Sauerstoff in Fußbodenheizung: Ursachen, Folgen & Lösungen für nicht-diffusionsdichte Rohre?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Nachdem in einer 7 Jahre alten Fußbodenheizungsanlage mit nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren der Stahlheizkessel durchgerostet war, wurde dieser gegen einen Gusskessel ersetzt. Beim Wechsel zeigte sich auch schon eine beträchtliche Verschlammung. Sämtliche Rohre sind in Kupfer ausgeführt. Pumpengruppe in Stahl. Welche Möglichkeiten einer dauerhaften Lösung gibt es? Hat jemand schon Erfahrung mit dem sogenannten "ELYSATOR Verfahren" (http://www.elysator.de )? MfG S. Scholz
  • scholz
    🔴 Gefahr: Durch Korrosion geschwächte Heizungsrohre können platzen und zu Wasserschäden führen.
    Ich sehe hier ein typisches Problem bei älteren Fußbodenheizungen mit nicht-diffusionsdichten Kunststoffrohren. Sauerstoff kann durch die Rohrwände ins Heizwasser eindringen und zu Korrosion führen.
    🔴 Gefahr: Sauerstoff in der Fußbodenheizung kann zu erheblicher Korrosion an metallischen Bauteilen wie Heizkessel, Pumpen und Ventilen führen. Die entstehende Verschlammung beeinträchtigt die Heizleistung und kann zu Verstopfungen führen.
    • Ursache: Nicht-diffusionsdichte Kunststoffrohre lassen Sauerstoff ins Heizwasser diffundieren.
    • Folge: Korrosion, Verschlammung, verminderte Heizleistung, Schäden an Heizkessel und anderen Komponenten.
    • Lösungsmöglichkeiten:
      • Einbau eines Schlamm- und Luftabscheiders: Hilft, bereits vorhandene Verschlammung und Luft zu entfernen.
      • Spülung der Anlage: Entfernt Ablagerungen und Verschlammung.
      • Chemische Zusätze (Inhibitoren): Reduzieren die Korrosion.
      • Austausch der Kunststoffrohre: Ersetze die alten Rohre durch diffusionsdichte Rohre.
      • Druckhaltung prüfen: Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Analyse des Problems und der Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu beauftragen. Eine regelmäßige Wartung der Anlage ist ebenfalls wichtig.
    Diffusion
    Die Durchmischung von Stoffen aufgrund ihrer Eigenbewegung. Bei Heizungsrohren bezieht sich Diffusion auf das Eindringen von Sauerstoff durch die Rohrwand ins Heizwasser.
    Verwandte Begriffe: Osmose, Permeation, Konzentration
    Diffusionsdicht
    Eigenschaft von Materialien, die das Durchdringen von Gasen oder Flüssigkeiten (z.B. Sauerstoff) verhindern oder stark reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Gasdicht, Wasserdicht, Sperrschicht
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizungswasser wird Korrosion durch Sauerstoff gefördert.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Verschlammung
    Ablagerung von festen Partikeln (z.B. Rostpartikel) im Heizungssystem. Verschlammung beeinträchtigt die Wärmeübertragung und kann zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sedimentation, Ablagerung, Inkrustation
    Inhibitoren
    Chemische Zusätze, die Korrosion in Heizungssystemen reduzieren. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Additive, Stabilisatoren
    Geräte, die Schlammpartikel und Luftblasen aus dem Heizwasser entfernen. Sie tragen zur Verbesserung der Heizleistung und zur Reduzierung von Korrosion bei.
    Verwandte Begriffe: Filter, Entlüfter, Separator
    Heizkessel
    Zentrale Komponente einer Heizungsanlage, in der durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch elektrische Energie Wärme erzeugt wird, um Heizwasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme
    1. Was bedeutet 'nicht-diffusionsdicht' bei Heizungsrohren?
      Nicht-diffusionsdichte Rohre lassen Sauerstoff aus der Umgebungsluft ins Heizwasser eindringen. Diffusionsdichte Rohre verhindern dies durch eine spezielle Beschichtung.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Fußbodenheizung nicht-diffusionsdichte Rohre hat?
      Oftmals sind ältere Anlagen (vor ca. 2000) betroffen. Die Rohre selbst sind meist nicht gekennzeichnet. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    3. Welche Folgen hat Sauerstoff im Heizwasser?
      Sauerstoff im Heizwasser führt zu Korrosion an metallischen Bauteilen, was wiederum Verschlammung verursacht. Dies beeinträchtigt die Heizleistung und kann zu Schäden führen.
    4. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige Maßnahmen wie das Entlüften der Heizung können selbst durchgeführt werden. Die Analyse der Ursache und die Umsetzung umfassender Lösungen sollten jedoch einem Fachmann überlassen werden.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Sichtprüfung und eine umfassende Wartung alle 2-3 Jahre durch einen Fachbetrieb.
    6. Was kostet der Austausch von Heizungsrohren?
      Die Kosten hängen von der Größe der Anlage und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Sind chemische Zusätze (Inhibitoren) schädlich für die Umwelt?
      Es gibt umweltfreundlichere und weniger umweltfreundliche Inhibitoren. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Kann ein Schlamm- und Luftabscheider das Problem vollständig lösen?
      Ein Schlamm- und Luftabscheider kann die Symptome lindern, aber nicht die Ursache (Sauerstoffdiffusion) beseitigen. Er ist eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Maßnahmen.
    • Druckverlust in Fußbodenheizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Fußbodenheizungssystemen.
    • Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
      Optimierung der Durchflussmengen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Fußbodenheizung reinigen
      Methoden zur Reinigung und Spülung von Fußbodenheizungen.
    • Heizungswasserqualität
      Bedeutung der Wasserqualität für die Lebensdauer der Heizungsanlage.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungssystemen.
  2. Elysator: Erfahrungen im Heizungsbau – Langzeit-Korrosionsschutz
    elysator
    unseren elysator will ich nicht mehr missen wollen.
    • graf
  3. Elysator: VDI 2035 Konformität – Referenzen für Korrosionsschutz
    Elysator
    Auf Wunsch senden wir Ihnen Unterlagen über ELYSATOR Korrosionsschutz nach VDIAbk. 2035 mit einer Referenzliste über hunderte zufriedener Kunden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Sauerstoff in Fußbodenheizung: Lösungen für Korrosion & Verschlammung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Sauerstoffdiffusion in nicht-diffusionsdichten Fußbodenheizungsrohren, die zu Korrosion und Verschlammung führen kann. Ein Gusskessel wurde als Ersatz für einen durchgerosteten Stahlheizkessel installiert. Als mögliche Lösung wird der Einsatz eines Elysators zur Korrosionsminderung diskutiert. Es werden Erfahrungen mit dem Elysator und dessen VDIAbk. 2035 Konformität ausgetauscht.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Elysator: Erfahrungen im Heizungsbau – Langzeit-Korrosionsschutz deutet auf positive Erfahrungen mit dem Einsatz eines Elysators hin, um Korrosion in Heizungsanlagen langfristig zu verhindern.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Elysator: VDI 2035 Konformität – Referenzen für Korrosionsschutz verweist auf die Konformität des Elysators mit der VDI 2035 Richtlinie und bietet Referenzen für zufriedene Kunden. Dies unterstreicht die Wirksamkeit des Systems im Bereich Korrosionsschutz in Heizungsanlagen mit nicht-diffusionsdichten Kunststoffrohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Sauerstoffdiffusion, Verschlammung und Korrosion in Fußbodenheizungen mit nicht-diffusionsdichten Rohren sollte die Installation eines Elysators in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab über die VDI 2035 Konformität und Referenzen zu informieren, wie im Beitrag Elysator: VDI 2035 Konformität – Referenzen für Korrosionsschutz angeboten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauerstoff, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser von Windhager: Erfahrungen, Marktanteil & Alternativen? Preisvergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauerstoff, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sauerstoff, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauerstoff, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauerstoff, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauerstoff in Fußbodenheizung: Ursachen, Folgen & Lösungen für nicht-diffusionsdichte Rohre?
Suche nach: Sauerstoff in FBH: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sauerstoff, Fußbodenheizung, Diffusion, Korrosion, Verschlammung, Heizkessel, Kunststoffrohre, Sanierung
