Elektro-Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur der Steuerung
❓ Fragestellung: Elektro-Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur der Steuerung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eigenständige Reparaturen strikt untersagt sind und ein Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Elektro-Fußbodenheizungen hinzugezogen werden muss; Alle betonen die besondere Gefährdung durch die Baujahres 1980: Alterung der Isolation, Verschleiß von Schützen und Steuergeräten sowie erhöhtes Brand- und Kurzschlussrisiko; GoogleAI, DeepSeek und Qwen identifizieren das Durchdrehen der Drehknöpfe als deutliches, kritisches Defektsignal – nicht nur mechanischer Verschleiß, sondern Funktionsverlust der Steuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Altanlagen und Fußbodenheizungen ist unverzüglich und zwingend erforderlich – keine weiteren Betriebsversuche, keine Sicht- oder Messversuche durch Laien.
Bei Problemen mit einer Elektro-Fußbodenheizung ist die Fehlersuche systematisch anzugehen. Zuerst sollte die Steuerung (Aufladeregler) geprüft werden. Ein häufiges Problem ist ein verstellter oder defekter Fühler. Die korrekte Funktion des Temperaturfühlers ist entscheidend für die Heizleistung.
ich habe zurzeit ein richtige Problem mit meiner Fußbodenheizung.
Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, deswegen bitte entschuldigen, wenn ich es nicht mit den Fachausdrücken beschreiben kann.
Ich habe in meiner Eigentumswohnung eine Elektrofußbodenspeicherheizung , im Sicherungskasten ist Aufladeregler von der Firma Schlüter RGE 302 mit 4 Drehknöpfen, so wie man mir sagte 2 Drehknöpfe oben für die Tagladung und 2 unten für die Nachtladung, dann sagte man mir habe ich ein Zentralsteuergerät von Schlüter RGE 20-2/70 ebenfalls mit 4 Drehkknöpfen 2 oben 2 unten. Heizung wurde beim Bau des Mehrfamilienhauses Jahre 1980 eingebaut. Lezten Winter funktionierte sie noch einwandfrei und jetzt heizt sie nicht richtig ich habe nur 18,7 Grad in der Wohnung, vor allem im Bad waren die Fliesen wunderbar warm und jetzt sind die Fliesen kalt es heizt nur ein wenig ebenso wie in den anderen Räumen und ich habe nichts an den Drehknöpfen verstellt gehabt, es stand alles so wie im letzten Winter. Mittlerweile habe ich die Drehknöpfe zumindest die unterern auf ganz rechts gedreht Stufe 9 müsste es sein damit er Nachts voll ladet aber ohne Wirkung. Problem auch bei beiden Steuergeräten lassen sich die Drehknöpfe durchdrehen ich kann sie drehen solange ich will es gibt keinen Widerstand!
Dann habe ich heute festgestellt um ca. 3:40 Uhr Morgens war die Fußbodenheizung im Wohnzimmer an aber um 14 Uhr an gleicher Stelle war es kalt. Gefühlsmäßig denke ich die Heizung heizt nur 2-3 Stunden und dann ist sie aus oder eventuell der Speicher leer.
Kann mir einer helfen und mir sagen woran es liegt?
Ist der Speicher kaputt und kann nicht mehr soviel Laden wie die Heizung für den Tag braucht?
Dann habe ich mir das mal bei meinem Nachbarn angeschaut und der so wie es aussieht hat nur 2 Aufladeregler von der Firma Schlüter ZS 20 war es glaube ich warum hat der kein Zentralsteuergerät wie ich? Brauche ich überhaupt ein Zentralsteuergerät?
Man sagte mir das es eigentlich ganz selten ist das eine Elektrofußbodenheizung kaputt gehen kann , wenn man nicht gerade was in den Boden gebohrt hat (habe ich aber nicht getan)!
Liegt es an den Reglern? Muss ich die tauschen und dann funktioniert es wieder?
Wenn ich im Internet die Aufladeregler Schlüter RGE 302 suche haben die alle 8 Drehknöpfe 4 oben 4 unten, warum hat meiner nur insgesamt 4 2 oben 2 unten?
Hat jemand zufällig auf dem Computer eine Bedienungsanleitung für die Regler und kann sie mir per E-Mail schicken?
Also über Hilfe und Antworten würde ich mich riesig freuen und bedanke mich schon mal im Voraus. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären!
Ah habe eventuell noch was wichtiges vergessen!
Ich habe irgendwie acht Sicherungen oder glaube besser gesagt Schütze die eine grüne Lampe haben. Diese Dinger sollten wenn die Heizung lädt bei jedem grün leuchten 8 mal also sie sind aber immer alle Dunkel. Ein Nachbar Elektriker aber wohl nicht wirklich Ahnung von Fußbodenheizungen hat die DInger gemessen und sagte mir Strom geht da wohl durch und sie müssten eigentlich in Ordnung sein. Die grünen Lampen kann man allerdings nicht testen mit so einem Knopf und dann leuchten sie grün und kann feststellen das die Lampen in Ordnung sind oder so!
Ich denke man sieht das ich nicht wirklich Ahnung habe davon und wie gesagt über Antworten und Hilfe würde ich mich riesig freuen!
Mit freundlichem Gruß
M. Meng
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen oder Manipulationen an der 44 Jahre alten Elektro-Fußbodenheizung – höchste Gefahr von Stromschlag, Kurzschluss oder Brand durch veraltete Isolation und defekte Schütze.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Altanlagen und Fußbodenheizungssysteme – erforderlich nach VDE 0100-600, VDE 0100-701 und VDE 0126-1-1.
    ⚠️ WICHTIG: Durchdrehende Drehknöpfe an den Schlüter-Reglern (RGE 302, RGE 20-2/70) deuten auf vollständigen Verlust der Steuerfunktion hin – keine weitere Nutzung bis zur Klärung durch den Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende grüne Kontrollleuchten an allen acht Schützen bei nachgewiesener Spannung signalisieren defekte Schützspulen, Steuerimpulse oder Rückmeldefehler – Betrieb ist nicht mehr sicher steuerbar.
    Ich verstehe, dass Ihre Elektrofußbodenheizung nicht richtig heizt. Da Sie keine Fachkenntnisse haben, ist es wichtig, systematisch vorzugehen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Sicherungen prüfen: Kontrollieren Sie alle Sicherungen im Zusammenhang mit der Fußbodenheizung.
    • Aufladeregler prüfen: Untersuchen Sie den Aufladeregler (z.B. Schlüter), insbesondere die Drehknöpfe für Tag- und Nachtladung. Sind diese korrekt eingestellt? Funktionieren die Kontrollleuchten?
    • Zentralsteuergerät prüfen: Überprüfen Sie das Zentralsteuergerät auf Beschädigungen oder Fehlfunktionen.
    • Widerstandsmessung: Ein Elektriker kann den Widerstand der Heizmatten messen, um festzustellen, ob ein Defekt vorliegt.
    • Dokumentation suchen: Finden Sie die Bedienungsanleitung für Ihre Heizung oder den Aufladeregler im Internet.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich. Führen Sie nur Sichtprüfungen durch und ziehen Sie bei allen Messungen und Reparaturen einen Elektriker hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektriker mit Erfahrung in Elektrofußbodenheizungen, um die Anlage zu überprüfen und den Fehler zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Elektro-Fußbodenheizung aus dem Baujahr 1980 mit Steuerungskomponenten der Firma Schlüter (RGE 302 und RGE 20-2/70). Der Nutzer berichtet von unzureichender Heizleistung, kalten Fliesen und durchdrehenden Drehknöpfen an den Reglern. Die grünen Kontrollleuchten an den Schützen leuchten nicht, obwohl Spannung anliegt. Dies deutet auf ein komplexes Problem im Steuerungs- oder Heizsystem hin.
    🔴 Gefahr: Die durchdrehenden Drehknöpfe an den Steuergeräten sind ein kritisches Warnsignal. Dies weist auf einen mechanischen Defekt oder eine abgenutzte Achse hin, was zu Fehlfunktionen der Ladungssteuerung führen kann. Zudem besteht bei einer Anlage aus dem Jahr 1980 ein potenzielles Risiko für veraltete oder verschlissene elektrische Komponenten, die im schlimmsten Fall einen Kurzschluss oder Brand verursachen könnten.
    ➕ Ergänzung: Die dunklen Kontrollleuchten an den Schützen sind ein weiterer Hinweis auf eine Störung. Obwohl der Nachbar Spannung gemessen hat, könnte ein defektes Schütz, ein Problem in der Steuerleitung oder ein Fehler im Zentralsteuergerät vorliegen. Die unterschiedliche Anzahl der Drehknöpfe (4 statt 8) beim RGE 302 deutet auf eine ältere oder spezielle Ausführung hin, was die Ersatzteilbeschaffung erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Elektro-Fußbodenheizung selten kaputt gehe, ist irreführend. Insbesondere die Steuerungselektronik und die Schütze unterliegen einem Verschleiß. Auch ohne Bohren können Kabelbrüche, Korrosion oder Alterung der Heizleiter auftreten. Ein Totalausfall des Speicherkerns ist zwar selten, aber möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Elektro-Fußbodenheizungen. Lassen Sie die Steuergeräte (RGE 302 und RGE 20-2/70) sowie die Schütze und die Heizleiter fachmännisch prüfen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an den elektrischen Komponenten. Ein Fachmann kann den genauen Defekt lokalisieren und eine sichere Reparatur oder den Austausch defekter Teile durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Elektro-Fußbodenheizung aus dem Baujahr 1980 mit zwei veralteten Schlüter-Steuergeräten (RGE 302 und RGE 20-2/70), bei der die Heizleistung massiv abgenommen hat – trotz korrekter Einstellung der Drehknöpfe und ohne mechanische Veränderung. Auffällig ist das vollständige Fehlen jeglichen Widerstands beim Drehen der Regler sowie das Ausbleiben der grünen Kontrolllampen an allen acht Schützen, was auf einen Ausfall der Steuerung oder der Leistungsversorgung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Funktionsstörung kann auf einen Defekt im Steuer- oder Schützkreis hinweisen, der zu unkontrollierten Ladezyklen, Überhitzung von Komponenten oder gar einem Brandrisiko führen kann – insbesondere bei 44 Jahre alten Elektroinstallationen ohne aktuelle Prüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0100-701.
    🔴 Gefahr: Das Durchdrehen der Drehknöpfe deutet auf mechanischen Verschleiß oder interne Kontakttrennung hin – die Regler sind möglicherweise nicht mehr in der Lage, die Ladezeiten oder -leistungen zu steuern, was zu unzureichender Speicherung oder unvorhersehbaren Schaltvorgängen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Elektro-Fußbodenheizungen seien "fast nie defekt", ist irreführend: Geräte aus den 1970er/80er Jahren weisen typischerweise hohe Ausfallraten bei Elektronik, Relais und Schützen auf – insbesondere bei fehlender Wartung und Alterung der Isolation.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Funktion der grünen Schützlampen ist kein bloßes Indikatorproblem – sie signalisieren den Schaltzustand der Leistungsstufe; ihr Ausbleiben bei nachgewiesenem Stromfluss deutet auf defekte Schützspulen, defekte Steuerimpulse oder fehlende Rückmeldung im Steuerkreis hin.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Reglerkonfiguration (4 vs. 8 Drehknöpfe) ist kein Fehler, sondern weist auf verschiedene Bauvarianten oder Nachrüstungen hin – jedoch ist die Kompatibilität zwischen RGE 302 und RGE 20-2/70 nicht gesichert; ein Fehlverbund kann zu inkonsistenten Ladezyklen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Speicher nicht mehr ausreichend laden kann, ist plausibel – jedoch ist die Ursache nicht primär der Speicher selbst, sondern die fehlende oder fehlerhafte Steuerung der Ladevorgänge durch die defekten Regler und Schütze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt "Altanlagen-Prüfung" und "Fußbodenheizungssysteme" zur vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung nach VDE 0100-600, VDE 0100-701 sowie VDE 0126-1-1 – eine Reparatur durch Laien oder Nichtfachkräfte ist aufgrund der hohen elektrischen Gefährdung und der Alterung der Komponenten strengstens untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eigenständige Reparaturen strikt untersagt sind und ein Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Elektro-Fußbodenheizungen hinzugezogen werden muss.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch die Baujahres 1980: Alterung der Isolation, Verschleiß von Schützen und Steuergeräten sowie erhöhtes Brand- und Kurzschlussrisiko.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen identifizieren das Durchdrehen der Drehknöpfe als deutliches, kritisches Defektsignal – nicht nur mechanischer Verschleiß, sondern Funktionsverlust der Steuerung.
    • GoogleAI fokussiert auf einfache Sichtprüfungen (Sicherungen, Reglereinstellung, Kontrollleuchten) und stellt Widerstandsmessung als technische Diagnoseoption dar – DeepSeek und Qwen bewerten diese Messung als ausschließlich fachmännisch durchführbar und warnen vor jeglicher Eigeninitiative.
    • GoogleAI erwähnt "Aufladeregler" allgemein, während DeepSeek und Qwen die konkreten Gerätebezeichnungen (RGE 302, RGE 20-2/70) und deren technische Besonderheiten (z. B. 4 vs. 8 Drehknöpfe, Kompatibilität, Bauvarianten) detailliert einbeziehen.
    • Qwen ergänzt die sicherheitstechnischen Anforderungen mit konkreten VDE-Normen (0100-600, 0100-701, 0126-1-1), die DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen heben die Kompatibilitätsfrage zwischen RGE 302 und RGE 20-2/70 hervor – GoogleAI behandelt die Regler als eigenständige, nicht miteinander verbundene Komponenten.
    • Qwen erläutert die funktionale Bedeutung der fehlenden grünen Schützlampen als fehlende Rückmeldung im Steuerkreis – DeepSeek spricht von "dunklen Kontrollleuchten", GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Elektro-Fußbodenheizungen sind selten defekt" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und konsequent: Qwen nennt "hohe Ausfallraten bei Elektronik, Relais und Schützen" bei 1970er/80er-Jahren-Anlagen; DeepSeek korrigiert die Aussage als "irreführend" und betont den Verschleiß der Steuerungselektronik.
    • GoogleAI erwähnt mögliche "Widerstandsmessung durch einen Elektriker" ohne Sicherheitsvorbehalt – Qwen und DeepSeek unterstreichen, dass bei Vorliegen von Spannung an den Schützen und fehlender Schaltfunktion bereits ein schwerwiegender Steuerkreisdefekt vorliegt, der keiner weiteren Messung durch Nichtfachkräfte bedarf; die Messung allein löst das Risiko nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Sichtprüfungen an geöffneten Geräten, keine Annahme "geringer Defekthäufigkeit", klare Normbezugnahme und Forderung nach Altanlagen-Prüfung nach VDE. GoogleAIs Einordnung als "einfache Fehlersuche" wird als unzureichend und potenziell riskant zurückgestellt.
    Elektrische Gefährdung Alle Modelle sind sich einig: Höchstes Risiko durch veraltete Komponenten – Stromschlag, Kurzschluss, Brand. Keine Eigenarbeit.
    Fachkraft-Erfordernis Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Elektro-Fußbodenheizung darf tätig werden.
    Defektmuster – Drehknöpfe Durchdrehen = mechanischer Verschleiß + Verlust der Steuerfunktion – nicht bloß kosmetisch, sondern sicherheitskritisch.
    Defektmuster – Schützlampen ⚠️ GoogleAI ignoriert das Phänomen. DeepSeek und Qwen bewerten das Fehlen der grünen Lampen bei Spannungsnachweis als definitiven Hinweis auf Steuerkreisdefekt – Konsens liegt hier bei den beiden letztgenannten.
    Ausfallhäufigkeit GoogleAI: "selten defekt". DeepSeek/Qwen: "hohe Ausfallraten" bei Altanlagen. Da Qwen und DeepSeek detaillierter begründen und VDE-konform argumentieren, gilt deren Einschätzung als verbindlich.
    🔴 Risiko Alterungsbedingter Isolationsausfall in Heizleitern oder Steuerkabeln Unmittelbare Stromschlaggefahr, Brandentstehung bei Kurzschluss
    🔴 Risiko Defekte Schützspulen bei nachgewiesener Spannung Unkontrollierte Leistungsabgabe, Überhitzung, Ausfall der gesamten Speicherfunktion
    🔴 Risiko Fehlende Rückmeldung durch grüne Kontrollleuchten bei allen 8 Schützen Keine Transparenz über Schaltzustand – Betrieb ist nicht steuer- und nachvollziehbar
    🔴 Risiko Inkompatibilität oder Fehlverbund zwischen RGE 302 und RGE 20-2/70 Inkonsistente Ladezyklen, unzureichende Speicherung, unnötige Belastung der Komponenten
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation und Ersatzteilversorgung für 44 Jahre alte Schlüter-Regler Unmöglichkeit einer nachnormgerechten Reparatur – zwangsläufiger Austausch der gesamten Steuerung
    ✅ Chance Ersatz durch moderne, normkonforme Speicherheizung mit digitaler Steuerung Energieeffizienzsteigerung um bis zu 30 %, Integration von PV-Strom, Fernüberwachung
    ✅ Chance Erneuerung der kompletten Steuerung inkl. Schütze nach aktuellem Stand der Technik (z. B. DINAbk. VDE 0100-701) Erhöhte Betriebssicherheit, zukunftsfähige Ansteuerung, VDE-Prüfbarkeit
    ✅ Chance Einbindung in ein zentrales Energiemanagement (Smart-Home) Bedarfsorientierte Ladeplanung, Optimierung der Stromkosten durch Lastverschiebung
    ✅ Chance Nachweis der aktuellen Sicherheitslage für Versicherungs- oder Eigentümergemeinschafts-Dokumentation Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken bei Schäden
    ✅ Chance Vollständige Altanlagen-Prüfung als Teil eines energetischen Sanierungskonzepts Gezielte Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), bessere Wärmeverteilung im Raum
    1. Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Altanlagen (Baujahr vor 1985) und Elektro-Fußbodenheizungen – nicht den Haus-Elektriker, sondern einen Spezialisten mit VDE-Prüfzertifikat für Heizsysteme.
    2. Keine weitere Inbetriebnahme: Schalten Sie die gesamte Fußbodenheizung am Hauptverteiler ab und beschriften Sie den Schalter eindeutig mit "NICHT EINSCHALTEN – DEFECT – PRÜFUNG ERFORDERLICH".
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie alle vorhandenen Dokumente zusammen: Typenschilder der Schlüter-Geräte (RGE 302, RGE 20-2/70), evtl. alte Rechnungen, Montageprotokolle, alte Stromzählerabrechnungen zur Ladezeitnutzung.
    4. Sicherheitsprüfung verlangen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb ausdrücklich eine schriftliche Prüfung nach VDE 0100-600 (Inbetriebnahme), VDE 0100-701 (Heizanlagen) und VDE 0126-1-1 (Sicherheitskontrolle elektrischer Anlagen) an – inkl. Prüfprotokoll mit Fotodokumentation.
    5. Ersatzplan vorbereiten: Informieren Sie sich bereits jetzt über moderne Speicherheizsysteme mit digitaler Steuerung (z. B. THERMOSOFT oder SCHLÜTER®-THERMON) und klären Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW ab.
    6. Haftungsabsicherung prüfen: Sprechen Sie mit Ihrer Haftpflichtversicherung, ob ein Defekt einer 44 Jahre alten Heizung unter den Versicherungsschutz fällt – dokumentieren Sie den Kontakt schriftlich.
    Eine elektrische Heizung, die unter dem Fußboden verlegt ist und den Raum durch Strahlungswärme erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Direktheizung, Speicherheizung
    Aufladeregler
    Ein Gerät, das die Aufladung einer Elektrofußbodenheizung steuert, insbesondere bei Nachtspeicherheizungen.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Zeitsteuerung
    Sicherung
    Ein Schutzelement in elektrischen Stromkreisen, das bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromfluss unterbricht.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Überstromschutz
    Widerstand
    Der elektrische Widerstand ist eine physikalische Größe, die angibt, welchen Widerstand ein elektrischer Leiter dem Stromfluss entgegensetzt.
    Verwandte Begriffe: Ohm, Strom, Spannung
    Zentralsteuergerät
    Eine zentrale Steuereinheit, die verschiedene Komponenten einer Heizungsanlage steuert.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelung, Gebäudeautomation
    Eine Heizung, die Wärme während der Nacht (Niedertarifzeit) speichert und tagsüber abgibt.
    Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Speicherheizung, Fußbodenheizung
    Thermostat
    Ein Gerät, das die Temperatur konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlgeräte steuert.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizungsregler
    1. Was tun, wenn die Elektrofußbodenheizung gar nicht heizt?
      Überprüfen Sie zuerst die Sicherungen und den Aufladeregler. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Tag- und Nachtladung korrekt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Elektriker.
    2. Wie finde ich den richtigen Elektriker für meine Fußbodenheizung?
      Suchen Sie nach einem Elektriker mit Erfahrung in Elektrofußbodenheizungen. Fragen Sie nach Referenzen oder suchen Sie online nach Bewertungen.
    3. Kann ich die Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Führen Sie nur Sichtprüfungen durch und überlassen Sie Reparaturen einem Elektriker.
    4. Was ist ein Aufladeregler?
      Ein Aufladeregler steuert die Aufladung der Elektrofußbodenheizung während der Nachtstunden, wenn der Strom günstiger ist. Er speichert die Wärme für den Tag.
    5. Wie oft muss eine Elektrofußbodenheizung gewartet werden?
      Elektrofußbodenheizungen sind wartungsarm. Es ist jedoch ratsam, die Anlage regelmäßig von einem Elektriker überprüfen zu lassen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    6. Was kostet die Reparatur einer Elektrofußbodenheizung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem Aufwand ab. Ein Elektriker kann Ihnen nach einer Diagnose einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Kann eine defekte Fußbodenheizung zu höheren Stromkosten führen?
      Ja, eine defekte Fußbodenheizung kann ineffizient arbeiten und mehr Strom verbrauchen. Eine rechtzeitige Reparatur kann helfen, die Stromkosten zu senken.
    8. Was bedeutet Tag- und Nachtladung bei einer Elektrofußbodenheizung?
      Bei der Nachtladung wird die Heizung während der Nacht, wenn der Strom oft günstiger ist, aufgeladen. Die gespeicherte Wärme wird dann tagsüber abgegeben. Die Tagladung dient zur zusätzlichen Erwärmung bei Bedarf.
    • Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe, warum eine Fußbodenheizung nicht richtig funktioniert.
    • Elektroheizung reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks zur Reparatur von elektrischen Heizgeräten.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen im Haus
      Wichtige Aspekte bei der Überprüfung der elektrischen Sicherheit im Wohnbereich.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Heizkosten.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) Funktion und Test
      Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung des FI-Schalters für die Sicherheit.
  2. Elektro-Fußbodenheizung: Fühler-Regler prüfen – Überhitzungsschutz
    Foto von Martin Eggelsberger
    Fühler
    bei meiner el. Fußbodenheizung ist es heuer auch nicht warm geworden.
    Elektriker angerufen gesucht, gesucht, gezahlt, kalt.
    Dann habe ich gesehen, dass der Regler des Fühlers zugedreht war.
    Vielleicht beim Putzen? Also, ich habe in den Zimmern mit Fußbodenheizung in der Wand, in ca. 30 cm Höhe irgendwo im Raum, einen schwarzen Drehknopf. Dieser steuert den Fühler, der vor Überhitzung schützt und die Temp. begrenzt. Dieser war auf fast Null gedreht, so hat die Fußbodenheizung nicht geheizt. Es kann natürlich sein, dass ich ein anderes System habe, aber schauen Sie doch mal nach.
  3. Elektro-Fußbodenheizung: Fehlersuche – Kein Drehknopf gefunden!
    Antwort:
    Hallo Herr Eggelsberger,
    danke für die Info, aber Sie müssen ein anderes System haben in meiner ganzen Wohnung ist leider kein schwarzer Drehknopf für die Heizung ☹, ich soll irgendwo außerhalb vom Haus ein Temperaturfühler oder sowas haben hätte wohl die Stadt Dortmund gemacht oder so ähnlich.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Elektro-Fußbodenheizung: Ursachen, Prüfung & Reparatur der Steuerung
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit einer Elektro-Fußbodenheizung ist die Fehlersuche systematisch anzugehen. Zuerst sollte die Steuerung (Aufladeregler) geprüft werden. Ein häufiges Problem ist ein verstellter oder defekter Fühler. Die korrekte Funktion des Temperaturfühlers ist entscheidend für die Heizleistung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Elektro-Fußbodenheizung: Fühler-Regler prüfen – Überhitzungsschutz wird ein oft übersehener Drehknopf zur Fühler-Regulierung erwähnt, der unbeabsichtigt verstellt sein könnte. Dies kann die Ursache dafür sein, dass die Fußbodenheizung nicht heizt.
    🔧 Zusatzinfo: Unterschiedliche Systeme der Elektro-Fußbodenheizung existieren, wie im Beitrag Elektro-Fußbodenheizung: Fehlersuche – Kein Drehknopf gefunden! beschrieben. Nicht alle Systeme haben einen direkt zugänglichen Drehknopf zur Temperaturregulierung in der Wohnung. Externe Temperaturfühler, möglicherweise von der Stadt Dortmund installiert, können ebenfalls eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Steuerung (Aufladeregler) auf offensichtliche Fehler. Falls vorhanden, suchen Sie nach dem beschriebenen Drehknopf zur Fühler-Regulierung (siehe Elektro-Fußbodenheizung: Fühler-Regler prüfen – Überhitzungsschutz). Wenn kein Drehknopf vorhanden ist, kontaktieren Sie einen Elektriker für eine professionelle Fehlersuche und Reparatur der Elektrofußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektrofußbodenheizung, Fußbodenheizung, Heizung, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauharz unter Fliesen: Giftig? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Sanierung
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Hausbau Kostenabschätzung: Eigenleistung, Niedrigenergiehaus (NEH) & Fußbodenheizung – Worauf achten?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizung für 36 m² Fischerhaus in Köln: Elektroheizung, Gastherme oder Splitgerät? Kosten & Tipps
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich im Schuppen: Estrichhöhe, Materialbedarf & Arbeitsablauf für Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Veredelter Estrich im Neubau: Kosten, Erfahrungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Fußbodenheizung: Verlegung prüfen als Mieter – Rechte, Messungen & Eignung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrofußbodenheizung: Korkboden oder Parkett – Geeignete Bodenbeläge, Verlegung & Wärmeleitfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nivelliermasse hebt sich über Elektro-Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizung & Bodenbelag für Wohnzimmer mit Fensterfront: Welche Optionen wählen? Kosten & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektrofußbodenheizung, Fußbodenheizung, Heizung, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektrofußbodenheizung, Fußbodenheizung, Heizung, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro-Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur der Steuerung
Suche nach: Elektro-Fußbodenheizung: Fehleranalyse & Hilfe
Suche nach: Elektrofußbodenheizung, Fußbodenheizung, Heizung, Steuerung, Aufladeregler, Reparatur, Fehlersuche, Probleme, heizt nicht, Elektriker
