Holzständerhaus Fundament: 30 cm über Bodenhöhe? Notwendigkeit, Vorteile & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzständerhaus Fundament: 30 cm über Bodenhöhe? Notwendigkeit, Vorteile & Risiken
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Ein Abstand von mindestens 30 cm zwischen Fundamentoberkante und Geländeoberkante ist Standard und notwendig für konstruktiven Holzschutz; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Direkter Kontakt von tragendem Holz mit Erdreich ist unzulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fundamenthöhe allein ist kein sicheres Kriterium – ausschlaggebend ist die funktionale, normkonforme Integration aus Abstand, Abdichtung, Lüftung, Entwässerung und örtlicher Risikoabschätzung. Eine reine Höhenangabe ohne diese Komponenten ist unzureichend und gefährdet die Bauwerksicherheit langfristig.
Die Höhe des Fundaments bei einem Holzständerhaus ist entscheidend, um die Holzkonstruktion vor Spritzwasser und Feuchtigkeit zu schützen. Ein Kiesstreifen oder eine erhöhte Bauhöhe können hier Abhilfe schaffen. Die Wahl der Fassadengestaltung (Putz, Holzfassade etc.) beeinflusst die notwendigen Maßnahmen. Eine sorgfältige Bauplanung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
hier nun doch noch einmal eine konkrete Frage:
Ist es richtig, dass das Fundament etwa 30 cm über dem Boden liegen sollte damit das Holzständerhaus nicht mit dem Mutterboden in Berührung kommt.
Viele Grüße und herzlichen Dank!
J. T. Lancer
🔴 KRITISCH: Mindestens 30 cm Abstand zwischen Fundamentoberkante und Geländeoberkante – zusätzlich zu einer mindestens 15 cm hohen, durchgängigen Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahn) und einem lüftungsfähigen Hohlraum von mindestens 2 cm zwischen Sockel und Holzschwelle.
🔴 KRITISCH: Nachweisliche Geländegestaltung mit mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg – ohne funktionierende Oberflächenentwässerung versagt selbst der 30-cm-Abstand langfristig.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des lokalen Grundwasserstandes und der Niederschlagsintensität vor Baubeginn – bei hohem Grundwasser oder Starkregengebieten ist eine erhöhte Fundamenthöhe (bis 45 cm) oder zusätzliche Maßnahmen (z. B. Drainage) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung der Horizontalsperre, der Sockelabdichtung und der Geländegestaltung durch den ausführenden Bauingenieur oder Zimmermeister.
Ich beurteile die Frage zur Fundamenthöhe bei einem Holzständerhaus wie folgt:
Es ist grundsätzlich empfehlenswert, das Fundament eines Holzständerhauses etwa 30 cm über die Geländeoberfläche hinausragen zu lassen. Dies dient primär dem konstruktiven Holzschutz. Durch diesen Abstand wird verhindert, dass Spritzwasser oder stehendes Wasser direkt mit der Holzkonstruktion in Berührung kommt, was das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und somit von Holzfäule und Schimmelbildung deutlich reduziert.
Ein weiterer Vorteil dieser Bauweise ist die verbesserte Hinterlüftung der Fassade. Eine ausreichende Luftzirkulation trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Trocknung des Holzes zu fördern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Architekten oder Holzbauingenieur beraten, um die optimale Fundamenthöhe und den konstruktiven Holzschutz für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu planen.
Die Frage des Bauherrn zielt auf die korrekte Höhe des Fundaments für ein Holzständerhaus ab, um einen ausreichenden Abstand zum Mutterboden zu gewährleisten. Die Annahme, dass ein Abstand von etwa 30 cm über der Geländeoberkante erforderlich ist, ist grundsätzlich richtig und entspricht der gängigen Baupraxis. Dieser Abstand dient dem Schutz der Holzkonstruktion vor aufsteigender Feuchtigkeit, Spritzwasser und Schnee, was maßgeblich zur Langlebigkeit des Gebäudes beiträgt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Fundament 30 cm über dem Boden liegen sollte, ist fachlich korrekt. Dieser Abstand verhindert den direkten Kontakt des Holzes mit dem Erdreich und reduziert das Risiko von Feuchteschäden und Holzschädlingen erheblich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Höhe des Fundaments, sondern auch die Ausführung einer funktionierenden Horizontalsperre (z.B. Bitumenbahn) zwischen Fundament und Holzschwelle. Zudem sollte das Gelände rund um das Haus mit einem leichten Gefälle von mindestens 2% vom Gebäude weggeführt werden, um Oberflächenwasser abzuleiten.
🔴 Gefahr: Wird das Fundament zu niedrig ausgeführt oder fehlt eine fachgerechte Abdichtung, drohen massive Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit. Dies kann zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Befall durch Holzschädlinge führen, was die Standsicherheit des gesamten Holzständerhauses gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Fundament mit einer Oberkante von mindestens 30 cm über der geplanten Geländeoberkante. Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Zimmermeister mit der Detailplanung, der die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Einhaltung der regional geltenden Bauvorschriften (z.B. DINAbk. 68800) sicherstellt. Lassen Sie sich die Ausführung der Horizontalsperre und die Entwässerung des Baukörpers schriftlich bestätigen.
Bei Holzständerhäusern ist der Schutz der tragenden Holzkonstruktion vor Feuchte, Fäulnis und biologischem Befall (z. B. Pilze, Insekten) eine zentrale sicherheitstechnische Anforderung. Ein Abstand zwischen Fundamentoberkante und Geländeoberkante ist daher grundsätzlich erforderlich, um Kapillarfeuchte und Spritzwasser vom Erdreich fernzuhalten.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand von nur 30 cm birgt erhebliche Risiken: Bei Starkregen, Oberflächenabfluss oder unzureichender Geländegestaltung kann Wasser direkt an die Holzkonstruktion gelangen; zudem besteht bei fehlender oder unzureichender Sockelabdichtung und fehlendem Lüftungsspalt erhöhte Gefahr von Feuchteschäden und Fäulnis im Bereich der Holzunterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die DIN 68800-2 fordert mindestens 15 cm Abstand zwischen Geländeoberkante und Unterkante der ersten Holzkonstruktionsebene (z. B. Schwelle oder Unterkante der Bodenplatte), jedoch gilt als bewährte Praxis ein Mindestabstand von 25–30 cm zur Geländeoberkante zusätzlich zu einer mindestens 15 cm hohen, wasserdichten Sockelabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) und einem lüftungsfähigen Hohlraum (min. 2 cm) zwischen Sockel und Holz.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Höhe, sondern auch die funktionale Ausbildung: Ein durchgängiger, wasserdichter Sockel, eine rückstau- und spritzwassergeschützte Geländegestaltung (z. B. Gefälle von min. 2 %), eine lüftungsoffene Sockelzone sowie eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies) im Bereich des Fundamentanschlusses sind zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Fehlt eine fachgerechte Sockelabdichtung oder ist die Geländegestaltung unzureichend, führt selbst ein 30-cm-Abstand nicht zu ausreichendem Holzschutz – die Konstruktion bleibt langfristig gefährdet.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass direkter Kontakt zwischen tragendem Holz und Erdreich vermieden werden muss, ist korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen geprüften Baugutachter, um die konkrete Fundament- und Sockelausführung vor Baubeginn prüfen und ggf. an die örtlichen Gegebenheiten (Grundwasserstand, Niederschlagsintensität, Geländeneigung) anpassen zu lassen.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Ein Abstand von mindestens 30 cm zwischen Fundamentoberkante und Geländeoberkante ist Standard und notwendig für konstruktiven Holzschutz.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Direkter Kontakt von tragendem Holz mit Erdreich ist unzulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsrisiko dar.
- Qwen korrigiert die 30-cm-Angabe als "Mindestabstand zur Geländeoberkante" durch die präzisere Forderung aus DIN 68800-2: mindestens 15 cm zur Unterkante der ersten Holzkonstruktionsebene – zusätzlich zum Sockel und zur Abdichtung. GoogleAI und DeepSeek nennen nicht explizit diese zweistufige Betrachtung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und des Geländegefälles – explizit aufgeführt, aber nicht quantifiziert.
- Qwen ergänzt detailliert: 15-cm-Sockelabdichtung, 2-cm-Lüftungsspalt, kapillarbrechende Schicht (Kies), sowie die Anpassung an örtliche Gegebenheiten (Grundwasser, Niederschlag).
- GoogleAI hebt die Hinterlüftung der Fassade als weiteren Nutzen hervor – nicht in den anderen Analysen thematisiert.
- Qwen bewertet einen "einfachen" 30-cm-Abstand ohne funktionale Sockelausbildung als erhebliches Risiko – während DeepSeek den 30-cm-Wert als ausreichend bezeichnet ("mindestens 30 cm"), ohne die Notwendigkeit zusätzlicher komponentenbasierter Maßnahmen im Text hervorzuheben. Qwen's konservativere, normkonforme Sichtweise (DIN 68800-2) wird hier priorisiert.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Eine pauschale "Ja oder Nein"-Entscheidung zur Fundamenthöhe ist unzulässig – es bedarf immer einer systemischen Lösung aus Abstand, Abdichtung, Lüftung, Gelände und Klimafaktoren.
- Qwen liefert die präziseste normative Einordnung und wird daher als sicherheitsorientierte Referenz für die Mindestanforderungen herangezogen.
Thema Status KI-Konsens Fundamenthöhe über Gelände ✅ Mindestens 30 cm Abstand zwischen Fundamentoberkante und Geländeoberkante ist fachlich etabliert und wird von allen drei Modellen bestätigt. Normative Einordnung (DIN 68800-2) ✅ Qwen benennt korrekt die Norm; GoogleAI und DeepSeek unterstützen implizit – Konsens besteht, dass die Norm maßgeblich ist. Horizontalsperre & Sockelabdichtung ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Horizontalsperre – Qwen spezifiziert 15 cm Höhe, DeepSeek "funktionierende", GoogleAI lässt offen. Lüftungsspalt (Hohlraum) ⚠️ Qwen und DeepSeek thematisieren Lüftung; GoogleAI nennt Hinterlüftung der Fassade, nicht den kritischen Sockelhohlraum – Abwägung erforderlich. Geländegestaltung (Gefälle) ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit mindestens 2 % Gefälle; GoogleAI erwähnt Oberflächenwasser nur allgemein – Konsens liegt bei 2 % als Mindestwert. Örtliche Anpassung (Grundwasser, Klima) ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek weisen auf Anpassungspflicht hin; GoogleAI empfiehlt Beratung, aber ohne konkrete Parameter – Abwägung: Risikobasierte Anpassung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fundamenthöhe allein ist kein sicheres Kriterium – ausschlaggebend ist die funktionale, normkonforme Integration aus Abstand, Abdichtung, Lüftung, Entwässerung und örtlicher Risikoabschätzung. Eine reine Höhenangabe ohne diese Komponenten ist unzureichend und gefährdet die Bauwerksicherheit langfristig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Langfristige Kapillarfeuchteaufnahme → Fäulnis der Holzschwelle → Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Geländegefälle (< 2 %) Staunässe um das Fundament → Dauerfeuchte im Sockelbereich → Schimmel und Holzschädlinge 🔴 Risiko Kein lüftungsfähiger Hohlraum (min. 2 cm) zwischen Sockel und Holz Eingeschlossene Feuchtigkeit mit keiner Möglichkeit der Trocknung → beschleunigte Holzzerstörung 🔴 Risiko Ignorieren des lokalen Grundwasserstandes Rückstau oder Aufstau bei Niederschlägen → direkter Wasserdruck auf Sockel → Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Ausführungsbestätigung durch Fachkraft Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung bei späteren Schäden → Haftungsrisiko für Bauherr ✅ Chance Funktionale Sockelgestaltung mit lüftungsoffener Zone Deutlich verlängerte Lebensdauer der Holzkonstruktion – bis zu 50+ Jahre bei sachgemäßer Ausführung ✅ Chance Einsatz einer kapillarbrechenden Kies-Schicht am Fundamentanschluss Effektiver Schutz vor aufsteigender Feuchte – kostengünstige, nachweislich wirksame Maßnahme ✅ Chance Integrierte Geländegestaltung mit Pflaster- oder Rasenentwässerungssystem Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Starkregenereignisse – klimaresiliente Bauweise ✅ Chance Verwendung zertifizierter Holzschutzsysteme (z. B. nach DIN 68800-3) Reduzierte Wartung, höhere Planungssicherheit und bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Vorab-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau Frühzeitige Identifikation von Schwachstellen – Vermeidung teurer Nachbesserungen im Bauablauf Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen geprüften Baugutachter – bereits vor Baubeginn zur Prüfung der Fundament- und Sockelkonstruktion unter Berücksichtigung von Grundwasserstand, Geländeprofil und Niederschlagsdaten.
- Normen prüfen: Fordern Sie vom Planer die schriftliche Einhaltung der DIN 68800-2 (Abstand zur Unterkante der ersten Holzkonstruktion) sowie der DIN 18195-2 (Horizontalsperre) und DIN 18316 (Geländegestaltung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Gefällemessprotokoll, Horizontalsperren-Zertifikat, Sockelabdichtungsplan, Lüftungsspalt-Detailzeichnung und Kies-Schicht-Verifikation.
- Abdichtung kontrollieren: Vor Einbau der Holzschwelle muss die Horizontalsperre (mindestens 15 cm hoch) und der lüftungsfähige Hohlraum (mindestens 2 cm) durch den Bauüberwacher vor Ort begutachtet und schriftlich bestätigt werden.
- Gelände gestalten: Lassen Sie das Gelände rund um das Haus mit mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg ausführen – inklusive einer funktionierenden Oberflächenentwässerung (z. B. Rigolen oder Rasengittersteine).
- Materialien spezifizieren: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, diffusionsoffene Sockelabdichtungen und kapillarbrechende Kiesklassen (z. B. 0/32 mm Kies mit mindestens 15 cm Höhe im Fundamentanschlussbereich).
- Holzständerhaus
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Verkleidungen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau. - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten in den Baugrund ab. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament. - Feuchtigkeitsschutz
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Dies umfasst Abdichtungen, Drainage und Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Hinterlüftung. - Perimeterdämmung
- Eine Dämmung, die an der Außenseite des Fundaments angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Fundament vor Frost zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Sockeldämmung, Außendämmung. - Sockel
- Der Sockel ist der untere Teil der Außenwand eines Gebäudes, der das Fundament vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Perimeterdämmung. - Holzschutzmittel
- Chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingen, Pilzen und Feuchtigkeit schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl. - Hinterlüftung
- Eine Konstruktion, die eine Luftzirkulation hinter der Fassade ermöglicht, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftschicht, Diffusion.
- Warum ist ein Abstand zwischen Holzständerhaus und Boden wichtig?
Ein Abstand verhindert direkten Kontakt mit Spritzwasser und Feuchtigkeit, was das Risiko von Holzfäule und Schimmelbildung reduziert. - Welche Alternativen gibt es zur Fundamenthöhe von 30 cm?
Die genaue Höhe kann je nach Standortbedingungen und Bauweise variieren. Wichtig ist ein ausreichender Schutz vor Feuchtigkeit. Eine Perimeterdämmung kann ebenfalls helfen. - Was passiert, wenn das Fundament zu niedrig ist?
Es besteht ein erhöhtes Risiko von Feuchtigkeitsschäden, was die Lebensdauer des Holzhauses verkürzen kann. - Wie kann man nachträglich den Feuchtigkeitsschutz verbessern?
Durch Anbringen einer Sockelverkleidung oder einer Drainage kann der Feuchtigkeitsschutz nachträglich verbessert werden. - Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung schützt das Fundament vor Frost und reduziert Wärmebrücken. - Muss ich spezielle Holzschutzmittel verwenden?
Die Wahl des richtigen Holzschutzmittels hängt von der Holzart und den Umgebungsbedingungen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie oft sollte ich die Holzkonstruktion überprüfen?
Eine regelmäßige Inspektion (mindestens jährlich) hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was ist bei der Planung des Geländes zu beachten?
Achten Sie auf eine gute Entwässerung des Geländes, um stehendes Wasser zu vermeiden.
- Holzständerbauweise Details
Vor- und Nachteile der Holzständerbauweise im Vergleich zu anderen Bauweisen. - Fundamentarten für Holzhäuser
Welche Fundamentarten eignen sich am besten für Holzhäuser? - Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Holzbau vermeiden? - Perimeterdämmung richtig ausführen
Tipps und Tricks für die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung. - Holzschutzmittel im Vergleich
Welche Holzschutzmittel sind empfehlenswert und wie werden sie angewendet?
Holzständerhaus: Spritzwasserschutz – Kiesstreifen vs. Bauhöhe
Spritzwasserschutz
Die Holzkonstruktion sollte nicht im Bereich des Spritzwassers liegen. Also entweder ein entsprechend breiter Kiesstreifen um das Gebäude anlegen; oder mit dem Fußpunkt der Holzkonstruktion (OK Kellerdecke/Bodenplatte) möglichst hoch liegen.
Konstruktiv sind natürlich auch andere Möglichkeiten gegeben. Die Beurteilung der Möglichkeiten hängt insbesondere von der Fassadengestaltung ab - also konkret, ob Putz- oder Holzfassade (Putzfassade, Holzfassade). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzständerhaus Fundament: Schutz vor Feuchtigkeit & Spritzwasser
💡 Kernaussagen: Die Höhe des Fundaments bei einem Holzständerhaus ist entscheidend, um die Holzkonstruktion vor Spritzwasser und Feuchtigkeit zu schützen. Ein Kiesstreifen oder eine erhöhte Bauhöhe können hier Abhilfe schaffen. Die Wahl der Fassadengestaltung (Putz, Holzfassade etc.) beeinflusst die notwendigen Maßnahmen. Eine sorgfältige Bauplanung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzständerhaus: Spritzwasserschutz – Kiesstreifen vs. Bauhöhe wird darauf hingewiesen, dass die Holzkonstruktion nicht im direkten Bereich des Spritzwassers liegen sollte, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Ein ausreichend hoher Sockel schützt die Holzkonstruktion effektiv vor aufsteigender Feuchtigkeit und Spritzwasser. Die Perimeterdämmung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle beim Feuchtigkeitsschutz des Fundaments.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Holzständerhauses sollte die Bodenhöhe und der damit verbundene Feuchtigkeitsschutz frühzeitig berücksichtigt werden. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann im Bereich Fundamentbau und Holzbau ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerhaus, Fundament, Bodenhöhe, Feuchtigkeitsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
- … Terrassenüberdachung, Balken befestigen, gedämmte Außenwand, Holzständerhaus, Befestigungstechnik, Winddruck, Dämmung, Schrauben, Pfostenschuh, Abstandshülsen …
- … Es handelt sich um ein Holzständerhaus mit 6 cm Holzfaserplatte als Aussendämmung. Den Balken, den ich befestigen …
- … Montage eines senkrechten Balkens (8x6 cm) an einer gedämmten Außenwand eines Holzständerhauses, um eine Plane für einen Kaltwintergarten zu befestigen. Die Wand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdübel dreht durch: Ursachen, Lösungen & Alternativen für sicheren Halt?
- … das mit dem Massivhaus war nicht gegen Holzständerhaus gemünzt ... da läuft gerade so eine andere Diskussionsreihe ... …
- … mit dem Massivhaus war nicht gegen Holzständerhaus gemünzt ... da läuft gerade so eine andere Diskussionsreihe ... …
- … Briefkasten ohne Dämmstoffdübel: Säule als Fundament-Alternative …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller mauern mit Calimax, Schwerbeton oder Porenbeton? Kosten & Vergleich
- … Keller mauern, Calimax, Schwerbeton, Porenbeton, Kellerbau, Baustoffe, Kosten, Dämmung, Fertighaus, Fundament …
- … Feuchtigkeitsschutz: Achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung des Kellers gegen Erdfeuchtigkeit. & …
- … Der Bauherr plant, den Keller eines Fertighauses in Holzständerbauweise selbst zu mauern. Es handelt sich um einen unbeheizten Keller, was die Anforderungen an Dämmung und Feuchtigkeitsschutz beeinflusst. Die Wahl des Mauersteins ist entscheidend für Statik, Feuchtebeständigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenabdichtung Sockel/Fassade: Ameisenbefall stoppen? Ursachen, Kosten, Risiken
- … (Holzständerkonstruktion) und Fundament als Schlupfloch von Ameisen genutzt wird. …
- … Probleme mit Ameisen in der Fuge zwischen Sockel und Fassade Ihres Holzständerhauses haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben …
- … Sichtbetonsockel – ein deutlicher Hinweis auf gravierende konstruktive Mängel im Anschlussbereich Fundament/Wand, der sowohl die Bausubstanz als auch die gesundheitliche Sicherheit gefährdet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Sockelputz kleben? Befestigung, Schutz vor Feuchtigkeit & Alternativen
- … Noppenfolie, Sockelputz, Befestigung, Kleben, Feuchtigkeitsschutz, Perimeterdämmung, Holzständerbauweise, Bodenplatte, Streifenfundament, Abdichtung …
- … Bauabdichtung, Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschutz, …
- … unser Einfamilienhaus in Holzständerbauweise wurde mit Bodenplatte u. Streifenfundament auf fein - mittelkörnigem Sandboden gebaut - mit Höhe Fertigfußboden 20 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzständerhaus prüfen: Ist diese Reihenfolge (GK, OSB, Dämmung, Styropor) korrekt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise Anbau: Welcher Sockel für die Außenwand? Fundament-Optionen & Feuchtigkeitsschutz
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre auf Bodenplatte im Holzständerhaus: Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
- … Dampfsperre Bodenplatte: Holzständerhaus richtig abdichten …
- … Dampfsperre auf Bodenplatte im Holzständerhaus: Optimaler Aufbau für Fußbodenheizung & Dämmung. Tipps zur Feuchtigkeitsabdichtung …
- … Dampfsperre, Bodenplatte, Holzständerhaus, Fußbodenheizung, Dämmung, Zementestrich, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenbahnen, Aufbau, Abdichtung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzständerhaus Bodenplatte Abdichtung: Probleme mit Hersteller, Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
- … Holzständerhaus: Abdichtungsprobleme mit Bodenplatte …
- … Probleme mit der Abdichtung der Bodenplatte beim Holzständerhaus? Worauf Sie achten müssen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Jetzt informieren …
- … Holzständerhaus, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Holzdiele, Eigenleistung, Feuchtigkeitsschäden, Unterbau, Dampfsperre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerhaus, Fundament, Bodenhöhe, Feuchtigkeitsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerhaus, Fundament, Bodenhöhe, Feuchtigkeitsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerhaus Fundament: 30 cm über Bodenhöhe? Notwendigkeit, Vorteile & Risiken
Suche nach: Holzständerhaus: Fundamenthöhe über Boden – Ja oder Nein?
Suche nach: Holzständerhaus, Fundament, Bodenhöhe, Feuchtigkeitsschutz, Bauhöhe, Perimeterdämmung, Sockel, Holzkonstruktion
