Rohbaukeller fluten für mehr Gewicht? Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasser
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Liebe Forumsexperten,
wir bauen gerade ein Fertighaus (Doppelhaushälfte) in Holzständerbauweise in ein Baugebiet, das einen hohen Grundwasserspiegel hat. Der Keller wird als Weiße Wanne ausgefertigt und der Bau von Permaton geleitet und überwacht.
Da die Wasserhaltung nach Fertigstellung des Kellers abgeschaltet werden muss, soll laut Statiker der Keller so lange 50 cm hoch geflutet werden, bis das Haus dann 7 Wochen später draufsteht.
Meine Frage nun:
abgeshen von der Tatsache, dass mich das Wasser einiges kosten wird: Gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen, einen Rohbaukeller (80 m² Grundfläche, Weiße Wanne, WU-Beton nach Permaton-Standard, noch kein Estrich verlegt, aber Ziegelwände im Innenausbau) unter Wasser zu setzen.
Bekommt man die Nässe danach vor allem aus den Ziegelwänden wieder heraus?
Fällt Ihnen eine Alternative ein?
Natürlich könnte mit Beton- / Steinplatten auf der Stahlbetondecke beschwert werden, doch wie bekomme ich die wieder heraus, wenn kein direkter Kranzugriff mehr möglich ist.
Vielen Dank und beste Grüße
d. grassberger
  • grassberger
    Sicherheitshinweise: Rohbaukeller fluten? Gewicht erhöhen? Risiken!
  2. 🔴 Kritisch:
    Unkontrolliertes Fluten kann die Statik des Gebäudes gefährden. Statiker hinzuziehen!
  3. 🔴 Kritisch:
    Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Rohbaukeller fluten? Gewicht erhöhen? Risiken!
    Ich würde davon abraten, einen Rohbaukeller absichtlich zu fluten, um das Gewicht zu erhöhen. 🔴 Es gibt mehrere Risiken, die beachtet werden müssen:
    • Statik: Die zusätzliche Last durch das Wasser kann die Statik des Kellers und des gesamten Hauses beeinträchtigen. Eine Neuberechnung der Statik ist zwingend erforderlich.
    • Dichtigkeit: Auch bei einer Weißen Wanne besteht das Risiko, dass Wasser eindringt und Schäden verursacht.
    • Materialschäden: Die Ziegelwände könnten durch die Nässe Schaden nehmen.
    Als Alternative empfehle ich, den Keller mit Steinplatten oder anderen schweren Materialien zu belasten, falls ein Kranzugriff möglich ist. Eine weitere Möglichkeit ist, den Innenausbau so früh wie möglich zu beginnen, um das Gewicht schrittweise zu erhöhen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Statik des Kellers von einem Statiker überprüfen, bevor Sie Maßnahmen zur Gewichtserhöhung ergreifen. Klären Sie die geplante Vorgehensweise unbedingt mit dem Bauleiter von Permaton ab.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Kellerabdichtung
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundament
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Region und Jahreszeit variieren und beeinflusst die Bauweise von Kellern und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Wasserdruck, Bodenfeuchtigkeit
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Hauses aus Holzständern besteht. Sie ist leicht und schnell zu errichten, erfordert aber einen besonderen Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Dämmung
    Rohbaukeller
    Ein Rohbaukeller ist der Keller eines Gebäudes im unfertigen Zustand, bevor der Innenausbau begonnen hat. Er besteht in der Regel aus den Außenwänden, der Bodenplatte und der Decke.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dränage, Weiße Wanne
    Permaton
    Permaton ist vermutlich der Name eines Unternehmens, das sich auf Bauleitung und Überwachung spezialisiert hat. Die Bauleitung ist für die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauleitung, Bauüberwachung, Projektmanagement
    Ziegelwände
    Ziegelwände sind Wände, die aus Ziegelsteinen gemauert werden. Sie sind robust und bieten einen guten Schall- und Wärmeschutz, können aber durch Feuchtigkeit Schaden nehmen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton
    1. Warum will man einen Rohbaukeller fluten?
      In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel kann es notwendig sein, das Gewicht des Kellers während der Bauphase zu erhöhen, um ein Aufschwimmen zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, bevor das gesamte Gebäude steht und ausreichend Gewicht auf den Keller wirkt.
    2. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie soll das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern, auch bei hohem Grundwasserspiegel. Trotzdem ist eine sorgfältige Ausführung und Überwachung wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Fluten des Kellers?
      Alternativ zum Fluten können schwere Materialien wie Steinplatten oder Betonfertigteile in den Keller eingebracht werden, um das Gewicht zu erhöhen. Auch ein frühzeitiger Beginn des Innenausbaus kann helfen, das Gewicht schrittweise zu erhöhen. Wichtig ist, dass die Statik des Kellers für die zusätzliche Last ausgelegt ist.
    4. Was ist bei der Verwendung von Ziegelwänden zu beachten?
      Ziegelwände können durch Feuchtigkeit Schaden nehmen. Es ist wichtig, dass die Ziegel vor dem Einbau trocken sind und dass eine ausreichende Abdichtung gegen eindringendes Wasser vorhanden ist. Bei längerer Einwirkung von Feuchtigkeit können Ziegel ihre Festigkeit verlieren und es kann zu Ausblühungen kommen.
    5. Was bedeutet Permaton?
      Permaton ist wahrscheinlich der Name des Unternehmens, das den Bau leitet und überwacht. Es ist wichtig, dass die Bauleitung über alle geplanten Maßnahmen informiert ist und diese freigibt, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Schäden entstehen.
    6. Warum ist eine Statikprüfung wichtig?
      Eine Statikprüfung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Keller und das gesamte Gebäude die zusätzlichen Lasten durch das Wasser oder andere Materialien tragen können. Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit der Bauteile und gibt Empfehlungen für die Ausführung.
    7. Welche Risiken birgt ein hoher Grundwasserspiegel?
      Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen wie aufsteigendem Wasser, feuchten Wänden und Schimmelbildung im Keller führen. Es ist wichtig, dass der Keller ausreichend abgedichtet ist und dass gegebenenfalls eine Drainage vorhanden ist, um das Wasser abzuleiten.
    8. Was ist bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise zu beachten?
      Bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise ist besonders auf den Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit zu achten. Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Holzkonstruktion führen und die Lebensdauer des Hauses verkürzen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung ist daher unerlässlich.
    • Kellerabdichtung bei hohem Grundwasser
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Statische Berechnung von Kellern
      Die Grundlagen der statischen Berechnung und die Berücksichtigung von Lasten.
    • Dränagesysteme für Keller
      Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Fertighaus Kellerbau
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Bau von Kellern für Fertighäuser.
  7. Rohbaukeller fluten: Kostengünstige Wasserquelle & Trocknung
    Wieso kostet das Wasser was ...
    Sie haben doch die Wasserhaltung. Statt in die Kanalisation in den Keller leiten  -  kostet gar nix!
    Und ja  -  die Ziegelwände überleben das. Im Nachgang eine mechanische Trocknung vorsehen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rohbaukeller fluten: Gewicht erhöhen bei hohem Grundwasser
  9. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um das temporäre Fluten eines Rohbaukellers zur Gewichtserhöhung während der Bauphase, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel. Dabei werden Aspekte wie die Nutzung der Wasserhaltung als kostenlose Wasserquelle, die Verträglichkeit für Ziegelwände und die Notwendigkeit einer anschließenden Trocknung thematisiert. Es wird auch die generelle Eignung dieser Methode im Kontext eines Fertighaus-Kellers in Weißer Wanne Bauweise diskutiert.
  10. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Beachten Sie, dass die Flutung des Kellers eine mechanische Trocknung im Nachgang erfordert, wie im Beitrag Rohbaukeller fluten: Kostengünstige Wasserquelle & Trocknung erwähnt wird. Dies ist entscheidend, um Nässeprobleme zu vermeiden.
  11. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Die Nutzung der Wasserhaltung zum Fluten des Kellers wird als kostengünstige Alternative zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Netz angesehen. Dies kann besonders bei Bauprojekten mit hohem Grundwasser von Vorteil sein.
  12. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Vor der Flutung sollte die Statik des Kellers (Weiße Wanne) geprüft werden, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last durch das Wasser aufgenommen werden kann. Permaton als Bauleiter sollte hier beratend zur Seite stehen.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie mit Ihrem Statiker und dem Bauleiter (Permaton) die genauen Bedingungen und Risiken der Kellerflutung ab. Berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer mechanischen Trocknung und deren Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbaukeller, Gewicht, Grundwasser, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller zu Wohnraum umbauen: Trennung, Dämmung, Heizung – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - 10708: Rohbaukeller fluten für mehr Gewicht? Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasser
  3. BAU-Forum - Neubau - Hausbau auf Neubaukeller & altem Keller: Machbarkeit, Risiken & Tipps?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbaukeller, Gewicht, Grundwasser, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbaukeller, Gewicht, Grundwasser, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbaukeller fluten für mehr Gewicht? Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasser
Suche nach: Rohbaukeller fluten? Gewicht erhöhen? Risiken!
Suche nach: Rohbaukeller, fluten, Gewicht erhöhen, Grundwasser, Fertighaus, Weiße Wanne, Statik, Permaton
