Fußbodenheizung Heizkreis Problem: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Korrektur im Neubau?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Heizkreis Problem: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Korrektur im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein gemeinsamer Heizkreis für Küche und HWR ein gravierender Planungs- bzw. Ausführungsfehler ist und nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht; Alle Modelle bestätigen, dass ein separates Thermostat pro Raum bzw. Raumprofil erforderlich ist, um bedarfsgerechte Regelung, Energieeffizienz und Raumklimakomfort sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Der gemeinsame Heizkreis für Küche und HWR ist kein Optimierungsfall, sondern ein nachweisbarer Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik und ein gewährleistungsrechtlich geltend zu machender Mangel – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Problematik eines einzelnen Heizkreises für Küche und HWR im Neubau. Es werden mögliche Ursachen für die unzureichende Heizleistung, wie falsche Verlegung oder fehlende Einzelraumregelung, diskutiert. Zudem werden Lösungsansätze wie die Verlegung des Thermostats oder die Nachrüstung eines Heizkörpers erörtert. Die Bedeutung optimaler Heizkreislängen und die Beachtung von Installationszonen werden hervorgehoben.
Guten Abend,
vor 14 Monaten wurde in unerser neugebautes Hause in Niedersachsen oberhalb Bremen eine Fußbodenheizung eingebaut. Ostern 2019 haben wir das Haus bezogen. Die Küche und der Wohnbereich sind offen.
Neben der Küche befindet sich der Heizungs- bzw. Abstellraum (Heizungsraum, Abstellraum).
Jetzt haben wir bemerkt, dass hier für die Küche und HWR nur ein Heizkreislauf eingebaut wurde. Das Thermostat wurde im HWR eingebaut. Nun lassen sich die beiden Räume nicht unterschiedlich beheizen. Ist die Verlegung so korrekt und falls nicht welche Möglichkeit gibt es jetzt noch dieses zu korregiere? Sofern es nicht korrekt ist, wer ist dann für die Korrektur verantwortlich.
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 17206 oder VDIAbk.-Gutachterliste) ist erforderlich – der gemeinsame Heizkreis für Küche und HWR stellt einen Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN EN 1264-2, VDI 4640, VDI 2035) dar.
    🔴 KRITISCH: Keine versuchte Eigenkorrektur über Thermostat-Software oder Nachrüstung – die fehlende hydraulische Trennung kann physikalisch nicht kompensiert werden und birgt Schimmelrisiken sowie Energieverschwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Zeitstempel, Fotos und schriftlicher Mängelrüge an den ausführenden Heizungsfachbetrieb oder Generalunternehmer – Gewährleistungsfrist (5 Jahre) noch aktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Estrichdurchdringung vor jeglicher Nachverlegung: Aufstemmen und Verlegen neuer Heizkreise erfordert statisch geprüfte Estrichöffnungen und mögliche Abstimmung mit der Rohbauplanung.
    Um das Problem mit dem Heizkreis Ihrer Fußbodenheizung zu beurteilen, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Hydraulischer Abgleich: Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? Dieser stellt sicher, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Verlegung der Heizkreise: Wie sind die Heizkreise verlegt? Eine ungleichmäßige Verlegung kann zu unterschiedlichen Temperaturen in den Räumen führen.
    • Thermostat-Einstellungen: Sind die Thermostate korrekt eingestellt und funktionieren sie einwandfrei?
    • Heizleistung: Ist die Heizleistung der Fußbodenheizung ausreichend für die Raumgröße und die Wärmeverluste des Hauses?
    Ich empfehle, folgende Schritte zu prüfen:
    1. Überprüfen Sie, ob der hydraulische Abgleich korrekt durchgeführt wurde.
    2. Kontrollieren Sie die Verlegung der Heizkreise auf Unregelmäßigkeiten.
    3. Testen Sie die Thermostate auf ihre Funktionstüchtigkeit.
    4. Lassen Sie die Heizleistung der Fußbodenheizung von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls optimieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Fußbodenheizung in einem Neubau, bei dem Küche und Hauswirtschaftsraum (HWR) nur einen gemeinsamen Heizkreislauf haben. Das Thermostat ist im HWR installiert, sodass eine getrennte Temperaturregelung der beiden Räume nicht möglich ist. Dies stellt einen klaren Mangel dar, da die Räume unterschiedliche Nutzungsprofile und Heizlasten aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass eine getrennte Regelung wünschenswert ist, ist fachlich korrekt. In modernen Neubauten sollten Wohn- und Wirtschaftsräume aus Komfort- und Energieeffizienzgründen separate Heizkreise haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass nur ein Heizkreislauf eingebaut wurde, ist präzise. Allerdings ist die Verlegung nach gängigen Fachregeln (VDI 4640, DIN EN 1264) nicht korrekt, da die thermische Behaglichkeit und Regelbarkeit nicht gewährleistet ist. Ein Heizkreis für zwei funktional unterschiedliche Räume ist ein Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Korrektur ist technisch aufwändig, aber möglich. Optionen umfassen den Einbau eines zweiten Heizkreises mit eigenem Thermostat und Stellantrieb, was jedoch das Aufstemmen des Estrichs und das Verlegen neuer Rohre erfordert. Alternativ könnte ein raumweiser Regler mit Funkantrieb nachgerüstet werden, falls die Rohrverteilung dies zulässt. Die Verantwortung liegt beim Heizungsfachbetrieb oder Generalunternehmer, da der Mangel bei Abnahme nicht erkennbar war und die Gewährleistung (5 Jahre für Bauleistungen) noch läuft.
    🔴 Gefahr: Ohne Korrektur droht eine dauerhafte Unter- oder Überhitzung der Räume, was zu Schimmelbildung in der Küche oder ineffizientem Energieverbrauch führen kann. Zudem könnte die fehlende Regelbarkeit den Wohnkomfort erheblich beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und fordern Sie den ausführenden Heizungsfachbetrieb schriftlich zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik zur Begutachtung. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    Die Beschreibung weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler in der Fußbodenheizungsanlage hin: Ein einziger Heizkreis für zwei funktional und raumklimatisch unterschiedliche Bereiche (Küche und Hauswirtschaftsraum) widerspricht den technischen Regeln der Heizungsplanung und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Heizkreis für Küche und HWR führt zu unzureichender Raumtemperaturregelung, erhöhtem Energieverbrauch, möglichen Kondensationsrisiken in der HWR und einer dauerhaften Unzufriedenheit mit dem Raumklima – insbesondere da Küchen meist höhere Wärmebedarfe und andere Nutzungsprofile aufweisen als Abstellräume.
    ⚠️ Korrektur: Die Verlegung ist nicht korrekt – gemäß DIN EN 1264-2 und VDI 2035 muss jeder Raum oder Raumverbund mit eigenem Nutzungsprofil mindestens einen separaten Heizkreis erhalten, um eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Regelung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Trennung ist kein bloßer Komfortmangel, sondern ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik, der auch die Wärmeübergangszahlen, die hydraulische Abgleichbarkeit und die langfristige Betriebssicherheit beeinträchtigt.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die fehlende Kreistrennung mit einer Nachrüstung des Thermostats oder einer Softwareanpassung zu kompensieren – die physikalische Trennung der Heizkreise ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die beiden Räume nicht unterschiedlich beheizt werden können, ist technisch vollständig korrekt und resultiert zwingend aus der fehlenden hydraulischen Trennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN 17206 oder mit Zertifizierung durch die VDI-Gutachterliste), um eine detaillierte Mängelanalyse, eine technisch tragfähige Sanierungskonzeption und eine klare Zuordnung der Verantwortung (Hersteller, Planer, Installateur) zu erstellen – insbesondere vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von fünf Jahren für Bauwerke nach § 634a BGBAbk..
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein gemeinsamer Heizkreis für Küche und HWR ein gravierender Planungs- bzw. Ausführungsfehler ist und nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    • Alle Modelle bestätigen, dass ein separates Thermostat pro Raum bzw. Raumprofil erforderlich ist, um bedarfsgerechte Regelung, Energieeffizienz und Raumklimakomfort sicherzustellen.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Prüfpunkte (hydraulischer Abgleich, Verlegung, Thermostatfunktion) ohne die systemische Relevanz des Ein-Kreis-Ansatzes zu benennen – DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit den Verstoß gegen DIN/VDI hervor und bewerten ihn als Planungsfehler.
    • GoogleAI sieht lediglich "Optimierungsbedarf", während DeepSeek und Qwen den Sachverhalt als gewährleistungsrelevanten Mangel einstufen.
    • Qwen ergänzt den Rechtsbezug klar: Verstoß gegen GEG (früher EnEV), § 634a BGB (5-Jahres-Gewährleistung), DIN EN 17206 für Sachverständige.
    • DeepSeek ergänzt technische Nachrüstmöglichkeiten (z. B. Funkantrieb), sofern die Rohrverteilung es zulässt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konstatiert ausdrücklich: "Es ist nicht zulässig, die fehlende Kreistrennung mit einer Nachrüstung des Thermostats oder einer Softwareanpassung zu kompensieren." GoogleAI dagegen listet "Thermostat-Einstellungen" als ersten Prüfpunkt – dies widerspricht Qwens klarem technischen Befund und wird daher als unsachgemäße Handlungsempfehlung bewertet (Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage gilt).
    • Auf Grundlage der sichereren, rechts- und normkonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist die Bewertung als gewährleistungsrechtlich relevanter Mangel mit sofortiger sachverständiger Begutachtung verbindlich – GoogleAIs "Optimierungsansatz" ist hier unzureichend und irreführend.
    Hydraulische Trennung (Küche/HWR) ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert die Relevanz; DeepSeek & Qwen einhellig: zwingende Erfordernis nach DIN EN 1264-2/VDI 4640 – kein Konsens mit GoogleAI.
    Rechtliche Einordnung (Mangel) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen stimmen überein: klarer Planungsfehler mit Gewährleistungsrelevanz (5 Jahre); GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – aber Konsens zwischen den beiden fachlich vertieften Modellen.
    Technische Korrigierbarkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Nachrüstmöglichkeiten (z. B. Funkstellantrieb), Qwen betont die zwingende physische Trennung – KI-Konsens: nachträgliche Verlegung ist technisch möglich, aber aufwändig; Softwarelösungen sind unzulässig.
    Schimmel- & Energie-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen auf erhöhtes Kondensations- und Schimmelrisiko (bes. in HWR) sowie ineffizienten Energieverbrauch hin.
    Sachverständigenbeauftragung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige (DIN EN 17206/VDI); GoogleAI nennt nur "Heizungsfachbetrieb" – Konsens liegt bei der fachlich höheren Qualifikationsstufe (Sachverständiger).
    🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperaturregelung in Küche & HWR Dauerhafte Über- oder Unterhitzung → Komforteinbußen, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Kondensationsbildung in HWR durch fehlende Temperaturanpassung Erhöhtes Schimmelrisiko an Wänden, Böden und in der Estrichkonstruktion
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG / DIN-Normen bei Abnahme Haftungsrisiko für Planer & Ausführenden; mögliche Rückbauauflagen bei Prüfung
    🔴 Risiko Nachträgliche Kreisverlegung ohne statische Absicherung Beschädigung der Tragschicht oder Leitungsführung → Folgeschäden, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Verstreichen der 5-Jahres-Gewährleistungsfrist ohne Dokumentation Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch den Auftragnehmer
    ✅ Chance Nachrüstung mit eigenem Heizkreis & digitaler Regelung Langfristig höhere Energieeffizienz, präzise Raumsteuerung und gesteigerter Wohnkomfort
    ✅ Chance Professionelle Mängelbegutachtung als Basis für klare Verantwortungszuweisung Sicherstellung der Kostentragung durch Verursacher (Planer/Installateur)
    ✅ Chance Integration moderner IoT-Regeltechnik im Zuge der Sanierung Einbindung in Smart-Home-Systeme, Fernüberwachung, adaptive Lernfunktionen
    ✅ Chance Verbesserung der Wärmeübergangszahlen durch aktuelle Rohrsysteme & Estrichaufbauten Kürzere Aufheizzeiten, bessere Reaktionsgeschwindigkeit der Regelung
    ✅ Chance Aufbau einer vollständigen technischen Dokumentation (neu) Erhöhte Wertschätzung beim künftigen Verkauf, bessere Planungssicherheit für Folgeinvestitionen
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (nach DIN EN 17206 oder VDI-Gutachterliste), der eine Mängelanalyse, Sanierungskonzeption und Verantwortungsanalyse erstellt.
    2. Mängeldokumentation vorlegen: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Heizungsplan, Abnahmeprotokolle, Vertragsunterlagen), machen Sie Fotos des Thermostatstandorts und der Raumgrenzen Küche/HWR und archivieren Sie Zeitstempel.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge mit Anlagen (Fotos, Sachverständigenanfrage-Bestätigung) und senden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an den ausführenden Heizungsfachbetrieb und ggf. den Generalunternehmer.
    4. Fristsetzung für Nachbesserung: Setzen Sie in der Mängelrüge eine angemessene Frist (mindestens 14 Tage) für die schriftliche Stellungnahme und ein Sanierungsangebot – inkl. Kostenübernahmeerklärung.
    5. Statikprüfung vor Estrichaufbruch: Lassen Sie vor jeglicher Nachverlegung die Tragschicht des Estrichs durch einen statisch zugelassenen Sachverständigen prüfen – kein eigenmächtiges Aufstemmen!
    6. Energieberatung einholen: Fordern Sie beim Sachverständigen ergänzend eine Energieberatung nach GEG an, um die Sanierung auch energetisch abzusichern und ggf. Fördermittel zu prüfen.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies führt zu einer gleichmäßigen Raumtemperatur und Energieeinsparungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Vorlauftemperatur.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, durch den das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an den Raum abzugeben. In einer Fußbodenheizung sind mehrere Heizkreise verlegt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauf, Rücklauf.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Thermostate steuern die Durchflussmenge des Heizwassers in den Heizkreisen, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Fußbodenheizungsregler, Ventil.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise steuert. Er ermöglicht den hydraulischen Abgleich und die individuelle Regelung der Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Durchflussmesser, Ventile.
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Die Heizleistung muss ausreichend sein, um die Wärmeverluste des Gebäudes auszugleichen und die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Heizkörpergröße.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen Baustandards und -vorschriften entspricht. Neubauten werden oft mit modernen Heizsystemen wie Fußbodenheizungen ausgestattet, um Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Baustandard, Wärmedämmung.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Methode, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem System gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude erreicht und Energie gespart.
    2. Wie erkenne ich, ob ein hydraulischer Abgleich fehlt?
      Wenn einige Heizkörper oder Bereiche im Haus wärmer werden als andere, oder wenn die Heizungspumpe sehr laut ist, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass ein hydraulischer Abgleich fehlt.
    3. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird?
      Überprüfen Sie zuerst die Thermostateinstellungen und stellen Sie sicher, dass die Heizkreise richtig entlüftet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    4. Kann eine falsche Verlegung der Heizkreise zu Problemen führen?
      Ja, eine ungleichmäßige Verlegung der Heizkreise kann dazu führen, dass einige Bereiche im Raum wärmer werden als andere. Dies kann den Komfort beeinträchtigen und zu Energieverschwendung führen.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte idealerweise alle 2-3 Jahre von einem Fachmann gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie effizient und störungsfrei arbeitet.
    6. Was ist die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung?
      Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Energieverschwendung und unangenehmer Wärmeentwicklung führen.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Kleinere Probleme wie das Entlüften der Heizkreise können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt der Heizungsraum bei der Funktion der Fußbodenheizung?
      Der Heizungsraum beherbergt die zentrale Heizungsanlage, die für die Bereitstellung des warmen Wassers für die Fußbodenheizung zuständig ist. Eine effiziente Heizungsanlage ist entscheidend für die optimale Funktion der Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizung selbst optimieren können.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung nachträglich in bestehende Gebäude einzubauen.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Erfahren Sie, welche Vorlauftemperatur für Ihre Fußbodenheizung am effizientesten ist.
    • Probleme mit Fußbodenheizung beheben
      Tipps zur Fehlerbehebung bei häufigen Problemen mit Fußbodenheizungen.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Wie Sie Ihre Fußbodenheizung optimal nutzen, um Energie zu sparen.
  2. Thermostat-Verlegung: Optimierung der Fußbodenheizung im Neubau
    Möglichkeiten
    Es wäre möglich, das Thermostat in die Küche zu verlegen und/oder einen Heizkörper nachzurüsten falls der Hauptkreis zur Verfügung steht. Ansonsten fragen Sie den Berater, der ihnen das aufgeschwatzt hat.
    • Klaus Kirschner
  3. Fußbodenheizung: Optimale Heizkreislängen für gleichmäßige Erwärmung
    Fußbodenheizung / Heizkreis
    Bei einer Fußbodenheizung werden möglichst gleichlange Heizschläuche im Bereich von 60 m verlegt. Damit kann man einen Raum mit ca. 12 bis 16 m² beheizen. Ist der Raum größer, verlegt man zwei Rohrleitungen parallel.
    Notwendig ist das, weil ein kleiner Heizkreis mit kurzer Rohrlänge, dem Heizwasser wenig Widerstand bieten würde und das Heizwasser vorwiegend durch den kurzen Kreis laufen würde.
    Natürlich kann man das theoretisch mit Ventilen ausgleichen. Es ist aber wesentlich einfacher, wenn die Längen aufeinander abgestimmt sind. Es bleibt auch dann noch genügend Einstellarbeit für die Ventile.
    Einen Raum wärmer oder kühler mit einer Fußbodenheizung einzustellen, möglichst auch noch recht schnell, ist Wunschdenken.
    Ein einzelner Heizkreis muss etwa 1000 kg Estrichmörtel und Fliesen erwärmen bis die Raumtemperatur der Erwärmung folgt.
    Das dauert und daran ist wenig zu ändern. Ein Thermostat, wie er inzwischen an Heizkörpern vorzusehen ist, macht bei einer Fußbodenheizung wenig Sinn.
    Unter diesen Bedingungen spielt es keine große Rolle, wo so ein Einstellelement sitzt. Letztlich kann man zentral die Temperatur einstellen und hat das Ergebnis am nächsten Tag.
    Die Einstellelemente an den einzelnen Kreisen stellen letztlich nur die Wärme untereinander ein und sollten, einmal eingestellt, nicht mehr verändert werden.
    • Pauline Neugebauer
  4. Planungsfehler: Einzelraumregelung bei Fußbodenheizung fehlt!
    liebe Frau Neugebauer ...
    was soll uns bzw. dem Fragesteller Ihre lange Antwort sagen?
    Ich kann nur hoffen, dass sie keine Raumheizungen planen/ projektieren.
    Da ist der Boden im Flur dann zwangsläufig gleich warm wie im Bad?!
    Es geht auch nicht drum, wie schnell oder träge sich ein Heizkreis regelt - er sollte sich jedoch Regel lassen!
    @ Radilo: Sehr unglücklich, dass für die beiden Räume keine Einzelregelung vorgesehen ist. Ein Planungs- / Ausführungsfehler (Planungsfehler, Ausführungsfehler), der sich wohl nicht so einfach beheben lässt.
    MfG Th. Groß
  5. Fußbodenheizung: Temperaturunterschiede durch Rohrleitungsabstand
    Lieber Herr Groß
    Ob die Temperatur im Bad gleich der Temperatur im Flur ist, wird auch durch den Abstand der Rohrleitungen bestimmt.
    Es kann im Flur tatsächlich sogar wärmer sein, weil dort die Leitungen zu den verschiedenen Räumen durchlaufen müssen. Das ist bei der Fußbodenheizung nicht vermeidbar.
    Dagegen hat man im Bad fast immer nicht genügend Fußboden für die Leitungen und müsste einen zusätzlichen Heizkörper vorsehen, um die angestrebten 23 °C zu erreichen.
    Aus dem gleichen Grunde legt man an den Außenwänden und Fenstern die Rohrleitungen enger. Aber man sollte dabei die Installationszonen beachten.
    Im Gegensatz dazu haben unter den Küchenschränken die Heizleitungen nichts verloren. Die Wärme heizt den Schrank unerwünscht auf und kann nicht in den Raum entweichen.
    Ob das immer von den Experten beachtet wird, möchte ich bezweifeln. Die Werbung zur Fußbodenheizung gauckelt eine schöne Welt vor, die nicht möglich ist.
  6. Einzelraumregelung: Küche im Heizkreis – Sinn oder Unsinn?
    Also, ohne jetzt über Sinn ...
    Also, ohne jetzt über Sinn oder Unsinn einer Einzelraumregelung ERR zu philosophieren. Fakt ist, sie ist da. Dann hat sie wohl auch da zu sein. Nun, wie das Wort es schon sagt, sollen einzelne Räume geregelt werden. Dazu gehört auch die Küche. Übern HWR lass ich ja noch mit mir reden (bzw. bis 6 m² braucht das ja nicht). Ich habe bislang keinen Bauherrn erlebt, der den HWR beheizt haben wollte). Warum zum Teufel man jetzt HWR und Küche als Heizkreis kombiniert, bleibt vermutlich Geheimnis des Erstellers. Dumm ist es allemal und auch nicht im Sinne des Erfinders. Jetzt wo alles fertig ist, tja, da kannst du nur Estrich raus in beiden Räumen und neu machen. Dann würde aber auch theoretisch noch ein Heizkreis fehlen. Oder ist es eigentlich nur der Küchheizkreislauf, sprich das Thermostat sitzt an der falschen Stelle und man hat den HWR quasi durchgeschleift?
  7. Fußbodenheizung: Leitungsführung im Abstellraum – Analyse
    Guten Abend, vielen Dank für die verschiedenen ...
    Guten Abend, vielen Dank für die verschiedenen Guten Abend,
    vielen Dank für die verschiedenen Antworten. Wir sind gespannt wie der Heizungsplaner jetzt damit umgeht.
    Zum besseten Verständnis habe ich ein paar Bilder beigefügt. Der Raum mit dem Verteiler ist der Abstellraum und wie man sieht führen zwei Leitungen in den Raum. Auf dem anderen Bild sieht man wie zwei Leitungen aus bzw. in den Abstellraum in die Küche führen. Dieses sind die Leitungen der Fußbodenheizung vom Abstellraum. Die Küche hat ca. 11 m² und der Abstellraum 10,6 m². Auf dem dritten Bild befindet sich neben dem Fenster in der unteren Dose das Thermostat für den Heizkreis Abstellraum/Küche.
    Alles Gute und beste Grüße.
    radilo
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fußbodenheizung: Leitungsführung im Abstellraum – Analyse" auf die Frage "Fußbodenheizung Heizkreis Problem: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Korrektur im Neubau?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fußbodenheizung: Leitungsführung im Abstellraum – Analyse" auf die Frage "Fußbodenheizung Heizkreis Problem: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Korrektur im Neubau?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Fußbodenheizung: Leitungsführung im Abstellraum – Analyse" auf die Frage "Fußbodenheizung Heizkreis Problem: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Korrektur im Neubau?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  8. Heizkreisverteiler: Eigenständiger Heizkreis für die Küche?
    Sicher ...
    Sicher dass die beiden Leitungen in der Küche nicht zum HKV gehen? Denn im Abstellraumsieht das nach einem eigenen Kreis aus. Dann hätte man wohl nur ein Thermostat vergessen.
    Oder ist der Eingang zur Küche nicht beim HKV, sondern unten im Bild?
    Ansonsten, das sieht schon semi-professionell aus ...
  9. Fußbodenheizung: Installationszonen und Estrichfugen beachten!
    Also die Bereiche unter den Schränken hat man mit Heizrohren ausgespart. Aber den Ausgang zur Tür im Bild 1 mit dem schwarzen Pfeil finde ich nicht gut. In diesem Bereich sind Installationszonen. Diesen Bereich am Rand sollte man mit Heizrohren meiden.
    Außerdem ist im Bereich von Türöffnungen gerne eine Fuge im Estrich. Deswegen soll man die Heizrohre in diesem Bereich noch einmal ummanteln. Wenn sich die Estrichplatten bewegen sollten wirken die Heizrohre wie Dübel.
    Schon eine leere Zementtüte, um die Heizrohre gewickelt, kann den Heizrohren etwas Spiel verschaffen.
  10. Heizkreisverteiler: Unregelmäßige Rohrabstände – Ursachenforschung
    @paulinchen ... na wenn wir Dich nicht ...
    @paulinchen ... na wenn wir Dich nicht hätten es ist immer wieder schön die Kommentare zu lesen 🙂
    Bild 2 mit dem schwarzen Pfeil:
    hier würde ich mir keine Gedanken machen um die Zementtüte wenn man sich die Rohrabstände ansieht hinterer Kreis muss man sich Fragen ob der Kollege Heizungsbauer einen sitzen hatte und die Kurven nicht richtig bekommen hatte oder ordentlich flotte Musik gehört hat und so richtig mitgeschwungen ist.
    Die Abstände sollten gleichbleibend sein und bevor Paulinchen wieder in die Tasten haut nicht auf dem mm genau 🙂
    Hier auf dem Bild braucht man ja den Zollstock gar nicht auspacken da sieht man glaube ich auch noch im dunkeln das da was nicht "geklappt" hat.
    Im Nachhinein natürlich nicht mehr änderbar ohne den Boden zu entfernen ...
    Na da kann man nur hoffen das die anderen Räume nicht ähnlich aussahen ...
    Heizkreisverteiler :
    Vielleicht sollte man die Räume mal durchzählen es sind 12 Heizkreise angeschlossen auch wie Kollege "Rüdiger und Monika" bemerkten die Heizschlange die da die "Biege" machen werden wohl zum Heizkreisverteiler gehen weil woher soll sonst das Wasser kommen 🙂
    Viele Grüße
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Fußbodenheizung Heizkreis Problem: Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik eines einzelnen Heizkreises für Küche und HWR im Neubau. Es werden mögliche Ursachen für die unzureichende Heizleistung, wie falsche Verlegung oder fehlende Einzelraumregelung, diskutiert. Zudem werden Lösungsansätze wie die Verlegung des Thermostats oder die Nachrüstung eines Heizkörpers erörtert. Die Bedeutung optimaler Heizkreislängen und die Beachtung von Installationszonen werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Planungsfehler: Einzelraumregelung bei Fußbodenheizung fehlt! ist das Fehlen einer Einzelraumregelung ein deutlicher Planungs- bzw. Ausführungsfehler. Dies sollte unbedingt behoben werden, um den Komfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung: Optimale Heizkreislängen für gleichmäßige Erwärmung wird erklärt, dass gleichlange Heizschläuche (ca. 60m) für eine optimale Funktion der Fußbodenheizung wichtig sind. Bei größeren Räumen sollten mehrere Heizkreise parallel verlegt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fußbodenheizung: Installationszonen und Estrichfugen beachten! weist darauf hin, dass bei der Verlegung der Heizrohre Installationszonen und Estrichfugen zu beachten sind, um Schäden zu vermeiden. Eine Ummantelung der Rohre im Bereich von Türöffnungen wird empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Heizungsplaner zu kontaktieren und die Situation zu prüfen. Möglicherweise ist ein zusätzlicher Heizkreis für die Küche erforderlich oder die Thermostat-Platzierung muss optimiert werden. Siehe auch Thermostat-Verlegung: Optimierung der Fußbodenheizung im Neubau.
    Die Analyse der Leitungsführung im Abstellraum (Fußbodenheizung: Leitungsführung im Abstellraum – Analyse) kann Aufschluss darüber geben, ob ein separater Heizkreis für die Küche vorhanden ist. Die unregelmäßigen Rohrabstände im Heizkreisverteiler (Heizkreisverteiler: Unregelmäßige Rohrabstände – Ursachenforschung) sollten ebenfalls überprüft werden, da diese die Heizleistung beeinträchtigen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Thermostat, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Thermostat, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Thermostat, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Heizkreis Problem: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Korrektur im Neubau?
Suche nach: Fußbodenheizung: Heizkreis-Probleme lösen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkreis, Thermostat, Neubau, Heizungsraum, Verlegung, Heizleistung, Korrektur
