Bankirai-Terrasse auf Betonpalisaden: Unterbau mit Schotter & Beton? Tipps für Lattengerüst
❓ Fragestellung: Bankirai-Terrasse auf Betonpalisaden: Unterbau mit Schotter & Beton? Tipps für Lattengerüst
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie und fundierte Verankerung der Betonpalisaden; Alle drei empfehlen Edelstahl-Befestigungsmittel für die Holzkonstruktion – Qwen konkretisiert A2/A4, DeepSeek A4, GoogleAI spricht allgemein von "Edelstahl"; Alle drei betonen die besondere Stabilitätsanforderung bei halbrunder Geometrie und warnen vor Setzungen durch unzureichenden Unterbau.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Kompromisse beim Unterbau – eine nichttragfähige Schotterschicht oder unzureichend verankerte Palisaden bergen akute Sturz- und Versagensrisiken. Planen Sie stets auf Basis der strengsten, von Qwen und DeepSeek formulierten Anforderungen.
Wir wollen eine kleine halbrunde Terrasse (d = 3,30 m) mit Bankirai-Holz bauen. Da sie höher als die Wiese liegt, soll eine Abgrenzung mit Betonpalisaden die Begrenzung bilden.
Frage: Muss diese Unterkonstruktion komplett ausgefüllt sein und mit einer Betonschicht abschließen, damit man die Latten für das Holz anbringen kann oder genügt eine festgerüttelte Schotterschicht? Welche Schottergröße ist dann emfehlenswert? Wie breit muss dann die Palisade sein und wie kann das Lattengerüst befestigt werden? Muss man unter Umständen breitere Latten benutzen?
Vielen Dank für Ihre Tipps.
Gruß hedmohr
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn – besonders wegen halbrunder Geometrie, seitlichem Erddruck und hoher Bankirai-Dichte.
    🔴 KRITISCH: Frostgeschützte, mindestens 60 cm tiefe Verankerung der Betonpalisaden mit Fundamentsohle oder Bewehrung – kein bloßes Einbetonieren in lockerem Boden.
    ⚠️ WICHTIG: Tragfähige, mindestens 10 cm starke Betonplatte (mit Gefälle ≥2 %) als Untergrund für die Lattung – reiner Schotterunterbau ist unzureichend und führt zu Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Edelstahl-Befestigungsmittel (A4-Klasse) für Lattung und Palisadenverankerung – ausschließlich korrosionsgeschützt, kein gewöhnlicher Stahl oder A2.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 60 × 40 mm starke, druckimprägnierte Lattung (z. B. Douglasie oder Lärche), quer zur Lastrichtung verlegt, mit mindestens 1 cm Luftspalt zur Palisade zur Feuchtigkeitskontrolle.
    Für den Bau einer Bankirai-Terrasse auf Betonpalisaden gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, den Unterbau sorgfältig zu planen, um die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse zu gewährleisten.
    Unterbau: Ein vollständiger Unterbau mit einer Schotterschicht ist ratsam, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Die Schotterschicht sollte verdichtet werden. Eine zusätzliche Betonschicht ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Stabilität erhöhen. Achten Sie darauf, dass das Lattengerüst ausreichend dimensioniert ist, um die Last der Terrasse zu tragen.
    Schottergröße: Ich empfehle eine Schottergröße von 16/32 mm oder 32/64 mm für die Tragschicht. Eine feinere Schotterschicht (z.B. 8/16 mm) kann als Ausgleichsschicht verwendet werden.
    Betonpalisaden: Achten Sie auf eine frostfreie Gründung der Betonpalisaden, um Frostschäden zu vermeiden. Die Palisaden sollten ausreichend tief in den Boden eingelassen und mit Beton fixiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Terrassenbau beraten, um die optimale Konstruktion für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln.
    Der Bau einer halbrunden Bankirai-Terrasse auf Betonpalisaden erfordert eine sorgfältige Planung des Unterbaus, um langfristige Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Idee, eine Abgrenzung mit Betonpalisaden zu schaffen, ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Konstruktion den spezifischen Anforderungen einer Holzkonstruktion im Außenbereich entsprechen.
    🔴 Gefahr: Ein reiner, festgerüttelter Schotterunterbau ohne ausreichende Verdichtung und Drainage kann zu Setzungen und Instabilität der Terrasse führen. Bei einer halbrunden Form ist die Lastverteilung besonders kritisch, da ungleichmäßige Setzungen zu Spannungen im Holz und potenziellen Stolperfallen führen können.
    ➕ Ergänzung: Für die Unterkonstruktion wird eine Kombination aus verdichtetem Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45) und einer darauf aufgebrachten Betonschicht von mindestens 10 cm Stärke empfohlen. Der Beton sorgt für eine ebene, lastverteilende Platte, auf der die Lattung sicher befestigt werden kann. Die Palisaden sollten mindestens 15-20 cm breit sein, um ausreichend Stabilität gegen Erddruck zu bieten.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung des Lattengerüsts auf der Betonplatte sollte mit Edelstahl-Winkeln oder Pfostenträgern erfolgen, die in den Beton einbetoniert oder mit speziellen Dübeln befestigt werden. Eine direkte Befestigung im Schotter ist nicht ausreichend. Die Lattenstärke sollte mindestens 5x5 cm betragen, bei größeren Spannweiten sind 6x6 cm oder stärker zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine festgerüttelte Schotterschicht allein ausreicht, ist für eine dauerhafte und sichere Konstruktion nicht zutreffend. Ohne eine tragfähige Betonplatte besteht ein hohes Risiko für Bewegungen und Schäden an der Holzterrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder einen Statiker mit der Planung und Ausführung des Unterbaus. Lassen Sie die Betonpalisaden fachgerecht setzen und die Betonplatte mit Gefälle (ca. 2%) zur Entwässerung ausführen. Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl-Verbindungsmittel für die Holzkonstruktion, um Korrosion zu vermeiden.
    Die geplante halbrunde Bankirai-Terrasse auf Betonpalisaden stellt eine statisch anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Verankerung der Palisaden und die Lastverteilung des Holzbelags kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließlich aus festgerütteltem Schotter bestehende Unterbaukonstruktion bietet keine ausreichende horizontale Stabilität für ein Lattengerüst – insbesondere bei halbrunder Geometrie und seitlichem Erddruck durch die Palisaden. Schotter allein verhindert weder Setzungen noch laterale Verschiebungen, was zu Verformungen, Kippmomenten und frühzeitigem Versagen des Holzbelags führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Verankerung der Betonpalisaden in einem tragfähigen Untergrund birgt Kipprisiko, besonders bei Frost oder feuchtem Boden – dies stellt eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Eine Betonschicht als Abschluss des Unterbaus ist nicht zwingend erforderlich, aber eine tragfähige, frostgeschützte Fundamentplatte (mind. 20 cm Stärke, mit Bewehrung) oder zumindest ein durchgehendes, mindestens 30 cm tiefes, verdichtetes Schotterbett mit separater Betonfundamentsohle unter jeder Palisade ist zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Für die Lattung empfiehlt sich ein mindestens 60 × 40 mm starkes, druckimprägniertes oder hochwertiges Holz (z. B. Douglasie oder Lärche), quer zur Hauptlastrichtung verlegt, mit Abstandhaltern zur Palisade, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Bankirai erfordert zudem korrosionsgeschützte Edelstahl-Befestigungsmittel (A2/A4).
    ➕ Ergänzung: Die Palisadenbreite sollte mindestens 15 cm betragen und mindestens 60 cm tief im Boden verankert sein – bei halbrunder Anordnung zusätzlich mit seitlichen Anschlagplatten oder Verankerung im Fundament zur Verhinderung von Verdrehung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der statischen Berechnung der Palisadenverankerung, der Lattung und der Lastabtragung – insbesondere aufgrund der halbrunden Geometrie, der Höhendifferenz zur Wiese und der hohen Dichte von Bankirai-Holz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie und fundierte Verankerung der Betonpalisaden.
    • Alle drei empfehlen Edelstahl-Befestigungsmittel für die Holzkonstruktion – Qwen konkretisiert A2/A4, DeepSeek A4, GoogleAI spricht allgemein von "Edelstahl".
    • Alle drei betonen die besondere Stabilitätsanforderung bei halbrunder Geometrie und warnen vor Setzungen durch unzureichenden Unterbau.
    • GoogleAI sieht eine Betonschicht als "nicht zwingend", DeepSeek und Qwen fordern sie explizit als zwingend (10 cm bzw. 20 cm mit Bewehrung).
    • GoogleAI empfiehlt Schotter 16/32 mm, DeepSeek und Qwen fordern 0/32 oder 0/45 bzw. 30 cm tiefes verdichtetes Bett – Unterschied in Körnung und Systemverständnis (Tragschicht vs. vollständiges Bett).
    • Qwen ergänzt den zwingenden Bedarf einer Bewehrung für Fundamentplatten und nennt seitliche Anschlagplatten zur Verdrehungssicherung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen beschreiben detailliert die Befestigungstechnik (Pfostenträger, einbetonierte Winkel, Abstandhalter), GoogleAI bleibt vage bei "ausreichend dimensioniert".
    • Qwen benennt explizit den Kipprisiko-Aspekt bei fehlender Verankerung – DeepSeek erwähnt "Instabilität", GoogleAI "Frostschäden", aber nicht die akute Sturzgefahr.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "keine zusätzliche Betonschicht als zwingend" dar; DeepSeek & Qwen bewerten diese als unverzichtbar – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Betonplatte ist zwingend.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht "Schotter als ausreichend für Drainage", Qwen betont: "Schotter allein verhindert weder Setzungen noch laterale Verschiebungen" – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Stützen Sie alle Planungsentscheidungen auf die konservativste, sicherste Einschätzung (Qwen & DeepSeek), da diese alle drei Modelle durch detaillierte statische und konstruktive Risikobetrachtung untermauern. GoogleAIs Ansatz ist zu pauschal für diese anspruchsvolle Bauaufgabe.
    Unterbau (Schotter allein) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Schotter als ausreichend; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig mit Nachweis von Setzungs- und Kipprisiken – Konsens: Schotter allein ist unzureichend.
    Betonplatte unter Lattung ✅ Konsens DeepSeek (10 cm), Qwen (20 cm mit Bewehrung), GoogleAI (optional) → Konsens nach Vorsichtsprinzip: mindestens 10 cm Betonplatte mit Gefälle und Verankerung ist zwingend.
    Verankerung Betonpalisaden ✅ Konsens Alle drei fordern frostfreie, tiefe Verankerung (Qwen: min. 60 cm, DeepSeek: 15–20 cm Breite + Betonfixierung, GoogleAI: "ausreichend tief") → Konsens: 60 cm Tiefe mit Fundamentsohle oder Bewehrung.
    Lattungsdimensionierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend dimensioniert"; DeepSeek: 5×5 cm (6×6 cm bei großer Spannweite); Qwen: 60×40 mm → Konsens: mindestens 60×40 mm, quer verlegt, druckimprägniert.
    Befestigungsmaterial ✅ Konsens GoogleAI: "Edelstahl"; DeepSeek: "ausschließlich Edelstahl"; Qwen: "A2/A4" → Konsens: Edelstahl A4 für Außenanwendung, korrosionsgeschützt.
    🔴 Risiko Unzureichende Palisadenverankerung (Tiefe & Fundament) Massive Kipp- oder Verschiebungsgefahr bei Frost oder Nässe → Verletzungsrisiko, Nachbesserungskosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht gefälleartige Betonplatte unter Lattung Wasserstau, Setzungen, Holzverformung, Stolperstellen nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung von A2- statt A4-Edelstahl oder gewöhnlichem Stahl Korrosion innerhalb von 12–24 Monaten, Bruch der Verbindungen, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Keine statische Berechnung bei halbrunder Geometrie Unentdeckte Spannungen im Lattengerüst oder an Palisadenanschlüssen → plötzliches Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Kein Luftspalt zwischen Lattung und Betonpalisade Feuchtigkeitsstau am Holzende → Fäulnis, Schimmelbildung, Verkürzung Lebensdauer um 50–70 %
    ✅ Chance Halbrunde Form mit fachgerechter Statik Hoher ästhetischer Mehrwert, individuelle Gestaltung, bessere Integration in Gartenlandschaft
    ✅ Chance Bankirai-Holz bei korrekter Verlegung & Unterbau Extrem lange Lebensdauer (>25 Jahre), geringer Pflegeaufwand, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Fachgerechte Betonplatte mit Gefälle & Drainage Permanente Trockenheit unter Lattung, Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden, langfristige Stabilität
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers bereits in Planungsphase Präventive Fehlervermeidung, Kosteneinsparung durch korrekte Materialdimensionierung, Rechtssicherheit bei Haftung
    ✅ Chance Verwendung von nachhaltig zertifiziertem Bankirai (FSC/PEFC) Ökologisch verantwortliche Bauweise, Werterhaltung & Imagegewinn
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur für eine statische Berechnung der halbrunden Palisadenverankerung, der Betonplatte und der Lattung – mit Angabe aller Materialparameter und Bodenart.
    2. Fundament und Palisaden ausführen: Graben Sie mindestens 60 cm tiefe Fundamentgruben, setzen Sie jeweils eine 20 cm dicke bewehrte Fundamentsohle ein, und verankern Sie die Palisaden mindestens 50 cm tief darin – zusätzlich mit seitlichen Anschlagplatten bei Kurven.
    3. Betonplatte gießen: Gießen Sie eine mindestens 10 cm starke Betonplatte (C25/30) mit 2 % Gefälle zur geplanten Entwässerungsstelle – inklusive Einbetonieren von Edelstahl-Pfostenträgern zur späteren Lattungsbefestigung.
    4. Lattung vorbereiten: Beschaffen Sie 60 × 40 mm starke, druckimprägnierte Douglasie- oder Lärchenlatten – verlegen Sie diese quer zur Hauptlastrichtung mit 40 cm Abstand und mindestens 1 cm Luftspalt zur Palisade.
    5. Verbindungsmaterial beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich A4-Edelstahl-Befestigungsmittel (Winkel, Dübel, Schrauben) – kein A2 und keine beschichteten Stahlteile.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Rechnungen, Zertifikate (FSC/PEFC für Bankirai, A4-Nachweis), statischen Gutachten und Baupläne für Ihre Bauakte – notwendig für Gewährleistung und evtl. Versicherung.
    Bankirai
    Bankirai ist ein sehr hartes und dauerhaftes Holz, das häufig für Terrassen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und hat eine hohe Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Dauerhaftigkeitsklasse
    Betonpalisaden
    Betonpalisaden sind senkrecht stehende Betonelemente, die zur Abgrenzung von Flächen oder zur Hangbefestigung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Randbefestigung, Gartengestaltung
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein besteht. Es wird im Straßenbau und im Gartenbau als Tragschicht oder zur Drainage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Tragschicht
    Lattengerüst
    Ein Lattengerüst ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die als Basis für Terrassendielen oder andere Beläge dient.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragwerk, Holzbau
    Frostfreie Gründung
    Eine frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament eines Bauwerks so tief in den Boden eingelassen ist, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm Tiefe.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrund, Frosttiefe
    Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt an, wie widerstandsfähig ein Holz gegen den Abbau durch Pilze und Insekten ist. Sie wird in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 die höchste Dauerhaftigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Witterungsbeständigkeit, Imprägnierung
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Gartenbau wird Drainage eingesetzt, um den Boden zu entwässern und die Pflanzen vor Wurzelfäule zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Bodenverbesserung
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Terrasse?
      Neben Bankirai eignen sich auch andere Harthölzer wie Garapa, Ipe oder Cumaru. Auch Douglasie oder Lärche sind möglich, diese sind aber weniger dauerhaft und benötigen eine Imprägnierung. Achten Sie auf die Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes.
    2. Wie muss die Unterkonstruktion belüftet werden?
      Eine gute Belüftung der Unterkonstruktion ist wichtig, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen den Latten und dem Boden. Eine Hinterlüftung der Palisaden kann ebenfalls sinnvoll sein.
    3. Welchen Abstand sollten die Latten der Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Latten hängt von der Stärke der Terrassendielen ab. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand. Ein Abstand von 40-50 cm ist üblich.
    4. Wie befestige ich die Terrassendielen auf der Unterkonstruktion?
      Die Terrassendielen können mit Schrauben oder speziellen Clips befestigt werden. Bei Schrauben ist es wichtig, vorzubohren, um Risse im Holz zu vermeiden. Clips ermöglichen eine unsichtbare Befestigung.
    5. Wie pflege ich eine Bankirai-Terrasse?
      Eine Bankirai-Terrasse sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden, um die natürliche Farbe und Struktur des Holzes zu erhalten. Verwenden Sie spezielle Reinigungs- und Pflegeprodukte für Harthölzer.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Terrasse einholen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    7. Wie verhindere ich Unkraut unter der Terrasse?
      Ein Unkrautvlies unter der Schotterschicht kann das Wachstum von Unkraut verhindern. Achten Sie darauf, dass das Vlies wasserdurchlässig ist.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Betonpalisaden?
      Alternativ zu Betonpalisaden können Sie Natursteinmauern, Gabionen oder Holzwände als Begrenzung verwenden.
    • Terrassenbau mit Holz: Grundlagen und Tipps
      Informationen zu verschiedenen Holzarten, Unterkonstruktionen und Befestigungsmethoden.
    • Betonpalisaden setzen: Anleitung und Hinweise
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Setzen von Betonpalisaden als Hangbefestigung oder Grundstücksbegrenzung.
    • Schotter als Unterbau: Die richtige Wahl und Verarbeitung
      Informationen zu verschiedenen Schottersorten, Korngrößen und deren Verwendung im Garten- und Landschaftsbau.
    • Holzterrasse pflegen: So bleibt sie lange schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen.
    • Gartengestaltung mit Holz: Ideen und Inspirationen
      Kreative Ideen zur Verwendung von Holz im Garten, von Terrassen und Zäunen bis hin zu Hochbeeten und Gartenhäusern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bankirai, Terrasse, Betonpalisaden, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech unter Holzbalkon: Lärm bei Regen? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Bangkirai vs. Massaranduba – Erfahrungen, Qualität & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Balkon: Wasserablauf verbessern, Untergrund prüfen & Abdichtung sanieren?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon verbreitern mit Stahlkonstruktion: Beton prüfen, Holzdielen-Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung mit TimberStar Dielen: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bankirai, Terrasse, Betonpalisaden, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bankirai, Terrasse, Betonpalisaden, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bankirai-Terrasse auf Betonpalisaden: Unterbau mit Schotter & Beton? Tipps für Lattengerüst
Suche nach: Bankirai-Terrasse: Unterbau, Schotter & Lattengerüst
Suche nach: Bankirai Terrasse, Betonpalisaden, Unterbau, Schotter, Lattengerüst, Holzterrasse bauen, Terrassenbau Anleitung
