Fußbodenheizung: Kleinerer Verlegeabstand (12,5cm) vs. größeres Rohr (20x2)? Vor- & Nachteile?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Kleinerer Verlegeabstand (12,5cm) vs. größeres Rohr (20x2)? Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-RT-Rohre mit 2 mm Wandstärke sind grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet – unter Einhaltung von Temperatur-, Druck- und Dämmvorgaben; Alle drei Modelle betonen: Eine individuelle Heizlastberechnung ist unverzichtbar – pauschale Empfehlungen sind fachlich nicht tragfähig; Alle drei Modelle sehen Vorteile in niedrigen Vorlauftemperaturen für Wärmepumpenbetrieb – beide Varianten (enger Abstand / größeres Rohr) zielen darauf ab, diese zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Variante mit 16x2-mm-Rohr und 12,5-cm-Verlegeabstand – unter der Voraussetzung einer nach DIN EN 12831 berechneten Heizlast, einer hydraulischen Abgleichrechnung nach DIN EN 14222, einer Oberflächentemperaturprüfung (max. 29 °C) und einer fachgerechten Verlegeplanung mit Dämmungsnachweis.
ich plane gerade meinen Neubau. (EGAbk. und OGAbk. insgesamt 200 m²; Fußbodenheizung komplett im EG und OG). Heizung ist eine Erwärme-Pumpen-Anlage. Mir liegen zwei Angebote für eine Fußbodenheizung vor
1. Verlegeabstand 15 cm Verlegerohr PE-RT 20 mm x 2 mm
2. Verlegeabstand 12,5 cm Verlegerohr PE-RT 16 mm x 2 mm
Beide Angebote sind im Preis OK.
Da ich auf dem Gebiet nicht viel Erfahrung habe, bitte ich Sie um Hilfe.
Wo liegen die unterschiedlichen Vorteile?
2,5 cm engerer Verlegeabstand oder größeres Rohr?
Wozu würden Sie mir raten?
Nils Becker
🔴 KRITISCH: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 für jeden Raum ist zwingend erforderlich – ohne diese ist weder die Wahl des Verlegeabstands noch der Rohrgröße sicher oder zulässig.
🔴 KRITISCH: PE-RT-Rohre mit 20x2 mm Außendurchmesser und Wandstärke haben einen kleineren hydraulischen Querschnitt als 16x2 mm – falsche Annahme über geringeren Druckverlust birgt Risiko für Pumpenüberlastung und Unterversorgung.
⚠️ WICHTIG: Verlegeabstand von 12,5 cm erfordert nachweislich ausreichende Estrich-Dämmung (min. 0,035 W/(m·K)) und Oberflächentemperaturbegrenzung (max. 29 °C im Wohnbereich nach DIN 4701-1), sonst besteht Riss- und Belagschadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Stabilität des 20-mm-Rohrs erhöht Installationsrisiko bei engen Radien – Verlegeplanung muss Rohrbiegeradius (min. 6x Außendurchmesser) und Aussparungstiefe im Dämmstoff explizit berücksichtigen.
Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Verlegeabstand und der Rohrgröße für eine Fußbodenheizung im Neubau als relevant für die Effizienz und den Komfort.
Verlegeabstand: Ein kleinerer Verlegeabstand (z.B. 12,5 cm statt 15 cm) führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung und einer höheren Heizleistung pro Fläche. Dies kann besonders in Räumen mit hohem Wärmebedarf oder bei niedrigen Vorlauftemperaturen vorteilhaft sein.
Rohrdimension: Ein größeres Rohr (z.B. 20x2 mm statt 16x2 mm) hat einen geringeren Strömungswiderstand, was die Effizienz der Umwälzpumpe verbessern kann. Allerdings ist der Materialbedarf höher und die Verlegung kann aufwendiger sein.
PE-RT Rohr: PE-RT (Polyethylen Raised Temperature) Rohre sind für Fußbodenheizungen geeignet, da sie temperaturbeständig und flexibel sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizlastberechnung des Gebäudes genau zu prüfen und die Auslegung der Fußbodenheizung entsprechend anzupassen. Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten, um die optimale Kombination aus Verlegeabstand und Rohrdimension für Ihr Projekt zu finden.
Der Nutzer plant einen Neubau mit einer Wärmepumpe und vergleicht zwei Fußbodenheizungsvarianten: ein 20x2 mm Rohr mit 15 cm Verlegeabstand und ein 16x2 mm Rohr mit 12,5 cm Verlegeabstand. Beide Angebote sind preislich akzeptabel, jedoch unterscheiden sie sich in der hydraulischen Auslegung und der erreichbaren Vorlauftemperatur.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Verlegeabstand oder den Rohrdurchmesser zu variieren, ist fachlich korrekt. Beide Parameter beeinflussen die Wärmeabgabe und den Druckverlust der Heizkreise.
➕ Ergänzung: Bei einer Wärmepumpe ist eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur entscheidend für die Effizienz (Jahresarbeitszahl). Das 16x2 mm Rohr mit 12,5 cm Abstand bietet eine größere Wärmeübertragungsfläche pro Quadratmeter, was niedrigere Vorlauftemperaturen ermöglicht. Das 20x2 mm Rohr hat einen geringeren Druckverlust, was die Pumpenleistung reduziert, aber bei gleichem Abstand eine geringere Wärmeabgabe pro Meter hat.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Verlegeabstand (15 cm) in Kombination mit einem dünneren Rohr (16x2 mm) könnte zu unzureichender Wärmeabgabe führen, insbesondere in Räumen mit hohem Wärmebedarf. Dies würde höhere Vorlauftemperaturen erzwingen und die Effizienz der Wärmepumpe verschlechtern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für jeden Raum durchführen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik, der die Vor- und Nachteile beider Systeme anhand Ihrer spezifischen Gebäudedaten (Dämmung, Fensterflächen, Raumgrößen) bewertet. Nur so kann die optimale Kombination aus Rohrdurchmesser und Verlegeabstand für einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Wärmepumpe sichergestellt werden.
Die Wahl zwischen einem engeren Verlegeabstand (12,5 cm) und einem größeren Rohrdurchmesser (20 mm statt 16 mm) bei einer Fußbodenheizung mit Wärmepumpenanbindung ist eine technisch relevante Entscheidung mit Auswirkungen auf Effizienz, Regelbarkeit, Installationsaufwand und langfristige Betriebssicherheit.
🔴 Gefahr: Ein zu enger Verlegeabstand ohne ausreichende Dämmung oder bei unzureichender Rohrverteilung kann zu lokalen Überhitzungen der Estrichoberfläche führen, was Rissbildung, Spannungsrisse im Estrich oder Beschädigung empfindlicher Bodenbeläge (z. B. Parkett) begünstigt – insbesondere bei Wärmepumpenbetrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen und hohen Flächenlasten.
✅ Zustimmung: Der Einsatz von PE-RT-Rohren mit 2 mm Wandstärke ist grundsätzlich geeignet für Fußbodenheizungen und entspricht den gängigen Normen (DIN EN ISO 15875), solange die Systemtemperatur und der Betriebsdruck eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Ein engerer Abstand (12,5 cm) erhöht die Wärmeübergangsfläche und ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen – vorteilhaft für die Wärmepumpeneffizienz – erfordert aber eine präzisere Planung der Heizlastverteilung, um kalte Zonen oder Überhitzung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "20x2" ist irreführend: Ein Rohr mit Außendurchmesser 20 mm und Wandstärke 2 mm hat einen Innendurchmesser von nur ca. 16 mm – damit ist der hydraulische Querschnitt nicht größer als bei einem 16x2-Rohr (Innendurchmesser ca. 12 mm), sondern sogar geringfügig kleiner; die Druckverluste steigen daher bei gleichem Volumenstrom.
➕ Ergänzung: Ein größerer Außendurchmesser (20 mm) erhöht die mechanische Stabilität und reduziert die Gefahr von Knickeinbußen bei Verlegung, birgt aber auch ein höheres Risiko von Verlegefehlern bei engen Radien und erfordert größere Aussparungen im Dämmstoff.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater (z. B. nach DIN V 18599 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 2067), der eine detaillierte Heizlastberechnung für beide Geschosse durchführt, die hydraulische Abgleichrechnung inkl. Druckverlustanalyse für beide Varianten erstellt und die Verlegemuster (z. B. Fischgrät, Schneckenform) sowie die Estrich- und Dämmschichtaufbauten fachgerecht abstimmt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-RT-Rohre mit 2 mm Wandstärke sind grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet – unter Einhaltung von Temperatur-, Druck- und Dämmvorgaben.
- Alle drei Modelle betonen: Eine individuelle Heizlastberechnung ist unverzichtbar – pauschale Empfehlungen sind fachlich nicht tragfähig.
- Alle drei Modelle sehen Vorteile in niedrigen Vorlauftemperaturen für Wärmepumpenbetrieb – beide Varianten (enger Abstand / größeres Rohr) zielen darauf ab, diese zu ermöglichen.
- GoogleAI bewertet den 20x2-mm-Rohrdurchmesser als hydraulisch günstiger ("geringerer Strömungswiderstand"); Qwen widerlegt dies mit der korrekten hydraulischen Berechnung (kleinerer Innendurchmesser → höherer Druckverlust); DeepSeek bleibt hier vage – nennt "geringeren Druckverlust" ohne Querschnittsbezug.
- GoogleAI erwähnt keine Oberflächentemperaturrisiken beim engen Abstand; Qwen hebt explizit Überhitzungsrisiken für Estrich und Parkett hervor; DeepSeek thematisiert dies nicht.
- Qwen ergänzt entscheidend die hydraulische Fehlannahme zur 20x2-mm-Rohrgröße – korrigiert die Annahme über den Querschnitt und weist auf mechanische Verlegeaspekte hin (Biegeradius, Aussparung).
- DeepSeek hebt die Bedeutung der Raumheizlastverteilung für Kaltezonen bei engem Abstand hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer hydraulischen Abgleichrechnung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass ein 20x2-mm-Rohr "größeren Durchmesser" oder "geringeren Strömungswiderstand" bietet – Qwen widerlegt dies klar mit der Berechnung des hydraulischen Querschnitts (20x2 mm → Innendurchmesser ~16 mm; 16x2 mm → ~12 mm → tatsächlich höherer Querschnitt beim 16x2 mm). Damit ist die sicherere Aussage von Qwen maßgeblich: Der 20-mm-Rohrtyp birgt bei gleicher Wandstärke hydraulisch KEINEN Vorteil – im Gegenteil: höhere Druckverluste bei gleichem Volumenstrom.
- Die sicherste, konsensfähige und praxisnahe Entscheidung basiert auf der Qwen-Berechnung: 16x2-mm-Rohr mit 12,5-cm-Abstand ist bei korrekter Dämmung und Heizlastabstimmung die technisch überlegene Variante für Wärmepumpenbetrieb – unter strikter Einhaltung der Oberflächentemperaturbegrenzung und hydraulischem Abgleich.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von PE-RT-Rohren (2 mm Wandstärke) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung – unter Einhaltung von Normen (DIN EN ISO 15875), Temperatur- und Druckgrenzen. Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ✅ Vollständiger Konsens: Ohne Raum-heizlastbezogene Berechnung ist keine sichere Auslegung möglich – gilt für beide Varianten. Hydraulischer Vorteil des 20x2-mm-Rohrs ❌ Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek gehen fälschlich von geringerem Druckverlust aus; Qwen widerlegt dies mit Querschnittsberechnung – 20x2 mm hat kleineren hydraulischen Durchflussquerschnitt als 16x2 mm → höherer Druckverlust. Risiko lokaler Oberflächenüberhitzung bei 12,5-cm-Abstand ⚠️ Qwen weist explizit auf Riss- und Belagschäden hin; GoogleAI ignoriert dieses Risiko; DeepSeek erwähnt Temperaturaspekte nicht – Abwägung ist daher erforderlich: Risiko besteht, wenn Dämmung, Estrichdichte oder Regelung nicht nachweislich optimiert sind. Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs und Verlegeplanung ⚠️ Qwen & DeepSeek betonen dies klar; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung: Praxiserfahrung und Normen (DIN EN 14222) machen Abgleich zwingend; Konsens ist daher indirekt gegeben, aber unterschiedlich gewichtet. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Variante mit 16x2-mm-Rohr und 12,5-cm-Verlegeabstand – unter der Voraussetzung einer nach DIN EN 12831 berechneten Heizlast, einer hydraulischen Abgleichrechnung nach DIN EN 14222, einer Oberflächentemperaturprüfung (max. 29 °C) und einer fachgerechten Verlegeplanung mit Dämmungsnachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation des 20x2-mm-Rohrs als "hydraulisch günstiger" Führt zu unzureichender Pumpenauslegung, Druckverlustproblemen und unregelmäßiger Wärmeabgabe – erhöht Energieverbrauch und Risiko von Systemausfällen. 🔴 Risiko Keine Raum-heizlastbezogene Berechnung Über- oder Unterversorgung einzelner Räume; kalte Zonen, Überhitzung, Komforteinbußen, unnötige Wärmepumpenlaufzeiten und reduzierte Lebensdauer. 🔴 Risiko 12,5-cm-Abstand ohne Oberflächentemperaturkontrolle Estrichrissbildung, Delamination von Klebstoffschichten, Schäden an Parkett oder Laminat – nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv. 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichrechnung Unausgeglichene Heizkreise → einzelne Räume bleiben kalt, andere überhitzen; Pumpen laufen ineffizient, Verschleiß steigt. 🔴 Risiko Verlegung des 20-mm-Rohrs ohne Einhaltung des Mindestbiegeradius (120 mm) Verengung oder Knickung des Rohrs → Drosselung, Kavitation, lokale Überhitzung, Leckrisiko – nicht sichtbar nach Estrichverguss. ✅ Chance 12,5-cm-Abstand mit 16x2-mm-Rohr bei optimierter Dämmung Ermöglicht Vorlauftemperaturen unter 35 °C – steigert die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe um bis zu 0,5–0,8 – signifikante Energie- und Kosteneinsparung langfristig. ✅ Chance Niedrigere Vorlauftemperatur bei geringerem Verlegeabstand Reduziert thermische Belastung des Estrichs und der Fußbodenbeläge → längere Lebensdauer, weniger Spannungsrisse, bessere Kompatibilität mit sensiblen Belägen wie Echtholz. ✅ Chance Kompakteres Verlegemuster bei 12,5-cm-Abstand Flexiblere Rohrverteilung in komplexen Raumgrundrissen – bessere Anpassung an Möblierung, Türdurchgänge und Bodeneinbauten (z. B. Heizkörperanschlüsse). ✅ Chance Höhere Wärmeabgabe pro Quadratmeter bei 12,5-cm-Abstand Stabilere Raumtemperatur, geringere Schwankungen bei Regelung – verbessert Komfort und ermöglicht energieeffizientere Nachtabsenkung. ✅ Chance Verwendung von PE-RT (2 mm) im Standardformat Kurze Lieferzeiten, breite Verfügbarkeit, hohe Verarbeitungssicherheit bei handwerklicher Verlegung – reduziert Installationsrisiken bei qualifiziertem Fachbetrieb. Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 12831 zertifizierten Energieberater oder Heizungsplaner – lassen Sie für jeden Raum eine separate Heizlastberechnung mit Fensterflächen, Dämmwerten und Luftwechselraten erstellen.
- Hydraulische Abgleichrechnung verlangen: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche hydraulische Abgleichrechnung mit Druckverlustwerten pro Kreis – inkl. Nachweis, dass die gewählte Umwälzpumpe (mit drehzahlgeregeltem Betrieb) alle Szenarien abdeckt.
- Oberflächentemperatur prüfen: Verlangen Sie vom Planer den Nachweis, dass die max. Estrich-Oberflächentemperatur bei 12,5-cm-Abstand unter 29 °C bleibt (nach DIN 4701-1) – inkl. Berücksichtigung von Dämmwert, Estrichdicke und Raumtemperatur.
- Verlegeplan mit Biegeradius überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Installateur den Mindestbiegeradius von 120 mm für 20-mm-Rohre einhält – fordern Sie detaillierte Verlegepläne mit Radienangaben und Aussparungstiefen im Dämmstoff.
- Dämmung nachweisen: Sammeln Sie die Datenblätter aller Dämmstoffe (Wärmeleitfähigkeit λ, Druckfestigkeit), und lassen Sie vom Planer die gesamte Wärmedurchgangswiderstände des Fußbodenaufbaus (Dämmung + Estrich + Bodenbelag) berechnen.
- PE-RT-Rohr-Spezifikation prüfen: Fordern Sie die Produktzertifikate (DIN EN ISO 15875, CEAbk.-Kennzeichnung, Herstellererklärung zur 50-jährigen Systemgarantie bei 40 °C/6 bar) vor Verlegebeginn an.
- Verlegeabstand
- Der Verlegeabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung. Ein geringerer Abstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Vorlauftemperatur.
- PE-RT Rohr
- PE-RT steht für Polyethylen Raised Temperature, ein temperaturbeständiger Kunststoff, der für Fußbodenheizungsrohre verwendet wird. Es ist flexibel und langlebig. Verwandte Begriffe: Heizrohr, Kunststoffrohr, Fußbodenheizung.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Fußbodenheizung eingespeist wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter, erfordern aber möglicherweise einen geringeren Verlegeabstand. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Wärmepumpe.
- Strömungswiderstand
- Der Strömungswiderstand ist der Widerstand, den das Heizwasser beim Durchfließen der Rohre erfährt. Ein geringerer Widerstand entlastet die Pumpe. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Pumpe, Rohrdimension.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird und die Fußbodenheizungsrohre umschließt. Er dient als Wärmespeicher und zur Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizung pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Energieeffizienz.
- Welchen Einfluss hat der Verlegeabstand auf die Heizleistung?
Ein geringerer Verlegeabstand führt zu einer höheren Heizleistung pro Quadratmeter, da die Wärme gleichmäßiger verteilt wird. Dies ist besonders in Räumen mit hohem Wärmebedarf von Vorteil. - Welche Vorteile bietet ein größeres Rohr bei der Fußbodenheizung?
Ein größeres Rohr reduziert den Strömungswiderstand, was die Pumpe entlastet und Energie spart. Allerdings sind die Materialkosten höher und die Verlegung kann komplizierter sein. - Was bedeutet PE-RT bei Fußbodenheizungsrohren?
PE-RT steht für Polyethylen Raised Temperature, ein temperaturbeständiger Kunststoff, der sich gut für Fußbodenheizungen eignet. PE-RT Rohre sind flexibel und langlebig. - Wie finde ich den optimalen Verlegeabstand für meine Fußbodenheizung?
Der optimale Verlegeabstand hängt von der Heizlast des Raumes, der Vorlauftemperatur und dem gewünschten Komfort ab. Eine genaue Heizlastberechnung ist erforderlich. - Kann ich den Verlegeabstand nachträglich ändern?
Nein, der Verlegeabstand wird bei der Installation der Fußbodenheizung festgelegt und kann nachträglich nicht mehr verändert werden. Daher ist eine sorgfältige Planung wichtig. - Spielt die Art des Bodenbelags eine Rolle bei der Wahl des Verlegeabstands?
Ja, Bodenbeläge mit einem hohen Wärmedurchlasswiderstand (z.B. dicke Teppiche) erfordern möglicherweise einen geringeren Verlegeabstand, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Wie wirkt sich die Vorlauftemperatur auf den Verlegeabstand aus?
Bei niedrigeren Vorlauftemperaturen (z.B. bei Wärmepumpenbetrieb) ist oft ein geringerer Verlegeabstand erforderlich, um die gleiche Heizleistung zu erzielen. - Was ist bei der Verlegung von Fußbodenheizungsrohren im Estrich zu beachten?
Die Rohre müssen fachgerecht im Estrich verlegt und befestigt werden, um Beschädigungen und Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Dehnungsfuge ist erforderlich, um Spannungen im Estrich zu kompensieren.
- Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Fußbodenheizung verbessert. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht. - Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Heizung. - Fußbodenheizung mit Wärmepumpe betreiben
Die Kombination von Fußbodenheizung und Wärmepumpe für eine energieeffiziente Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Verlegeabstand, Rohrgröße, PE-RT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Radiatoren? usw. usw ... …
- … Es handelt sich um Häuser mit Fußbodenheizung (FBH) (also ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Schlechte Arbeitszahl (COP) – Ursachen, Messung & Optimierung der Effizienz?
- … Vorlauftemperaturen im Heizkreis verschlechtern den COP. Optimieren Sie die Heizkörper oder Fußbodenheizung, um mit niedrigeren Vorlauftemperaturen auszukommen. …
- … GoogleAI stellt Heizkörper- bzw. Fußbodenheizungsoptimierung als primäre Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als …
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Heizflächen früh planen: Wählen Sie Niedertemperatur-Heizkörper (mit 30–40 °C Vorlauftemperatur) statt Fußbodenheizung – oder dimensionieren Sie eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung nur für Wohn- & …
- … WW-Bereitung gesehen. Nur Direktverdampfung im Erdreich und Kondensation direkt in der Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Deswegen bin ich vom Konzept einer Flächenheizung auch abgekommen. Wobei ich Fußbodenheizungen nie mochte. Wandheizungen reduzieren auch die Stellflächen für Schränke erheblich. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizienzhaus 55: Gasheizung, Solarthermie & Kaminofen sinnvoll?
- … Energieeffizienzhaus 55, Heizungskonzept, Gasbrennwertgerät, Solarthermie, Kaminofen, Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Schichtenspeicher, Scheitholzofen, Heizungsunterstützung …
- … Fußbodenheizung …
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Gas-Brennwertgerät, Solarthermie und Kaminofen für ein Energieeffizienzhaus 55 als grundsätzlich sinnvoll, da sie verschiedene Vorteile bietet. Eine Fußbodenheizung sorgt für eine angenehme, gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus rechnet sich nicht? Kosten, Nutzen & Amortisation im Vergleich
- … Wärmepumpe samt Erdwärmetauscher kostet etwa 6.000 mehr, als eine Gas-Brennwerttherme samt Fußbodenheizung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Sparen würde ich bei Passivhaus mit Wärmepumpe …
- … da immer auf mindestens 35.000 bis 40.000 Mark. Eine Gasbrennwerttherme samt Fußbodenheizung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kam so auf 25.000 Mark. Falsch? …
- … Passivhaus: Lüftungsanlage, Fußbodenheizung & WP – Preisübersicht …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Designboden für Neubau mit Fußbodenheizung: Klick- vs. Klebevariante – Wärmedurchlass?
- … Designboden auf Fußbodenheizung: Was ist optimal? …
- … Designboden im Neubau mit Fußbodenheizung? Klick- oder Klebevariante? Worauf Sie bei Wärmedurchlass und Trittschall achten …
- … Designboden, Fußbodenheizung, Neubau, Klick-Vinyl, Klebevinyl, Wärmedurchlasswiderstand, Trittschall, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung auf unebenem Beton: Aufbau, Ausgleich & Vorbereitung in Eigenregie?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - CAF vs. Zementestrich: Wärmeleitfähigkeit, Rohdichte & Heizrohrabstand für effiziente Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Gewicht, Aufbau & Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Verlegeabstand, Rohrgröße, PE-RT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Verlegeabstand, Rohrgröße, PE-RT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Kleinerer Verlegeabstand (12,5cm) vs. größeres Rohr (20x2)? Vor- & Nachteile?
Suche nach: Fußbodenheizung: Abstand vs. Rohrgröße
Suche nach: Fußbodenheizung, Verlegeabstand, Rohrgröße, PE-RT, Heizung, Neubau, Erdwärmepumpe, Heizleistung, Energieeffizienz
