Fußbodenanwärmung mit Löchern?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Hallo!
Bin Neu hier. Haben gerade unser Einfamilienhaus fertiggestellt und nun folgendes Problem. Haben bei unserem Bauträger Fußbodenanwärmung im Bad bestellt. Zusätzlich zum Handtuchheizkörper.
Nun haben wir festgestellt, das die Anwärmung Löcher hat. Dh. wenn man durchs Bad läuft hat man mal warme Füße und mal kalte.
Außerdem wird die eine Ecke gar nicht warm, weil dort keine Rohre verlegt worden sind.
Der Sanitärmensch und der Architekt meinen, das ist so OK, da es keine Verlegevorschriften für Fußbodenanwärmung gibt.
Ist das so richtig?
J. V.
Ist das so richtig?
J. V.
keine Verlegevorschriften?
Die Verlegung sollte doch wohl genau wie bei Fußbodenheizung erfolgen, nur dass eben Aufgrund der geringeren Fläche mit der Fußbodenerwärmung nicht die erforderliche Raumlufttemperatur für eine Bad erreicht werden kann und somit per Handtuchhalter o.ä. zu geheizt werden muss.
Die Verlegemöglichkeiten sind bei engen oder schiefwinklig gescnittenen Bädern aber sicher etwas begrenzt, sodass die Heizschleifen sicher nicht in jede spitze Ecke reichen. Die Entscheidung über diesen Streit ist wahrscheinlich Ermessensfrage eines Sachverständigen, der die Lage der Schleifen mittels Thermografie orten kann und dann zur Verlegequalität sein weises Urteil abgibt.
