Fußbodenheizung ohne Estrich realisieren: Vor- & Nachteile, Aufbauhöhe, Alternativen?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Hallo fachkundiges Forum,
wir haben mal (wieder) ein Gewerk bei dem es Probleme gibt.
Es betrifft die geplante Fußbodenheizung. Unser Schreiner für den Innenausbau muss Holzschienen setzen für Schiebetüren. Damit diese dann später mit dem Fußbodenbelag auf einem Niveau sind ist es wenig sinnvoll dies auf einem Estrich zu tun. Zumal man ja auch schlecht in die Heizschlangen dübeln kann. 🙂
Diese Holzschienen tolerieren kein bisschen Wasser, daher brauchen wir einen "trockenen" Fußbodenaufbau.
Tja jetzt haben wir aber aus Platzgründen eine Fußbodenheizung geplant. Wandheizung ist mangels freien Wänden kaum möglich ...
Hat jemand Erfahrung mit Fußbodenheizungen im Trockenausbau? Irgendwas mit Metallplatten die die Wärme verteilen?
Vielen Dank!
    Ich beurteile die Machbarkeit einer Fußbodenheizung ohne Estrich als grundsätzlich gegeben, insbesondere im Rahmen von Sanierungen oder bei geringer Aufbauhöhe. Es gibt verschiedene Systeme, die hier in Frage kommen:
    • Trockenbausysteme: Diese Systeme verwenden vorgefertigte Elemente, in die die Heizrohre eingelegt werden. Sie sind leicht und schnell zu verlegen.
    • Dünnschichtsysteme: Diese Systeme kommen mit einer sehr geringen Aufbauhöhe aus und sind ideal für Renovierungen.
    • Systeme mit Metallplatten: Diese Systeme nutzen Metallplatten zur besseren Wärmeverteilung.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder Schäden an den Heizrohren kommen.
    Ich empfehle, die Entscheidung für oder gegen ein System ohne Estrich von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen abhängig zu machen. Eine Wandheizung kann eine gute Alternative sein, wenn eine Fußbodenheizung nicht realisierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre Situation zu finden und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und die Heizrohre einer Fußbodenheizung aufzunehmen. Er dient auch als Wärmespeicher. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Trockenbausystem
    Ein Trockenbausystem für Fußbodenheizungen besteht aus vorgefertigten Elementen, in die die Heizrohre eingelegt werden. Es wird ohne Wasser verlegt und ermöglicht eine schnelle Installation. Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Fertigteilestrich, Modulsystem.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme durchlässt. Je geringer der Wert, desto besser ist die Wärmeleitung. Bei Fußbodenheizungen ist ein geringer Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert.
    Dünnschichtsystem
    Ein Dünnschichtsystem für Fußbodenheizungen zeichnet sich durch eine sehr geringe Aufbauhöhe aus. Es wird direkt auf den vorhandenen Untergrund aufgebracht und ist ideal für Renovierungen. Verwandte Begriffe: Mikrozement, Designestrich, Spachtelboden.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist eine Alternative zur Fußbodenheizung, bei der Heizrohre in die Wand integriert werden. Sie gibt Wärme über die Wandoberfläche ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Deckenheizung, Heizkörper.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die Heizkreise steuert und reguliert. Er sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht die individuelle Anpassung der Temperatur in den einzelnen Räumen. Verwandte Begriffe: Verteiler, Regelung, Thermostat.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau beschreibt die verschiedenen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Dazu gehören der Rohboden, die Dämmung, die Heizung (falls vorhanden) und der Bodenbelag. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Estrich.
    1. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung ohne Estrich?
      Eine Fußbodenheizung ohne Estrich zeichnet sich durch eine geringe Aufbauhöhe, schnelle Reaktionszeiten und ein geringeres Gewicht aus. Dies ist besonders bei Sanierungen von Vorteil, da die vorhandene Bausubstanz weniger belastet wird.
    2. Welche Nachteile hat eine Fußbodenheizung ohne Estrich?
      Im Vergleich zu Systemen mit Estrich kann die Wärmespeicherfähigkeit geringer sein. Zudem können die Kosten für die Installation höher sein, da spezielle Trockenbausysteme oder Dünnschichtsysteme erforderlich sind.
    3. Wie hoch ist die Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung ohne Estrich?
      Die Aufbauhöhe variiert je nach System. Dünnschichtsysteme können bereits ab einer Aufbauhöhe von 20 mm realisiert werden, während Trockenbausysteme etwas mehr Platz benötigen.
    4. Welche Bodenbeläge eignen sich für eine Fußbodenheizung ohne Estrich?
      Grundsätzlich eignen sich Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl. Wichtig ist, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags gering ist, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung ohne Estrich selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, eine Fußbodenheizung ohne entsprechende Fachkenntnisse selbst zu verlegen. Fehler bei der Installation können zu Schäden am System oder zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Fußbodenheizung?
      Eine Alternative zur Fußbodenheizung ist die Wandheizung. Diese kann insbesondere in Räumen mit geringer Fußbodenfläche eine gute Option sein.
    7. Wie lange dauert die Installation einer Fußbodenheizung ohne Estrich?
      Die Installationsdauer hängt von der Größe der Fläche und dem gewählten System ab. In der Regel ist die Installation jedoch schneller als bei Systemen mit Estrich, da die Trocknungszeit entfällt.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Fußbodenheizung ohne Estrich?
      Die Kosten variieren je nach System, Fläche und Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
      Informationen zu Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereichen.
      Eignung verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl für Fußbodenheizungen.
    • Wandheizung als Alternative zur Fußbodenheizung
      Vor- und Nachteile der Wandheizung im Vergleich zur Fußbodenheizung sowie Einsatzmöglichkeiten.
    • Dämmung unter Fußbodenheizung
      Bedeutung der Dämmung unter der Fußbodenheizung für Energieeffizienz und Komfort.
  2. Betonkerntemperierung: Fußbodenheizung in Betondecke – Alternative?
    Foto von Stephan Langbein
    Kucken Sie mal bei Rehau
    da gibt es was Tolles, das sich Betonkerntemperierung nennt (ist eine Fußbodenheizung, die in die Betondecke eingegossen wird. Wenn Sie Plattenheizhörper suchen, dann kucken sie mal bei
    vorbei, aber Vorsicht, Herr Eisenschink von Sancal kann einen auch total verdrehen 😉
  3. Heizleisten: Geeignet für offene Räume im Holzhaus (434 m³)?!
    Haben leider auch keine Betondecke ... ☹
    wir haben ein Holzhaus geplant mit einer geringen Dachneigung und offenen Räumen bis ins Dach. Kein Obergeschoss. Viel Glas, wenig Innenwände ... Ich habe was von Heizleisten hier im Forum gelesen. Was ist denn davon zu halten bei großen offenen Räumen?
    (Das Haus hat 434 m³ fast alles offen)
  4. Bodenschienen: Alternative Materialien zu Holz für Schiebetüren?
    Foto von Lieselotte Tussing
    müssen
    es den Holzschienen sein? Geht es nicht auch in Richtung Metall, was auch immer?
  5. Bodenschienen: Warum kein Metall für Schiebetüren möglich?
    Leider ...
    kann man kein Metall verwenden für die Bodenschienen! ☹
  6. Trockenestrich (Fermacell/Rigidur): Alternative bei Feuchtigkeitsproblemen?
    Versteh ich nicht
    Irgendwie versteh ich das Problem nicht. Welches Wasser vertragen die Schienen nicht? Das vom nass eingebrachten Estrich oder welches? Wenn es das vom Estrich ist, warum geht dann kein Trockenestrich? z.B. Fermacell oder Rigidur. Bauhöhe 2.5 cm über den wasserführenden Rohren der FB-Heizung. Was soll das mit den Metallplatten? Es gibt Wärmeleitleche z.B. von Velta in die die Kunststoffrohre der FB-Heizung gedrückt werden. Also noch mal, was ist das Problem?
    MfG RM
  7. Alternative Heizsysteme: Heizleisten, Wandheizung im Holzbau?
    oder ...
    omt oder thermolutz oder (25 mm Trockenestrich, min. 40 mm ps-Element)
    wenn's noch dünner werden soll: Variotherm (20 mm inkl. tr. Estrich zzgl. Unterbau/Dämmung)
    alternativ:
    Heizleisten  -  gibt's nicht nur von Ziegelphysikern, sondern auch von Variotherm o. möhlenhoff
    und überhaupt:
    geht Wandheizung wirklich nicht? 🙂
    im Holzbau lassen sich doch supergedämmte Wände realisieren damit kann die wandheizfläche
    nach der berüchtigten Sollacher-hau-ruck-Formel geraten werden zu:
    w = b x 0,2
    w = wandheizfläche
    b = Bodenfläche
  8. Fußbodenbeläge: Welche sind NICHT für Wärmeleitplatten geeignet?
    Die Schienen vertragen kein Wasser das vom Estrich kommt!
    Die Frage die sich stellt ist, ob wir überhaupt einen Estrich brauchen. Trockenestrich ist nun wirklich nicht die erste Wahl, wenn auch der Preis etwas anderes zu sagen scheint ...
    Richtig diese wärmeleitenden Platten habe ich gemeint. Haben Sie nähere Informationen dazu? z.B. welche Fußbodenbeläge dann NICHT empfohlen werden?
    @Sollacher
    Wandheizungen benötigen nun mal Wände! 🙂
    Das Haus hat fast nur Außenwände, so eine Art "Loft" ...
    Heizleisten müssen wir mal diskutieren ... 🙂
    Vielen Dank für die Anregungen!
  9. Kompakt-Fußbodenheizung: Dünnschichtsystem für Trockenbau (2 cm)?
    Die Kompakt-Fußbodenheizung
    ist dünn im Aufbau (ca. 2 cm), in einer Fermacell 18 mm Platte für den Trockenbau. Schon gesehen?
    Sie erscheint mir geeignet für Ihr Projekt.
    Ich wohne in einem Holzhaus (mit Schiffboden)  -  auch mit offenen Räumen (bis 4,5 m hoch). Wir haben Fußbodenheizung und Heizleisten (und zentralbeheizten Kachelofen, der Vollständigkeit halber erwähnt) kombiniert (Sind im 3. Winter).
  10. Wärmeleitbleche: Trockenestrich zwingend erforderlich? Alternativen?
    Wärmeleitbleche
    Die von mir erwähnten Wärmeleitbleche (System Velta) sind nicht flächendeckend. Der Anbieter geht davon aus, dass darauf ein Trockenestrich verlegt wird, bevor der Bodenbelag kommt. Was gefällt Ihnen denn an Trockenestrich nicht? Und wenn Ihnen das alles nicht zusagt, wie wär's mit einer Warmluftheizung?
    MfG RM
  11. Wandheizung: Geeignet für Holzhaus mit großen Fensterflächen?
    Wandheizung
    Wenn Sie alle Außenwände beheizen, dann muss von den Wänden her nur die Wärme ersetzt werden, die durch die Fenster weggeht. Sollte also gehen.
    Ach, das Dach ... Da können Sie aber auch die Decke temperieren ...
    Gruß Roland
  12. Lüftungsanlage: Kann Teil der Wärmeversorgung übernehmen?
    Kommt eine Lüftungsanlage rein?
    je nach Wärmebedarf  -  keine Ahnung was das für ein tolles Haus wird, kann man einen Teil der notwendigen Wörme auch über eine Lüftungsanlage bereitstellen. @Frau Hogh, haben Sie ein paar Pläne (Skizzen) wie das Haus aussieht (würde mich interessieren)?
    Klingt auf jeden Fall vielversprechend und modern.
    Von den Heizleisten halte ich persönlich gar nichts, denn die müssen auch an eine Wand ran.
  13. Holzboden & Fußbodenheizung: Aufbau und Erfahrungen im Holzhaus?
    @an alle! 🙂
    @ Frau Fischer:
    Sie haben Holzboden mit Fußbodenheizung kombiniert? Wie ist denn der Aufbau? Hört sich sehr gut an. Unser höchster Raum ist in der Spitze (alles gerundet) ca. 6,50 m das ist der Hauptkörper die Seitentrakte im Giebel ca. 4,00 m.
    @ Herr Müller:
    alles eine Kostenfrage;-), Warmluftheizung haben wir angefragt ... aber noch keine Zahlen.
    @ Herr Saur-Brosch:
    bei einer Sichtbalkendecke ist das schwierig.
    @ Herr Langbein:
    Nein eine Lüftungsanlage bekommen wir definitiv nicht. Dazu haben wir auch keinen Platz. Zudem ist das Haus energetisch gesehen was für Frischluftfanatiker die offene Fenster lieben, da es "Wohnen im Garten" mit einbezieht. Unsere Südseite lässt sich fast völlig öffnen.
    Klar gibt es Skizzen etc. aber unser Architekt hat was gegen "gestreute" Verteilung von Planungen. Wird wohl Gründe haben ... ☹
    Das geht natürlich in keiner Weise gegen SIE persönlich!
    Nicht das Sie oder jemand anderes das in den falschen Hals bekommt!
    Vielen Dank für alle Anregungen! 🙂
  14. Trockenaufbau mit Lehm: Alternative für Fußbodenheizung im Holzbau?
    Lehm
    Hallo Petra-Claudia,
    ich habe mich mal mit Trockenaufbau mit Lehm beschäftigt und folgende Seite gefunden. Geht es nicht auch um (Speicher-) Masse?
    Viele Grüße
  15. Heizleisten statt Fußbodenheizung: Erfahrungen im Holzhaus mit Schiffboden?
    Unter dem
    Schiffboden haben wir keine Fußbodenheizung. In Wohn- und Schlafräumen (Wohnräumen, Schlafräumen) beheizen Heizleisten (haben sich schön in den Raum integriert) und ein zentralbeheizter Kachelofen, im Vorraum und in den Nassräumen Fußbodenheizung (Fliesenbelag).
    Wir wollten keine Fußbodenheizung unter dem Holz, außerdem konnten wir so besser nach unten dämmen (kein Keller; Zelluloseschüttung). Meine Eltern haben Holz (1 cm) auf einer Fußbodenheizung (Estrichsystem, 80er Jahre). Ich war nie so begeistert. Unsere Kombination trifft aber die jeweiligen Anforderungen sehr gut (schnelle und sparsame Heizung).
    Im Schlafzimmer ist die Heizleiste z.B. hinter den Schränken (aus Holz, bis Parapethöhe hoch, mit freien Füßen)  -  Man sieht sie nicht, Beheizung ist sehr schnell (Raumhöhe: 4,5 m).
    Im Kinderzimmer entlang der Außenwand (1 Außenwand), fällt auch kaum auf. Der Schreibtisch steht davor (Luft-offen), der große Schrank steht seitlich an, mit ca. 10 cm Abstand).
    Der Kachelofen ist zugleich die Ess-Sitzecke  -  sehr angenehm im Winter: Obwohl im Raum (Essbereich im Wohnzimmer) z.B. nur 19 °C Raumtemperatur herrschen, ist es dort beim Sitzen angenehmst warm (Diese Einsparung  -  besonders auch wegen der hohen Räume und kein Warmluftpolster oben, wo er 1. nichts bringt, 2. zusätzliche Wärmeverluste durch größere Temperaturdifferenz bewirkt geringe Heizkosten [geringer als angenommen]).
    Ich sende gerne Fotos an Ihre E-Mail Adresse.
    Aufbauten und Co. können Sie ja in der Homepage von Variotherm (siehe oben) einsehen oder schicken lassen.
  16. Epoxidharzestrich: Teure Alternative für geringe Aufbauhöhe bei FBH?
    Oder Epoxidharzestrich?
    Hallo Claudia-Petra!
    Diese Epoxidharzestriche sind aber rein gar nicht billig, tragen zwar nur geringe Feuchte ein und benötigen auch nur einen sehr geringen Aufbau (siehe unten), weswegen sie für Spezialanwendungen und Sanierungen interessant sind. Zum Beispiel für den Raum 0 von intec ...
    Aber dass nun mal der gute alte ZEAbk. bei Fußbodenheizungen Stand der Technik ist, und nicht Metallplatten und ähnliches, hat schon seinen bauphysikalischen Sinn, glaube mir. Vielleicht doch noch mal eine andere Lösung für die Schienen oder die Schiebetüraufhängung überlegen?
    Liebe Grüße, Bettina
    • http://dbAbk..baustoffchemie.de/suche_Epoxidharzestrich.html
  17. Estrich nur im Schlaftrakt: Machbar oder unkonventionell?
    Viele Interessante Neuigkeiten! 🙂
    @Fotos sind natürlich toll! Vielen Dank!
    [email protected]
    @Stand der Technik, das bezieht sich leider oder gottseidank auch auf die Holzschienen. Das System ist nicht zu verändern. Also müssen wir was am Bodenaufbau ändern.
    es mag ungewöhnlich sein, aber spricht etwas dagegen nicht im ganzen Haus Estrich einzubringen?
    Wir haben ja diese Schienen nur im "Schlaftrakt".
    Danke! 🙂
  18. Kapillarrohrmatten: Alternative Wärmeabgabe für Fußbodenheizung?
    Hallo Frau Hogh, nehmen Sie Kapillarrohrmatten als Wärmeabgabesystem
    2-6 mm Aufbauhöhe direkt unter Fliesen im Kleber oder unter Belägen auch Holz zu verlegen.
    Wassergeführtes System alle Wärmesystem einkoppelbar ...
  19. Gedämmte Bodenplatte mit integrierter FBH: Estrichlose Alternative?
    Warum nicht gleich gedämmte Bodenplatte mit integrieter FB-Heizung ohne Estrich?
    Systemaubau siehe Link
    Vorteile wurden schon ausreichend hier diskutiert.
    Das System ist in den Skandiavischen Ländern seit langer Zeit am Markt. Mein Haus steht auch auf dem EUROGRUND  -  System.
  20. Holzschienen & Estrich: Welches Problem besteht genau mit Feuchtigkeit?
    Moment, Moment ...
    also, die Schienen vertragen das Wasser aus dem Estrich nicht ...
    Was genau vertragen die nicht?
    Kontaktwasser? Luftfeuchtigkeit über XX%?
    Die Schienen sollen versenkt sein? Wie weit unter den Fußbodenbelag reicht die Schiene?
    Gruß Roland
  21. Gussasphalt statt Estrich: Alternative für Fußbodenheizung im Holzbau?
    oder Gussasphalt.
    Hallo Petra-Claudia! (und so herum natürlich 🙂
    Also wenn Du so direkt fragst, was dagegen spricht, nicht im ganzen Haus (Heiz-) Estrich einzubringen, m.E. die:
    • Gefahr echter Unbehaglichkeit (die hohe Masse Estrichs und die geringere Wärmeleitfähigkeit als Metall hat natürlich neben der schon erwähnten Wärmespeicherfähigkeit auch die Eigenschaft, die Wärme gleichmäßiger und langsamer auf dem Boden zu verteilen)
    • ungünstiger Schallschutz
    • auch die Gefahr möglicher thermischer Spannungen (Risse, s.o.)
    • möglicherweise keine glatte, belagfertige Oberfläche
    Achja, ein Gussasphalt als Nassestrich-Ersatz geht natürlich auch, hatte ich vergessen, je nach Menge und Verarbeitung so ca. ab 5 €/m² aufwärz teurer als ZEAbk. ...
    Ich weiß natürlich nicht genau in welche Richtung Deine Frage eigentlich ziehlt, aber Überlegungen zu losen Schüttungen aus geglühtem Sand oder Trockenlehm als Estrichersatz und unter Dielung gibt es sicherlich auch. Aber für solche Experimente bekommst Du und das als Argument Last but not liest:
    • leider keine Gewährleistung.
    Liebe Grüße,
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung ohne Estrich im Holzhaus: Alternativen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Fußbodenheizung in einem Holzhaus ohne Estrich, bedingt durch Probleme mit Holzschienen für Schiebetüren. Es werden verschiedene Alternativen wie Trockenestrichsysteme, Heizleisten, Wandheizungen und Kapillarrohrmatten diskutiert. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme hinsichtlich Aufbauhöhe, Kosten und Eignung für offene Räume werden beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl des Fußbodenbelags in Kombination mit Wärmeleitplatten ist Vorsicht geboten. Nicht alle Beläge sind geeignet, wie im Beitrag Fußbodenbeläge: Welche sind NICHT für Wärmeleitplatten geeignet? erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Option ist die Kombination von Holzboden mit Fußbodenheizung, wobei der Aufbau und die Erfahrungen im Beitrag Holzboden & Fußbodenheizung: Aufbau und Erfahrungen im Holzhaus? beschrieben werden. Auch Heizleisten können eine sinnvolle Ergänzung sein, wie im Beitrag Heizleisten statt Fußbodenheizung: Erfahrungen im Holzhaus mit Schiffboden? erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Kapillarrohrmatten bieten eine geringe Aufbauhöhe und können direkt unter Fliesen oder Holz verlegt werden, wie im Beitrag Kapillarrohrmatten: Alternative Wärmeabgabe für Fußbodenheizung? beschrieben wird. Dies könnte eine Lösung für das Problem mit den Holzschienen darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Alternativen sorgfältig zu prüfen und die spezifischen Anforderungen des Holzhauses (offene Räume, geringe Dachneigung) zu berücksichtigen. Der Beitrag Alternative Heizsysteme: Heizleisten, Wandheizung im Holzbau? bietet einen guten Überblick über mögliche Optionen. Eine gedämmte Bodenplatte mit integrierter Fußbodenheizung (siehe Gedämmte Bodenplatte mit integrierter FBH: Estrichlose Alternative?) kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Estrich realisieren: Vor- & Nachteile, Aufbauhöhe, Alternativen?
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Estrich: Geht das?
Suche nach: Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe, Heizsysteme, Wandheizung, Sanierung, Innenausbau
