Rohrgruppe für Fußbodenheizung & Heizkörper: Aufbau, Komponenten, Sicherheit & Kosten?
❓ Fragestellung: Rohrgruppe für Fußbodenheizung & Heizkörper: Aufbau, Komponenten, Sicherheit & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) für die Fußbodenheizung zur Vermeidung von Überhitzungsschäden; Alle drei bestätigen: Separater Heizkreis für Fußbodenheizung und Heizkörper ist zwingend notwendig – keine gemeinsame Durchströmung; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Installation durch qualifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie ausschließlich nach den strengsten gemeinsamen Anforderungen: STB mit 50 °C-Abschaltung, hydraulische Weiche oder Pufferspeicher, getrennte Regelungspumpen, Rückstauverhinderung, Sicherheitsventil und gesetzlich vorgeschriebene Abnahme – ohne Kompromisse.
Hallo.
Ich renoviere gerade ein ca. 30 Jahre altes Zweifamilienhaus.
Im Obergeschoss befindet sich eine Wohnung mit ausschließlich normalen Heizkörpern.
Im Untergeschoss befinden sich in allen Räumen auch normale Heizkörper. Hier wurde jedoch in vielen Räumen (außer Büro, Schlaf- und Kinderzimmer (Schlafzimmer, Kinderzimmer)) eine neue Fußbodenheizung verlegt. Um diese nun betreiben zu können, möchete ich den alten Heizkessel, welcher zurzeit nur einen Heizkreis für beide Wohnungen hat umbauen, ohne einen neuen Kessel zu montieren (der wird später ausgetauscht). Die Verbrauchswerte sollen über zwei Wärmemengenzähler für die beiden Wohnungen getrennt erfasst werden.
Frage: Wie muss die Rohrgruppe aufgebaut sein, welche Komponenten sind nötig:
  • benötige ich drei Umwälzpunpen?
  • muss ich eine Einrichtung zur Temperaturbegrenzung bei einer Fußbodenheizung einbauen? Ich meine hinter dem 3. Wege-Mischer zur Sicherheit
Es sollte möglichst einfach sein, da demnächst der Kessel sowieso ausgetauscht wird. Ich benötige als keine Steuerung. Im Moment sollen (nur) die Fußbodenheizung und die Körper albwegs funktionieren. Das wichtigste ist mir, dass ich den Boden nicht mit einer zu hohen Vorlauftemperatur beschädige.
    🔴 KRITISCH: Installation nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis – Eigenleistung birgt tödliche Risiken für Mensch und Gebäude.
    🔴 KRITISCH: Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mit automatischer Abschaltung bei >50 °C Vorlauf zwingend am Verteiler oder Mischkreis – kein "Zusatz" hinter dem Mischer.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Trennung via Weiche oder Pufferspeicher erforderlich – reiner 3-Wege-Mischer ohne Rückstauverhinderung und Sicherheitsventil ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens zwei druckunabhängige Regelungspumpen (je ein Kreis HK/FBHAbk.) – eine gemeinsame Pumpe führt zu unkontrollierter Durchströmung und Temperaturüberschreitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme – ohne Abnahme Betriebsuntersagung gem. § 22 BImSchG.
    Für den Aufbau einer Rohrgruppe zur Versorgung einer Fußbodenheizung und konventioneller Heizkörper in einem Zweifamilienhaus sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die Anlage in separate Heizkreise aufzuteilen, um unterschiedliche Temperaturniveaus bedienen zu können.
    Komponenten:
    • Heizkessel: Der vorhandene Heizkessel sollte auf seine Leistung und Eignung für die zusätzliche Fußbodenheizung überprüft werden.
    • Umwälzpumpen: Separate Umwälzpumpen für jeden Heizkreis (Fußbodenheizung und Heizkörper) sind notwendig, um den jeweiligen Volumenstrom sicherzustellen.
    • Mischer: Ein Mischer für den Fußbodenheizkreis ist erforderlich, um die Vorlauftemperatur auf ein sicheres Niveau zu senken (ca. 30-45 °C).
    • Temperaturbegrenzung: Eine Temperaturbegrenzung schützt die Fußbodenheizung vor Überhitzung.
    • Verteiler: Ein Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung ermöglicht die separate Regelung der einzelnen Heizkreise.
    • Wärmemengenzähler: Wärmemengenzähler für jede Wohneinheit ermöglichen eine verbrauchsabhängige Abrechnung.
    • Sicherheitsgruppe: Eine Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil schützt die Anlage vor Überdruck.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder installierte Rohrgruppe kann zu Schäden an der Heizungsanlage oder zu einer unzureichenden Wärmeversorgung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation der Rohrgruppe von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen. Dieser kann die Anlage optimal auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer Heizungsanlage in einem ca. 30 Jahre alten Zweifamilienhaus. Der Eigentümer möchte einen bestehenden Heizkessel weiter nutzen, jedoch die Anlage um eine Fußbodenheizung im Untergeschoss erweitern und die Verbrauchswerte der beiden Wohnungen getrennt erfassen. Die geplante Eigenleistung birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der thermischen Überlastung der Fußbodenheizung. Ohne einen funktionierenden Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und einen präzisen 3-Wege-Mischer kann die Vorlauftemperatur die zulässigen 35-45°C überschreiten, was zu irreparablen Schäden am Estrich und Bodenbelag führt. Ein Ausfall der Umwälzpumpe oder ein defekter Mischer können zudem zu einer Überhitzung des Kessels führen.
    ➕ Ergänzung: Der Planer unterschätzt die Komplexität der Hydraulik. Für den Betrieb von Heizkörpern (hohe Vorlauftemperatur, ca. 70°C) und Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur, ca. 35°C) am selben Kessel ist zwingend eine hydraulische Weiche oder ein entsprechender Pufferspeicher erforderlich. Ohne diese Komponente kommt es zu unkontrollierten Temperaturvermischungen und ineffizientem Betrieb. Zudem sind für die getrennte Verbrauchserfassung nicht nur Wärmemengenzähler, sondern auch entsprechende Absperr- und Rückflussverhinderer notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass drei Umwälzpumpen ausreichen, ist technisch nicht korrekt. Es werden mindestens zwei Pumpen benötigt: eine für den Heizkörperkreis (HK) und eine für den Fußbodenheizungskreis (FBH). Hinzu kommt die Pumpe im Kessel selbst. Die Steuerung der Pumpen muss über die jeweiligen Thermostate oder eine zentrale Regelung erfolgen, um ein Takten des Kessels zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation zu beauftragen. Die Eigenmontage einer solchen Anlage ohne fundierte Kenntnisse der Hydraulik und Regelungstechnik ist hochriskant. Der Fachmann kann eine fachgerechte Lösung mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, hydraulischer Weiche und korrekter Pumpenauslegung erstellen. Zudem ist eine Abnahme der Anlage durch den Schornsteinfeger oder Bezirksschornsteinfegermeister erforderlich, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Verzichten Sie auf provisorische Lösungen, da diese im schlimmsten Fall zu einem Totalschaden der Fußbodenheizung oder einem Kesselausfall führen können.
    Bei der geplanten Umrüstung einer bestehenden Heizanlage mit zusätzlicher Fußbodenheizung in einem 30 Jahre alten Zweifamilienhaus bestehen erhebliche sicherheitstechnische Risiken, insbesondere durch unzulässige Vorlauftemperaturen, fehlende Sicherheitsfunktionen und mangelhafte hydraulische Trennung der Heizkreise.
    🔴 Gefahr: Eine Fußbodenheizung darf grundsätzlich nur mit maximal 35–45 °C Vorlauftemperatur betrieben werden – bei Überschreitung drohen irreversible Schäden am Estrich, der Verlegung und der Bodenbeläge sowie erhöhte Ausdehnungsspannungen in den Rohren.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines 3-Wege-Mischers ohne integrierte Temperaturbegrenzung, Sicherheitsventil und Rückstauverhinderung stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – insbesondere bei einem alten Kessel ohne moderne Regelung und bei fehlender Überwachung der Rücklauftemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Drei Umwälzpumpen sind nicht zwingend erforderlich, aber mindestens zwei hydraulisch getrennte Kreise mit jeweils eigenem Kreisverteiler und einer druckunabhängigen Regelungspumpe pro Kreis sind zwingend notwendig – eine einzige Pumpe für alle Heizkörper und die Fußbodenheizung führt zu unkontrollierter Durchströmung und Temperaturüberschreitungen.
    ➕ Ergänzung: Eine zwingend erforderliche Komponente ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mit automatischer Abschaltung bei Überschreiten von 50 °C Vorlauf – dieser muss direkt am Fußbodenheizungsverteiler oder im Mischkreis installiert sein und darf nicht nur als ‚Zusatz‘ hinter dem 3-Wege-Mischer angeordnet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung der Verbrauchswerte mittels zweier Wärmemengenzähler ist fachlich korrekt und entspricht der Eichrechtsvorgabe für gemeinschaftliche Heizanlagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚keine Steuerung‘ ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – auch bei vorübergehendem Betrieb ist eine mindestens zweistufige Sicherheitssteuerung (Temperaturbegrenzung + Pumpensteuerung + Rücklaufanhebung) gesetzlich und normativ (DINAbk. EN 12830, VDIAbk. 2035) vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und Zertifizierung nach DIN EN 15316-2 für Heizungsplanung – eine Eigeninstallation oder vereinfachte Lösung birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz, Nutzer und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) für die Fußbodenheizung zur Vermeidung von Überhitzungsschäden.
    • Alle drei bestätigen: Separater Heizkreis für Fußbodenheizung und Heizkörper ist zwingend notwendig – keine gemeinsame Durchströmung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Installation durch qualifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "drei Umwälzpumpen" als ausreichend, DeepSeek korrigiert dies zu "mindestens zwei (HK + FBH) plus Kesselpumpe", Qwen präzisiert auf "je ein druckunabhängige Regelungspumpe pro Kreis" – DeepSeek/Qwen sind konsistent und technisch korrekter.
    • GoogleAI erwähnt "Mischer" pauschal, DeepSeek und Qwen fordern explizit eine hydraulische Weiche oder Pufferspeicher als Mindestanforderung für stabile Temperaturtrennung – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen nennen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Rückstauverhinderung und Sicherheitsventils im Mischkreis – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung gem. DIN EN 12830 und VDI 2035 sowie die Pflicht zur Abnahme durch den Schornsteinfeger – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt "keine Steuerung" nicht als Problem dar, Qwen widerspricht dies mit klarem Hinweis auf zweistufige Sicherheitssteuerung (Temperaturbegrenzung + Pumpensteuerung + Rücklaufanhebung) als gesetzliche und normative Pflicht – Qwen wird als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Planung und Komponentenauswahl an der strengsten gemeinsamen Linie: STB + hydraulische Weiche/Puffer + getrennte Regelungspumpen + Rückstauverhinderung + Sicherheitsventil + gesetzliche Abnahme. Keine Vereinfachung auf Basis der GoogleAI-Analyse allein.
    Vorlauftemperatur FBH Maximal 35–45 °C – Überschreitung führt zu irreversiblen Estrich- und Belagschäden.
    Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Zwingend erforderlich mit automatischer Abschaltung bei >50 °C – direkt am Verteiler oder im Mischkreis montiert.
    Hydraulische Trennung ⚠️ Ein reiner 3-Wege-Mischer reicht nicht aus – hydraulische Weiche oder Pufferspeicher sind technisch zwingend und normativ sicherer.
    Pumpenauslegung Je ein druckunabhängige Regelungspumpe pro Heizkreis (HK/FBH); Kesselpumpe separat – drei Pumpen (GoogleAI) ist unzureichend formuliert.
    Rechtliche Abnahme ⚠️ Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend – wird von Qwen und DeepSeek klar genannt, von GoogleAI nicht erwähnt.
    Steuerung "Keine Steuerung" ist unzulässig – zweistufige Sicherheitssteuerung (Temperaturbegrenzung + Pumpensteuerung + Rücklaufanhebung) ist gesetzlich vorgeschrieben (Qwen vs. GoogleAI).
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Estrichs durch zu hohe Vorlauftemperatur Zerstörung der Bodenstruktur, Feuchtigkeitseintrag, langfristige statische Schwäche
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung (z. B. ohne Weiche) führt zu Kesselüberhitzung Kesselausfall, Brandgefahr, Schornsteinfeger-Verbot der Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Fehlender Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mit automatischer Abschaltung Unkontrollierte Überhitzung der Rohre, Rohrbruch, Wasserschaden, Stromschlaggefahr bei elektrischen Komponenten
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch den Schornsteinfegermeister Rechtliche Betriebsuntersagung, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Unzureichende Pumpensteuerung und fehlende Rücklaufanhebung Takten des Kessels, Korrosion durch niedrige Rücklauftemperaturen (VDI 2035), verkürzte Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Getrennte Verbrauchserfassung mit zwei Wärmemengenzählern Rechtssichere, transparente und faire Betriebskostenabrechnung zwischen den Wohneinheiten
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung über Weiche oder Puffer Erhöhte Energieeffizienz, geringerer Brennstoffverbrauch, bessere Kessel-Lebensdauer und geringere Emissionen
    ✅ Chance Einbindung moderner Regelungstechnik mit Vorlaufkorrektur Optimale Raumtemperatursteuerung, Komfortsteigerung, Reduktion von Heizperioden bei geringem Wärmebedarf
    ✅ Chance Fachgerechte Integration einer neuen FBH in älteres Heizungssystem Wertsteigerung des Gebäudes, zukunftsfähige Wärmeversorgung, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Heizkessels mit fachgerechter Anpassung Kosteneinsparung bei Neuanschaffung, geringerer Ressourcenverbrauch, ökologisch verträgliche Sanierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Zertifizierung nach DIN EN 15316-2 und Sachkundenachweis gem. TRGI für Planung und Installation.
    2. Sicherheitskomponenten priorisieren: Fordern Sie in der Angebotserstellung explizit: Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mit 50 °C-Abschaltung, hydraulische Weiche oder Pufferspeicher, Rückstauverhinderer und Sicherheitsventil im Mischkreis.
    3. Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die Anlage vor Inbetriebnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen wird – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Kesseldokumentation, Rohrplan, Alter der Anlage) und geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Bewertung der Kesselkompatibilität.
    5. Steuerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot eine zweistufige Sicherheitssteuerung (Temperaturbegrenzung + Pumpensteuerung + Rücklaufanhebung) inkludiert – kein "Einfachbetrieb" akzeptieren.
    6. Verbrauchserfassung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich die Installation von zwei kalibrierten Wärmemengenzählern mit Eichzertifikat – inkl. Anschluss an ein gemeinsames Erfassungssystem.
    Rohrgruppe
    Eine Rohrgruppe ist eine vorgefertigte Einheit, die alle notwendigen Komponenten für den Anschluss eines Heizkreises enthält. Sie umfasst in der Regel Umwälzpumpe, Mischer, Ventile und Sicherheitsarmaturen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizungsanlage, Wärmeerzeuger
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Er besteht aus Heizkörpern oder Flächenheizungen, Rohren und einer Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Vorlauf, Rücklauf
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreis. Sie ist notwendig, um die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Volumenstrom
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil, das kaltes Rücklaufwasser mit heißem Vorlaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er wird häufig in Fußbodenheizungen eingesetzt, um die Vorlauftemperatur auf ein sicheres Niveau zu senken.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Regelventil, Vorlauftemperaturregelung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast
    Wärmemengenzähler
    Ein Wärmemengenzähler misst die Menge an Wärme, die von einem Heizkreis verbraucht wird. Er ermöglicht eine verbrauchsabhängige Abrechnung der Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Energieverbrauch, Abrechnung
    1. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 °C. Dies hängt von der Bauweise des Hauses, der Dämmung und dem gewählten Bodenbelag ab.
    2. Benötige ich für jeden Heizkreis eine separate Umwälzpumpe?
      Ja, für jeden Heizkreis (Fußbodenheizung und Heizkörper) ist eine separate Umwälzpumpe empfehlenswert, um den jeweiligen Volumenstrom bedarfsgerecht zu regeln.
    3. Was ist ein Mischer und wozu dient er?
      Ein Mischer ist ein Bauteil, das kaltes Rücklaufwasser mit heißem Vorlaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu senken. Dies ist wichtig, da Fußbodenheizungen niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen als Heizkörper.
    4. Wie kann ich die Heizkosten für die beiden Wohnungen getrennt erfassen?
      Durch den Einbau von Wärmemengenzählern für jede Wohneinheit kann der individuelle Wärmeverbrauch erfasst und abgerechnet werden.
    5. Was passiert, wenn die Fußbodenheizung überhitzt?
      Eine Überhitzung der Fußbodenheizung kann zu Schäden am Estrich und den darüberliegenden Bodenbelägen führen. Eine Temperaturbegrenzung schützt die Anlage vor Überhitzung.
    6. Kann ich meine bestehenden Heizkörper weiterhin nutzen, wenn ich eine Fußbodenheizung installiere?
      Ja, die Kombination von Heizkörpern und Fußbodenheizung ist möglich. Allerdings ist eine separate Regelung der Heizkreise erforderlich, um die unterschiedlichen Temperaturbereiche zu berücksichtigen.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Eine Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil schützt die Anlage vor Überdruck. Zudem sollte die Anlage regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden.
    8. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Installation meiner Rohrgruppe?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen des Heizungsfachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten und Steigerung der Effizienz.
    • Auswahl der richtigen Heizkörper
      Passende Heizkörper für jeden Raum und Bedarf.
    • Regelung der Heizungsanlage
      Optimierung der Heizzeiten und Temperaturen für maximalen Komfort und Energieeinsparung.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung für einen störungsfreien Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrgruppe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11055: Rohrgruppe für Fußbodenheizung & Heizkörper: Aufbau, Komponenten, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrgruppe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrgruppe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrgruppe für Fußbodenheizung & Heizkörper: Aufbau, Komponenten, Sicherheit & Kosten?
Suche nach: Rohrgruppe: Aufbau für FBH & Heizkörper
Suche nach: Rohrgruppe, Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizkreis, Umwälzpumpe, Mischer, Vorlauftemperatur, Temperaturbegrenzung, Heizkessel, Installation
