Geräteschuppen Fundament: Betonplatte vs. Streifenfundament – Kosten, Anleitung & Untergrund
❓ Fragestellung: Geräteschuppen Fundament: Betonplatte vs. Streifenfundament – Kosten, Anleitung & Untergrund
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostfreie Gründungstiefe von mindestens 80 cm ist zwingend erforderlich; Alle lehnen die geplante punktförmige Gründung auf neun flachen Betonplatten (10 cm Tiefe) einstimmig ab; Alle fordern entweder ein Streifenfundament oder eine durchgehende, bewehrte Betonplatte als einzige tragfähige Alternativen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Neun-Platten-Lösung. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Statiker mit der Erstellung einer normkonformen, frostfesten Fundamentlösung – unter Einbeziehung lokaler Boden- und Windlastdaten sowie einer detaillierten Statik.
Ich möchte einen hölzernen Geräteschuppen mit einer Grundfläche von 2,4 x 2,4 Metern aufstellen. In der Aufbauanleitung werden Streifenfundamente oder Betonplatten auf einem Kiesbett als Untergrund empfohlen. Die Beiträge im Bau.net zu den Streifenfundamenten habe ich gelesen. Ich habe aus praktischen Gründen folgende Gründung vor: An den Eckpunkten, der Mitte jeder Wand und im Zentrum der Grundfläche möchte ich jeweils eine Betonplatte 40x40 cm legen. Unter dem Haus liegen also insgesamt neun Platten, jeweils in gleichmäßigen Abständen von ca. 1,2 Meter. Diese möchte ich in Mörtel setzen. Dazu hebe ich den (ansonsten recht festen) Boden an den Stellen, an denen die Platten liegen sollen etwa 10 cm aus, setze die Platten in Mörtel und bringe sie in die Waage. Auf die Platten wird in den Maßen des Grundrisses ein Rahmen aus druckimprägnierten Kanthölzern (9 x 9 cm stark) gelegt. Die Kanthölzer werden fest miteinander verschraubt. Außer den vier Kanthölzern an den Außenkanten noch eins oder eventuell auch drei innen. Den Kantholzrahmen kann man dann noch einmal  -  soweit erforderlich  -  durch wasserfestes Holz (druckimprägnierte Hölzchen oder Streifen aus Bootsbausperrholz exakt in die Waage bringen. Die Druckverteilung müsste  -  nicht zuletzt wegen der starken Kanthölzer  -  recht gleichmäßig sein. Die Gründung ist aber nicht so tief wie ein Streifenfundament von vielleicht 60 cm. Gibt es hiergegen ernsthafte bedenken?
    🔴 KRITISCH: Die geplante punktförmige Gründung auf nur 10 cm tiefen Betonplatten ist frostuntauglich und statisch nicht nachweisbar – sofortige Umplanung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Fundament darf ohne statischen Nachweis und frostfreie Einbindung (mind. 80 cm Tiefe oder nachweislich wirksamer Frostschutz) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kantholzrahmen allein kann keine Lastverteilung ersetzen – er erfordert eine durchgehende, ebene und tragfähige Unterlage (z. B. Streifenfundament oder bewehrte Bodenplatte).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nutzung als Geräteschuppen mit dynamischen Lasten (z. B. Werkzeugmaschinen, Stapelgut) ist eine statisch gesicherte Fundamentausführung nach DINAbk. EN 1997-1 und DIN 1053-1 zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, bei der Wahl des Fundaments für Ihren Geräteschuppen (2,4 x 2,4 Meter) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Betonplatte: Bietet eine durchgehende, ebene Fläche. Achten Sie auf eine frostsichere Gründung (ca. 80 cm Tiefe in Deutschland) und eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    • Streifenfundament: Geeignet, wenn Punktlasten auftreten oder der Boden uneben ist. Die Streifenfundamente sollten ebenfalls frostsicher gegründet sein.
    Für beide Varianten ist ein tragfähiger Untergrund (z.B. verdichteter Kies) wichtig. Die Kanthölzer können zur Erstellung eines Rahmens verwendet werden, der dann mit Bootsbausperrholz beplankt wird, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Fundamente können zu Setzungen und Schäden am Geräteschuppen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um das optimale Fundament für Ihre spezifischen Bodenverhältnisse und Anforderungen zu ermitteln.
    Der Bauherr plant einen 2,4 x 2,4 m großen Holzschuppen auf neun einzelnen Betonplatten (40x40 cm) zu gründen, die in Mörtel gesetzt und mit einem Kantholzrahmen verbunden werden sollen. Diese Konstruktion weicht von den empfohlenen Streifenfundamenten oder einer durchgehenden Betonplatte ab.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Einzelfundamente liegen nur ca. 10 cm tief im Boden und sind nicht frostfrei gegründet. In Deutschland liegt die Frosttiefe meist zwischen 80 cm und 120 cm. Bei Frost kann der Boden unter den Platten hebeln, was zu ungleichmäßigen Setzungen und Verformungen des Schuppens führt. Türen und Fenster könnten sich verklemmen oder der Rahmen kann sich verdrehen.
    ➕ Ergänzung: Die neun Einzelplatten bieten keine durchgehende Lastverteilung. Der Kantholzrahmen aus 9x9 cm Hölzern muss die gesamte Last auf die punktuellen Auflager übertragen. Bei unebenem Untergrund oder Setzungen einzelner Platten entstehen hohe Biege- und Torsionsspannungen im Holzrahmen, die zu Rissen oder Brüchen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Druckverteilung durch starke Kanthölzer gleichmäßig sei, ist irreführend. Ohne eine durchgehende Bodenplatte oder ein vernetztes Fundament (z.B. Streifenfundament) können sich die Lasten nicht gleichmäßig verteilen. Die Einzelfundamente wirken als starre Punkte, die bei Bodenbewegungen zu Hebelwirkungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Gründung fachgerecht aus. Entweder ein Streifenfundament (mind. 80 cm tief, frostfrei) oder eine durchgehende Bodenplatte (15-20 cm dick, bewehrt) auf einem verdichteten Kiesbett. Alternativ können Sie die neun Platten durch eine bewehrte, durchgehende Bodenplatte ersetzen, die die Lasten gleichmäßig verteilt und frostsicher ist. Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur für die Detailplanung.
    Der vorgeschlagene Aufbau eines Geräteschuppens auf neun punktuell angeordneten 40×40-cm-Betonplatten stellt eine nicht normgerechte, statisch ungesicherte Gründung dar – insbesondere bei einer Grundfläche von 2,4 × 2,4 m und der geplanten Nutzung für Geräte, die zusätzliche dynamische Lasten (z. B. durch Bewegung, Lagerung oder Winddruck) erzeugen können.
    🔴 Gefahr: Die punktförmige Gründung führt zu unkontrollierter Lastkonzentration, ungleichmäßiger Setzung und erhöhtem Kipprisiko, besonders bei seitlichem Wind oder unebenem Untergrund. Ein fehlender tiefenwirksamer Frostschutz (keine Frosttaufe von mindestens 80 cm) birgt bei frostempfindlichem Boden das Risiko von Hebungsschäden im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung einer 10-cm-Aushubtiefe ist technisch unzulässig – für eine dauerhafte, frostfreie Gründung ist in den meisten deutschen Bundesländern eine Einbindetiefe von mindestens 80 cm unter Geländeoberkante erforderlich, sofern keine ausreichende Frostschutzschicht (z. B. Kies mit mindestens 50 cm Dicke) nachgewiesen ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Streifenfundament oder eine durchgehende, mindestens 12 cm dicke, bewehrte Betonplatte auf frostfreier Sohle mit Randbalken (Kantholzrahmen) wäre statisch nachweisbar und normkonform (DIN 1053-1, DIN EN 1997-1). Die geplante Holzkonstruktion erfordert zudem eine feste, horizontale Auflage – punktuelle Platten können diese nicht zuverlässig gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "starke Kanthölzer" eine gleichmäßige Druckverteilung sicherstellen, ist fachlich falsch: Holzrahmen sind biegeempfindlich und können bei ungleichmäßiger Untergrundverformung (z. B. durch Setzung einer Platte) erhebliche Zug- und Schubkräfte entwickeln, die zu Verwindung, Rissbildung oder Verankerungsversagen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung druckimprägnierter Hölzer für den Unterbau ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an Dauerhaftigkeit im Erdkontakt (DIN EN 335, Klasse 4).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statisch nachgewiesenen Fundamentlösung – insbesondere unter Berücksichtigung des lokalen Bodenprofils, der Frosttiefe und der Windlastzone. Eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung und Baugenehmigung (sofern erforderlich) birgt Haftungsrisiken und kann bei Schäden nicht versichert werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostfreie Gründungstiefe von mindestens 80 cm ist zwingend erforderlich.
    • Alle lehnen die geplante punktförmige Gründung auf neun flachen Betonplatten (10 cm Tiefe) einstimmig ab.
    • Alle fordern entweder ein Streifenfundament oder eine durchgehende, bewehrte Betonplatte als einzige tragfähige Alternativen.
    • GoogleAI erwähnt Kanthölzer als möglichen Rahmen für eine ebene Fläche, ohne deren Grenzen bei Setzungen zu thematisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich als kritische Schwachstelle.
    • GoogleAI nennt "verdichteten Kies" als Untergrund – Qwen präzisiert: Kies allein ist kein Ersatz für Frosttiefe, es bedarf eines nachgewiesenen Frostschutzkonzepts (z. B. ≥50 cm Kies + entsprechende Sohlentiefe).
    • DeepSeek betont die Hebelwirkung bei frosthebung und die Torsionsanfälligkeit des Holzrahmens bei ungleichmäßiger Setzung.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 1053-1, DIN EN 1997-1), die Haftungs- und Versicherungsrelevanz sowie die Dauerhaftigkeitsklasse 4 für Erdkontakt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Kantholzrahmen zur "gleichmäßigen Druckverteilung" beiträgt – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Holzrahmen verteilen keine Lasten, sondern konzentrieren Spannungen bei unebener Auflage – Qwen nennt dies fachlich "falsch" und "nicht normkonform".
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: Keine punktförmige Gründung ohne statischen Nachweis; Frosttiefe stets nach regionaler Vorgabe (min. 80 cm) einhalten; Holzkonstruktionen erfordern eine horizontale, ebene, durchgehende Auflage – keine Kompromisse bei der Fundamentausführung.
    Frosttiefe Mindestens 80 cm unter Geländeoberkante – alternativ nachweislich wirksamer Frostschutz (z. B. ≥50 cm Kies + Sohlentiefe); 10 cm Aushub ist technisch unzulässig.
    Fundamenttyp Nur Streifenfundament oder durchgehende, bewehrte Betonplatte (min. 12–20 cm dick) sind statisch tragfähig und normkonform; punktuelle Platten sind abzulehnen.
    Holzrahmen (Kantholz) ⚠️ Kanthölzer dienen als Rahmenelement, nicht als Lastverteiler – sie erfordern eine ebene, durchgehende Unterlage; bei Setzungen entstehen hohe Biege- und Torsionsspannungen.
    Statiknachweis Statischer Nachweis durch Fachmann (Bauingenieur, Statiker oder Sachverständiger) ist zwingend – Eigenkonstruktion ohne Berechnung ist nicht versicherbar und haftungsrechtlich riskant.
    Dauerhaftigkeit Holz Druckimprägnierte Hölzer der Dauerhaftigkeitsklasse 4 (DIN EN 335) sind für Erdkontakt zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Frosthebung durch nicht frostfreie Gründung Unkontrollierte Setzungen, Verzug des Rahmens, Tür- und Fensterfunktion beeinträchtigt, Langzeitschäden am Holz
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Ungleiche Lastverteilung auf Einzelplatten Hebelwirkung am Holzrahmen, Rissbildung, Verankerungsversagen, Kippen bei Windlast
    🔴 Risiko Unzureichende Holz-Dauerhaftigkeit (nicht KL 4) Verrottung innerhalb weniger Jahre, struktureller Verlust der Standfestigkeit, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung (sofern erforderlich) Geldbußen, Zwangsstilllegung, Verbot der Nutzung, nachträgliche Genehmigung mit hohem Aufwand
    ✅ Chance Verwendung eines Streifenfundaments Kostengünstige, normkonforme Lösung mit langer Lebensdauer und einfacher Umsetzung durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Bewehrte Bodenplatte mit Randbalken Hohe Stabilität, optimale Lastverteilung, zukunftssichere Ergänzung (z. B. für späteren Anbau oder schwere Geräte)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Statiker Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, mögliche Fördermittelnutzung (z. B. für nachhaltige Bauweise)
    ✅ Chance Verdichtete Kiesbett-Unterkonstruktion unter Betonplatte Verbesserte Drainage, reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme durch Holz, Schutz vor Bodenfeuchte
    ✅ Chance Integration von Anschlusspunkten für Solarlampe oder Kleinstrom Zukunftsfähige Infrastruktur, erhöhte Nutzungskomfort, geringfügige Mehrkosten bei Fundamentverlegung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – lassen Sie eine fundierte, normkonforme Fundamentvariante (Streifenfundament oder Betonplatte) mit Frosttiefe ≥80 cm berechnen und dokumentieren.
    2. Grundlagen prüfen: Klären Sie vorab bei Ihrer Bauaufsicht, ob für Ihren Geräteschuppen eine Baugenehmigung oder eine Bauanzeige erforderlich ist – je nach Bundesland und Größe.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie ein aktuelles Bodengutachten (falls vorhanden) oder zumindest ein lokales Bodenprofil (z. B. von der Geo-Datenbank des Landes) – das ist entscheidend für die statische Bemessung.
    4. Ausführungsplan sichern: Fordern Sie vom Statiker einen detaillierten Ausführungsplan mit Bewehrungsskizze, Sohlentiefe, Betonfestigkeit (mind. C20/25) und Anschlussdetails für den Holzrahmen an – nicht nur eine Empfehlung.
    5. Holzmaterial prüfen: Bestellen Sie ausschließlich druckimprägnierte Kanthölzer der Dauerhaftigkeitsklasse 4 (DIN EN 335) mit gültigem Prüfzeichen – kein "gefärbtes" oder "oberflächenbehandeltes" Holz.
    6. Drainage sicherstellen: Legen Sie bei Betonplatte oder Streifenfundament ein mindestens 15 cm dickes Kiesbett mit Gefälle zur Entwässerung an – vermeiden Sie Staunässe unter dem Fundament.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzutragen. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie z.B. Streifenfundamente, Punktfundamente und Plattenfundamente.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Baugrund, Lastabtragung
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Fundament oder Bodenplatte verwendet wird. Sie bietet eine ebene und tragfähige Grundlage für Bauwerke. Betonplatten werden häufig mit Bewehrungsstahl verstärkt, um ihre Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Stahlbeton
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund. Streifenfundamente werden häufig bei Gebäuden mit tragenden Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Fundamentgraben, Frostschürze
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das seitlich an einem Fundament angebracht wird, um es vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert, dass Frost unter das Fundament eindringt und es anhebt. Frostschürzen sind besonders in Regionen mit strengen Wintern wichtig.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Perimeterdämmung
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für Fundamente oder Pflasterungen verwendet wird. Es dient dazu, das Wasser abzuleiten und Setzungen zu verhindern. Ein Kiesbett sollte verdichtet werden, um seine Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Schotter, Unterbau
    Bootsbausperrholz
    Bootsbausperrholz ist ein wasserfest verleimtes Sperrholz, das speziell für den Einsatz im Bootsbau entwickelt wurde. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Fäulnis. Es kann auch für andere Anwendungen im Außenbereich verwendet werden, bei denen eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Marineholz, wasserfest verleimt, Multiplexplatte
    Kantholz
    Kantholz ist ein Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in verschiedenen Größen erhältlich ist. Es wird häufig im Bauwesen für tragende Konstruktionen verwendet. Kantholz kann aus verschiedenen Holzarten hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Balken, Rahmenholz
    1. Welche Vorteile bietet eine Betonplatte als Fundament für einen Geräteschuppen?
      Eine Betonplatte bietet eine ebene und stabile Grundlage, die das Gewicht des Geräteschuppens gleichmäßig verteilt. Sie verhindert zudem das Eindringen von Feuchtigkeit von unten und schützt vor Unkrautwachstum. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Betonplatte (mind. 10 cm) und eine Bewehrung, um Risse zu vermeiden.
    2. Wann ist ein Streifenfundament die bessere Wahl für einen Geräteschuppen?
      Ein Streifenfundament ist sinnvoll, wenn der Boden uneben ist oder wenn Punktlasten durch schwere Gegenstände im Geräteschuppen auftreten. Es bietet eine gezielte Unterstützung an den tragenden Wänden des Schuppens. Die Streifenfundamente sollten frostsicher gegründet sein, um Hebungen durch Frost zu vermeiden.
    3. Wie tief muss ein Fundament für einen Geräteschuppen sein?
      In Deutschland ist eine frostsichere Gründungstiefe von ca. 80 cm üblich. Dies bedeutet, dass die Unterkante des Fundaments mindestens 80 cm unter der Geländeoberfläche liegen muss, um Frostschäden zu vermeiden. In Regionen mit milderen Wintern kann die Gründungstiefe geringer sein, sollte aber dennoch ausreichend sein, um die Stabilität des Schuppens zu gewährleisten.
    4. Welchen Untergrund benötige ich für ein Fundament?
      Ein tragfähiger Untergrund ist entscheidend für die Stabilität des Fundaments. Ideal ist ein verdichteter Kies oder Schotter, der eine gute Drainage gewährleistet und Setzungen verhindert. Der Untergrund sollte eben und frei von organischen Materialien sein.
    5. Kann ich ein Fundament für einen Geräteschuppen selber bauen?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung können Sie ein Fundament für einen Geräteschuppen selber bauen. Es ist jedoch wichtig, die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten und sorgfältig zu arbeiten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    6. Welche Materialien benötige ich für ein Fundament?
      Für ein Betonplattenfundament benötigen Sie Beton, Kies, Schotter, Bewehrungsstahl, Schalungsmaterial und Werkzeuge wie eine Schaufel, eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage und eine Maurerkelle. Für ein Streifenfundament benötigen Sie zusätzlich noch Material für die Schalung der Fundamentgräben.
    7. Wie lange dauert es, ein Fundament für einen Geräteschuppen zu bauen?
      Die Bauzeit hängt von der Größe des Fundaments, der gewählten Bauweise und den Witterungsbedingungen ab. Ein einfaches Betonplattenfundament kann in ein bis zwei Tagen errichtet werden, während ein Streifenfundament etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Die Aushärtungszeit des Betons beträgt in der Regel mehrere Tage.
    8. Was kostet ein Fundament für einen Geräteschuppen?
      Die Kosten für ein Fundament hängen von der Größe, der Bauweise und den verwendeten Materialien ab. Ein einfaches Betonplattenfundament kann mehrere hundert Euro kosten, während ein Streifenfundament aufgrund des höheren Arbeitsaufwands teurer sein kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Gartenhaus Fundament selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Errichtung eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Punktfundament für Geräteschuppen
      Informationen über die Erstellung von Punktfundamenten als Alternative zu Streifen- oder Plattenfundamenten.
    • Fundament für Hanglage
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Bau eines Fundaments in Hanglage.
    • Drainage für Fundamente
      Wichtigkeit und Methoden zur Ableitung von Wasser rund um Fundamente.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Dämmung von Bodenplatten, um Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Geräteschuppen, Betonplatte, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament für Terrasse selber machen: Kosten, Menge, Lieferung & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Betondecke abstützen: Risse im Schuppen, Balkon-Nutzung, Kosten & Fachmann?
  3. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Dach selber bauen: Konstruktion, Dämmung, Reihenfolge & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Carport Neubau: Statik, Materialauswahl & Kosten – Tipps vom Experten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Keller oder Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Doppelhaus?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - H-Pfostenträger einbetonieren: Statik, Fundament & Sicherheit für Holzlaube?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer bauen: Kosten, Statik, Fundament & Drainage – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus Fundament: Punktfundament frostsicher? Tiefe, Alternativen & Kosten
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Beton Fertigteil Schuppen & Gerätehaus Anbieter finden: Preise, Größen & Vergleich
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Metallgeräteschuppen Dach dämmen: Bitumenschindeln gegen Regengeräusche? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Geräteschuppen, Betonplatte, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Geräteschuppen, Betonplatte, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geräteschuppen Fundament: Betonplatte vs. Streifenfundament – Kosten, Anleitung & Untergrund
Suche nach: Fundament für Geräteschuppen: Beton oder Streifen?
Suche nach: Geräteschuppen Fundament, Betonplatte, Streifenfundament, Untergrund, Gartenhaus Fundament, Fundamentbau, Kosten, Anleitung
