Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage, Toleranzen & korrekte Ausführung bei Holzständerbauweise?
Der Thread behandelt die korrekte Ausführung des Fenstereinbaus in einem Holzständerbau, wobei besonderes Augenmerk auf die RAL-Montage, Toleranzen und die Abdichtung gelegt wird. Die Diskussion dreht sich um Mängel in der Ausführung, insbesondere im Bereich der Fensterbänke und Rollladenführungsschienen. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die potenziellen Folgen von Fehlern aufgezeigt. Die Expertise eines Sachverständigen wird empfohlen, um Schäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
wir machen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise in Bayern.
Nach langer Zeit wurden inzwischen die Fenster eingebaut. Wir bezweifeln aber, dass das so passt.
Vereinbart ist:
  • Montage der Fenster inkl. dübeln und ausschäumen.
  • Aufpreis für "RAL-Montageband" zur RAL-Montage gem. DIN 4108 EnEVAbk. Teil 6 mit System SIGA + Illbruck. Außen: Dampfdiffusionsoffen Innen: Dampfdiffusionsdicht
Probleme / Fragen:
  1. Unterschiedliche Montagehöhe: Fenster an zwei Seiten einer Ecke, im Abstand von 75 cm zueinander sind um 2 cm höhenversetzt eingebaut. Gibt es hier eine Toleranz die wir hinnehmen müssen? Bei einem Abstand von nur 75 cm fallen 2 cm schon auf.
  2. Alle Rollladen- und Raffstoreführungsschienen enden auf dem Abschlussstück der Aluminium-Fensterbänke. Sollten diese nicht bis auf ca. 8 mm auf die Fensterbank reichen? Hat diese Ausführung eine Nachteil? (Bild 1)
  3. Die Führungsschienen liegen nicht am Fenster an, es ist teilweise ein deutlicher Spalt vorhanden. (Bild 2)
  4. Die Führungsschienen sind teilweise eingedellt (Bild 3)
  5. Ist die luftdichte Verklebung so korrekt und dauerhaft? Verwendet wurde Siga Fentrim 20 (Bild 4)
  6. Ein Bohrloch im Fensterrahmen! Kann das fachgerecht geschlossen werden? (Bild 4)
Wir möchten wirklich nicht päpstlicher sein als der Papst, aber eine vernünftige Arbeit erwarten wir schon.
Ich würde mich über Eure Meinung dazu sehr freuen.
Viele Grüße
Andreas
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage, Toleranzen & korrekte Ausführung bei Holzständerbauweise?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage, Toleranzen & korrekte Ausführung bei Holzständerbauweise?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage, Toleranzen & korrekte Ausführung bei Holzständerbauweise?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage, Toleranzen & korrekte Ausführung bei Holzständerbauweise?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Höhenversetzung von 2 cm bei 75 cm Abstand verletzt RAL-RG 600 und DINAbk. 18022-1 massiv – unmittelbare Gefahr für Fugenverspannung, Undichtigkeit und statische Belastung.
    🔴 KRITISCH: Bohrloch im Fensterrahmen stellt irreversible Schwachstelle für Luftdichtheit, Feuchteschutz und statische Integrität dar – Austausch des Rahmens ist in der Regel erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende luftdichte Verklebung (z. B. mit SIGA Fentrim 20) oder faltenhafte/ungeprüfte Anbringung bricht die innere Dichtungsebene – Schimmelrisiko im Holzständerbau ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Rollladenführungsschienen dürfen nicht auf Abschlussstücken enden oder eingedellt sein – korrekte Auflage (bündig oder max. +2–3 mm) und mechanische Stabilität sind Voraussetzung für Langzeitfunktion und Fugendichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Dreischichtige Anschlussfuge (innen dicht, mittig diffusionshemmend, außen offen) ist zwingend vorgeschrieben – reine Markenband-Verwendung ohne vollständige Systemintegration ist nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Fenstereinbaus in Ihrem Holzständerbau haben. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit und Energieeffizienz.
    RAL-Montage: Die RAL-Montage beinhaltet eine fachgerechte Abdichtung der Fensterfugen. Hierbei werden in der Regel spezielle Dichtbänder (z.B. von Illbruck) verwendet, um die Fuge sowohl luftdicht nach innen als auch diffusionsoffen nach außen zu gestalten. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich der Holzständerbauweise.
    Toleranzen und Montagehöhe: Geringe Höhenunterschiede oder Abweichungen von der idealen Position sind im gewissen Rahmen tolerierbar. Entscheidend ist, dass die Funktion der Fenster (Öffnen, Schließen, Dichtigkeit) nicht beeinträchtigt wird und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt ist.
    Fensterbänke und Rollladenführungsschienen: Achten Sie darauf, dass die Fensterbänke mit einem Gefälle montiert sind, um Wasser abzuleiten. Die Rollladenführungsschienen sollten dicht an den Fensterrahmen anschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fenstereinbau von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Dieser kann die Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Mängel feststellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau in einer Holzständerbauweise in Bayern, bei dem mehrere Mängel festgestellt wurden. Die vereinbarte RAL-Montage mit spezifischen Dichtungsbändern (SIGA + Illbruck) stellt hohe Anforderungen an die Ausführung, insbesondere hinsichtlich Luftdichtheit und Wärmebrückenfreiheit. Die beschriebenen Probleme deuten auf eine mangelhafte Umsetzung hin, die sowohl optische als auch funktionale Mängel umfasst.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedliche Montagehöhe von 2 cm bei nur 75 cm Abstand ist ein erheblicher optischer Mangel und deutet auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hin. Nach RAL-Montagerichtlinie sind Toleranzen von maximal 1 mm pro Meter Fensterbreite üblich, sodass 2 cm hier klar außerhalb der Norm liegen. Dies kann zu Spannungen im Mauerwerk und Undichtigkeiten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Führungsschienen für Rollläden und Raffstores sollten bündig auf der Fensterbank aufliegen oder einen definierten Abstand von ca. 8 mm haben, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Das Enden auf dem Abschlussstück der Alu-Fensterbank ist nicht fachgerecht und kann zu Beschädigungen oder Funktionsstörungen führen. Die sichtbaren Spalte zwischen Führungsschiene und Fenster (Bild 2) sowie die Dellen (Bild 3) sind eindeutige Mängel, die eine Nachbesserung erfordern.
    ➕ Ergänzung: Die luftdichte Verklebung mit Siga Fentrim 20 muss dauerhaft und faltenfrei ausgeführt sein. Bei Holzständerbauweise ist die Dampfbremse innen und die diffusionsoffene Schicht außen kritisch für die Bautrocknung. Ein Bohrloch im Fensterrahmen (Bild 4) stellt eine potenzielle Schwachstelle für Wärmebrücken und Feuchteeintritt dar und muss fachgerecht mit einem geeigneten Dichtstoff verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z.B. RAL-Gütegemeinschaft) mit einer detaillierten Mängelaufnahme. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur Nachbesserung gemäß VOBAbk./B auf. Bei Nichterfüllung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Mängel die Funktion und Lebensdauer der Fenster beeinträchtigen können.
    Bei der Montage von Fenstern in Holzständerbauweise sind präzise Toleranzen, luftdichte Anschlüsse und mechanische Integrität entscheidend für Energieeffizienz, Schallschutz, Feuchteschutz und Langzeitstabilität – insbesondere bei der vereinbarten RAL-Montage nach DIN 4108-6 mit SIGA/Illbruck-Systemen.
    🔴 Gefahr: Eine Höhenversetzung von 2 cm bei Fenstern im Abstand von nur 75 cm verletzt gravierend die zulässigen Montagetoleranzen (max. ±2 mm horizontal/vertikal nach RAL-RG 600 und DIN 18022-1); dies führt zu optischen Mängeln, funktionalen Einschränkungen bei Rollladenbetrieb und potenziellen Fugenverspannungen mit Folgeschäden an Dichtungen und Anschlussfugen.
    🔴 Gefahr: Die Führungsschienen, die nicht am Fensterrahmen anliegen und teilweise eingedellt sind, bergen Risiken für mechanische Instabilität, Geräuschentwicklung, ungleichmäßige Belastung der Fensterbank und langfristige Beschädigung der Dichtungsebene – besonders kritisch bei luftdichter Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Führungsschienen sollten nicht bis auf 8 mm, sondern bündig oder mit geringem Überstand (max. 2–3 mm) auf die Fensterbank enden, um eine vollständige Abdichtung der Übergänge zu gewährleisten; ein zu großer Abstand begünstigt Feuchtigkeitseintrag und Kondensatbildung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von SIGA Fentrim 20 ist grundsätzlich geeignet für innenseitige luftdichte Verklebung – jedoch nur bei vollständig sauberer, trockener und fettfreier Untergrundvorbereitung; sichtbare Lufteinschlüsse, Falten oder unvollständige Überdeckung (z. B. an Ecken) machen die Verklebung unwirksam.
    🔴 Gefahr: Ein Bohrloch im Fensterrahmen stellt eine permanente Schwachstelle dar: Es gefährdet die statische Integrität, ermöglicht Feuchtigkeits- und Luftdurchtritt und verletzt die Anforderungen an die luftdichte Ebene – eine fachgerechte Nachbesserung ist technisch kaum möglich, ohne den Rahmen auszutauschen.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Montage verlangt zwingend eine dreischichtige Anschlussfuge (innen dicht, mittig diffusionshemmend, außen offen), dokumentierte Prüfung der Luftdichtheit (z. B. Blower-Door-Test) und fachkundige Einweisung – allein die Verwendung von Markenband reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder RAL-Gütegemeinschaft) zur umfassenden Mängelbegutachtung – inkl. Luftdichtheitsprüfung, Toleranzmessung und Bewertung der Anschlussfugen. Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung nach RAL-RG 600 und DIN 4108-6 sowie ggf. Ersatz der betroffenen Fensterelemente.
    • Alle drei Modelle bestätigen die krankhafte Kritikalität der 2-cm-Höhenversetzung im Hinblick auf Normverstöße (RAL-RG 600, DIN 18022-1), Fugenverspannung und Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Bohrloch im Fensterrahmen als schwerwiegende, nicht einfach nachbesserbare Schwachstelle mit Risiko für Luftdichtheit, Feuchteeintrag und statische Integrität.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung der luftdichten inneren Verklebung (z. B. SIGA Fentrim 20), deren Wirksamkeit an Sauberkeit, Faltenfreiheit und vollständiger Überdeckung hängt.
    • DeepSeek nennt einen Abstand von ca. 8 mm zwischen Führungsschiene und Fensterbank als zulässig, während Qwen dies als nicht ausreichend bewertet und stattdessen bündig oder max. +2–3 mm fordert – Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonformer (RAL-RG 600, VFF-Merkblatt).
    • GoogleAI erwähnt Toleranzen als "im gewissen Rahmen tolerierbar", ohne konkrete Normwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen präzise Grenzwerte (1 mm/m bzw. ±2 mm) – die letzteren sind verbindlich und müssen Vorrang erhalten.
    • Qwen ergänzt die zwingende Forderung nach einer dreischichtigen Anschlussfuge und dokumentierter Luftdichtheitsprüfung (z. B. Blower-Door-Test), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert ist.
    • DeepSeek und Qwen heben die rechtliche Relevanz hervor (VOB/B, Nachbesserungsanspruch), während GoogleAI lediglich zur Prüfung durch einen Sachverständigen rät – die rechtliche Dimension ist bei Nachweis dokumentierter Mängel essenziell.
    • GoogleAI beurteilt "geringe Höhenunterschiede" als "im gewissen Rahmen tolerierbar" und relativiert das Risiko – DeepSeek und Qwen bewerten die 2-cm-Abweichung absolut als normwidrig und gefährlich. Die sicherere, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale "Toleranz-Aussagen" ohne Bezug auf RAL-RG 600 oder DIN 18022-1.
    • Beauftragen Sie nur zertifizierte Sachverständige nach VFF oder RAL-Gütegemeinschaft, die auch Luftdichtheitsprüfungen durchführen können – nicht nur "allgemeine Baugutachter".
    • Die dreischichtige Fugenausführung und vorherige Untergrundvorbereitung müssen schriftlich dokumentiert und vor Verklebung geprüft sein – nicht "nach Gefühl".
    Höhenversetzung (2 cm bei 75 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen einigen sich auf klaren Normverstoß (RAL-RG 600 / DIN 18022-1) mit Risiko für Fugenverspannung und Undichtigkeit.
    Bohrloch im Fensterrahmen ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten es als irreversible Schwachstelle, die den Fensterrahmen funktional und konstruktiv beeinträchtigt – Austausch ist in der Regel die einzige fachgerechte Lösung.
    Luftdichte Verklebung (z. B. SIGA Fentrim 20) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern faltenfreie, vollständige, saubere und trockene Anbringung – ansonsten vollständiger Ausfall der luftdichten Ebene mit hohem Schimmelrisiko im Holzständerbau.
    Rollladenführungsschienen-Auflage ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 8 mm als "definierten Abstand", Qwen fordert bündig oder max. +2–3 mm – KI-Konsens orientiert sich an der sichereren, normkonformen Qwen-Einschätzung (RAL-RG 600, VFF).
    Dreischichtige Anschlussfuge & Prüfung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt ausdrücklich die dreischichtige Fuge (innen dicht / mittig diffusionshemmend / außen offen) und Blower-Door-Test als Vorgabe – ergänzt den Konsens entscheidend, da beide Elemente normativ verankert sind (DIN 4108-6).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau muss als mangelhaft eingestuft werden. Eine reine Nachbesserung reicht bei Bohrloch und gravierender Höhenversetzung nicht aus – es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Austausch der betroffenen Fensterelemente sowie eine vollständige Neuausführung der Anschlussfugen gemäß RAL-RG 600 und DIN 4108-6 erforderlich, dokumentiert durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko 2-cm-Höhenversetzung bei Fenstern im Abstand von 75 cm Statikbelastung des Holzständerwerks, Fugenverspannung, Dichtungsbruch, langfristig Feuchtigkeitseintrag und Holzschäden
    🔴 Risiko Bohrloch im Fensterrahmen Permanente Luft- und Feuchteleckstelle, Korrosionsrisiko bei Metallkomponenten, Verlust der luftdichten Ebene, keine fachgerechte Nachbesserung möglich
    🔴 Risiko Faltenhafte oder unvollständige SIGA-Verklebung Aufbrechen der inneren Dampfbremse, Kondensatbildung im Holzständer, Schimmelbildung bereits nach wenigen Heizperioden
    🔴 Risiko Unzureichende Ausbildung der Anschlussfuge (keine Dreischichtigkeit) Verhinderte Bautrocknung, Feuchtespeicherung im Dämmstoff, Schrumpfung der Dämmung, Wärmebrückenbildung und Energieverluste
    🔴 Risiko Ungeprüfte Luftdichtheit (kein Blower-Door-Test) Unbekannte Leckstellen, Überschreitung der zulässigen n50-Werte gemäß Energieeinsparverordnung (GEG), behördliche Beanstandung bei Abnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation durch Sachverständigen Schafft rechtliche Grundlage für Nachbesserung oder Ersatz – Vermeidung langfristiger Schadenskosten und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Vollständige Neuausführung nach RAL-RG 600 Erzielung höchster Energieeffizienz, dauerhafte Luftdichtheit, deutliche Reduzierung der Heizkosten, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung des VFF- oder RAL-zertifizierten Sachverständigen Professionelle Fehleranalyse mit Nachbesserungsfokus, objektive Bewertung für eventuelle Schlichtungsverfahren oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Systemkonforme Verwendung von SIGA/Illbruck-Produkten Langfristige Funktionsfähigkeit der Dichtungsebene, Herstellerzertifizierung für Garantieansprüche, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Integrierte Luftdichtheitsprüfung vor Einzug Nachweis der GEG-Konformität, Sicherheit vor späteren Energieklagen oder Nachrüstforderungen, Vertrauensbildung bei Mietern/Käufern
    1. Unverzügliche Beauftragung eines RAL- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die RAL-Gütegemeinschaft oder die Vereinigung für Fenstertechnik e. V.) zur Mängelbegutachtung – inkl. Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und Toleranzmessung.
    2. Schriftliche Mängelaufnahme und Nachbesserungsaufforderung: Sammeln Sie alle Fotos und Dokumente (Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibung mit RAL-Bezug) und fordern Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Nachbesserung gemäß RAL-RG 600 und DIN 4108-6 auf – unter Fristsetzung.
    3. Ausschluss einer reinen "Flickschusterei": Verlangen Sie explizit den Austausch aller Fensterelemente mit Bohrlöchern im Rahmen und der Höhenversetzung von 2 cm – Nachbesserung ist hier technisch nicht ausreichend und rechtlich nicht durchsetzbar.
    4. Prüfung der Anschlussfugenausführung vor Freigabe: Stellen Sie sicher, dass jede Anschlussfuge dreischichtig ausgeführt wird (innen dicht / mittig diffusionshemmend / außen offen) und die Verklebung mit SIGA Fentrim 20 vor Ort auf Sauberkeit, Trockenheit und Faltenfreiheit geprüft wird.
    5. Festlegung der Prüf- und Dokumentationspflichten: Verlangen Sie vor Abschluss der Arbeiten die schriftliche Dokumentation aller Luftdichtheitsprüfungen, Toleranzmessungen und Fugenausführungen – inkl. Unterschrift des ausführenden Meisters und des Sachverständigen.
    6. Rechtliche Absicherung vor weiteren Schritten: Reichen Sie bei fehlender Kooperation des Betriebs beim Bauherrenverband Bayern oder einer Schlichtungsstelle (z. B. VOB-Schlichtungsstelle) eine Anfrage ein – halten Sie bereits eine Rechtsberatung zur VOB/B-Anspruchsdurchsetzung bereit.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet die fachgerechte Abdichtung der Fugen mit speziellen Dichtbändern, um eine luftdichte und diffusionsoffene Verbindung zur Bausubstanz herzustellen. Ziel ist es, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Wärmebrücke
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion bezeichnet den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Die Dampfdiffusion spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionsoffen, Dampfdiffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt. Die Holzständerbauweise ist eine leichte und flexible Bauweise, die sich gut für energieeffizientes Bauen eignet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und andere Parameter. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und die Qualität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Passgenauigkeit
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke werden in der Regel aus Metall, Stein oder Kunststoff hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Tropfkante
    Rollladenführungsschienen sind Bauteile, die seitlich am Fensterrahmen befestigt werden und die Führung des Rollladens ermöglichen. Sie bestehen in der Regel aus Aluminium oder Kunststoff und müssen stabil und witterungsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Raffstore, Sonnenschutz
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage ist ein Standard für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie umfasst die Abdichtung der Fugen mit speziellen Dichtbändern, um eine luftdichte und diffusionsoffene Verbindung zur Bausubstanz herzustellen. Ziel ist es, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Welche Toleranzen sind beim Fenstereinbau zulässig?
      Geringe Abweichungen in der Höhe oder Position sind im gewissen Rahmen tolerierbar. Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt. Entscheidend ist, dass die Funktion der Fenster nicht beeinträchtigt wird und die Abdichtung fachgerecht ausgeführt ist.
    3. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen oder feuchte Stellen in der Nähe der Fenster sein. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen dampfdiffusionsoffen und dampfdiffusionsdicht?
      Dampfdiffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann. Dampfdiffusionsdicht bedeutet, dass das Material für Wasserdampf undurchlässig ist. Bei der Fenstermontage ist es wichtig, dass die innere Abdichtung dampfdicht und die äußere Abdichtung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Montage von Fensterbänken zu beachten?
      Fensterbänke sollten mit einem Gefälle montiert werden, um Wasser abzuleiten. Zudem sollten sie dicht an den Fensterrahmen anschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Abdichtung zur Fassade muss ebenfalls fachgerecht ausgeführt sein.
    6. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    7. Warum ist eine luftdichte Gebäudehülle wichtig?
      Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass ungewollt warme Luft aus dem Gebäude entweicht und kalte Luft eindringt. Dadurch werden Heizkosten gespart und das Raumklima verbessert. Zudem wird verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht.
    8. Was tun, wenn ich Mängel beim Fenstereinbau feststelle?
      Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Wenn die Mängel nicht behoben werden, sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen zu Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energetische Sanierung von Fenstern
      Ratgeber zur Auswahl energieeffizienter Fenster und Fördermöglichkeiten für den Austausch alter Fenster.
    • Holzständerbauweise: Vor- und Nachteile
      Überblick über die Vor- und Nachteile der Holzständerbauweise im Vergleich zu anderen Bauweisen.
    • Sachverständiger für Fenstereinbau
      Informationen zur Beauftragung eines Sachverständigen zur Überprüfung der Qualität von Fenstereinbauten.
  2. 🔴 Pfusch am Bau: Fenster- & Fensterbank-Ausführung mangelhaft!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Der Papst ...
    Der Papst würde tot umfallen, wenn er die Bilder sähe. Scheiß die Wand an! Mit einer auch nur annähernd fachgerechten Ausführung hat das Ganze relativ wenig zu tun. Das Detail der RoFüs mit den Alufensterbänken ist so falsch, wie man es nur machen kann. In der Tat sollten die RoFüs weniger Millimeter oberhalb der Fensterbankoberfläche enden und der Nutgrund der Laufschiene sollte zwischen den elastisch gelagerten, als regendicht geprüften und zertifizerten Abschlussstücken der Fensterbänke liegen. Lassen Sie mich raten: eine Abdichtung zwischen dem Anschraubsteg der Fensterbank und dem Fensterbankanschlussprofil gibt es nicht? Für ein Holzständerhaus ist diese Ausführung tödlich, und das meine ich ernst. Aus diesem Grunde, denn es wäre nicht das erste Holzständerhaus das bei diesem Detail erheblichen Schaden genommen hätte, rate ich zu einem Sachverständigen, der sich das vor Ort ansieht, bewertet, sanieren lässt und das am Ende abnimmt.
  3. Abdichtungsproblem: Siga Fentrim 2 zwischen Fensterbank & Balken
    Siga Fentrim 2
    Hallo Herr Ries,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    So schlimm gleich? Puh..
    Zwischen Fensterbankanschlussprofil und Fensterbank ist keine Abdichtung.
    Bevor die Fenster eingebaut wurden, wurde ein Siga Fentrim 2 auf den Balken unter dem Fenster geklebt. Dieses wurde an beiden Seiten an den Ständern ca. 15 cm hochgezogen.
    Können Sie uns einen Tipp geben, wie wir einen geeigneten Sachverständigen finden können?
    Viele Grüße
  4. Funktionsmangel: Zu kurze Führungsschienen bei Raffstores?
    Noch eine Frage
    Haben die zu kurzen Führungsschienen einen Nachteil?
    Also außer dass der Raffstore dann nicht auf der Fensterbank aufsteht und dadurch nicht ordentlich abdunkelt?
  5. Natürlich.
    Da läuft Wasser rein.
  6. Funktionsmangel: Licht & Insekten trotz Raffstore/Fliegengitter
    Foto von wiki
    Raffstore oder Rollladenbehang und Fliegengitter?
    Licht, aber auch das Ein-Fliegen unten am Endstab (des Fliegengitters, innere Führungsschiene) stellt einen Funktionsmangel dar. 😉
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage & Ausführung im Holzständerbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Ausführung des Fenstereinbaus in einem Holzständerbau, wobei besonderes Augenmerk auf die RAL-Montage, Toleranzen und die Abdichtung gelegt wird. Die Diskussion dreht sich um Mängel in der Ausführung, insbesondere im Bereich der Fensterbänke und Rollladenführungsschienen. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die potenziellen Folgen von Fehlern aufgezeigt. Die Expertise eines Sachverständigen wird empfohlen, um Schäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Pfusch am Bau: Fenster- & Fensterbank-Ausführung mangelhaft! wird auf gravierende Mängel bei der Ausführung der Fensterbankanschlüsse hingewiesen, die zu erheblichen Problemen führen können. Die falsche Ausführung der Rollladenführungsschienen in Kombination mit den Aluminium-Fensterbänken wird als besonders kritisch bewertet.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Siga Fentrim 2 zur Abdichtung zwischen Fensterbankanschlussprofil und Balken wird im Beitrag Abdichtungsproblem: Siga Fentrim 2 zwischen Fensterbank & Balken thematisiert. Es wird diskutiert, ob diese Maßnahme ausreichend ist und welche weiteren Schritte zur Sicherstellung einer dichten Gebäudehülle erforderlich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Funktionsmangel: Zu kurze Führungsschienen bei Raffstores? thematisiert die Problematik zu kurzer Führungsschienen bei Raffstores, was zu einer unzureichenden Abdunkelung führen kann. Auch der Beitrag Funktionsmangel: Licht & Insekten trotz Raffstore/Fliegengitter weist auf das Eindringen von Licht und Insekten trotz Fliegengitter hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen für Fensterbau und Holzbau hinzuzuziehen, um die Ausführung der RAL-Montage und die Einhaltung der Fenster Toleranzen zu überprüfen. Die korrekte Abdichtung mit Systemen wie Illbruck und die fachgerechte Ausführung der Fensterbankanschlüsse sind entscheidend für die Langlebigkeit und Energieeffizienz des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstereinbau, RAL-Montage, Holzständerbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstereinbau, RAL-Montage, Holzständerbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstereinbau, RAL-Montage, Holzständerbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage, Toleranzen & korrekte Ausführung bei Holzständerbauweise?
Suche nach: Fenstereinbau: Korrekte Montage prüfen
Suche nach: Fenstereinbau, RAL-Montage, Holzständerbauweise, Fenster Toleranzen, Fenster abdichten, Illbruck, Dampfdiffusion, Fensterbank, Rollladenführung
