Hallo an alle,
wir bauen ein 50-Jahre altes Haus um und haben uns im Erdgeschoss im Wohnbereich, Küche, Schlafzimmer und Bad für Fußbodenheizung entschieden.
im Obergeschoss werden Heizkörper installiert.
leider haben wir nur einen Fußbodenaufbau von 10-11 cm zur Verfügung (der Rohboden der Räume hat teilweise einen Versatz von etwa 1 cm).
nun müssen wir aber noch Heizkörper-Anbindeleitungen und Sanitärleitungen auf dem Rohboden verlegen.
wie sollen wir denn nun den Aufbau machen?
normalerweise kommt doch im Bereich der Heizkörper-AnbindeLeitungen und Sanitärleitungen eine Schicht Styrodur (die Leitungen werden ausgespart), in unserem Fall haben wir excentroflex-Dämmung bestellt, die man ja wegen geringer Aufbauhöhe gern im Altbau verwendet, die größte dämmhülse ist 3,5 cm hoch. darauf kommt dann die Wärme-Trittschalldämmung (3 cm in unserem fall), wo die Fußbodenheizungsrohre befestigt werden und darauf dann der Estrich mit 6,5 cm, dann noch z.B. fliesen.
würde bei uns dann einen Aufbau von 14 cm ergeben.
wie können wir einen Aufbau von 10-11 cm erreichen?
könnten wir die Heizkörper-Anbindeleitungen und Sanitärleitungen (5 Stück) auch IM Rohboden einlegen?
wäre zwar eine fiese Arbeit, aber anders sehen wir keine Lösung.
unter der Kellerdecke wollen wir keine Leitungen, da dieser von der Raumhöhe recht nieder ist.
danke und viele Grüße
manuela
Fußbodenaufbau bei Fußbodenheizung im Altbau?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Trockenbausystem
ein Mischsystem Fußbodenheizung u. HK ist nicht besonders effizient. Besser man könnte sich für eine Variante entscheiden.
Bei einer Fußbodenheizung existiert auch ein Wärmestrom nach unten! Schon allein deswegen wäre sie im OGAbk./DGAbk. zu favorisieren, da hier der Verlust zwar raumweise auftritt, aber nicht für das gesamte Gebäude wirksam wird. Im EGAbk. ist das anders, sofern der Keller als unbeheizt definiert ist. Hier sind es echte Verluste!
FBHAbk. Trockenbausysteme bieten sehr viele Hersteller! Ein Vorteil => geringe Aufbauhöhe! Ein Nachteil => geringere Wärmeleistung gegenüber Nasssystemen.
Wichtig ist eine auereichende Dimensionierung/ Berechnung der Heizflächen! Erfolgt diese nicht, kann es zu erheblichen Problemen führen, insbesondere wenn der WEAbk. ein Brennwertgerät oder WP ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Fußbodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - hoher Fußbodenaufbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dimensionierung Stahlträger als Unterzug
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau mit gutem Schallschutz und Wärmedämmung
- … Fußbodenaufbau mit gutem Schallschutz und Wärmedämmung …
- … Nun wollen wir oben eine gute Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung) aufbringen sowie eine Fußbodenheizung. …
- … Bei der Fußbodenheizung kommt wahrscheinlich das System PURMO TS 14 zum Einsatz. …
- … Bei der Fußbodenheizung haben wir dann einen Aufbau von 35 mm EPS Systemplatte …
- … Nur welches Dämmsystem kann ich unter die Fußbodenheizung packen bzw. welches ist kompatibel? Vielleicht gibt es ja auch andere …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand- / Bodenaufbau (Wandaufbau, Bodenaufbau) im Bad so ok?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltüre bzw. Schwingtüre aus Glas gesucht
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen klingen hohl
- … meinem Neubau habe ich im gesamten Erdgeschoss (110 M²) auf einer Fußbodenheizung italienische Fliesen im Format 60x40 verlegen lassen. Diese Fliesen haben leider …
- … technischer Mangel darstellt. Der Klang kann durch die inhomogene Matrix im Fußbodenaufbau (Haufwerksporigkeit im konventionellen Zementestrich, unvermeidbare Hohlräume oder durch Dämmschichten) zurückzuführen sein, …
- … ich als Bauherr mit diesem Mangel leben? Was ist, wenn man Fußbodenheizung unter den hohlen Fliesen hat? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfußbodenaufbau auf Holzbalkendecke
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk beginnt unter Geländeoberfläche
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welcher Aufbau wäre energetisch der "Beste"?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung unter Bodenplatte und Kellerbodenplatte
- … und soll sowohl im Keller als auch im EGAbk. und OGAbk. Fußbodenheizung haben. Unser Architekt hat uns vorgerechnet im Keller und OG einen …
- … Fußbodenaufbau mit jeweils 16 cm (davon jeweils 9 cm Dämmung?) und …
- … im OGAbk. einen Fußbodenaufbau mit 13 cm (weil nur 6 cm Dämmung unterm Estrich) Soweit …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
