Fußbodenheizung: Getrennte Heizkreise für offene Küche sinnvoll? Raumgröße, Kosten & Vorteile
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
wir haben in unserem Einfamilienhaus komplett Fußbodenheizung geplant. Dabei sind Wohnzimmer, Esszimmer und Küche ein großer Raum von ca. 50 m², die Breite ist hierbei ca. 10 Meter.
Im Gespräch mit unserem Fliesenleger ging dieser davon aus, dass für Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) und Küchenbereich 2 getrennte Heizkreise existieren, weil das bei dieser Quadratmeterzahl üblich sei und auch empfehlenswert, um beide Raumteile getrennt steuern zu können.
Da bei der Technikbesprechung mit unserem Sanitär- und Elektor-Installateur aber keine zwei Heizkreise erwähnt wurden und auch nur die Position für ein Raumthermostat festgelegt wurde, gehe ich davon aus, dass ein zusammenhängender Heizkreis geplant ist - als Laie hätte ich das jetzt auch so als sinnvoll erachtet, weil ich nicht denke, dass in einem Raum unterschiedliche Fußbodenheizung-Temperaturen Sinn machen.
Gibt es Gründe, warum 2 Heizkreise in unserem Fall sinnvoll oder sogar dringend empfehlenswert sind?
Ob ein getrennter Heizkreis für eine offene Küche sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ermöglicht ein separater Heizkreis eine präzisere Temperaturregelung in den einzelnen Raumzonen. Dies kann besonders in einer offenen Küche vorteilhaft sein, da dort oft andere Temperaturanforderungen herrschen als im Wohnbereich.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Raumgröße und -aufteilung: Bei einer großen, offenen Fläche von 50 m² kann ein getrennter Heizkreis sinnvoll sein, um Temperaturunterschiede auszugleichen.
- Nutzungsgewohnheiten: Wird die Küche häufiger und intensiver genutzt als der Wohnbereich, kann ein separater Heizkreis helfen, den Komfort zu erhöhen.
- Wärmebedarf: Der Wärmebedarf in der Küche kann durch Kochen und Backen höher sein. Ein separater Heizkreis ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung.
- Regelungstechnik: Moderne Raumthermostate ermöglichen eine individuelle Steuerung der Heizkreise.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die genannten Aspekte und lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, das von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) mit Heizwasser versorgt wird und Wärme an einen Raum oder Bereich abgibt. Mehrere Heizkreise können parallel betrieben werden, um unterschiedliche Bereiche individuell zu beheizen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur.
- Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur Messung und Regelung der Raumtemperatur. Es steuert die Heizungsanlage, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten. Moderne Thermostate können programmierbar sein und ermöglichen eine zeitgesteuerte Regelung. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Smart Home, Heizungsregelung.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen können mit verschiedenen Wärmeerzeugern kombiniert werden. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizestrich.
- Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Nutzungsgewohnheiten. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und umweltschonender. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Brennwerttechnik.
- Heizestrich
- Der Heizestrich ist eine spezielle Estrichart, die über einer Fußbodenheizung verlegt wird. Er dient dazu, die Wärme gleichmäßig zu verteilen und den Fußboden zu stabilisieren. Der Heizestrich muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine optimale Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieverbrauch, Dämmung.
- Frage: Was ist ein Heizkreis?
Antwort: Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das warmes Wasser fließt, um einen bestimmten Bereich zu beheizen. In einer Fußbodenheizung sind mehrere Heizkreise parallel geschaltet, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Frage: Warum sind getrennte Heizkreise sinnvoll?
Antwort: Getrennte Heizkreise ermöglichen eine individuelle Temperaturregelung in verschiedenen Raumzonen. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Wärmebedürfnisse haben oder unterschiedlich genutzt werden. - Frage: Was ist ein Raumthermostat?
Antwort: Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert. Moderne Raumthermostate können drahtlos mit der Heizungsanlage kommunizieren und ermöglichen eine präzise Regelung der einzelnen Heizkreise. - Frage: Was ist eine Heizlastberechnung?
Antwort: Eine Heizlastberechnung ist eine detaillierte Analyse des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung, die Fensterflächen und die Nutzungsgewohnheiten. Die Heizlastberechnung dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. - Frage: Kann ich die Fußbodenheizung selbst installieren?
Antwort: Die Installation einer Fußbodenheizung ist komplex und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Fehler bei der Installation können zu Schäden an der Heizungsanlage oder zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. - Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem unangenehmen Gefühl auf dem Fußboden führen und den Energieverbrauch erhöhen. - Frage: Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung warm wird?
Antwort: Die Aufheizzeit einer Fußbodenheizung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Vorlauftemperatur, der Dämmung des Fußbodens und der Raumtemperatur. In der Regel dauert es mehrere Stunden, bis eine Fußbodenheizung den Raum auf die gewünschte Temperatur erwärmt hat. - Frage: Was kostet ein zusätzlicher Heizkreis?
Antwort: Die Kosten für einen zusätzlichen Heizkreis variieren je nach Aufwand und den gewählten Komponenten. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird. - Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
Tipps zur Einstellung der richtigen Vorlauftemperatur für eine effiziente Heizung. - Fußbodenheizung und Teppichboden
Welche Teppichböden für Fußbodenheizungen geeignet sind und worauf man achten sollte. - Raumthermostat für Fußbodenheizung
Auswahl und Installation von Raumthermostaten zur Steuerung der Fußbodenheizung.
Fußbodenheizung: Druckverlust bei 50 m² – Planungshinweise!
Es wäre ein erheblicher Planungsfehler,
wenn die kompletten 50 m² mit nur einem Fußbodenheizkreis versorgt würden. Bei den heute üblichen Auslegungstemperaturen von max. 40 °C Vorlauf-Heizungswasser für Fußbodenheizungen (besser wären sogar 35 °C) käme der 50 m²-Heizkreis auf weit mehr als 250 m Rohrlänge, was für das strömende Heizungswasser einen nicht mehr tolerierbaren Druckverlust im Heizungsrohr verusachen würde. Die Folge: Entweder der Raum wird nicht warm (das Wahrscheinlichste), oder es würde eine so große, stromfressende Umwälzpumpe eingebaut, dass es vielleicht noch gelänge, den Raum zu wärmen, wovon jedoch - nur mal überschlägig gerechnet - nicht auszugehen ist.
Fazit: Für eine solche Raumgröße sind mind. zwei, besser jedoch drei (bis vier) Heizkreise erforderlich. Diese drei Heizkreise können natürlich durch einen einzigen Raumthermostaten zusammen angesteuert werden. Üblich sind bei einer solchen Raumgröße jedoch die Aufteilung in Zonen. Also unbedingt die Heizungsplanung bei mangelnder eigener Kenntnis von einem (evtl. unabhängigen) Fachmann überprüfen lassen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Fußbodenheizung: Thermostatsteuerung für offene Küche sinnvoll?
Hallo, mittlerweile haben wir eine Rückmeldung von unserem ...
mittlerweile haben wir eine Rückmeldung von unserem Heizungsbauer. Es werden mehrere Heizkreise im Wohn/Esszimmer/Küche verlegt, die dann aber zentral durch ein Thermostat gesteuert werden, da Aufgrund des offenen Raumes keine unterschiedliche Temperatursteuerung sinnvoll sei. Das sehe ich auch durchaus ähnlich, werde aber nochmal nachfragen, ob eine getrennte Zone für die Küche z.B. nicht überlegenswert ist.
Gruß -
Fußbodenheizung: Hydraulischer Abgleich ohne Raumthermostate?
Es gibt sogar Meinungen, dass man bei korrektem ...
Es gibt sogar Meinungen, dass man bei korrektem hydraulischen Abgleich einer Fußbodenheizung ganz ohne Raumthermostate auskommt. Auch wenn das laut EnEVAbk. in der Regel nicht zulässig ist.
Bei mir im Haus sind seit zwei Jahren alle Raumthermostate außer Funktion. Und wir haben sehr gleichmäßige Temperaturen in allen Räumen. Auch im nicht geheizten Schlafzimmer wird es im gut gedämmten Neubau nicht wirklich kühl, solange die Fenster geschlossen bleiben.
In einem ungeteilten Raum signifikante Temperaturunterschiede zu erzeugen, dürfte in der Tat aus meiner Sicht kaum möglich sein. Daher sollte ein Thermostat reichen. -
Fußbodenheizung: Optimale Regelung durch Rücklaufdrossel!
Herr Seemann hat recht! ...
Herr Seemann hat recht! ein offenes System, nur per Rücklaufdrossel abgestimmt für eventuelle raumweise Unterschiede ist optimal für eine sparsame Heizung! Weshalb? Ganz einfach: nur so arbeitet das Heizungsgerät optimal über die Außentemperaturregelung mit Heizkurve. Bei der willkürlichen Regelung über zusätzliche raumweise Thermostatreglung kommt es oftmals vor, dass die Heizkurvenregelung "Heizen" befiehlt, die Thermostate aber kurz vor erreichen der richtigen Temperatur des Vorlaufs "zu machen", will heißen, das Heizungsgerät läuft ständig gegen "Block", geht in ein permanentes "Stopp'nGo" und verbraucht so viel zu viel Energie ... es ist meist auch völlig sinnlos, dass den Nutzern zu erklären, die sind mit der doppelten Regelungsmöglichkeit schlicht überfordert!
Arno Kuschow -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung in offener Küche: Heizkreise & Regelung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Auslegung und Regelung einer Fußbodenheizung in einer offenen Küche mit ca. 50 m². Zentrale Themen sind die Anzahl der Heizkreise, die Notwendigkeit von Raumthermostaten und die Vorteile eines hydraulischen Abgleichs. Es wird auch die Bedeutung der Vorlauftemperatur und des Druckverlusts in den Heizkreisen thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fußbodenheizung: Druckverlust bei 50 m² – Planungshinweise! weist auf einen möglichen Planungsfehler hin, wenn die gesamte Fläche mit nur einem Heizkreis versorgt wird. Dies kann zu einem unzumutbaren Druckverlust führen.
✅ Zusatzinfo: Es gibt unterschiedliche Meinungen zur Notwendigkeit von Raumthermostaten. Einige Experten argumentieren, dass bei einem korrekten hydraulischen Abgleich auf Raumthermostate verzichtet werden kann, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Hydraulischer Abgleich ohne Raumthermostate? erläutert wird. Dies steht jedoch im Konflikt mit der EnEVAbk..
🔧 Praktische Umsetzung: Eine sparsame Heizung kann durch ein offenes System mit Rücklaufdrossel erreicht werden, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Optimale Regelung durch Rücklaufdrossel! beschrieben. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung der Außentemperaturregelung mit Heizkurve.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Fußbodenheizung von einem Fachmann durchführen zu lassen, der die Raumgröße, die Auslegungstemperaturen und den hydraulischen Abgleich berücksichtigt. Die Steuerung der Heizkreise sollte individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Weitere Informationen zur Thermostatsteuerung finden Sie im Beitrag Fußbodenheizung: Thermostatsteuerung für offene Küche sinnvoll?.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Getrennte Heizkreise für offene Küche sinnvoll? Raumgröße, Kosten & Vorteile
Suche nach: Getrennte Heizkreise für Küche: Ja oder Nein?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkreis, offene Küche, Raumthermostat, Installation, Heizkosten, Regelung, Temperatur
