Fußbodenaufbau zu gering: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau/Altbau?
❓ Fragestellung: Fußbodenaufbau zu gering: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau/Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein 10-cm-Fußbodenaufbau über unbeheiztem Keller grundsätzlich unzulässig ist und zu Schimmel, Wärmeverlust, Tauwasser und möglicher Statikbeeinträchtigung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss vor Baubeginn der Kellerdecke eine fachlich und rechtlich tragfähige, mindestens 15 cm hohe, schichtgenau spezifizierte Fußbodenaufbauvariante mit lückenloser Dämmung, Dampfsperre und nachweislichem U-Wert ≤ 0,30 W/(m²K) einfordern — gestützt durch schriftliche Stellungnahme eines unabhängigen Energieberaters oder Bauphysikers.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein zu geringer Fußbodenaufbau im Kellergeschoss eines Neubaus problematisch ist, insbesondere im Hinblick auf Dämmung und Wärmebedarfsrechnung. Es wird erörtert, ob und inwieweit eine Dämmung des Kellerfußbodens notwendig ist, wenn der Keller unbeheizt ist. Verschiedene Meinungen und Erfahrungen werden ausgetauscht, wobei auch bauphysikalische Aspekte und die Rolle des Architekten beleuchtet werden. Die Bedeutung des Grundwasserspiegels für die Dämmwirkung wird ebenfalls thematisiert.
Hallo!
Habe gerade übers Wochenende von meinem Architekten die Grundrisspläne und Schnitte der Werkplanung (Maßstab 1:50 und 1:25 bekommen.
Bin hier im Forum eifriger "Mitleser" aber habe auf Grund mangelnder Kenntnisse noch nie einen Kommentar abgegeben.
Mir fiel nun auf, dass hier im Forum oftmals von Fußbodenaufbauten von 15 cm und mehr geredet wird.
Wir haben einen unbeheizten Nutzkeller und der Architekt hat "nur" 10 cm gezeichnet.
Auf Nachfrage meinte er, dass man das in der noch nachzureichenden Wärmebedarfsrechnung schon "hingerechnet bekommt".
Da wir mit Fertigkeller und und Ziegelelementen bauen, wird (zumindest gemäß Terminplan) der Rohbau in den nächsten 4 Wochen stehen.
Nun habe ich Angst, dass da was nicht funktioniert!?!
Bitte um Hilfe ob solch ein Fußbodenaufbau prinzipiell machbar ist.
Franck Hochstätter, Memmingen
    🔴 KRITISCH: Ein Fußbodenaufbau von nur 10 cm über einem unbeheizten Nutzkeller verletzt gesetzliche Mindestanforderungen des GEG (U ≤ 0,30 W/(m²K)) und birgt akutes Schimmel- und Statikrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Aussage des Architekten, die mangelhafte Dämmung "in der Wärmebedarfsrechnung hinrechnen" zu können, ist fachlich unzulässig und rechtlich nicht tragfähig — Bauphysik ist nicht berechenbar, sondern baulich nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Korrektur des Fußbodenaufbaus ist technisch kaum umsetzbar und führt bei erfolgter Rohbauausführung zu massiven Kosten- und Zeitverzögerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss lückenlos, druckfest und mit wirksamer Dampfsperre ausgeführt werden – bei 10 cm Gesamthöhe ist dies physikalisch unmöglich.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Fußbodenaufbaus. Ein zu geringer Fußbodenaufbau kann verschiedene Probleme verursachen, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Schallschutz und die Einhaltung von Normen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Fußbodenaufbau kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen. Auch die Statik des Gebäudes kann beeinträchtigt werden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Wärmebedarfsrechnung: Überprüfen Sie, ob die geplante Aufbauhöhe den Anforderungen der Wärmebedarfsrechnung entspricht.
    • Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung ausreichend dimensioniert ist, um den geforderten U-Wert zu erreichen.
    • Schallschutz: Achten Sie darauf, dass der Fußbodenaufbau die notwendigen Schallschutzanforderungen erfüllt, insbesondere bei Nutzkellern.
    • Normen und Vorschriften: Vergewissern Sie sich, dass der geplante Aufbau den geltenden Normen und Vorschriften entspricht (z.B. DINAbk. 18560 für Estriche).
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu Ihrem Architekten auf und besprechen Sie Ihre Bedenken. Lassen Sie sich die Berechnungen und Planungen detailliert erläutern und gegebenenfalls anpassen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Fußbodenaufbau von lediglich 10 cm in einem Neubau mit unbeheiztem Nutzkeller. Der Architekt hat diese geringe Aufbauhöhe gewählt und signalisiert, dass die Anforderungen an den Wärmeschutz erst in der noch ausstehenden Berechnung nachgewiesen werden sollen. Dies ist aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Ein Fußbodenaufbau von nur 10 cm ist für eine fachgerechte Dämmung und Estrichverlegung in der Regel völlig unzureichend. Selbst bei Verwendung von Hochleistungsdämmstoffen (WLG 023-026) bleiben nach Abzug von Estrich (ca. 4-5 cm), Trittschalldämmung und ggf. Fußbodenheizung kaum 4-5 cm für die Kerndämmung übrig. Dies führt zu massiven Wärmeverlusten in den Keller und kann die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes drastisch verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, man werde dies in der Wärmebedarfsrechnung schon "hinrechnen", ist fachlich unseriös. Die Bauphysik lässt sich nicht durch Berechnungen "wegrechnen". Ein unzureichend gedämmter Boden führt zu einer kalten Fußbodenoberfläche, erhöhtem Heizenergieverbrauch und einem hohen Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung an der Unterseite der Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Fußbodenaufbau über einem unbeheizten Keller sollte inklusive Estrich und Belag mindestens 15-20 cm betragen. Bei einer Fußbodenheizung sind sogar 18-22 cm üblich. Zudem muss die Dämmung lückenlos und druckfest ausgeführt werden. Der Bauherr sollte unbedingt einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker hinzuziehen, bevor der Rohbau fertiggestellt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Prüfung der Werkplanung. Lassen Sie sich die Einhaltung der Mindestanforderungen der Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie der DIN 4108-2 schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer detaillierten Aufbauzeichnung mit allen Schichten und Dämmstoffdicken. Sollte der Architekt keine nachvollziehbare Lösung präsentieren, fordern Sie eine Planänderung mit einem Aufbau von mindestens 15 cm. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden und hohe Energiekosten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Fußbodenaufbau von lediglich 10 cm über einem unbeheizten Nutzkeller im Ziegel-Fertigkellerbau — deutlich unter den üblichen Mindestanforderungen für Wärmedämmung, statische Tragfähigkeit und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Ein 10-cm-Aufbau ist bei unbeheiztem Keller in der Regel nicht ausreichend, um die gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) an den Wärmedurchgangskoeffizienten U ≤ 0,30 W/(m²K) zu erfüllen — selbst mit hochwertiger Dämmung. Zudem besteht bei zu geringer Aufbauhöhe erhöhte Risiken für Tauwasserbildung, Kondensat im Estrich oder in der Dämmschicht sowie langfristigen Schimmelbefall.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit des Fußbodens kann bei reduzierter Aufbauhöhe gefährdet sein, insbesondere bei Ziegelelementdecken mit geringer Eigensteifigkeit oder bei unzureichender Lastverteilung — dies birgt Risiken für Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Versagen der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, man könne den unzureichenden Aufbau 'in der Wärmebedarfsrechnung hineinrechnen', ist fachlich unzulässig: Die GEG verlangt nachweislich eingehaltene bauliche Mindestanforderungen — keine 'Kompensation' durch andere Maßnahmen. Die Rechnung darf nicht als Ersatz für bauphysikalisch sichere Konstruktion dienen.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger Fußbodenaufbau über unbeheiztem Keller erfordert typischerweise mindestens 12–15 cm Gesamthöhe — darin enthalten: Dampfsperre, mindestens 8–10 cm hochwertige Wärmedämmung (z. B. XPS oder PIR), tragfähige Estrichschicht (4–5 cm) sowie ggf. Trittschalldämmung. Die genaue Dicke hängt von der verwendeten Dämmstoffklasse, der Kellerdeckenkonstruktion und den lokalen klimatischen Randbedingungen ab.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Standarderwartung — ein solcher Aufbau ist nicht 'üblich' oder 'üblich akzeptiert', sondern eindeutig kritisch einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine bauphysikalische Stellungnahme durch einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz an — vor Baubeginn der Kellerdecke. Eine nachträgliche Korrektur ist technisch extrem aufwändig und finanziell sehr kostspielig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe, sondern verweist allgemein auf Normen; DeepSeek (15–22 cm) und Qwen (12–15 cm) benennen spezifische, sich überlappende Mindesthöhen – Qwen ist hier konservativer und berücksichtigt Ziegelelementdecken.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Gefahr einer kalten Fußbodenoberfläche mit physiologischer Belastung (Kälteempfinden, Kreislaufbelastung) hervor — nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die rechtliche Unzulässigkeit der "Hinrechnung" im GEG-Kontext und verweist auf die Unterscheidung zwischen Nachweis und baulicher Erfüllung — stärker als GoogleAI, vergleichbar mit DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keinen expliziten Widerspruch zur Architektenaussage und formuliert lediglich allgemein "überprüfen Sie die Berechnungen"; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und entschieden mit fachlichem und rechtlichem Argument — hier wird die sicherere, strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene Auffassung — dass eine mindestens 12–15 cm hohe, lückenlos ausgeführte Dämmung mit Dampfsperre und Estrich zwingend erforderlich ist, und dass die Architekten-Aussage nicht akzeptabel ist — bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
    Rechtliche Zulässigkeit des 10-cm-Aufbaus ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen den Aufbau ab: GoogleAI implizit über "Normen-Prüfung", DeepSeek & Qwen explizit als GEG-Verstoß.
    Folgen für Schimmel & Tauwasser ✅ Konsens Alle drei bestätigen hohes Risiko für Tauwasserausfall, Kondensat und langfristigen Schimmelbefall — besonders an der Kellerdeckenunterseite.
    Statikrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI & Qwen heben Statikgefährdung hervor (Qwen spezifisch für Ziegelelementdecken); DeepSeek fokussiert auf Bauphysik, erwähnt Statik nicht direkt — aber nicht widerlegt.
    Mindestaufbauhöhe ⚠️ Abwägung DeepSeek: 15–22 cm, Qwen: 12–15 cm, GoogleAI: keine Angabe — Konsensbereich liegt bei mindestens 15 cm für sichere, normkonforme Umsetzung.
    "Hinrechnen" in der Wärmebedarfsrechnung ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen verwerfen diese Aussage kategorisch als fachlich unseriös und rechtlich unzulässig; GoogleAI fordert lediglich "Überprüfung der Berechnungen" — der strengere Konsens gilt.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-U-Wert-Anforderung (U > 0,30 W/(m²K)) Abnahmeverweigerung, Bußgelder, Zwangsumbau, Haftung des Architekten
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an Kellerdeckenunterseite Langfristiger Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung bei Ziegelelementdecke Rissbildung im Estrich, Durchbiegung, akute Tragfähigkeitsgefährdung
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur des Aufbaus Technisch nahezu unmöglich, Aufstockung der Kellerdecke oder komplette Neuaufnahme des Bodenaufbaus notwendig
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei fehlendem Einwand Kein Widerrufsrecht nach Fertigstellung, volle Verantwortung für Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Rohbauabschluss Vollständige, kostenneutrale Plananpassung möglich — kein Verzug, keine Zusatzkosten
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, druckfester Dämmstoffe (z. B. PIR) Optimale Dämmwirkung bei geringerer Dicke — ermöglicht kompakte, aber normkonforme Lösung
    ✅ Chance Einsatz einer integrierten Fußbodenheizung Erhöhte Komforttemperatur, geringere Heizkosten, zusätzliche Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch unabhängigen Energieberater Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Architekt und Bauunternehmer
    ✅ Chance Optimierte Schall- und Wärmekombination (z. B. Trittschalldämmung + Wärmedämmung) Gesamtkonzept mit nachweisbarem Mehrwert für Energieeffizienzklasse und Wohnkomfort
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach § 26 GEG) oder Bauphysiker mit schriftlicher Prüfung der geplanten Fußbodenaufbauvariante — vor Fertigstellung der Kellerdecke.
    2. Planänderung einfordern: Fordern Sie vom Architekten eine detaillierte, schichtweise Aufbauzeichnung mit mindestens 15 cm Gesamthöhe, exakter Dämmstoffdichte, Dampfsperrenlage und Nachweis des U-Werts ≤ 0,30 W/(m²K) — ohne "Hinrechnung".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Planunterlagen, Ausschreibungen, Leistungsbeschreibungen und schriftliche Architekten-Aussagen (insb. zur "Hinrechnung") als Beweismittel für mögliche Haftungsansprüche.
    4. Vertragliche Absicherung prüfen: Lassen Sie durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen, ob eine planungsbedingte Vertragsverletzung vorliegt und welche Ansprüche (z. B. Mängelbeseitigung, Schadensersatz) geltend gemacht werden können.
    5. Technische Optionen abklären: Fordern Sie vom Architekten mindestens zwei technisch umsetzbare Alternativen ein (z. B. PIR-Dämmung mit 8 cm + Estrich, oder XPS mit 10 cm + dünner Estrich) — inkl. statischer und bauphysikalischer Nachweise.
    6. Abnahme vor Abschluss sichern: Vereinbaren Sie mit Bauunternehmer und Architekt schriftlich, dass keine Zwischenabnahme der Kellerdecke erfolgt, solange der aufbau- und wärmetechnische Nachweis nicht vollständig und genehmigungsfähig vorgelegt ist.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Schichtenfolge eines Fußbodens, bestehend aus Rohbeton, Dämmung, Estrich und Oberbelag. Er beeinflusst Wärmedämmung, Schallschutz und Statik.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Rohbeton, Oberbelag
    Die Wärmebedarfsrechnung dient zur Ermittlung des Heizwärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, U-Wert, Dämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter durch ein Bauteil verloren geht, wenn der Temperaturunterschied zwischen beiden Seiten 1 Kelvin beträgt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Materialien und Dicken angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff
    Schallschutz
    Der Schallschutz dient dazu, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Er wird durch verschiedene Maßnahmen erreicht, z.B. durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallabsorption
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Wärmeverlust
    1. Warum ist ein ausreichender Fußbodenaufbau wichtig?
      Ein ausreichender Fußbodenaufbau gewährleistet eine gute Wärmedämmung, Schallschutz und verhindert Bauschäden durch Feuchtigkeit. Er trägt auch zur Einhaltung von Normen und Vorschriften bei.
    2. Welche Folgen hat ein zu geringer Fußbodenaufbau?
      Ein zu geringer Fußbodenaufbau kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung, erhöhten Heizkosten, Schallschutzproblemen und statischen Problemen führen.
    3. Wie finde ich heraus, ob der Fußbodenaufbau ausreichend ist?
      Überprüfen Sie die Wärmebedarfsrechnung, die Dämmstoffdicken, die Schallschutzanforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    4. Welche Normen sind für den Fußbodenaufbau relevant?
      Wichtige Normen sind DIN 18560 für Estriche, DIN 4109 für Schallschutz und DIN EN 1264 für Fußbodenheizungen.
    5. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
    7. Was ist bei einem Nutzkeller bezüglich des Fußbodenaufbaus zu beachten?
      Bei einem Nutzkeller ist besonders auf eine ausreichende Dämmung gegen Erdreich und auf den Schutz vor Feuchtigkeit zu achten.
    8. Kann man einen Fußbodenaufbau nachträglich erhöhen?
      Ja, ein Fußbodenaufbau kann nachträglich erhöht werden, z.B. durch den Einbau einer zusätzlichen Dämmschicht oder eines Trockenestrichs. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für den Fußbodenaufbau und welche Eigenschaften haben sie?
    • Fußbodenheizungssysteme
      Vor- und Nachteile verschiedener Fußbodenheizungssysteme.
    • Schallschutz im Fußboden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau.
    • Feuchtigkeitsschutz im Keller
      Wie man Feuchtigkeit im Keller vermeidet und den Fußbodenaufbau entsprechend gestaltet.
  2. Fußbodenaufbau: Beispielrechnung – Aufbauhöhe & Materialkosten
    mal ein Beispiel:
    Das ist nicht allgemeingültig, da jeder Nachweis individuell ist und mir nicht nur die Angaben zu der Ziegeldecke fehlen. ABER mal laut von oben nach unten getippt:
    Belag: 1,5 cm?
    Heizestrich: 6,5 cm
    Dämmplatten für FB Heizung vom Hersteller (wlg 035?): 4 cm
    zus. Dämmung nach EnEVAbk. bei unbeh. KG (wlg 035?): geschätzt 2 cm
    Summe 14 cm
    Klammerwerte mit "? " lassen sich durch hochwertigeres Material reduzieren, Kosten heben!
  3. Kellerdämmung: Vertrauen Sie dem Architekten – Unbeheizter Keller
    Haben Sie doch Vertrauen
    zu Ihrem Architekten. Ihr Keller ist unbeheizt. Gegen was wollen Sie also dämmen? Und selbst wenn Sie ihn heizen, können Sie, es sei denn Ihr Keller steht im Grundwasser, die Dämmung weglassen.
    Die einmalige Aufheizung des Bodens unter der Bodenplatte kostet etwa € 1,--. Das reicht für das gesamte Leben Ihres Hauses. Und nun vergleichen Sie mal nur die Zinsen aus den Kosten für einen üblichen gedämmten Kellerfußboden. Die Dämmung und der erhöhte Bodenaufbau führt zu einem größeren Erdaushub, die Kellerwände müssen höher werden, dann müssen Sie eine wirksame Dampfsperre einbauen, die jedoch an allen Wandanschlüssen versagt, ebenso an Bodeneinläufen und was sonst noch so durch den Boden geht. Die Dämmung muss absolut feuchtigkeitsbeständig sein. Da geht eigentlich nur Schaumglas, dann kommt eine Trennschicht, der Estrich und der Belag. Sauteuer und nicht unter € 110,- zu haben. Wenn Sie das alles weglassen, damit Sie sich gelegentlich noch einen Schweinebraten leisten können, wird das Erdreich wärmer. Solange, bis kein Temperaturgefälle mehr da ist, das zur Energieverlagerung notwendig ist. Wie so oft: weniger ist oft mehr!
  4. Kellerboden: Wärmedämmung – Physik vs. Hausfrauenweisheit!
    Mein lieber Schwan!
    Das ist ja fantastisch! Ich habe gerade für € 1,- Traubenzucker gegessen. Und jetzt benötige ich bis zum Ende meines Lebens keine Energiezufuhr mehr? Oder gelten etwa für das Haus, zu dem ja der Keller gehört, andere hausfrauenphysikalische Gesetze? Die vielleicht nur keiner verstanden hat?
    Warten Sie nur, bis Herr Ebel Ihren Beitrag liest, dann geht's hier rund! Ich als eher Nichtphysiker verstehe den Sachverhalt ungefähr so:
    Die Wärme im Haus sucht sich die "schwächste Stelle", nämlich die mit dem höchsten Wärmedurchgang, um das Haus zu verlassen. Und da wollen Sie dem Fragesteller den ungedämmten Kellerboden anbieten. Mit der Begründung, mit einem einzigen Aufheizvorgang würde sich angeblich die Bodentemperatur (Sie meinen Erdtemperatur?) der Kellertemperatur angleichen und dann märchenhafterweise (Zusatz von mir) auf ewig auf diesem Stand verbleiben? Aha?
    Zaghafter Zweifel: Ich dachte immer, es gäbe mit zunehmender Entfernung von der Wärmequelle ein Absinken der Temperatur, und dies bedeutete auch, dass ständig nachgeheizt werden müsste, solange Wärme verloren geht.
    Falls Sie vorausgesetzt haben sollten, dass das Haus in Island direkt neben eine heiße Quelle gebaut wird, dann hätten Sie dies aber sagen müssen. Aber so hatte ich die Frage nicht verstanden.
    Ach, noch eine Frage: Waren Sie eigentlich mal in China? An der großen Mauer? Die soll nämlich mindestens die halbe Erde heizen. Vielleicht dachten Sie in dieser Richtung? Verzeihung, ich bin nur jetzt etwas durcheinander und weiß nicht mehr, ob ich mich noch auf einfache logische Strukturen verlassen kann.
  5. Fußbodenaufbau: Klärung – EG vs. Keller – Aufbauhöhe beachten!
    Bevor sich da was zuspitzt
    muss ich den Franck erst noch mal fragen WO sind die 10 cm FB-Aufbau denn eingezeichnet?
    Ich bin vom EGAbk. ausgegeangen!
    Bei einem unbeheizten Keller, kann man mit 10 cm im Keller gut auskommen, aber nicht im EG!
    Vielleicht habe ich das einfach nur falsch aufgefasst.
  6. Kellerfußboden: Ungedämmt – Bodentemperatur & Bauphysik-Grundlagen
    ungedämmter Kellerfußboden
    Lieber Herr Stodenberg, da Sie ein Hausvertreiber sind, sind wir Konkurrenten. daher schade ich mir, wenn ich nun dennoch Ihnen ein wenig Bauphysik beibringe, die Sie bei Ihrem Gewerbe aber eigentlich schon beherrschen sollten. Also:
    je nach Landstrich und Geologie beträgt die natürliche Bodentemperatur in der Höhenlage eines Kellerfußbodens etwa 11  -  14 °C. Wenn wir nun von der Temperatur eines unbeheizten Kellers ausgehen, dürfte die Raumlufttemperatur geringfügig darüber liegen, da ja durch die Kellerdecke etwas Wärmeenergie durchgeht und somit den Keller beheizt. Sagen wir also, wir hätten im unbeheizten Keller eine Lufttemperatur von 15 °C. das ist der Winterzustand. Wenn man im Sommer die Kellerfenster öffnet, wird es etwas wärmer, allerdings bildet sich dann im Keller am Fußboden und den Wänden Tauwasser. Im Winter gibt es in den höher liegenden Bereichen einen Energiedurchgang, da dort der Boden kalt ist. Das interessiert uns aber nicht, weil wir uns gerade für den Kellerboden interessieren. Vorab können wir schon einmal festhalten, dass das Temperaturgefälle zwischen Boden oben und Erdreich unten recht klein ist und sich schon deshalb eine Dämmung nicht lohnt. Dennoch wird es im Laufe der Zeit zu einer Angleichung der Temperaturen kommen mit em Ergebnis, dass gar kein Temperaturgefälle mehr besteht und damit Dämmung sinnlos wird.
    Nun können wir gleich den beheizten Keller mit abhandeln. Dort ist das Temperaturgefälle größer. Dämmt man nicht, verlagert sich Wärmeenergie durch die Bodenkonstruktion ins Erdreich hinein. Dieses wird also wärmer. Man kann nun davon ausgehen, dass in einer Tiefe von etwa 1,00 m unter dem Kellerfußboden bereits soviel Masse aufgeheizt ist, dass Temperaturschwankungen wegen der riesigen Amplitude der Temperaturschwankungen sich in einer größeren Tiefe nicht mehr bemerkbar machen. Wir können die Betrachtung daher auf einen Erdkörper von 1,00 m Mächtigkeit beschränken. Den Rest können Sie ganz leicht selber ausrechnen. Hierzu müssen Sie nur die spezifische Wärmekapazität von Erdreichheranziehen, die ungefähr 40 % der von Wasser ausmacht. Des weiteren benötigen Sie noch die Ausgangstemperatur des unbeheizten Bodenmaterials, also einen Wert zwischen 11 und 15 °C und die Temperatur der Raumluft im beheizten Keller, die wir einmal mit 20 °C annehmen wollen. Die größte Temperaturdifferenz beträgt also 9 K, die kleinste 5 K. Wenn Sie mit diesen Werten die Energie berechnen, die erforderlich ist, um das Erdreich auf Raumtemperatur zu bringen und dann noch die Energiekosten ins Spiel bringen, landen Sie bei den heutigen Energiepreisen etwa bei einem Betrag von € 1,- / m² Kellerbodenfläche. Dieser Aufwand ist tatsächlich nur ein einziges Mal erforderlich, da sich die Randbedingungen im Verlaufe der Lebenszeit des Hauses nicht mehr nennenswert verändern. Mal ist es etwas kälter, mal ist es ein wenig wärmer, das gleicht sich aber auf Dauer aus. Wenn das Erdreich einmal aufgeheizt ist, bleibt dieser Zustand erhalten. Man muss also nicht nachheizen. Ihnen aber rate ich zwei Sachen: Lassen Sie künftig die Dämmung von Kellerfußböden weg. Entweder können Sie Ihre Häuser etwas verbilligen oder Ihre Gewinnspanne wir größer, beides recht erfreulich. Und bleiben Sie bitte bei Ihren Essgewohnheiten, da Sie sich  -  wie ich hoffe  -  energetisch fundamental von einem Kellerfußboden unterscheiden, auch wenn Sie jetzt platt sein sollten  -  wie der Kellerfußboden.
  7. Fußbodenheizung: Fachberatung – Hersteller & Lastverteilungsschicht
    Jeder weiß was über Fußbodenheizungen aber keiner, auch der Architekt, kann einen 10 %igen fachlichen Rat geben. Hier sind Fachleute der Industrie gefragt.
    Ich habe im Beratungsgeschäft sehr viel mit Fußbodenheizungen zu tun. Nur ist mein Bereich oberhalb der Fußbodenheizung, sprich Lastverteilungsschicht und Oberbelag.
    Damit Ihnen geholfen wird hier 3 Adressen, mit denen ich sehr intensiv zu tun habe und auf deren Rat ich gerne höre.
    • JOCO Wärme in Form, 77855 Achern, 07841 207131, Herr Huber
    • PYD-Aluminium-Fußbodenheizung, 83489 Strub, 08652 94660, Herr Issankir
    • TGA Techn. Gebäude Ausrüstund, 88422 Betzenweiler, 07371 129132, Herr Lorinser
    Diese 3 nennen Ihnen Konstruktionsmöglichkeiten, wo Sie mit 10 cm Aufbauföhe eine funktionierende beheizte Fußbodenkonstruktion erstellen können. Was diese Ihnen empfehlen ist seit Jahren in der Praxis bewährt.
    Josef Erhardt
  8. Fußbodenheizung im Keller: Anheizphase – Dämmungseffekte erklärt
    Nachschlag
    Selbst wenn man im Keller eine Fußbodenheizung installiert, gelten meine Aussagen im vorigen Beitrag. Wird diese auf einer Dämmschicht errichtet, verkürzt sich natürlich die Anheizphase. Auch dauert die Erwärmung des Erdreiches länger, weil Dämmstoffe den Energiedurchgang verzögern  -  nicht aber verhindern können. Angesichts der Dauer der Heizperiode, die ja weit über die Aufheizphase hinaus andauert, ist dies ohne nennenswerte Bedeutung. Wärmeenergie kann man eben nicht einsperren. Unterdrückt man die Wärmeleitung  -  bei einem Vakuum sogar vollständig  -  bleibt immer noch die Energieverlagerung durch Strahlungsvorgänge, die man baupraktisch mit reflektierenden Materialien zu etwa 80 % mindern kann. Die Energieverlagerung findet somit immer statt  -  egal, was Sie daegen auch immer unternehmen. Mit Dämmstoffen können Sie nur den zeitlichen Ablauf des Geschehens beeinflussen, nicht jedoch die Energieverlagerung als solche.
  9. Wärmeabfluss im Erdreich: Dämmung – Temperaturgefälle & Physik
    Ganz ruhig bleiben, Stodenberg!
    Lieber Herr Schwan! Jetzt mal kurz und knackig:
    1. "Wenn das Erdreich einmal aufgeheizt ist, bleibt dieser Zustand erhalten. "  -  Nein, sondern die Wärme fließt in Richtung der kälteren Schichten, also normalerweise nach unten, ab.
    2. Dies würde sogar bei einer eingebrachten Wärmedämmung als Trennschicht zwischen der kalten und der warmen Seite geschehen, wie Sie in Ihrem späteren Beitrag selber formulieren: "Die Energieverlagerung findet somit immer statt  -  egal, was Sie dagegen auch immer unternehmen. Mit Dämmstoffen können Sie nur den zeitlichen Ablauf des Geschehens beeinflussen, nicht jedoch die Energieverlagerung als solche. "
    3. " ... wird es im Laufe der Zeit zu einer Angleichung der Temperaturen kommen mit dem Ergebnis, dass gar kein Temperaturgefälle mehr besteht und damit Dämmung sinnlos wird. " -
    Wenn Punkt 2 richtig ist, dann gibt es keinen Zustand ohne Temperaturgefälle, außer im Vakuum.
  10. Erdreich als Dämmung: Dämmwert – Berechnung für Fußbodenaufbau
    Rechenexempel
    Dass auch Erdreich einen Dämmwert hat, ist doch klar. Und nun rechnen Sie einfach den Dämmwert einer 1,00 m dicken Bodenschicht aus. Vielleicht hilft Ihnen das weiter.
  11. Wärmeabfluss: Dämmung verlangsamt – Physik im Kellerboden beachten
    Warum rechnen, denken genügt!
    Herr Schwan, lesen Sie doch noch mal Punkt 2 meines letzten Postings, wo ich mich auf Ihre eigene (richtige) Aussage berufe, dass auch Wärmedämmung nicht den Wärmeabfluss verhindert, sondern nur verlangsamt. Und Ihre 1 m Erdreich befinden sich nicht im Nirwana, sondern haben eine materielle Umgebung, die wärmer oder kälter ist und sich auch, zunehmend in den erdoberflächennäheren Bereichen, weiter abkühlen oder erwärmen kann. Aber Ihre Meterpackung Erde ist trotzdem autonom? Was ich nicht begreife, ist Ihre Denkweise.
    Und im Hinblick auf die Beratungsfunktion dieses Forums möchte ich Ihnen sagen: In dem Augenblick, wo Sie Ihre Behauptungen empirisch untermauern können, dürfen Sie sie verallgemeinern. Bis dahin aber dürfen Sie nicht den Baulaien hier erzählen, sie brauchten keinen gedämmten Kellerboden im dynamischen Wärmehaushaltungssystem Haus mit Keller, weil sie das Problem mit der einmaligen Investition von € 1,- lösen könnten. Das ist hanebüchen und unverantwortlich!
  12. Kellerboden: Ungedämmt – Bodentemperatur im Jahresverlauf
    Nehmen wir einmal an,
    dass das Kellergeschoss mit einem ungedämmten Fußboden an einem Apriltag in Benutzung genommen wird. Im ganzen Haus wird bis 15. Oktober nicht mehr geheizt. Nehmen wir außerdem an, dass die natürliche Bodentemperatur unter dem Fußboden in der oberen Schicht 13 °C beträgt. Nach unten nimmt sie allmählich zu, wie das immer der Fall ist. In dem Zeitraum 1.4. bis 15.10. herrscht im Keller eine mittlere Lufttemperatur von 18 °C. Die Folge ist nun, dass über 197 Tage eine Energieverlagerung aus der i.M. 18 °C warmen Luft in den zunächst nur 13 °C warmen Boden stattfindet. In diesen 197 Tagen wird sich daher unvermeidbar  -  Wärme kann man nicht einsperren  -  die Bodentemperatur in der oberen Schicht ebenfalls auf 18 °C erwärmen und von da an auch die tieferen Bodenschichten  -  theoretisch bis zu der Schicht, die Aufgrund ihrer Tiefenlage eine natürliche Bodentemperatur von 18 °C hat. Ab dem 15.10. wird nun geheizt, sodass auch der  -  eigentlich unbeheizte  -  Keller desweegen die Raumlufttemperatur von 18 °C beibehalten wird. Da jedoch die oberen Bodenschichten mittlerweile die Raumlufttemperatur erreicht haben, die unteren Schichten ebenfalls erwärmt worden sind  -  ohne dass auch nur ein Cent für Heizung ausgegeben werden musste  -  besteht mithin kein Temperaturgefälle zwischen Raumluft und Kellerfußboden. Daher findet hier auch keine Energieverlagerung mehr statt.
    Hätte wir nun in die Bodenkonstruktion eine Dämmschicht eingebaut, hätte sich der Aufheizungsvorgang geringfügig verzögert, am 15.10. hätten Sie jedoch keinen Unterschied mehr feststellen können. So oder so hätte die Bodenkonstruktion die gleiche Temperatur wie die Raumluft. Nur hätte der arme Bauherr nun darüber gegrübelt, warum er eigentlich eine aufwendige Bodenkonstruktion mit Mehrkosten von € 100,--/m² hat bezahlen müssen, die offenkundig überhaupt keinen Zusatznutzen bewirkt.
    Ich behaupte anhand dieses Beispiels: Beim Hausbau wird fast immer mit vollen Händen Geld zum Fenster herausgeschmissen, einzig und alleine, weil Dinge gebaut werden, nur deshalb, "weil das halt alle so machen". Darum bin ich voll auf Ihrer Seite, wenn Sie zum Nachdenken auffordern. Auch in der Baukunst gilt, dass sehr oft die Kunst im Weglassen besteht. Hier in diesem Forum könnte man eine eigene Abteilung sehr unterhaltsam und aufschlussreich nur mit der Thematig "Unnötiger Aufwand" bestreiten.
  13. Wärmeabfluss: Physik vs. Ästhetik – Dämmung & Erdinneres
    Die Kunst besteht im Weglassen?
    Das ist ja schön plakativ und erinnert an Rezepte für gutes Design. Aber gehorcht die Physik unserer Ästhetik?
    Zunächst finde ich es angenehm, dass man sich mit Ihnen, Herr Schwan, unterhalten kann, ohne dass Sie aggressiv werden. Sogar auf leichte Provokationen reagieren Sie gelassen. Das ist für Bauforen eher ungewöhnlich.
    Zur Sache: Ich finde, Sie arbeiten schon den ganzen Thread lang mit der Vorstellung, ein geschlossenes System zur Verfügung zu haben. Indem nämlich die in einer bestimmten Tiefe relativ konstant herrschenden 18 ° C, die durch Wärmezufuhr aus dem Erdinnern gehalten werden, sozusagen Ersatz für die fehlende Wärmedämmung sind bzw. diese noch übertreffen, weil ja eine Dämmung den Wärmeabfluss lediglich verzögern würde. So weit, so klar. Aber wie es oft so ist in der Wissenschaft, gibt es auch hier auf der einen Seite das Modell, also die Theorie, und auf der anderen die Wirklichkeit. Und leider bildet das Modell auch hier nur einen Ausschnitt der komplexeren Wirklichkeit ab, soll heißen, Sie vernachlässigen wichtige und auf der Hand liegende Nebenbedingungen:
    Wer sagt Ihnen z.B. , ob sich nicht dicht unter dem konkreten Keller Grundwasser befindet, das aber seine Temperatur von irgendwoher bezieht und mit sich transportiert, jedenfalls nicht unbdingt Ihre Modellvoraussetzung 18 ° C erfüllt?
    Die Ebene, die 18 ° C aufweist, ist ja wohl als theoretisch zweidimensionale Ebene in der Horizontalen aufzufassen. Wie habe ich mir dann aber die vertikalen Ebenen, die als gedachte Verlängerungen der Kelleraußenwandflächen senkrecht auf der 18 ° C warmen Ebene stehen, vorzustellen? Nach Ihrer eigenen Erklärung ist es auch dort an den Rändern des "Versuchsaufbaus" ohne Heizung kälter als 18 ° C. Also fließt Wärme dauerhaft zu den Seiten hin ab. Und von dort wird ein nicht unbedeutender Teil der Wärme bei Lufttemperaturen unter 18 ° C nach oben abgeleitet und verlässt das Erdreich in die Umgebungsluft hinein.
    Herr Schwan, die ist weder ein perpetuum mobile noch ein geschlossenes System, sondern höchstens eine Fantasie für ein Leben nach dem Tode. Aber vielleicht kommt man dann ganz ohne Keller aus. Viele Bauherren üben ja schon, 🙂.
  14. Keller: Grundwasser – Einfluss auf Temperatur & Dämmung
    Isothermen im Erdreich
    Bereits eingangs habe ich darauf hingewiesen, dass meine Überlegungen nur dann gelten, wenn der Keller außerhalb des Grundwassers steht, der Grundwasserspiegle also wenigstens 1,00 m unter der Kellersohle ansteht. Grundwasser würde natürlich die eingetragene Energie fortwährend abführen, sodass dann ein stetiges Temperaturgefälle bestünde. Bei halbwegs trockenem Bodenmaterial dürften meine Überlegungen zutreffen. Die Problematik entsteht ja gedanklich dadurch, dass wir gewohnt sind, die Systemgrenze an der Gebäudeoberfläche  -  also auch an der Begrenzungsfläche des Kellergeschosses anzunehmen. Physikalisch gibt es dafür allerdings keinen Zwang. Es ist also unter physikalischer Betrachtungsweise zulässig, bei einem Kellergeschoss die angrenzenden Bodenmassen ins System mit einzubeziehen. Dass ich hier eine Mächtigkeit von 1,00 m annehme, ist natürlich nur gefühlsmäßig und willkürlich. Bei derartigen Dimensionen kommt nun aber der Zeitfaktor, also der zeitliche Ablauf der Energieverlagerungen mit großer Bedeutung ins Spiel. Wir haben also die Wärmespeicherung zu berücksichtigen, und hierbei die Zeit der Energieaufladung und die der Energieabfuhr. Das ganze ist natürlich ein so träges System, dass man in der Tat sagen kann, dass nur ein einziges Mal die Bodenmasse mit Energie aufgeladen werden muss, wobei die kostenlosen Sommerladezeiten fürs ganze Jahr sicherlich ausreichen. Ob es hierüber bereits Forschungsergebnisse gibt, weiß ich nicht. Im Internet habe ich einmal eine Veröffentlichung gefunden, die gezeigt hat, dass die Isothermen im Erdreich, also Flächen gleicher Temperatur sich annähernd wie eine Zwiebel formen. Es liegen somit wenigstens schon erforschte Randbedingungen vor. Der rechnerische Nachweis zu meiner These scheint also möglich zu sein. Als Parameter sind erforderlich die Wärmekapazität, die Wärmeleitfähigkeit und die Energiezustände im Boden. Ich selbst rechne nicht gerne. Vielleicht nimmt sich einmal Herr Ebel dieses Themas an. Ich selbst bin ja Empiriker und verlasse mich daher auf praktische Erfahrungen, die ich in annähernd 40 Berufsjahren gesammelt habe.
    Hierbei habe ich z.B. festgestellt, dass in Kellerräumen sich die Oberflächentemperaturen von gedämmten und ungedämmten Fußböden nicht unterscheiden, was aber der Fall sein müsste, wenn Dämmung Wirkung entfalten würde.
  15. Erfahrungswert: UG-Raum – Temperatur & Superdämmung im Winter
    @Herr Schwan
    Herr Schwan, Sie dürfen gerne mal im Winter die Temperatur der Fußböden unserer UGAbk.-Räume messen. Meine Werte schwanken so um die 18 °. Dito die Wände "zum Erdreich hin". Heizung? Fehlanzeige! Dämmung? Aber hallo: 50 cm Schaumglasschotter unter der Bodenplatte, 30 cm Perimeterdämmung an den Außenwänden.
    Woran das wohl liegt? Keine Ahnung  -  wahrscheinlich war die Dämmung rausgeschmissenes Geld ... 🙂 )
  16. Schaumglasschotter: Wärmedurchgang – Berechnung für Kellerdämmung
    Der Finanzminister
    lieber Herr Metzger, hatte bei Ihrer Superdämmung und seiner Staatsquote von 60 % einen riesigen Nutzen. Da Sie Diplommathematiker sind, können Sie sicher folgende Rechenaufgabe lösen:
    Berechnen Sie mal den Wärmedurchgangskoeffizienten der Schaumglasschotterschicht unter dem Kellerfußboden. Sodann können Sie den Wärmestrom bei einer Temperaturdifferenz von Raum bis Unterkante Schotter von 5 K berechnen. Als Wärmeleitzahl schlage ich den Wert 0,04 vor. Sodann machen Sie das gleiche, jedoch statt Schotter rechnen Sie mit einer Erdschichtdicke von 1,00 m. Als Wärmeleitzahl schlage ich o, 65 vor. Da kommt dann ein Unterschied heraus. Nun führen Sie in Ihre Berechnung den Zeitfaktor ein, wobei ich 197 Tage empfehle, also die Nichtheizperiode. Sie können damit nun ganz einfach die jeweiligen Stofftemperaturen von Schaumglasschotter und Erdreich ausrechnen. Wenn Sie jetzt immer noch zu einem Unterschied, der nennenswert ist, kommen, haben Sie bei Ihrem nächsten Berlinbesuch ein Abendessen in meinem Stammlokal gut. Sollte wider Erwarten ein Unterschied herauskommen, können sie wieder die unterschiedlichen Wärmeströme berechnen. Das rechnen Sie nun in Heizöl um. (1 l Heizöl entspricht ungefähr 11 kWh) Jetzt haben Sie, wenn Sie den Heizölpreis einführen, möglicherweise eine Ersparnis. Diese wiederum vergleichen Sie mit der Zinslast aus dem Aufwand für Ihre Superdämmung. Wenn Sie fair rechnen, müssen Sie bei Ihrer Konstruktion natürlich auch die zusätzlichen Erdarbeiten berücksichtigen. Wenn dann immer noch nicht stimmt, was ich hier behauptet habe, dass man nämlich das gleiche Ergebnis auch ohne Dämmung hat, spendiere ich bei unserem Festmahl auch noch eine Flasche Schampus.
  17. Kellerdämmung: Berechnung – Anreiz durch Belohnung 😉
    bei solchen aussichten
    3 Sterne Festmahl + Flasche Schampus fange ich glaube an zu rechnen 😉
  18. Keller: Grundwasserabstand – Berechnungsformeln & Link
    Wer zu dem Spaß Berechnungsformeln sucht, hier der Link
    nicht unwesentlich ist der Abstand der Kellersohle zum Grundwasser!
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenaufbau zu gering? Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein zu geringer Fußbodenaufbau im Kellergeschoss eines Neubaus problematisch ist, insbesondere im Hinblick auf Dämmung und Wärmebedarfsrechnung. Es wird erörtert, ob und inwieweit eine Dämmung des Kellerfußbodens notwendig ist, wenn der Keller unbeheizt ist. Verschiedene Meinungen und Erfahrungen werden ausgetauscht, wobei auch bauphysikalische Aspekte und die Rolle des Architekten beleuchtet werden. Die Bedeutung des Grundwasserspiegels für die Dämmwirkung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller: Grundwasser – Einfluss auf Temperatur & Dämmung ist der Grundwasserspiegel ein entscheidender Faktor für die Dämmwirkung. Steht Grundwasser hoch an, kann dies die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerfußboden: Ungedämmt – Bodentemperatur & Bauphysik-Grundlagen wird erläutert, dass die natürliche Bodentemperatur in der Tiefe eines Kellerfußbodens in der Regel zwischen 11 und 14 °C liegt. Dies kann die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung beeinflussen.
    💰 Zusatzinfo: Die einmalige Aufheizung des Bodens unter der Bodenplatte kostet etwa € 1,--. Das reicht für das gesamte Leben Ihres Hauses, siehe Beitrag Kellerdämmung: Vertrauen Sie dem Architekten – Unbeheizter Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens (z.B. Grundwasserspiegel, geplante Nutzung des Kellers) genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (z.B. einen Energieberater) hinzuzuziehen. Für die Berechnung des Wärmedurchgangs durch den Schaumglasschotter unter dem Kellerfußboden wird auf den Beitrag Schaumglasschotter: Wärmedurchgang – Berechnung für Kellerdämmung verwiesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Estrich, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Estrich, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Estrich, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau zu gering: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau/Altbau?
Suche nach: Fußbodenaufbau zu gering? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenaufbau, Aufbauhöhe, Estrich, Dämmung, Wärmebedarfsrechnung, Architekt, Bauplanung, Fertigkeller, Nutzkeller, Mindesthöhe
