Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kundenservice
Alu Haustüre Probleme
Hallo
Wir haben eine Teure Aluhaustüre bekommen . Sie sollte eigentlich Flächenbündig sein. Wie man auf den Bildern sieht ist das Türblatt am Rahmen/ Bandseite ziemlich bündig . Aber an der Griffseite steht sie 5-6 mm nach innen , es lässt sich auch nicht verstellen . Richtig schließen tut sie so natürlich auch nicht . Der Verkäufer meint das es ein Einbaufehler ist , die Montagefirma sagt das ein Tür/Produktions Fehler sein muss. Jedenfalls können sie nicht sagen wie man es anders einbauen könnte damit sich das Problem löst . Das Türblatt liegt ja Press an der Dichtung an . Was kann da das Problem sein ?
Danke MFG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alu Haustüre Probleme" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Alu Haustüre Probleme" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • marco
  1. Eine lange Wasserwaage...
    ... an Rahmen und Blatt halten, dann könnte man schon was erkennen.
    Der Streit ist so alt, so lange es Türen und Einbauer gibt. Zu hohe 90 %+ liegt es am Einbauer...
  2. Ist alles in
    Waage und Flucht , evtl mal 1 mm aber das muss doch was größeres sein das das Türblatt so weit absteht !? Kann aber auch noch mehr Bilder machen ...Wir sind halt Ratlos weil wir zwischen drin stehen .
  3. Moin, die Gummiprofile sind noch zu neu und zu fest.
    Foto von wiki
    Bei einer (so teuren) Tür sollte man den Anpressdruck, ähnlich wie bei den Fenstern (Sommer- Winterstellung) einstellen können. Wird es beim 2* Abschließen besser? Der Hersteller sollte es aufklären können.
  4. Bänder Weiß!
    Foto von wiki
    Dunkelgraue Tür, Edelstahl Beschlag und weiße Bänder. Sicher das das keine Preiswerte Tür ist? Bei guten Türen sind die Bänder in allen Dimensionen verstellbar. Das gleiche gilt für die Verriegelungen auf der Schloss Seite. Je nach Wertigkeit der Tür gibts da natürlich auch Türen mit wenig Einstellmöglichkeiten. Ein guter Hersteller hat eine Wartungs- und Einstellanleitung. Da es eine Vielzahl von Band und Schloss typen gibt die teileweiße völlig anders eingestellt werden sollte man immer eine Anleitung haben. Glaskugel sagt: Anpressdruck Bandseite etwas zu hoch. Deswegen spannt die Tür. Bänder sind nicht ohne Anleitung/wissen wie es geht im Andruck einstellbar.
  5. Alles im Lot?
    Foto von wiki
    Die 5-6 mm in der Mitte sind auch 5-6 mm oben und 5-6 mm unten?
  6. Das Bild Täuscht
    , die Beschläge( Glaub Winkhaus ) sind alle Edelstahlfarben wie der Türgriff Die Tür ist eine Halbautomatische ( vorgesehen für einen Fingerprinter) und liegt bei über 6000 € . Vom Anpressdruck her kann man nicht viel verstellen da man an den Bändern wohl nur +- 1 mm Verstellbereich hat sagt der Monteur und steht auch auf der Beschreibung.
    Wenn man aber jetzt theoretisch es an den Bändern weiter raus drehen könnte , dann wäre hinten aber auch nicht mehr bündig .Ich dachte wenn wir eine Bündige Türe kaufen das die dann auch überall bündig ist !?
    Der Überstand ist überall gleichmäßig am Mittelholm . Danke Euch
  7. Die Türe
    spannt aber nicht , sie geht schön und leicht zu . nur von innen abschließen mit dem Knopf geht nur mit drücken.
  8. Noch eine Frage hinterher
    Bei der Lieferung des gesamten Türelements war an der Unterseite ( unter der schwelle ) ein Vierkant Stahlrohr geschraubt. Ist dieses Stahlrohr nur zum Aussteifen für den Transport oder muss es auch nach dem Einbau dran bleiben ? Es ist eine Thermisch getrennte Bodenschwelle , wäre doch komisch wenn da direkt drunter ein ungedämmtes Stahlroh ist !? Doch voll die Wärmebrücke oder ?
    Danke MFG
  9. hier einen mm, da einen mm...
    ... auf die Länge (Höhe) macht das schnell diese Differenz aus.
  10. warum das ?
    1 mm hier 1 mm da macht doch keine 5-6 mm in der Mitte .... Sorry, aber ihre Aussagen helfen mir leider gar nicht weiter. MFG
  11. aus 7.: "nur von innen abschließen mit dem Knopf geht nur mit drücken."
    Foto von wiki
    das ist ein "gutes" Zeichen, dass das Blatt noch an der richtigen Position angekommen ist.
    Das Spannen scheint die Ursache, aber wegen der neuen Gummidichtungen bzw. der nicht vorhandenen oder noch nicht gefundenen Einstellmöglichkeiten.
  12. Die Türschließung wurde sicher so programmiert,
    Foto von wiki
    dass sie nur bei Anschluss der Fingersensors auch mechanisch sauber funktioniert. So als "Verkaufsargument" - Sorry!
    Früher hätte Mann/Frau bei dem Preis den Außendienst des Türherstellers "antanzen" lassen, aber dieser Kundenservice sitzt heute ja meist im Call-Center.
    Ein Transport-Schutz-Profil muss natürlich runter, es sei denn, die "Experten" vor Ort schäumen es aus ;-) Sorry!
    Bei dem Türpreis sollte auch ein Einbaudetail zur Lage der Bodenanschlüsse innen und außen sowie zur Abdichtung vorhanden sein.
  13. Hebelwirkung
    Foto von wiki
    1 mm zu viel Anpressdruck auf der Bandseite hat eine riesige hebelwirkung. Da gab es einen alten Griechen, der die Welt aus den Angeln (= Bänder) hebeln wollte.
  14. Zu 12
    Das mit dem Fingersensor hat damit nichts zu tun, der Hersteller weiß das gar nicht, dass ich das evtl. mal vorhabe, es ist nur so, dass es bei dieser Türe möglich wäre.
    Zu der Transportsicherung, es ist also sicher das dieses Vierkant Stahlrohr weg muss und nichts mit der Stabilität nach dem Einbau zu tun hat?
    An dem Hersteller komm ich nicht ran, er sag sie haben nicht mit Privatkunden zu tun, ich muss zum Verkäufer, der sagt es ist Einbaufehler, Der Monteur sagt es liegt an der Türe.
    Details zum Einbau und Bodenanschluss werden ich versuchen zu bekommen.
    Danke MFG
  15. Sie haben doch irgendwem den Auftrag erteilt ...
    Foto von wiki
    und das ist Ihr Ansprechpartner. Die Tür ist so nicht in Ordnung und wird so nicht abgenommen. Fertig.
    Bezahlt wird, wenn die Leistung in Ordnung ist.
  16. Die Türe
    wurde ja bei einem Händler gekauft und schon bezahlt. Den Einbau machte eine andere Firma. Hätte ich das gewusst was das wird, hätte ich alles über eine Firma gemacht und erst nach Abnahme bezahlt.
  17. Es gibt
    Foto von wiki
    vermutlich 2 Verträge. 1x Kaufvertrag Tür, 1x Auftrag Montage.
  18. ja genau, ...
    ... das ist das Problem.
  19. Maximal einstellen
    Foto von wiki
    Bitte unbedingt die maximalen Verstellmöglichkeiten der Bänder im Andruck ausnutzen. Wenn Sie das als Kunde nicht wollen / erlauben, haben Sie sehr schlechte Karten (Recht auf Nachbesserung verwirk). Wenn das nicht gefällt oder es nicht funktioniert, dann brauchen Sie einen Gutachter.
  20. War im Urlaub
    Es wurde schon zweimal versucht nachzustellen, aber es bringt nichts, da es nur sehr wenig zu verstellen geht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es dann am Mittelholm besser wird mit dem Überstand von ca. 6 mm. Weil selbst wenn ich richtig mit Kraft die Türe zu drücke, bleibt die immer noch 4-5 mm überstehen.
  21. Was ich auch dringendst
    mal wissen müsste, aber noch nicht in Erfahrung bekommen habe. Ob dieses Vierkant-Stahlrohr unten an der Türe bei Einbau weg gemusst hätte? Also ich als Laie denke, dass das im WInter extreme Wärmebrücke ist und schwitzt unter den Fliesen.
    Danke an alle!
  22. berechtigtes Interesse für Funktion, Optik und Einbau nach den aRT
    Foto von wiki
    Sie müssen jetzt vermutlich beweisen, dass ein thermisch nicht getrenntes Profil eingebaut wurde.
    Schwitzen wird es dann auch auf den Fliesen hinter der Türschwelle, und das wird überlagert von der Schwachstelle der Dichtung des Türblattes auf dem Türschwellenprofil.
    Das bekommen Sie nur mit einen guten Gutachter geklärt und dann auch erst mit einem guten Rechtsanwalt durchgesetzt.
    Ist Ihnen denn keine Tür mit einem Herstellernamen verkauft wurden?
  23. Das Vierkant Stahlrohr
    das unter der Türe ist, ist auch nur ein einfaches verzinktes Stahlrohr ca. 35 x 35 mm und innen Hohl. Was schlechteres könnte man doch gar nicht verbauen zwecks Wärmebrücke!? Bei unseren Terrassentüren sind Kunststoffprofile drunter. Wie ist es sonst so bei Alutüren mit Glaselement?
    Ich kenn die Firma von der sie kommt, habe versucht mit denen schon in Kontakt zu kommen, aber die sagen, dass ich zum Verkäufer muss.
  24. Hier das Profil
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Hier das Profil" auf die Frage "Alu Haustüre Probleme" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Hier das Profil" auf die Frage "Alu Haustüre Probleme" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  25. ChatGPT: Kurze Zusammenfassung
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Quelle: ChatGPT
    Der Beitragsersteller, Marco, hat ein Problem mit seiner teuren Aluhaustür. Das Türblatt steht an der Griffseite 5-6 mm nach innen und lässt sich nicht verstellen. Der Verkäufer behauptet, es sei ein Einbaufehler, die Montagefirma sagt, es sei ein Tür-/Produktionsfehler. Sie können nicht sagen, wie man es anders einbauen könnte, um das Problem zu lösen. Rüdiger und Monika Berg schlagen vor, eine lange Wasserwaage an Rahmen und Blatt zu halten, um das Problem zu erkennen. Sie meinen, dass der Streit so alt ist, wie es Türen und Einbauer gibt, und dass es in über 90 % der Fälle am Einbauer liegt. Wiki schlägt vor, dass die Gummiprofile zu neu und zu fest sind und dass bei einer teuren Tür der Anpressdruck eingestellt werden können sollte. Er merkt auch an, dass bei guten Türen die Bänder in allen Dimensionen verstellbar sind und dass ein guter Hersteller eine Wartungs- und Einstellanleitung hat. Er schlägt vor, dass der Anpressdruck auf der Bandseite zu hoch ist und dass die Bänder nicht ohne Anleitung eingestellt werden können. Wiki fragt auch, ob die 5-6 mm in der Mitte, oben und unten gleich sind. Ein weiterer Beitragsersteller, Wiki, schlägt vor, dass das Bild täuscht und die Tür eine Halbautomatische ist, die für einen Fingerprinter vorgesehen ist und über 6000 € kostet. Er meint auch, dass das Problem vom Anpressdruck her gelöst werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Problem, Aluminium". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau ohne ausreichende Dämmung  -  welche Heizung ist sinnvoll
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ist Solar vorbereiten überhaupt sinnvoll (bei Pelletheizung)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ist diese Wärmepumpe richtig ausgelegt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen Pelletskaminofen SHT, Rika, Calimax, Wodtke
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Versinkt Solaranlage im Dach?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Fröhling EuroPellet
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Integralsystem LWZ 303 von Stiebel Eltron?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren und Speicherisolierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompakt-Absorber von Nibe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Problem, Aluminium" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Problem, Aluminium" oder verwandten Themen zu finden.
