Splitt für Hofeinfahrt: Welche Körnung (2/5, 8/16, 16/32) ist optimal? Kosten & Tipps
❓ Fragestellung: Splitt für Hofeinfahrt: Welche Körnung (2/5, 8/16, 16/32) ist optimal? Kosten & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verdichtung – und lehnen "einfaches Aufschütten" ab; Alle drei warnen vor der alleinigen Nutzung von Splitt ohne tragfähigen Unterbau bei Fahrzeugbelastung; Alle drei sehen den Bauschutt-Untergrund als kritisch an und fordern fachliche Klärung (Prüfung, Verdichtung, ggf. Ersatz).
👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte, fahrzeugtaugliche Hofeinfahrt mit Splitt ist nur möglich mit geprüftem und gegebenenfalls aufbereitetem Untergrund, klarer Schichtung (Trennvlies → Schottertragschicht → Splittdecke), fachgerechter Verdichtung und Randbefestigung – alles unter Einhaltung technischer Mindestanforderungen (DIN, ZTV-ING). Eine "einfache Splittbefüllung" ist technisch unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Körnung von Splitt für eine Hofeinfahrt. Ein Rüttler ist für die Verdichtung unerlässlich. Als Unterbau wird Schotter empfohlen, um das Durchrieseln des Splitts zu verhindern. Die Deckschicht sollte idealerweise aus einer 8/11er Körnung bestehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
mein Thema hat es ansatzweise schon gegeben, aber es wurde eben die finale Frage nicht beantwortet.
Wir werden aus Kostengründen unsere Hofeinfahrt (ca. 6 x 10 m) vorerst nicht pflastern, sondern haben vor, diese mit Splitt aufzufüllen und zu verdichten. Untergrund ist BTW die mit 30 Tonnen Bauschutt aufgefüllte und verdichtete Baustellenzufahrt. Darüber haben wir nur ein wenig Erde aufgebracht, was wir aber teilweise wieder rückgängig machen.
Zwei Fragen habe ich an die erfahrenen Hausbesitzer bzw. Experten. Muss mit einem Rüttler verdichtet werden? Wenn ja, wie schwer muss dieser sein? Zweite Frage ist, wie groß sollte die Körnung sein? Wir haben als Gehwegunterbau den Splitt 2/5 mm und im Baumarkt haben wir noch Edelsplitt in Rot mit Körnung 16/32 mm angeboten bekommen. Was ist besser?
Besten Dank für die Antworten!
Stefan Grams
    🔴 KRITISCH: Bauschutt-Untergrund muss vor Baubeginn durch ein akkreditiertes Fachlabor auf Asbest, Schwermetalle und Altlasten geprüft und klassifiziert werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Splittdecke allein ist für Fahrzeugverkehr (auch Pkw) nicht tragfähig – es ist zwingend eine mindestens 20 cm dicke, verdichtete Schottertragschicht (z. B. 0/32 mm) mit Frostschutzfunktion erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die oberflächliche Erd- oder Erdschicht muss vollständig entfernt und durch ein geotextiles Trennvlies ersetzt werden, um Verschlämmung und Wurzeldurchwurzelung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung erfolgt ausschließlich mit einer schweren Rüttelplatte (min. 300–400 kg, ≥ 2.000 N Rüttelkraft); handgeführte Geräte sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Randbefestigung durch stabile Rasenkantensteine oder Betonrandleisten ist zwingend erforderlich, um seitliches Ausweichen des Splitts zu verhindern.
    Ich empfehle für eine Hofeinfahrt, die mit Splitt befestigt werden soll, eine Körnung zwischen 8/16 und 16/32 mm. Diese Größen bieten eine gute Balance zwischen Stabilität und Begehbarkeit. Eine zu feine Körnung (z.B. 2/5 mm) könnte sich schnell festfahren und ist weniger stabil. Eine gröbere Körnung (z.B. 32 mm) kann unangenehm zu begehen sein.
    Ich rate dazu, Edelsplitt zu verwenden, da dieser in der Regel sauberer und optisch ansprechender ist als herkömmlicher Splitt aus dem Baumarkt. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig ist. Der erwähnte Bauschutt kann eine gute Basis bilden, sollte aber verdichtet sein. Eine zusätzliche Schicht Gehwegunterbau kann die Stabilität erhöhen.
    Ich empfehle, den Splitt mit einem Rüttler zu verdichten, um eine stabile Oberfläche zu erhalten. Dies verhindert, dass sich der Splitt schnell verlagert und Spurrillen entstehen. Die Schichtdicke sollte ausreichend sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Splittmenge und Körnung für Ihre spezifischen Bedingungen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Hofeinfahrt mit Splitt zu befestigen, wobei der Untergrund aus verdichtetem Bauschutt und einer dünnen Erdschicht besteht. Die geplante Vorgehensweise birgt mehrere Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschutt als Untergrund ist kritisch, da dieser oft inhomogen ist, Setzungen verursachen kann und möglicherweise Schadstoffe wie Asbest oder Altlasten enthält. Ohne fachgerechte Analyse und Klassifizierung des Bauschutts besteht ein erhebliches Risiko für spätere Schäden und Umweltbelastungen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Splittkörnung ist entscheidend für die Stabilität. Für eine befahrbare Hofeinfahrt ist eine mehrschichtige Bauweise mit einem groben Unterbau (z.B. 16/32 mm) und einer feineren Deckschicht (z.B. 2/5 mm) empfehlenswert. Eine reine 2/5 mm Schicht ist für Fahrzeuge zu instabil, während 16/32 mm allein zu grob ist und nicht ausreichend verdichtet werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Splitt allein durch Auffüllen und Verdichten eine dauerhaft tragfähige Einfahrt ergibt, ist irreführend. Ohne eine geeignete Randbefestigung (z.B. Rasenkantensteine) und eine ausreichende Verdichtung mit einer Rüttelplatte (mindestens 300-400 kg) wird der Splitt seitlich ausweichen und sich bei Belastung verschieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauschutt von einem Fachlabor auf Schadstoffe untersuchen und klassifizieren. Planen Sie einen mehrschichtigen Aufbau: 1. Tragschicht aus Schotter (0/32 oder 16/32 mm) in 20-30 cm Stärke, 2. Deckschicht aus Edelsplitt (2/5 oder 5/8 mm) in 5-10 cm Stärke. Verdichten Sie jede Schicht mit einer Rüttelplatte (300-500 kg) in mehreren Überfahrten. Setzen Sie stabile Randsteine, um ein seitliches Ausweichen zu verhindern. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Landschaftsbauer oder Tiefbaufachmann, um spätere Setzungen und Schäden zu vermeiden.
    Die geplante Nutzung von Splitt als oberflächliche Tragschicht für eine Hofeinfahrt mit erwarteter Belastung durch Fahrzeuge (z. B. Pkw, Lieferwagen oder landwirtschaftliche Maschinen) birgt erhebliche Risiken, da Splitt allein keine ausreichende Tragfähigkeit, Witterungsbeständigkeit oder Langzeitstabilität bietet — insbesondere bei unzureichendem Untergrund und fehlender Bindemittelzugabe.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Tragschichtkonstruktion (z. B. Frostschutzschicht, verdichtete Schottertragschicht, gegebenenfalls Bindemittel wie Zement oder Bitumenemulsion) besteht bei Splitt 2/5 mm oder 16/32 mm hohe Gefahr der Spurrillenbildung, Erosion durch Regen, Durchfeuchtung des Untergrunds und schleichender Setzung — besonders bei dem beschriebenen Bauschutt-Untergrund, der nicht als homogene, tragfähige Schicht nach DINAbk. 18195 bzw. ZTV-ING klassifiziert ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 16/32-mm-Edelsplitt ohne Bindemittel oder Unterbauverdichtung führt bei Fahrzeugverkehr zu starker Verlagerung, Verkantung und Abrieb; die Körnung ist für eine reine Splittdecke zu grob und bietet keine ausreichende Oberflächenverschließung — was zu Staubentwicklung, Verunreinigung und erhöhtem Wartungsaufwand führt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Rüttler ist nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend erforderlich — jedoch reicht ein handgeführter Rüttler (z. B. 80–100 kg) nicht aus: Für eine Fläche mit potenzieller Fahrzeugbelastung und Bauschutt-Untergrund ist ein schwerer Plattformrüttler (min. 200–300 kg) mit mindestens 2.000 N Rüttelkraft notwendig, um eine ausreichende Verdichtung (≥ 95 % Proctor-Dichte) zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Die Körnung 2/5 mm eignet sich lediglich als Feinabdeckung oder bei sehr geringer Belastung (z. B. reiner Fußgängerverkehr); 8/16 mm wäre die technisch sinnvollste Wahl für eine temporäre, aber belastbare Splittdecke — vorausgesetzt, sie wird auf einer mindestens 20 cm starken, verdichteten Schottertragschicht (z. B. 0/32 mm) mit Frostschutzfunktion aufgebracht.
    ➕ Ergänzung: Die oberflächliche Erdaufbringung muss vollständig entfernt werden — Erdreich über Splitt oder Schotter führt zu Verschlämmung, Wurzeldurchwurzelung und drastischer Minderung der Tragfähigkeit. Stattdessen ist eine klare Schichtung (Unterbau → Tragschicht → Splittdecke) mit Trennvlies zwischen Erde und Splitt zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Straßen- und Wegebau, um den Untergrund zu prüfen, eine statisch tragfähige Schichtkonstruktion zu berechnen und die Verdichtungsparameter (E-Modul, CBR-Wert) zu validieren — insbesondere vor der Nutzung durch schwere Fahrzeuge oder bei langfristiger Planung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verdichtung – und lehnen "einfaches Aufschütten" ab.
    • Alle drei warnen vor der alleinigen Nutzung von Splitt ohne tragfähigen Unterbau bei Fahrzeugbelastung.
    • Alle drei sehen den Bauschutt-Untergrund als kritisch an und fordern fachliche Klärung (Prüfung, Verdichtung, ggf. Ersatz).
    • GoogleAI nennt 8/16 und 16/32 mm als geeignet – DeepSeek und Qwen lehnen 16/32 mm als reine Deckschicht ab (zu grob, zu instabil); Qwen nennt 8/16 mm als "technisch sinnvollste Wahl für temporäre Belastung", DeepSeek fordert eine zweischichtige Lösung (grob + fein).
    • GoogleAI erwähnt Edelsplitt positiv ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen: Edelsplitt allein ist kein Ersatz für Tragschicht und Verdichtung – und 16/32-mm-Edelsplitt ist ohne Bindemittel ungeeignet.
    • DeepSeek ergänzt ausdrücklich den Bedarf an Randsteinen und mehrschichtigem Aufbau (Tragschicht + Deckschicht).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Trennvlieses, die vollständige Entfernung der Erdschicht, die Mindestanforderungen an Rüttelkraft (≥ 2.000 N) und die Relevanz von Normen (DIN 18195, ZTV-ING).
    • Körnung 2/5 mm: GoogleAI erwähnt 2/5 mm nicht als Option für Einfahrten; DeepSeek und Qwen bewerten 2/5 mm klar als ungeeignet für Fahrzeugverkehr – bei Qwen explizit als "lediglich für Fußgängerverkehr" geeignet. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ 2/5 mm ist für Hofeinfahrten mit Fahrzeugnutzung nicht zulässig.
    • Verdichtung: GoogleAI spricht von "Rüttler" ohne Spezifikation; DeepSeek und Qwen verlangen explizit schwere Geräte (300–500 kg) und lehnen handgeführte Lösungen ab. → Vorsichtsprinzip: "Rüttler" allein reicht nicht – nur schwere, fachgerechte Verdichtung ist tragfähig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und langfristig tragfähige Lösung entspricht dem Konsens aus DeepSeek und Qwen: mehrschichtiger Aufbau mit geprüftem Untergrund, Trennvlies, 20–30 cm Schottertragschicht (0/32 mm), verdichtet mit schwerer Rüttelplatte, und 5–8 cm Deckschicht aus 8/16-mm-Splitt (keine 2/5 und keine 16/32 mm als reine Decke).
    Untergrundprüfung (Bauschutt) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Laborprüfung auf Schadstoffe – keine Nutzung ohne Klärung.
    Tragschicht (Schotter) ✅ Konsens Ein reiner Splittaufbau ist unzureichend – eine mindestens 20 cm dicke, verdichtete Schottertragschicht (0/32 mm) ist zwingend notwendig.
    Körnung Splittdecke ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 8/16 und 16/32 als möglich; DeepSeek und Qwen lehnen 16/32 ab – Konsens: 8/16 mm ist technisch tragfähigste Option für Splittdecke; 2/5 mm ist ausgeschlossen, 16/32 mm nur als Tragschicht, nicht als Decke.
    Verdichtung ✅ Konsens Rüttelplatte erforderlich; GoogleAI ungenau, DeepSeek/Qwen präzise: min. 300–400 kg, ≥ 2.000 N – handgeführte Geräte sind unzureichend.
    Erdschicht & Trennung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Erdschichtproblematik; DeepSeek und Qwen fordern vollständige Entfernung der Erdschicht und Einbau eines Trennvlieses – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Bauschutt mit Asbest- oder Schwermetallkontamination Gesundheitsgefahr für Nutzer und Anwohner; hohe Sanierungskosten; rechtliche Haftung bei Altlasten.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung Spurrillenbildung, unebene Oberfläche, seitliches Ausweichen des Splitts, frühzeitiger Ausfall der Einfahrt.
    🔴 Risiko Fehlende Tragschicht unter Splitt Erosion, Durchfeuchtung, Setzungen, Untergrundverformung – Einfahrt wird nach wenigen Monaten unbrauchbar.
    🔴 Risiko Verbleibende Erdschicht unter Splitt Verschlämmung bei Regen, Wurzeldurchwurzelung, Verlust der Schichtung, Reduktion der Tragfähigkeit um bis zu 70 %.
    🔴 Risiko Falsche Körnung (z. B. 2/5 mm allein) Staubentwicklung, Schmutzabtrag, Verstopfung von Abflüssen, unzureichende Stützwirkung – unbrauchbar für Pkw-Verkehr.
    ✅ Chance Kostengünstige, optisch ansprechende Oberfläche mit Edelsplitt (8/16 mm) Weniger Wartung als Pflaster, natürliche Optik, gute Drainage – bei korrekter Ausführung langfristig wirtschaftlich.
    ✅ Chance Verwendung von Trennvlies und geprüftem Schotter Deutliche Verlängerung der Lebensdauer (+10–15 Jahre), Reduktion von Nachbesserungen, bessere Wertstabilität des Grundstücks.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Sachverständigen Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Absicherung bei Versicherungsfällen, mögliche Förderung durch Kommunen oder Förderprogramme (z. B. für Regenwassermanagement).
    ✅ Chance Integration von Regenwasserableitung in Tragschicht Nachhaltige Versickerung, Entlastung der Kanalisation, mögliche KfW-Förderung, geringere Versiegelung.
    ✅ Chance Standardisierter Aufbau nach ZTV-ING Einfache Nachweisführung bei Bauantrag, Übergabe an Bauherr oder zukünftigen Käufer, hohe Akzeptanz bei Gutachtern und Versicherungen.
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Bodenlabor (z. B. TÜV, Dekra oder lokale Umweltlabore), um den Bauschutt auf Asbest, Schwermetalle und organische Schadstoffe untersuchen zu lassen – vor jeglichem Baubeginn.
    2. Erdschicht vollständig entfernen: Graben Sie die vorhandene dünne Erdschicht vollständig aus (mind. 30 cm Breite entlang der gesamten Einfahrt), entsorgen Sie sie fachgerecht und legen Sie vor Einbau des Splitts ein geotextiles Trennvlies (z. B. Typ TS 100) ein.
    3. Tragschicht aufbauen: Verlegen Sie eine 25 cm dicke Schicht aus 0/32-mm-Schotter (nach ZTV-ING), verdichten Sie diese mindestens dreimal mit einer Rüttelplatte ≥ 300 kg – überprüfen Sie die Verdichtung durch Sondierung oder Rütteldichte-Messung.
    4. Deckschicht wählen & verlegen: Nutzen Sie ausschließlich 8/16-mm-Edelsplitt (nicht 2/5 und nicht 16/32 mm) in einer Dicke von 7 cm; streuen Sie diese gleichmäßig auf und verdichten Sie erneut mit der schweren Rüttelplatte.
    5. Randbefestigung installieren: Setzen Sie frosttaugliche Rasenkantensteine oder Betonrandleisten (min. 12 cm Höhe, 20 cm tief im Boden verankert) beidseitig der Einfahrt ein – fixieren Sie diese mit Splitt und Sand, nicht mit Erde.
    6. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wegebau (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes), um die statische Eignung der Konstruktion zu bescheinigen – besonders bei landwirtschaftlicher oder gewerblicher Nutzung.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Wegebau und Gartenbau verwendet wird. Er dient zur Befestigung von Flächen und Wegen. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt.
    Edelsplitt
    Edelsplitt ist eine hochwertigere Variante von Splitt, die sauberer, kantengebrochen und optisch ansprechender ist. Er wird oft für repräsentative Flächen verwendet. Verwandte Begriffe: Splitt, Ziersplitt, Marmorsplitt.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner im Splitt. Sie wird in Millimetern angegeben (z.B. 8/16 mm). Die Wahl der Körnung beeinflusst die Stabilität und Begehbarkeit der Fläche. Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff.
    Rüttler
    Ein Rüttler ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern eingesetzt wird. Durch Vibrationen werden die Partikel dichter gepackt und die Tragfähigkeit erhöht. Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze.
    Gehwegunterbau
    Der Gehwegunterbau ist eine Schicht unterhalb des eigentlichen Belags, die für Stabilität und Drainage sorgt. Er besteht oft aus Schotter oder Kies. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum.
    Bauschutt
    Bauschutt sind mineralische Abfälle, die bei Bau- und Abbrucharbeiten entstehen. Er kann unter bestimmten Voraussetzungen als Untergrund für Wege und Flächen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Recyclingbaustoffe, Abbruchmaterial, Verfüllmaterial.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bodens oder einer Fläche, Lasten aufzunehmen, ohne sich zu verformen oder zu versagen. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des geeigneten Materials und der Bauweise. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standfestigkeit, Setzung.
    1. Welche Splittkörnung ist für eine Hofeinfahrt am besten geeignet?
      Für eine Hofeinfahrt empfehle ich eine Körnung zwischen 8/16 und 16/32 mm. Diese Größen bieten eine gute Balance zwischen Stabilität und Begehbarkeit. Kleinere Körnungen können sich festfahren, während größere unangenehm zu begehen sein können.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Edelsplitt?
      Edelsplitt ist in der Regel sauberer, kantengebrochen und optisch ansprechender als herkömmlicher Splitt. Er wird oft aus hochwertigeren Gesteinen hergestellt und ist besser für repräsentative Flächen geeignet.
    3. Muss der Splitt verdichtet werden?
      Ja, der Splitt sollte unbedingt mit einem Rüttler verdichtet werden, um eine stabile und tragfähige Oberfläche zu erhalten. Dies verhindert, dass sich der Splitt schnell verlagert und Spurrillen entstehen.
    4. Welche Untergrundvorbereitung ist notwendig?
      Der Untergrund sollte tragfähig und eben sein. Bauschutt kann eine gute Basis bilden, muss aber verdichtet werden. Eine zusätzliche Schicht Gehwegunterbau kann die Stabilität erhöhen und die Drainage verbessern.
    5. Wie dick sollte die Splittschicht sein?
      Die Splittschicht sollte ausreichend dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. Eine Schichtdicke von 5-10 cm ist in der Regel ausreichend, abhängig von der Belastung und dem Untergrund.
    6. Kann ich auch Recycling-Splitt verwenden?
      Recycling-Splitt kann eine kostengünstige Alternative sein, sollte aber auf seine Qualität und Reinheit geprüft werden. Achten Sie darauf, dass er keine Schadstoffe enthält und für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.
    7. Wie pflege ich eine Splittfläche?
      Eine Splittfläche sollte regelmäßig von Unkraut befreit und bei Bedarf mit neuem Splitt aufgefüllt werden. Bei starker Beanspruchung kann es erforderlich sein, die Fläche erneut zu verdichten.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Splitt?
      Alternativen zu Splitt sind beispielsweise Kies, Schotter, Pflastersteine oder wasserdurchlässige Beläge. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den optischen Vorlieben ab.
    • Splittarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Edelsplitt, Ziersplitt und Recycling-Splitt.
    • Untergrundvorbereitung für Pflasterflächen
      Wie man einen tragfähigen Untergrund für Pflasterarbeiten schafft.
    • Drainage im Garten- und Landschaftsbau
      Methoden zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    • Kosten für Wegebau
      Übersicht über die Kosten verschiedener Belagsmaterialien.
    • Gartenwege anlegen
      Tipps und Tricks für die Gestaltung von Gartenwegen.
  2. Splitt Hofeinfahrt: Rüttler notwendig + Schotter-Unterbau
    Rüttler ist ...
    Rüttler ist unbedingt notwendig. Gibt es in versch. Ausführungen zu mieten, zur Not tut es auch ein kleiner.
    Wenn Sie nur mit Bauschutt aufgefüllt haben, wird der Splitt durchrieseln, d.h. Sie sollten drunter noch Schotter in der Körnung 0/32 oder 0/45 einbauen.
    Und darüber dann den Splitt 2/5 oder Brechsand. Der gröbere aus dem Baumarkt ist als Deckschicht nicht geeignet.
    Grüße,
  3. Splitt Hofeinfahrt: 8/11 Körnung als Deckschicht optimal
    Na ja,
    Brechsand oder 2/5er Körnung als Deckschicht ist aber auch nicht so toll. Besser ist da schon 8/11er Körnung.
  4. Splitt Hofeinfahrt: Schichtdicke & Bezugsquellen-Empfehlung
    Okay, und wie dick sollte die Schicht sein?
    Hallo und Danke für die schnellen Antworten. Habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Die Bauzufahrt wird wohl der geforderte Schotter sein, es kann jedenfalls nichts durchrieseln.
    Die Körnung 8/11 gibt es bei Hornbach IMO nicht, muss ich nochmal fragen.
    Wie dick sollte denn diese Splittschicht sein?
    Besten Dank!
    Stefan
  5. Splitt Hofeinfahrt: 3-4 cm Schichtdicke empfohlen
    3-4 cm
    und den Splitt gibt es im Steinbruch oder beim Baustoffhändler, lose verladen für kleines Geld.
    Splitt für Hofeinfahrt: Optimale Körnung & Kosten-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Körnung von Splitt für eine Hofeinfahrt. Ein Rüttler ist für die Verdichtung unerlässlich. Als Unterbau wird Schotter empfohlen, um das Durchrieseln des Splitts zu verhindern. Die Deckschicht sollte idealerweise aus einer 8/11er Körnung bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Splitt Hofeinfahrt: Rüttler notwendig + Schotter-Unterbau ist ein Schotterunterbau (Körnung 0/32 oder 0/45) wichtig, um das Durchrieseln des Splitts in den Bauschutt zu verhindern. Brechsand oder 2/5er Körnung sind als Deckschicht weniger geeignet.
    ✅ Empfehlung: Für die Deckschicht wird eine 8/11er Körnung empfohlen, wie im Beitrag Splitt Hofeinfahrt: 8/11 Körnung als Deckschicht optimal erwähnt. Diese ist besser geeignet als Brechsand oder eine 2/5er Körnung. Die Splittschicht sollte ca. 3-4 cm dick sein, siehe Splitt Hofeinfahrt: 3-4 cm Schichtdicke empfohlen.
    💰 Kosten: Edelsplitt ist im Steinbruch oder beim Baustoffhändler lose verladen oft günstiger erhältlich als im Baumarkt. Dies kann die Kosten für den Wegebau erheblich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit der 8/11er Körnung beim Baustoffhändler oder im Steinbruch. Achten Sie auf einen geeigneten Unterbau (Schotter) und verdichten Sie den Splitt mit einem Rüttler. Beachten Sie die empfohlene Schichtdicke von 3-4 cm, wie in Splitt Hofeinfahrt: 3-4 cm Schichtdicke empfohlen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Splitt, Hofeinfahrt, Körnung, Edelsplitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten Gehweg/Terrasse: Dehnungsfuge zu schmal? Höhenversatz? Ursachen & Sanierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bodenplatte für Garage: Aufbau, Kosten & Frostschürze – Was muss ich beachten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinplatten in Garageneinfahrt verlegen: Direkt auf Asphalt/Schotter mit Trassmörtel möglich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage: Notwendigkeit prüfen? Direkt auf Bodenplatte fliesen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Löcher in Splitt-Hofeinfahrt schließen: Anleitung, Material & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Tragschicht auf Bitumen: Aufbau, Materialwahl & Belastbarkeit für Hofeinfahrt?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Steile Hofeinfahrt entschärfen: Lösungen, Materialien & Kosten für sichere Zufahrt
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Naturstein-Hofeinfahrt über Abwasserrohr verlegen: Was beachten? Frost, Rüttler, Belastung
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Randsteine für Hofeinfahrt setzen: Feinbeton geeignet? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splitt, Hofeinfahrt, Körnung, Edelsplitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Splitt, Hofeinfahrt, Körnung, Edelsplitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Splitt für Hofeinfahrt: Welche Körnung (2/5, 8/16, 16/32) ist optimal? Kosten & Tipps
Suche nach: Splitt für Hofeinfahrt: Optimale Körnung wählen
Suche nach: Splitt, Hofeinfahrt, Körnung, Edelsplitt, Wegebau, Gartenbau, Untergrund, Verdichtung, Bauschutt
