Warmer Boden im Bad ohne Fußbodenheizung: Welche Alternativen gibt es? Kosten & Vergleich
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Wir hätten aber gerne im Bad einen warmen Boden.
Was gibt es da für Lösungen?
Danke Gruß Michael H.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation elektrischer Heizsysteme besteht Stromschlaggefahr.
Hallo Michael,
Da Sie sich gegen eine Fußbodenheizung entschieden haben, gibt es verschiedene Alternativen, um einen warmen Boden im Bad zu realisieren. Ich empfehle Ihnen folgende Optionen:
- Elektrische Fußbodenheizung (Heizmatten): Diese Matten werden direkt unter dem Bodenbelag verlegt und sorgen schnell für eine angenehme Wärme. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation durch einen Elektriker.
- Infrarotheizung: Infrarotheizungen erwärmen nicht die Luft, sondern direkt die Oberflächen, was als sehr angenehm empfunden wird. Es gibt sie als mobile Geräte oder zur festen Installation an der Wand oder Decke.
- Elektrische Heizlüfter: Eine einfache und kostengünstige Lösung, um den Raum bei Bedarf schnell aufzuheizen.
- Warmwasser-Fußbodenheizung (elektrisch betrieben): Eine Kombination aus beiden Systemen, die die Vorteile beider Systeme vereint.
- Bodenbeläge mit guter Wärmeleitfähigkeit: Wählen Sie Bodenbeläge, die Wärme gut leiten, wie Fliesen oder Naturstein.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Systeme hinsichtlich Kosten, Energieverbrauch und Installationsaufwand, um die beste Lösung für Ihr Bad zu finden.
- Eine elektrische Fußbodenheizung besteht aus Heizleitern, die unter dem Bodenbelag verlegt werden und den Boden erwärmen. Sie wird elektrisch betrieben und kann über einen Thermostat gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Heizmatte, Heizfolie, Thermostat - Infrarotheizung
- Eine Infrarotheizung erwärmt nicht die Luft, sondern direkt die Oberflächen im Raum durch Infrarotstrahlung. Sie wird oft als angenehmer empfunden als konventionelle Heizungen.
Verwandte Begriffe: Strahlungswärme, Paneelheizung, Direktheizung - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit eignen sich gut für Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangswiderstand, Wärmespeicherfähigkeit, Dämmung - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend steuert.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Smart Home - Heizmatte
- Eine Heizmatte ist eine dünne Matte, in die Heizleiter eingearbeitet sind. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt und dient zur Erwärmung des Bodens.
Verwandte Begriffe: Heizfolie, Fußbodenheizung, elektrische Heizung - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. Bei der Installation von elektrischen Geräten in Feuchträumen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Kondensation - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um den gleichen Nutzen zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Heizkosten, Nachhaltigkeit
- Welche Bodenbeläge eignen sich am besten für einen warmen Boden im Bad?
Fliesen und Naturstein sind aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit ideal. Vinyl und Designböden sind ebenfalls geeignet, sofern sie für Fußbodenheizungssysteme freigegeben sind. Holz und Laminat sind weniger empfehlenswert, da sie die Wärme schlechter leiten. - Wie hoch sind die Kosten für eine elektrische Fußbodenheizung im Bad?
Die Kosten variieren je nach Größe des Bades und Art der Heizmatte. Rechnen Sie mit etwa 150 bis 400 Euro für die Materialkosten und zusätzlich mit den Kosten für die Installation durch einen Elektriker. - Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung selbst verlegen?
Ich rate davon ab, da der Anschluss an das Stromnetz Fachkenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen. - Wie lange dauert es, bis eine elektrische Fußbodenheizung den Boden erwärmt hat?
Das hängt von der Leistung der Heizmatte und der Beschaffenheit des Bodenbelags ab. In der Regel dauert es zwischen 30 Minuten und einer Stunde, bis der Boden angenehm warm ist. - Ist eine Infrarotheizung energieeffizient?
Infrarotheizungen können energieeffizient sein, da sie gezielt Oberflächen erwärmen und nicht die gesamte Raumluft. Achten Sie auf eine gute Isolierung des Bades, um Wärmeverluste zu minimieren. - Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Einbau einer elektrischen Fußbodenheizung?
Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie reinige ich einen Boden mit elektrischer Fußbodenheizung?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie stehendes Wasser, um Schäden an der Heizung zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Heizmatte und einer Heizfolie?
Heizmatten sind meist dicker und robuster, während Heizfolien dünner und flexibler sind. Heizfolien eignen sich besonders gut für Renovierungen, da sie weniger Aufbauhöhe benötigen. - Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung unter einer Dusche installieren?
Das ist möglich, sofern die Heizung speziell für Feuchträume geeignet ist und die Installation fachgerecht erfolgt. - Welche Leistung sollte eine elektrische Fußbodenheizung im Bad haben?
Ich empfehle eine Leistung von etwa 150 bis 200 Watt pro Quadratmeter, um eine angenehme Wärme zu erzielen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge eignen sich am besten in Kombination mit einer Fußbodenheizung? - Infrarotheizung im Badezimmer
Vor- und Nachteile der Verwendung einer Infrarotheizung im Badezimmer. - Elektrische Heizung vs. Warmwasserheizung
Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Badezimmer renovieren
Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Badezimmersanierung.
Elektro-Heizmatte: Bad Temperierung als Fußbodenheizungs-Ersatz
Elektroheizmatten
Hierfür können elektrische Heizmatten unter die Fliesen gelegt werden. Das Ganze mit Zeitschaltuhr kombiniert gibt einen prima Ersatz für die Fußbodenheizung. -
Entscheidung gegen Fußbodenheizung: Gründe und Alternativen?
Können Sie die Entscheidung
gegen die Fußbodenheizung auch irgendwie begründen? -
Kostenvergleich: Fußbodenheizung vs. Radiator – 4000€ Unterschied?
ja 1. mit bis zu 4000 € teurer ...
ja
1. mit bis zu 4000 € teurer als Radiator Heizung
2. zu träge
Gruß Michael -
Fußbodenheizung: Vorteile für Wärmeerzeugung (Solar, WP) beachten!
Auch daran gedacht,
dass eine Fußbodenheizung mit niedrigeren Temperaturen fährt und somit alle Möglichkeiten der Wärmeerzeugung offen sind (jetzt und in der Zukunft)?
z.B. Solarunterstützung, WP usw.? -
Fußbodenheizung: Einzelraumregelung vs. Trägheit – Einwand entkräftet
ewig diese
Totschlagargumente: zu träge
eine Einzelraumthermostatgesteuerte Fußbodenheizung hält die einmal eingestellte Raumtemperatur konstant. Außer bei der Rückkehr aus dem Winterurlaub (dauert dann ca. 6 h, je nach Raumgröße) muss die Fußbodenheizung nicht schnell auf Temperatur kommen, sondern regelt kontinuierlich den benötigten Wärmestrom.
Wenn sie natürlich Krampfadern befürchten, so gibt es natürlich Menschen, bei denen eine erhöhte Anfälligkeit bei Fußbodenheizung zu beobachten gibt.
Ansonsten nur Vorteile, unter anderem, wie oben geschrieben.
Gruß Christian -
Fußbodenheizung: 4000€ Mehrkosten gerechtfertigt? Preis-Diskussion
und warum soll ich dann 4000 € mehr ...
und warum soll ich dann 4000 € mehr bezahlen?
Es fallen doch die Heizkörper incl. der Rohre weg.
Ich muss allerdings zugeben das es der Preis ist, der vom Bauträger genannt wurde.
Der Heizungsbauer nimmt vielleicht einen anderen Preis.
Der Estrichleger will dann aber auch bestimmt wieder mehr.
Gruß M -
Bauträger-Praxis: Fußbodenheizung als 'Luxus'-Aufpreis – Kostenfalle?
aus meiner Erfahrung: Standard ist für einen Bauträger HK, Fußbodenheizung ist quasi Luxus und Luxus ist Aufpreis. Damit wird den Kunden das Geld aus der Tasche gezogen, welches in der Köderpreiskalkulation nicht drin war. Erst mal einen Preis unterschreiben lassen und dann sehen dass man möglichst viel Gewinn aus den sogenannten Extras zieht. Extras sind teuer. Kriegen Sie aber eine Gutschrift vom Bauträger (weil Sie irgendetwas nicht wünschen) staunen Sie Bauklötze wie billig manche Dinge sind. Fragen Sie doch mal bei der ausführenden Firma (die Sie evtl. schon kennen) nach, wie viel teurer die Fußbodenheizung für ihr Einfamilienhaus kommen würde. Verschweigen Sie dem HB gegenüber aber den Preis den Sie die Heizung gegenüber dem Bauträger kostet. Auch wenn der Bauträger verdienen muss, manchmal liegen da Welten dazwischen.
Was natürlich zu berücksichtigen wäre, ist der Bodenbelag. Viele nehmen Fliesen, welche natürlich teurer sind als ein Teppichboden in Verbindung mit HKs (Material und Verlegung). -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmer Boden im Bad: Alternativen zur Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Fußbodenheizung im Bad, wobei elektrische Heizmatten, Infrarotheizungen und die Berücksichtigung niedriger Vorlauftemperaturen eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist der Kostenvergleich zwischen Fußbodenheizung und Radiatoren, sowie die Flexibilität für zukünftige Wärmeerzeugung (Solar, Wärmepumpe). Die Trägheit einer Fußbodenheizung wird durch Einzelraumregelung relativiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf versteckte Kosten bei Bauträgern, die Fußbodenheizung oft als teuren Luxus verkaufen, wie in Bauträger-Praxis: Fußbodenheizung als 'Luxus'-Aufpreis – Kostenfalle? diskutiert wird.
💰 Zusatzinfo: Der Preisunterschied zwischen Fußbodenheizung und Radiatoren kann bis zu 4000€ betragen, wie im Beitrag Kostenvergleich: Fußbodenheizung vs. Radiator – 4000€ Unterschied? erwähnt wird. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Heizungsbauern einzuholen, um einen realistischen Preis zu erhalten.
✅ Empfehlung: Elektrische Heizmatten unter Fliesen können eine gute Alternative für einen warmen Boden im Bad sein, besonders in Kombination mit einer Zeitschaltuhr, wie im Beitrag Elektro-Heizmatte: Bad Temperierung als Fußbodenheizungs-Ersatz vorgeschlagen wird. Diese Lösung ermöglicht eine schnelle und gezielte Temperierung des Bodens.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizung und Alternativen sorgfältig ab. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die laufenden Kosten und die Flexibilität für zukünftige Heizsysteme. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Boden, Fußbodenheizung, Elektroheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen führen verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führen gleichzeitig frische, gefilterte Außenluft zu. Durch …
- … Heizlastberechnung und Fußbodenheizung (FBHAbk.) Auslegung habe ich schon extern machen lassen dennoch sind …
- … W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W/m²K. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine …
- … Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … Natürlich baut man heute möglichst ausschließlich Fußbodenheizungen (und/oder Wandflächenheizung) ein. Erst recht & zwingend bei bivalenter …
- … Antworten. Wir haben uns aus gesundheitlichen Gründen bewusst gegen eine Fußbodenheizung entschieden. …
- … zu kommen. Das wäre dann z.B. im Sommer täglich ein Vollbad in der Badewanne oder wenn ein Swimmingpool mitbeheizt wird. …
- … ad libitum realisieren. Damit sind z.T. erhebliche Energieeinsparungen gegenüber einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) erzielbar! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- … kühlen. Sie besteht aus einem oder mehreren Rohren, die in den Boden eingebracht werden und in denen eine Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert.Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, …
- … z.B. zur Eignung von Standorten für Erdwärmebohrungen.Verwandte Begriffe: Hydrogeologie, Baugrundgutachten, Georisiko, Bodengutachten. …
- … Erdwärme: Leitfaden Wasser- vs. Bergrecht (Baden-Württemberg) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- … Bodenbeschaffenheit: Der Wärmeleitwert des Bodens beeinflusst die Wärmeverluste. …
- … ErdwärmesondeEine Erdwärmesonde ist ein in den Boden eingebrachtes System, das Erdwärme als Energiequelle nutzt. Sie besteht aus Rohren, …
- … Dämmdicke hängt von der Länge der Leitung, dem Temperaturunterschied und der Bodenbeschaffenheit ab. Ein Fachbetrieb kann die optimale Dämmdicke berechnen, um Wärmeverluste …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … planen einen Neubau mit etwa 210 m² beheizter Fläche mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (5 Personenhaushalt). Eingeplant ist zurzeit eine Sole-Wasser-WP mit Sondenbohrung. …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter …
- … dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Temperierung. …
- … BrauchwassererwärmungBrauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwassererwärmung. …
- … Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Wahl des Speichersystems?Eine Fußbodenheizung benötigt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … für ein KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m²) mit Fußbodenheizung? Jetzt Richtwerte und Berechnungsgrundlagen entdecken! …
- … bodenheizung, Erdwärme, Nibe, Heizleistung, Energiebedarf, Altbau, Neubau …
- … Fußbodenheizung …
- … Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung? …
- … sein für ein KFWAbk. 40 Haus, Bau 2009,145 m² mit Fußbodenheizung. …
- … für Ihr KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m² mit Fußbodenheizung) zu bestimmen, ist eine Heizlastberechnung unerlässlich. Diese berücksichtigt den Wärmebedarf …
- … des Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, Fenster, Lüftung und der Fußbodenheizung. …
- … sehr kalten Tagen ausreichend Heizleistung zu haben. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sollte möglichst niedrig sein (unter 35°C), da dies die Effizienz …
- … dem Fußboden verlegt sind. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und niedrige Vorlauftemperaturen, was sie ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe macht. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler. …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet …
- … Wie wirkt sich die Fußbodenheizung auf die Effizienz der Wärmepumpe aus?Eine Fußbodenheizung …
- … Gebäude nachgewiesen, oder nur über die Technik? U-Werte Dach Wand Fenster Bodenplatte Art der Beheizung, KWLAbk./WRG usw. usw. …
- … Sie geht von den Werten aus die sie vorgeben, z.B. Bad 24 °, WZ 22 °, Schlafzimmer 18 ° usw., sie geht …
- … von Ihrem Warmwasserverbrauch aus (viele Badewannen oder nur duschen ...), nur die Klimaregion steht fest. …
- … Ganz wichtig ist die richtige Auslegung der Erdkollektoren, der Wärmequelle. Die darf gern zu groß sein, aber niemals zu klein weil sonst der Boden unterkühlt und die Leistungszahl immer schlechter wird ... also Flächenkollektor …
- … zu klein, dann steigen die Heizkosten. Ist die Heizungsanlage, z.B. Fußbodenheizung falsch dimensioniert, dann steigen die Heizkosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … ErdsondeEine Erdsonde ist ein vertikales Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. Durch die Rohre zirkuliert eine …
- … das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst den Wirkungsgrad der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: …
- … ohne Heizung war. Dann welche Art von Heizsystem installiert ist (Fußboden, oder sonst?) Dann der Hersteller der Komponenten. …
- … Bivalenzpunkt liegt bei ca. -3 °C. Als Heizung habe ich Fußbodenheizung. Volumenströme kann ich so nicht messen. Aus den Pumpenkennlinien ergeben …
- … wenn Sie aus Baden-Württemberg sind, dann wäre das wohl ein Fall für den Wärmepumpen-Doktor. …
- … -://www.wm.baden-wuerttemberg.de/der-wärmepumpendoktor---qualitaetsoffensive-des-landes-baden-wuerttemberg/183437.html …
- … Rohrbruch meine Pellets nass werden (da diese direkt auf dem Rohfußboden liegen). Klar zahlt erstmals die Versicherung und die Pellets können in …
- … vor den abgetrennten Raum. Aber dass muss ja richtig Wasserdicht mit Boden und Wand verbunden werden. …
- … badbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie …
- … am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im Schwimmbadbereich eingesetzt werden, sind sehr gut geeignet. Wichtig ist eine fachgerechte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
- … Baugrundgutachten: Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und mögliche Risiken. …
- … um Erdwärme für Heizzwecke zu gewinnen. Dabei werden Erdwärmesonden in den Boden eingebracht, die die Wärme an eine Wärmepumpe übertragen.Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmeheizung, …
- … Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken und Erdwärmebohrungen.Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung …
- … Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und …
- … Eine Erdwärmesonde ist ein Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. Durch die Rohre zirkuliert eine …
- … für eine Erdwärmebohrung variieren stark und hängen von der Bohrtiefe, den Bodenverhältnissen und der gewählten Bohrfirma ab. Rechnen Sie mit Kosten zwischen …
- … Was ist ein Baugrundgutachten?Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens und gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Grundwasserstand und mögliche Schadstoffbelastungen. …
- … erforderlich, da die Platzverhältnisse beengter sein können und möglicherweise Altlasten im Boden vorhanden sind. …
- … Erdwärmebohrung?Die Dauer einer Erdwärmebohrung hängt von der Bohrtiefe und den Bodenverhältnissen ab. In der Regel dauert eine Bohrung zwischen ein und …
- … Gruß aus Baden …
- … Das kann dann Aufgrund des lokalen Bodenaufbaus noch ein wenig modifiziert werden (müssen). Ggf. gibt es noch …
- … Auch bei uns in NRW schießen Erdbohrunternehmen wie Pilze aus dem Boden. Alle wollen nur Wärmepumpen verkaufen. Als Allheilmittel gegen hohen Energiekosten. In …
- … forum/alternat/11296.php,/forum/alternat/10294.php,/forum/alternat/10077.php,/forum/fussbodenheizung/11063.php,/forum/alternat/11458.php,/forum/alternat/11455.php,/forum/alternat/11454.php, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Boden, Fußbodenheizung, Elektroheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bad, Boden, Fußbodenheizung, Elektroheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Boden, Fußbodenheizung, Elektroheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Boden, Fußbodenheizung, Elektroheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmer Boden im Bad ohne Fußbodenheizung: Welche Alternativen gibt es? Kosten & Vergleich
Suche nach: Warmer Badboden ohne FBH: Alternativen
Suche nach: Bad, Boden, warm, Fußbodenheizung, Alternative, Elektroheizung, Heizmatte, Infrarotheizung, Temperierung, Kosten
