenen neuen Putzoberflächen hinausragen und an der äußeren Unterseite mit einer "Wassernase" versehen werden.
    Nur so ist es möglich, dass Ihr Verputz/Anstrich der Gartenmauer über viele Jahre hinweg hält und ansehnlich aussieht.
    Viel Erfolg!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gartenmauer verputzen: Putzwahl, Material & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzwahl für eine Gartenmauer aus Beton-Schalungssteinen. Es wird von Leichtputz abgeraten und stattdessen Kalk-Zementputz empfohlen. Wichtig ist, die technischen Merkblätter der Hersteller zu beachten, um die Eignung für den Sockelbereich mit Erdkontakt sicherzustellen. Der Überstand der Granitplatten als Mauerkrone ist entscheidend für den Schutz des Putzes.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Putzwahl Gartenmauer: Kalk-Zementputz statt Gipsputz! warnt vor der Verwendung von Gipsputz im Außenbereich und empfiehlt stattdessen Kalk-Zementputze. Dies ist besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Als geeigneten Putz nennt der Beitrag Gartenmauer verputzen: Schwenk Uni-H (Weißzement, Kalkhydrat) den Schwenk Uni-H, welcher Weißzement und Kalkhydrat als Bindemittel enthält. Dieser Putz scheint für die Anwendung geeignet zu sein.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gartenmauer: Granitplatten-Überstand für Putzschutz zu gering! weist darauf hin, dass ein zu geringer Überstand der Granitplatten die Putzoberfläche nicht ausreichend vor Regenwasser schützt. Eine neue Abdeckung mit ausreichend Überstand (mind. 5 cm) wird empfohlen, um die Lebensdauer des Putzes zu verlängern und Mauersanierung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Gartenmauer sollte unbedingt das technische Merkblatt des gewählten Putzes geprüft werden, wie im Beitrag Putz für Gartenmauer: Technische Merkblätter beachten! empfohlen. Zudem sollte der Überstand der Mauerkrone ausreichend sein, um den Putz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenmauer, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenmauer verputzen: Welcher Putz (Leichtputz, Zementmörtel) ist ideal? Kosten & Anleitung
Suche nach: Gartenmauer verputzen: Welcher Putz ist der Richtige?
Suche nach: Gartenmauer verputzen, Beton Schalungssteine, Putz, Leichtputz, Zementmörtel, Außenputz, Mauersanierung, Gartenmauer bauen
