Wandheizung horizontal entlüften: Mikroblasenentlüfter Funktion, Probleme & Erfahrungen?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die horizontale Ausrichtung von Wandheizungsschlangen kann zur Bildung von Luftsäcken führen. Mikroblasenentlüfter können helfen, dies zu verhindern. Eine manuelle Entlüftung über das Thermostatventil ist ebenfalls möglich.
Wie funktioniert bei einer Wandheizung deren Schlangen horizontal liegen die Entlüftung. Ich habe doch Haufenweise "Säcke" in denen die Luft sich sammelt. Ich habe gehört da solles Mikroblasenentlüfter geben, die das verhindern. Wie funktioniert das genau? Hat jemand Erfahrung mit einer Wandheizung (Entlüftung etc.)
    🔴 KRITISCH: Sofortige manuelle Entlüftung aller Hochpunkte durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Mikroblasenentlüfter entfernen keine bestehenden Luftsäcke.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung auf thermische Spannungen in der Wandkonstruktion (Rissbildung, Putzablösung) durch stagnierende Luft, besonders bei verputzten Systemen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung von automatischen Hochpunktentlüftern an allen höchsten Stellen der horizontalen Schlangen – nicht nur Einbau eines Mikroblasenentlüfters im Vorlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Strömungsgeschwindigkeitsprüfung (min. 0,3 m/s) – zu geringe Strömung verhindert Lufttransport zu den Entlüftungsstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle des Anlagendrucks und Überprüfung auf Korrosionsanzeichen an Rohren, Pumpe und Wärmeerzeuger.
    Bei horizontal verlegten Wandheizungsschlangen können sich tatsächlich leichter Luftsäcke bilden, die die Heizleistung beeinträchtigen. Eine korrekte Entlüftung ist daher entscheidend.
    Mikroblasenentlüfter: Diese Geräte arbeiten kontinuierlich und scheiden kleinste Luftbläschen (Mikroblasen) aus dem Heizwasser ab. Sie werden in den Heizkreislauf integriert und sorgen so für eine effizientere Entlüftung, als es manuell möglich wäre.
    Funktionsweise: Mikroblasenentlüfter nutzen physikalische Prinzipien, um die Luft aus dem Wasser zu lösen. Oftmals wird das Wasser durch spezielle Einbauten geleitet, die die Oberfläche vergrößern und so die Luftabscheidung fördern. Die abgeschiedene Luft wird dann automatisch abgeleitet.
    Erfahrungen: Viele Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit Mikroblasenentlüftern, da sie die Heizleistung verbessern und Geräusche durch Luft im System reduzieren. Allerdings ist eine fachgerechte Installation wichtig, um die optimale Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Installation eines Mikroblasenentlüfters prüfen und ggf. durchführen zu lassen. Dieser kann auch beurteilen, ob weitere Maßnahmen zur Entlüftung erforderlich sind.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei horizontal verlegten Wandheizungsschlangen: Die Bildung von Lufteinschlüssen in den oberen Bögen der Rohrschlangen, die als "Säcke" bezeichnet werden. Diese Luftpolster können den Wasserfluss behindern und die Heizleistung massiv reduzieren. Die Frage zielt auf die Funktion von Mikroblasenentlüftern ab, die als mögliche Lösung genannt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Lufteinschlüsse in horizontalen Schlangen ist fachlich korrekt. In diesen Bereichen sammelt sich Luft, die durch konventionelle Entlüftungsventile oft nicht vollständig entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Mikroblasenentlüfter arbeiten nach dem Prinzip der Druckentspannung und Koaleszenz. Sie scheiden feinste Luftbläschen (Mikroblasen) aus dem Wasser aus, indem sie den Druck reduzieren und die Bläschen zu größeren Blasen zusammenfließen lassen, die dann aufsteigen und über ein Ventil entweichen. Dies ist besonders effektiv in geschlossenen Heizkreisläufen mit geringer Strömung, wie sie bei Wandheizungen typisch sind.
    ⚠️ Korrektur: Ein Mikroblasenentlüfter allein kann jedoch nicht alle Lufteinschlüsse in den "Säcken" beseitigen, wenn die Luft bereits als großer Pfropfen vorliegt. Er verhindert primär die Neubildung von Mikroblasen, nicht die Entfernung bereits vorhandener großer Luftblasen. Für die Erstbefüllung oder nach einem Wasserverlust ist eine manuelle Entlüftung über die vorhandenen Ventile unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Lufteinschluss kann zu lokaler Überhitzung der Rohrwandung führen, was im Extremfall Materialermüdung oder Korrosion begünstigt. Zudem steigt der Energieverbrauch durch die verminderte Wärmeübertragung signifikant an.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage durch einen Fachbetrieb für Heizungstechnik überprüfen. Dieser kann die vorhandenen Entlüftungsventile an den höchsten Punkten der Schlangen öffnen und die Luft manuell ablassen. Zusätzlich sollte ein Mikroblasenentlüfter in den Vorlauf der Wandheizung eingebaut werden, um zukünftige Luftansammlungen zu minimieren. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle des Anlagendrucks ist ebenfalls ratsam.
    Wandheizungen mit horizontal verlegten Heizschlangen weisen aufgrund ihrer Geometrie ein hohes Risiko für Luftansammlungen in den oberen Rohrabschnitten auf, da Luft nicht wie bei vertikalen Leitungen durch Auftrieb selbstständig abgeführt werden kann.
    🔴 Gefahr: Stagnierende Lufttaschen führen zu Kaltstellen, reduzierter Wärmeübertragung, erhöhtem Pumpendruck und können langfristig zu Korrosion in den Rohrleitungen sowie zu Schäden an der Pumpe oder dem Wärmeerzeuger verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Mikroblasenentlüfter allein lösen das Problem nicht – sie entfernen nur feinste Luftblasen im Wasser, nicht aber größere, statisch gebundene Luftsäcke, die sich in horizontalen Leitungen bilden.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Entlüftung erfordert zwingend eine kombinierte Strategie: automatische Entlüfter an den höchsten Punkten jeder Heizkreis-Zone, manuelle Entlüftungsventile an End- und Hochpunkten sowie eine ausreichende Strömungsgeschwindigkeit im System (mindestens 0,3 m/s), um Luft mitzuführen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von "Haufenweise Säcken" ist typisch und bestätigt eine gravierende Planungs- oder Installationsmängel – insbesondere fehlende Gefälleführung oder unzureichende Entlüftungspunkte.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entlüftung kann zu thermischen Spannungen in der Wandkonstruktion führen, insbesondere bei verputzten Systemen, was Rissbildung oder Putzablösung begünstigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Mikroblasenentlüfter könnten "das Problem verhindern", ist grundsätzlich falsch – sie sind eine Ergänzung, keine Ersatzlösung für fehlende konventionelle Entlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und einer systematischen Entlüftungsanalyse – inklusive Druck- und Strömungsmessung sowie gegebenenfalls Nachrüstung von Hochpunktentlüftern und Anpassung der Pumpeneinstellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass horizontale Wandheizungsschlangen ein hohes Risiko für Luftsäcke bergen, da Luft nicht durch Auftrieb abgeführt wird.
    • Alle drei sind sich einig, dass Mikroblasenentlüfter effektiv Mikroblasen entfernen, aber keine Ersatzlösung für manuelle oder automatische Hochpunktentlüftung sind.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein als "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkret als "SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich".
    • GoogleAI betont primär die Leistungssteigerung und Geräuschreduktion durch Mikroblasenentlüfter, ohne explizit auf Gefahren durch bestehende Säcke einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker Risiken wie Überhitzung, Korrosion, Pumpenschäden und thermische Spannungen in der Wand hervor – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt das physikalische Funktionsprinzip (Druckentspannung & Koaleszenz) und betont die Notwendigkeit manueller Entlüftung bei Erstbefüllung.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen: Mindest-Strömungsgeschwindigkeit (0,3 m/s), Notwendigkeit von Hochpunktentlüftern pro Zone und Verbindung zu hydraulischem Abgleich.
    • GoogleAI suggeriert mit "verhindern die Neubildung" und "effizientere Entlüftung als manuell möglich" eine präventiv-umfassende Wirkung – Qwen widerspricht klar: "Mikroblasenentlüfter lösen das Problem nicht", "keine Ersatzlösung", "grundsätzlich falsch".
    • DeepSeek relativiert ebenfalls: Mikroblasenentlüfter "verhindern primär die Neubildung", nicht die Entfernung bestehender großer Säcke – im Gegensatz zur impliziten Annahme in Googles Formulierung.
    • Die sicherere, konsequente Position von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen: Mikroblasenentlüfter sind **nur eine Ergänzung**, niemals eine Entlüftungs-Substitution – manuelle und automatische Hochpunktentlüftung sind zwingend erforderlich.
    • Qwens Betonung der Strömungsgeschwindigkeit und des hydraulischen Abgleichs wird als kritisch für die langfristige Funktion eingestuft und ergänzt die Empfehlung von DeepSeek.
    Luftbildung in horizontalen Schlangen Alle drei Modelle bestätigen das hohe Risiko für Luftsäcke durch fehlenden natürlichen Auftrieb – fachlich eindeutig.
    Funktion von Mikroblasenentlüftern Alle stimmen überein: Sie entfernen Mikroblasen im Wasser, verbessern Effizienz und reduzieren Geräusche – aber nur bei funktionierender Basisentlüftung.
    Entfernung bestehender Luftsäcke GoogleAI suggeriert eine umfassende Entlüftungswirkung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bestehende Säcke erfordern manuelle Entlüftung – Mikroblasenentlüfter sind hier unwirksam.
    Erforderliche Zusatzmaßnahmen ⚠️ GoogleAI nennt keine technischen Spezifikationen; DeepSeek verlangt Hochpunktentlüftung & Druckkontrolle; Qwen fordert zudem Strömungsgeschwindigkeit ≥ 0,3 m/s und hydraulischen Abgleich – Konsens: Mehr als nur ein Entlüfter ist nötig.
    Sicherheitsrisiken bei fehlender Entlüftung DeepSeek (Überhitzung, Korrosion, Energieverbrauch) und Qwen (thermische Spannungen, Putzablösung, Pumpenschäden) ergänzen sich – GoogleAI bleibt hier zu vage.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließliche Nachrüstung von Mikroblasenentlüftern ist unzureichend und potenziell riskant. Erforderlich ist ein ganzheitlicher Eingriff mit manueller Erstentlüftung, Nachrüstung automatischer Hochpunktentlüfter, hydraulischem Abgleich, Strömungsoptimierung und regelmäßiger Fachwartung.
    🔴 Risiko Lokale Überhitzung der Heizrohre durch Luftsäcke Kann zu Materialermüdung, Leckagen oder Rohrbrüchen führen – insbesondere bei Kunststoffrohren unter Putz.
    🔴 Risiko Thermische Spannungen in der Wandkonstruktion Begünstigt Rissbildung im Putz, Abblättern von Fliesen oder Verformung des Wandbaustoffs – nachträgliche Sanierung teuer und aufwändig.
    🔴 Risiko Korrosion im geschlossenen Kreislauf durch Sauerstoffanreicherung Beansprucht Pumpen, Wärmeübertrager und Armaturen; verkürzt Lebensdauer der gesamten Anlage um Jahre.
    🔴 Risiko Erhöhter Pumpendruck und -stromverbrauch Führt zu unnötigem Energieverbrauch (bis zu +15 %), laufenden Kostensteigerungen und erhöhtem Ausfallrisiko der Umwälzpumpe.
    🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung trotz voller Regelung Kaltstellen in der Wand, unbehagliches Raumklima, Fehlinterpretation als Defekt des Wärmeerzeugers – unnötige Serviceeinsätze.
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch vollständige Entlüftung Senkung des Stromverbrauchs der Pumpe und geringere Vorlauftemperaturen – messbare Heizkosteneinsparung ab dem ersten Jahr.
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Heizungsanlage Durch Reduktion von Korrosion, Strömungsstörungen und thermischen Belastungen – amortisiert Wartungskosten langfristig.
    ✅ Chance Verbesserte Raumkomfortstabilität Gleichmäßige Wärmeverteilung, keine Kalt- oder Heißstellen – spürbar erhöhter Wohnkomfort, besonders in Schlaf- und Aufenthaltsräumen.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Installationsmängeln Systematische Entlüftungsanalyse kann Planungsfehler (z. B. fehlendes Gefälle, unzureichende Zonen-Trennung) aufdecken – Basis für nachhaltige Optimierung.
    ✅ Chance Erhöhte Wiederverkaufswertigkeit der Immobilie Funktionssichere, energiesparende Wandheizung ist ein nachweisbarer Mehrwert bei Energieausweis und Verkaufsverhandlungen.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Wandheizungssysteme – nicht nur für "Entlüftung", sondern für eine systematische Entlüftungsanalyse inkl. Druck- und Strömungsmessung.
    2. Manuelle Erstentlüftung durchführen lassen: Lassen Sie alle Hochpunkte der horizontalen Schlangen (insbesondere End- und Wendepunkte) unter Druck entlüften – Mikroblasenentlüfter werden erst danach sinnvoll.
    3. Hochpunktentlüfter nachrüsten: Installieren Sie pro Heizkreis mindestens einen automatischen Hochpunktentlüfter an der obersten Stelle – nicht nur im Verteiler, sondern direkt an der Wandheizschlange.
    4. Strömungsgeschwindigkeit prüfen und anpassen: Der Fachbetrieb muss die Strömung im Wandheizkreis messen (Soll: ≥ 0,3 m/s) und ggf. Pumpendrehzahl oder Rohrdimensionierung anpassen – ohne diese Strömung bleiben Luft und Mikroblasen gebunden.
    5. Mikroblasenentlüfter fachgerecht einbauen: Einbau nur im Vorlauf, kurz vor dem Verteiler, mit korrekter Montageposition (horizontaler Einbau, ohne Kavitation), und Anbindung an ein Ablaufgefäß – kein "Steck-in"-Einbau.
    6. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Lassen Sie den gesamten Heizkreis hydraulisch abgleichen – nur so wird sichergestellt, dass alle Schlangen gleichermaßen durchströmt werden und Luft nicht in langsamen Zonen stagniert.
    Ein Gerät, das kontinuierlich kleinste Luftbläschen aus dem Heizwasser entfernt, um die Effizienz der Heizung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkreislauf, Luftabscheider.
    Luftsack
    Eine Ansammlung von Luft im Heizsystem, die die Wärmeübertragung behindert und zu Geräuschen führen kann. Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Entlüftung, Heizleistung.
    Heizkreislauf
    Das geschlossene System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizungspumpe.
    Entlüftungsventil
    Ein Bauteil, das dazu dient, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Es gibt manuelle und automatische Entlüftungsventile. Verwandte Begriffe: Entlüften, Luftabscheider, Mikroblasenentlüfter.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Sauerstoff und Wasser. Im Heizsystem kann Luft die Korrosion fördern. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Inhibitoren.
    Heizleistung
    Die Menge an Wärme, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Eine beeinträchtigte Entlüftung kann die Heizleistung reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wirkungsgrad, Heizkörper.
    Wandheizung
    Eine Flächenheizung, die in die Wand integriert ist und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungswärme.
    1. Warum ist die Entlüftung bei horizontalen Wandheizungen so wichtig?
      Horizontale Heizungsschlangen begünstigen die Bildung von Luftsäcken, da die Luft nicht aufsteigen und entweichen kann wie bei vertikalen Systemen. Diese Luftsäcke behindern die Wärmeübertragung und können zu Geräuschen führen.
    2. Wie erkenne ich, ob sich Luft in meiner Wandheizung befindet?
      Typische Anzeichen sind gluckernde Geräusche in den Heizkörpern oder der Wand, ungleichmäßige Wärmeverteilung (einzelne Bereiche bleiben kalt) und ein sinkender Druck im Heizsystem.
    3. Kann ich eine Wandheizung selbst entlüften?
      In der Regel ist die manuelle Entlüftung von Wandheizungen schwierig, da die Entlüftungsventile oft schwer zugänglich sind. Zudem ist das Risiko, Luft ins System zu ziehen, relativ hoch. Ein Mikroblasenentlüfter ist hier die bessere Lösung.
    4. Wo sollte ein Mikroblasenentlüfter installiert werden?
      Der Mikroblasenentlüfter sollte idealerweise an der höchsten Stelle des Heizkreislaufs installiert werden, da sich dort die Luft sammelt. Die genaue Position hängt jedoch von der spezifischen Anlage ab und sollte von einem Fachmann festgelegt werden.
    5. Wie oft muss ein Mikroblasenentlüfter gewartet werden?
      Mikroblasenentlüfter sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, sie regelmäßig (z.B. jährlich) im Rahmen der Heizungswartung auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen zu lassen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Mikroblasenentlüfter?
      Eine Alternative ist die Installation von automatischen Entlüftungsventilen an den höchsten Punkten der Heizungsschlangen. Diese sind jedoch weniger effektiv als Mikroblasenentlüfter und erfordern regelmäßige Kontrolle.
    7. Kann Luft in der Wandheizung Schäden verursachen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann zu Korrosion führen, da sie den Kontakt zwischen Wasser und Metall fördert. Zudem kann sie die Lebensdauer der Heizungspumpe verkürzen, da diese gegen den Widerstand der Luft arbeiten muss.
    8. Was kostet die Installation eines Mikroblasenentlüfters?
      Die Kosten für die Installation eines Mikroblasenentlüfters variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung und Tipps zur korrekten Entlüftung einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur manuellen Entlüftung von Heizkörpern.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Lösungen für Druckverluste im Heizkreislauf.
    • Automatische Entlüftungsventile
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von automatischen Entlüftungsventilen.
    • Korrosion im Heizsystem vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Korrosion in Heizungsanlagen.
  2. Wandheizung Entlüften: Thermostatventil-Methode mit Kupferrohr
    Übers Thermostatventil  -  habe ich es gemacht ...
    ich habe zwar erst zwei Räume fertig und noch nicht komplett verputzt: 15 mm Kupferrohr in Schleifen mit minimalem Gefälle vom Thermostatventil (Profis nicht meckern, ist halt Eigenbau), Marke Danfoss. Das hat den Stellpenökel in einer 10 mm Sechskantmutter, die kann man etwas herausdrehen und dann darüber entlüften. Die meiste Luft hat nach der Erstbefüllung der automatische Entlüfter in der Therme allerdings schnell herausgeschafft.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung horizontal entlüften: Mikroblasen vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die horizontale Ausrichtung von Wandheizungsschlangen kann zur Bildung von Luftsäcken führen. Mikroblasenentlüfter können helfen, dies zu verhindern. Eine manuelle Entlüftung über das Thermostatventil ist ebenfalls möglich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Eigenbau einer Wandheizung ist ein minimales Gefälle der Kupferrohre wichtig, um die Entlüftung zu erleichtern. Siehe Wandheizung Entlüften: Thermostatventil-Methode mit Kupferrohr.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Entlüftung besteht darin, das Thermostatventil zu nutzen, wie im Beitrag Wandheizung Entlüften: Thermostatventil-Methode mit Kupferrohr beschrieben. Hierbei wird der Stellpenökel in einer Sechskantmutter etwas herausgedreht, um die Luft entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Wandheizung auf Luftansammlungen und entlüften Sie diese gegebenenfalls manuell oder mithilfe eines Mikroblasenentlüfters. Achten Sie auf eine korrekte Installation der Heizungsschlangen mit minimalem Gefälle, um die Entlüftung zu unterstützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Entlüftung, Mikroblasenentlüfter, Luftsäcke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Diamant Luft-Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Heizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Entlüftung, Mikroblasenentlüfter, Luftsäcke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Entlüftung, Mikroblasenentlüfter, Luftsäcke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung horizontal entlüften: Mikroblasenentlüfter Funktion, Probleme & Erfahrungen?
Suche nach: Wandheizung, Entlüftung, horizontal, Mikroblasenentlüfter, Luftsäcke, Heizung, Installation, Wartung
