OKAL Haus (1960) Deckensanierung: Ursachen für Durchhängen, Reparatur & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Deckensanierung eines OKAL Hauses (Bj. 1960) erfordert die Berücksichtigung der Statik, insbesondere bei durchhängenden Decken. Das zusätzliche Gewicht durch nachträgliche Installationen wie Rigipsplatten kann die Durchbiegung verstärken. Die zulässige Durchbiegung beträgt 1/300 der Spannweite. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Deckenbalken zu prüfen.
Es geht darum, dass ich bei der Besichtigung des o.g. Hauses festgestellt habe, dass die Decken z.T. durchhängen.
Insbesondere in der Raummitte in Außenwandnähe. An den Innenwänden sind die Deckenplatten wieder nebeneinander, klar, da die ja nur auf die Wände aufgelegt sind. Im Wohnzimmer (größte Entfernung zwischen den Innenwänden) hängt die Decke am meisten durch, insbesondere am Rollladenkasten.
Ich habe zurzeit keine Erklärung für dieses Phänomen. Geben die dicken Röhrenplatten nach einiger Zeit nach, oder ist jemand beim Dämmen des Dachstuhles (der ist super gedämmt!) zwischen die Sparren gelatscht und hat die Decken durchgebogen?
Wir bekomme ich die Decke im Fall der Fälle saniert? Mit Schrauben an die Dachsparren ziehen und befestigen? Auf jeden Fall müsste ich dann eine Rigipsplatte oder eine Paneeldecke druntermachen, da die Decken ja vermutlich nichts mehr halten, oder?
Nach den OKAL-Unterlagen sind die Decken ja nur aufgelegt auf die Innenwände.
Hat jemand von Euch auch solche Erfahrungen gemacht? Oder so was schon saniert?
Vielen Dank für ein paar Tipps oder Antworten.
Ich habe auch Bilder, falls die jemand mal begutachten möchte.
Liebe Grüße,
Andreas
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Altbau und einen zertifizierten Statiker erforderlich – visuelle Einschätzung oder DIY-Reparatur ist lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Berührung oder Sanierung ist eine Asbestuntersuchung durch ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere bei Röhrenplatten, Klebern, Spachtelmassen und Dämmungen aus der Bauzeit um 1960.
⚠️ WICHTIG: Betreten der betroffenen Räume nur mit äußerster Vorsicht; keine zusätzlichen Lasten (z. B. schwere Beleuchtung, Montage von Geräten) oder Punktbelastungen (z. B. durch Begehen des Dachstuhls) bis zur fachlichen Klärung.
⚠️ WICHTIG: Eine einfache Verschraubung der Deckenplatten mit den Dachsparren ist statisch falsch, rechtlich unzulässig und erhöht das Einsturzrisiko – sie ist unter keinen Umständen als Sanierungsmaßnahme zulässig.
Ich sehe, dass Sie bei einem OKAL Haus Baujahr 1960 durchhängende Decken festgestellt haben. Das Durchhängen in der Raummitte und in Außenwandnähe deutet auf statische Probleme oder Materialermüdung hin.
🔴 Gefahr: Durchhängende Decken können ein Zeichen für eine instabile Statik sein. Dies kann im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
- Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik der Decke von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Dieser kann die Ursache des Durchhängens feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie die Röhrenplatten und die Dachsparren auf Schäden wie Risse, Verformungen oder Feuchtigkeit.
- Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung im Dachstuhl auf Feuchtigkeit oder Beschädigungen. Eine feuchte Dämmung kann das Gewicht der Decke erhöhen und zum Durchhängen beitragen.
- Unterlagen sichten: Ziehen Sie die Bauunterlagen des Hauses hinzu, um die Konstruktion der Decke besser zu verstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung der Deckenkonstruktion, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt ein OKAL-Fertighaus aus dem Jahr 1960 mit durchhängenden Decken, insbesondere in der Raummitte und in Außenwandnähe. Die Deckenplatten sind nur aufgelegt und nicht kraftschlüssig verbunden, was bei einem Gebäude dieses Alters auf eine mögliche Überlastung oder Materialermüdung hindeutet. Die Vermutung, dass die Decken durch das Begehen des Dachstuhls durchgebogen wurden, ist plausibel, da die dünnen Röhrenplatten (vermutlich Hohlkörperdecken) keine Punktlasten vertragen. Ein weiteres Risiko besteht in der unzureichenden statischen Verbindung der Deckenplatten untereinander, was zu Verschiebungen und Rissen führen kann.
🔴 Gefahr: Die durchhängenden Decken stellen ein ernstes statisches Risiko dar. Eine einfache Verschraubung mit den Dachsparren ist keine fachgerechte Sanierung, da die Lasten nicht abgetragen werden. Es besteht Einsturzgefahr, wenn die Decken weiter überlastet werden.
➕ Ergänzung: Bei einem Haus von 1960 muss zudem mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Deckenplatten, Klebern oder Spachtelmassen) gerechnet werden. Jegliche Sanierungsarbeiten erfordern daher eine vorherige Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Fachmann.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Decke einfach mit Schrauben an die Sparren zu ziehen, ist statisch falsch und gefährlich. Die Dachsparren sind nicht für die Aufnahme von Deckengewichten ausgelegt. Eine Sanierung erfordert eine vollständige statische Neuberechnung und den Einbau einer tragfähigen Unterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Decken. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung durchführen. Betreten Sie die betroffenen Räume nur mit äußerster Vorsicht. Eine fachgerechte Sanierung umfasst in der Regel den Rückbau der alten Deckenplatten und den Einbau einer neuen, tragfähigen Deckenkonstruktion (z.B. mit Stahlträgern oder Holzbalken).
Das beschriebene Durchhängen der Decken im OKAL-Haus aus dem Jahr 1960 stellt ein gravierendes statisches Problem dar, das nicht auf bloße Materialermüdung oder temporäre Feuchteeinwirkung zurückgeführt werden darf. Die Konstruktion mit aufgelegten Röhrenplatten ohne durchgängige Verankerung an der Dachkonstruktion ist typisch für diese Bauweise, doch ein nachträgliches Durchhängen deutet auf eine signifikante Verformung oder Schädigung der Tragstruktur hin.
🔴 Gefahr: Ein Durchhang an Außenwandnähe und besonders am Rollladenkasten weist auf mögliche lokale Überlastung, Setzungsprobleme der Außenwand oder Schäden an der Dachstuhlauflagerung hin – dies kann zu fortschreitender Instabilität und im Extremfall zu einem plötzlichen Versagen der Deckenkonstruktion führen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, man könne die Decke einfach mit Schrauben an die Sparren ziehen, ist extrem gefährlich: Eine solche Nachverankerung ohne statische Berechnung und fachgerechte Ausführung kann zu unkontrollierten Spannungsumlagerungen, Rissbildung in den Platten oder sogar zum Abriss der Sparrenauflager führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Decken halten vermutlich nichts mehr" ist nicht spekulativ – bei sichtbarem Durchhang in einer 60-jährigen Röhrenplattenkonstruktion ist die Tragfähigkeit bereits erheblich reduziert; Lasten wie Beleuchtung, Deckenflächen oder gar Personenbelastung sind nicht mehr sicher abzusichern.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen müssen systematisch geprüft werden: Feuchteschäden im Dachstuhl (z. B. durch Undichtigkeiten oder Kondensat), biotische Schädigung der Holzkonstruktion (Pilz, Insekten), unzulässige Nachträgliche Belastung (z. B. zusätzliche Dämmung, Installationen), oder Setzungen der Außenwände – letztere besonders kritisch bei OKAL-Häusern mit vorgefertigten Wandelementen.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung darf niemals ohne vorherige statische Bewertung und bauphysikalische Untersuchung (z. B. Feuchtemessung, Holzgutachten, evtl. Asbest-Test bei älteren Dämmungen) erfolgen – die historische Bauweise birgt oft versteckte Risiken wie mangelhafte Verankerung, fehlende Aussteifung oder nicht dokumentierte Eingriffe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Altbau und Holzkonstruktionen sowie einen zertifizierten Statiker zur umfassenden Bestandsaufnahme – eine bloße visuelle Einschätzung oder DIY-Reparatur ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes statisches Risiko durch das Durchhängen – besonders in Raummitte und Außenwandnähe – mit konkreter Einsturzgefahr.
- Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker und lehnen jede Eigenreparatur ab.
- Alle drei verweisen auf Asbest als potenzielles Risiko in Baustoffen des OKAL-Hauses aus dem Jahr 1960.
- GoogleAI nennt "Dämmung prüfen" als mögliche Ursache, ohne Feuchteschäden im Dachstuhl oder biotische Holzschädigung explizit zu benennen – DeepSeek und besonders Qwen heben diese als zentrale, systematische Ursachen hervor.
- GoogleAI erwähnt "Unterlagen sichten" als Hilfestellung – Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf "nicht dokumentierte Eingriffe" und mangelhafte Bauakten bei OKAL-Häusern.
- DeepSeek weist spezifisch auf die fehlende kraftschlüssige Verbindung der Röhrenplatten und die Ungeeignetheit der Sparren zur Lastaufnahme hin.
- Qwen ergänzt die lokale Gefährdung am Rollladenkasten als Hinweis auf Setzungsprobleme oder Auflagerbeschädigung sowie die Notwendigkeit eines Holzgutachtens und bauphysikalischer Feuchtemessung.
- GoogleAI erwähnt "Verschraubung mit den Dachsparren" neutral als eine zu prüfende Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten diese als extrem gefährlich, statisch falsch und rechtlich unzulässig. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein, dass eine fachlich begleitete, systematische Bestandsaufnahme mit mehreren Disziplinen (Statik, Asbest, Holzgutachten, Bauphysik) notwendig ist – Qwen benennt hier die präzisesten Anforderungen an die Qualifikation des Fachmanns ("staatlich anerkannter Sachverständiger für Bauwesen mit Schwerpunkt Altbau und Holzkonstruktionen"), was als höchste Qualifikationserwartung gilt.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit ✅ Alle drei KIs bestätigen Einsturzgefahr; sofortige Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen erforderlich. Asbestrisiko ✅ Einheitliche Warnung vor Asbest in Röhrenplatten, Klebern und Dämmungen; Laboranalyse oder zertifizierter Sachverständiger zwingend vor allen Arbeiten. Sanierungsmethode "Verschrauben an Sparren" ❌ GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als gefährlich, statisch falsch und unzulässig – Konsens: striktes Verbot. Ursachenforschung ⚠️ Alle KIs nennen Materialermüdung; DeepSeek und Qwen ergänzen Feuchteschäden, biotische Holzschädigung und Setzungsprobleme als kritische, systematische Risikofaktoren – GoogleAI bleibt hier unvollständig. Fachliche Qualifikation ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fordern "Statiker"; Qwen spezifiziert "staatlich anerkannten Sachverständigen mit Schwerpunkt Altbau und Holzkonstruktionen" – dies ist die sicherste, präziseste und rechtlich verlässlichste Anforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (Schwerpunkt Altbau/Holz) sowie einen zertifizierten Statiker – parallel dazu muss eine Asbestuntersuchung durch ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen durchgeführt werden. Keine weiteren Belastungen oder Eingriffe bis zum Abschluss beider Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Deckenkonstruktion ohne Vorankündigung Lebensgefahr für Bewohner, hohe Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Asbestexposition bei unsachgemäßer Bearbeitung oder Demontage Gesundheitsgefährdung (Lungenerkrankungen, Krebs), gesetzliche Sanktionen, teure Sanierung nach Unfall 🔴 Risiko Falsche Sanierungsmaßnahme (z. B. Verschraubung an Sparren) Unkontrollierte Spannungsumlagerungen, Rissbildung, Versagen der Auflager, Eskalation der Instabilität 🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden oder Holzzerstörung im Dachstuhl Weitere Materialermüdung, Schimmelbildung, langfristiger Wertverlust, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Setzungsprobleme der vorgefertigten OKAL-Außenwandelemente Fortschreitende Rissbildung, Wasser- und Wärmeverlust, statische Entkopplung, komplexer Sanierungsaufwand ✅ Chance Systematische Bestandsaufnahme als Grundlage für zielgenaue, langfristig sichere Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Wertstabilisierung, Verbesserung Energieeffizienz & Wohnkomfort ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit moderner Dämmung und Schallschutz Reduzierung Heizkosten um 20–35 %, deutliche Verbesserung Raumklima und Lärmschutz ✅ Chance Nutzung historischer Substanz durch fachgerechte Ergänzungen (z. B. Stahlunterkonstruktion) Erhalt des Denkmalwertes (ggf. Förderung), Nachhaltigkeit, hohe Lebensdauer der neue Deckenkonstruktion ✅ Chance Einbindung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für energetische Sanierung Finanzierungshilfe bis zu 30 % der Kosten, steuerliche Abschreibung bei vermieteter Immobilie ✅ Chance Proaktive Klärung aller Risiken vor Verkauf oder Vererbung Vermeidung rechtlicher Probleme, höhere Transparenz, steigender Verkehrswert Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefahrenabschätzung: Vermeiden Sie jegliches Betreten der betroffenen Räume und lassen Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (Schwerpunkt Altbau/Holz) sowie einen zertifizierten Statiker zur Vor-Ort-Begutachtung beauftragen.
- Asbest-Vorsorge: Beauftragen Sie vor jeder weiteren Maßnahme ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit einer Materialprobe von Röhrenplatten, Fugenmassen und Dämmung im Dachstuhl.
- Ursachenklärung systematisch: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung auf Feuchteschäden (mit Feuchtemessgeräten), biotische Holzschädigung (Pilz- und Insektenbefall) und Setzungsanzeichen an den OKAL-Wandelementen.
- Keine Eigenreparatur – auch nicht vorläufig: Verzichten Sie vollständig auf Verschraubungen, Nachverankerungen oder Lastverlagerungen im Dachstuhl – diese Maßnahmen sind nachweislich gefährlich und rechtlich unzulässig.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie vor Baubeginn die aktuell verfügbaren Förderprogramme der BAFA und KfW für energetische Sanierung und Altbau – teilen Sie die Gutachten mit Ihrem Energieberater zur Einordnung.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauunterlagen, alte Rechnungen und Fotos der aktuellen Schadenssituation – diese sind zwingend für Gutachter, Förderanträge und Versicherung.
- Röhrenplatten
- Röhrenplatten sind vorgefertigte Deckenelemente, die in den 1960er Jahren häufig verwendet wurden. Sie bestehen aus einem leichten Material (z.B. Gipskarton) und haben eine röhrenförmige Struktur. Sie sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden und können mit Asbest belastet sein.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Deckenplatten, Asbest. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Dachsparren
- Dachsparren sind die tragenden Holzbalken des Dachs. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Balken, Dachstuhl, Holzkonstruktion. - Rigipsplatte
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie werden zur Verkleidung von Wänden und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Innenausbau. - Paneeldecke
- Eine Paneeldecke besteht aus einzelnen Paneelen, die an der Decke befestigt werden. Sie dienen der optischen Gestaltung und können auch zur Dämmung beitragen.
Verwandte Begriffe: Deckenverkleidung, Holzpaneele, Innenausbau. - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest war aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit lange Zeit ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung seit 1993 in Deutschland verboten.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralfasern, Schadstoffe. - OKAL Haus
- OKAL war ein bekannter Fertighaushersteller in Deutschland. Die Häuser wurden in den 1960er und 1970er Jahren in großer Stückzahl gebaut und weisen typische Konstruktionsmerkmale auf.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Typenhaus.
- Was sind typische Ursachen für durchhängende Decken in einem OKAL Haus Baujahr 1960?
Typische Ursachen sind Materialermüdung der Röhrenplatten, statische Probleme durch Veränderungen im Dachstuhl, Feuchtigkeitsschäden oder eine unzureichende Lastverteilung. Auch das nachträgliche Anbringen von schweren Lasten (z.B. schwere Lampen) kann zum Durchhängen führen. - Wie erkenne ich, ob die durchhängende Decke eine akute Gefahr darstellt?
Eine akute Gefahr besteht, wenn die Decke stark durchhängt, Risse aufweist oder sich bereits Teile der Decke gelöst haben. Auch Knackgeräusche können ein Warnsignal sein. In solchen Fällen sollte die Decke umgehend von einem Fachmann begutachtet werden. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei durchhängenden Decken in einem OKAL Haus möglich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Durchhängens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung der Deckenkonstruktion durch zusätzliche Balken oder Stützen, der Austausch beschädigter Röhrenplatten oder die Erneuerung der gesamten Decke. - Kann ich die Sanierung der Decke selbst durchführen?
Aufgrund der statischen Relevanz und der möglichen Gefahren (z.B. Asbest) sollte die Sanierung der Decke unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Nur so kann die Sicherheit gewährleistet und Folgeschäden vermieden werden. - Welche Kosten sind für die Sanierung einer durchhängenden Decke in einem OKAL Haus zu erwarten?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine grobe Schätzung ist ohne Begutachtung vor Ort nicht möglich. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten vergleichen zu können. - Was ist bei der Dämmung der Decke im Rahmen der Sanierung zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe, die das Gewicht der Decke nicht unnötig erhöhen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Deckensanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Sanierung von OKAL Häusern. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Deckensanierung?
Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen. Auch regionale Förderprogramme können in Frage kommen.
- Asbestsanierung im Altbau
Informationen zur Erkennung und Entfernung von Asbest in älteren Gebäuden. - Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von Holzbalkendecken. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Dachausbau im Altbau
Planung, Genehmigung und Umsetzung eines Dachausbaus. - Energetische Sanierung von Fertighäusern
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fertighäusern.
Deckensanierung: Ursachen für Durchbiegung – Statik & Gewicht!
Ursachen
können vielfältig sein. Für die zulässige Durchbiegung gilt 1/300 der Länge; also bei einer Spannweite von 4,50 m genau 1,5 cm.
Die Bemessung der Deckenbalken erfolgt nach Statik. Wenn sie jetzt durch Anbringen von GKB das Eigengewicht der (Unter-) Decke erhöhen, wird die Decke weiter durchhängen.
Sollten Deckenbalken und Sparren in einer Flucht liegen, könnten Sie einzelne Deckenbalken mit Zangen zusätzlich an die Sparren hängen. Ob das möglich ist, müssen Sie von einem Statiker rechnen lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OKAL Haus Deckensanierung: Ursachen, Reparatur & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Deckensanierung eines OKAL Hauses (Bj. 1960) erfordert die Berücksichtigung der Statik, insbesondere bei durchhängenden Decken. Das zusätzliche Gewicht durch nachträgliche Installationen wie Rigipsplatten kann die Durchbiegung verstärken. Die zulässige Durchbiegung beträgt 1/300 der Spannweite. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Deckenbalken zu prüfen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Deckensanierung: Ursachen für Durchbiegung – Statik & Gewicht!, kann das Anbringen von GKB (Gipskartonplatten) das Eigengewicht der Unterdecke erhöhen und somit die Durchbiegung verstärken. Daher ist eine statische Berechnung vorab unerlässlich.
📊 Zusatzinfo: Die zulässige Durchbiegung wird mit 1/300 der Länge berechnet. Bei einer Spannweite von 4,50 m entspricht dies 1,5 cm. Die ursprüngliche Bemessung der Deckenbalken erfolgte nach statischen Berechnungen, die möglicherweise nicht für heutige Belastungen ausgelegt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Deckensanierung sollte ein Statiker die Deckenbalken und Dachsparren prüfen, um die Tragfähigkeit zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verstärkung oder Reparatur zu empfehlen. Die Integration von Dämmmaterial sollte ebenfalls unter Berücksichtigung der Statik erfolgen, um zusätzliche Belastungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OKAL, Haus, Deckensanierung, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, Bayern …
- … vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung …
- … [br]meine Freundin und ich planen in der Nähe von Nürnberg/Bayern ein Einfamilienhaus zu bauen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Strompreise EON: Alternativen in München? Anbieter-Vergleich & Wechselmöglichkeiten
- … Lokale Anbieter prüfen: Neben den großen überregionalen Anbietern gibt es oft auch …
- … regionale oder lokale Energieversorger, die möglicherweise günstigere Tarife anbieten. …
- … Sonderverträge beachten: Einige Anbieter bieten spezielle Wärmepumpenstromtarife an, die günstiger sein können als normale Haushaltsstromtarife. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
- … Solarer Schwindel, WDR, Solarenergie Kritik, Rainer Hoffmann, Lokalzeit Dortmund, Alternativen Solarenergie, Energiepolitik …
- … Heute, Mittwoch, 26.11.2003 um 19 Uhr 30 im WDR in der Lokalzeit Dortmund …
- … 2 Uhr bis 06 Uhr 30 werden alle Lokalzeiten aus NRW vom Tage auf WDR3 wiederholt, falls man die Lokalzeit Dortmund um 19 Uhr 30 nicht empfangen kann.) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Elektro-Wärmepumpe für Haus in Italien: Anbieter, Kosten & Installation in der Toskana?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
- … Lokale Förderprogramme recherchieren: Besuchen Sie die Website Ihrer Stadt (z. B. duesseldorf.de …
- … Alle Dokumente zentral sammeln: Halten Sie bereit: Energieausweis, Grundbuchauszug, aktueller Stromverbrauch, Dachgutachten, Antrag auf KfW-Programm 270 und BAFA (falls …
- … Energieberatung für Hauseigentümer[br]Informationen zur professionellen Energieberatung und deren Nutzen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
- … Abstandsflächen beim Anbau an eine Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht. Jetzt informieren und Fall rechtssicher planen! …
- … Anbau, Doppelhaushälfte, Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht, Baurecht, Bauplanung, Genehmigung, Bebauung …
- … Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OKAL, Haus, Deckensanierung, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OKAL, Haus, Deckensanierung, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OKAL Haus (1960) Deckensanierung: Ursachen für Durchhängen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: OKAL Haus: Deckensanierung bei durchhängenden Decken
Suche nach: OKAL Haus, Deckensanierung, durchhängende Decke, Altbau, Röhrenplatten, Statik, Dämmung, Dachsparren, Rigipsplatte, Paneeldecke
