Demontage Maco Türschnäpper
Klopp mal mit dem Hammer drauf!
Danke Klaus-Hermann
Von welcher Seite am besten draufhauen? Habe mit einem kleinen Schraubenzieher versucht, den Schnäpper abzuhebeln, erfolglos. Laut Maco muss man erst das Getriebe ausbauen?! Ist das Getriebe das Metallband, welches um den Rahmen läuft? Bei Amazon haben Kunden geschrieben, dass der Wechsel einfach ist. Habe keine zwei linken Hände, aber das ist echt keine gute Konstruktion. -
Keine Ahnung
Vermutlich von unten nach oben klopfen. Im Netz gibt es Bilder zu dem Teil. Wüsste nicht warum das Getriebe ausgebaut werden sollte, weil der Schnäpper ja ein Zubehörteil ist das nach Jahren mal eben eingebaut werden kann und nicht von Anfang an dran sein muss. So kenne ich es von meinen Fenstern, die hatten aber keinen Beschlag von Maco, aber da wird es nicht anders sein. -
Habe das selbe Problem
Lösung
Hallo zusammen,der Thread ist zwar ziemlich alt, aber ich hatte kürzlich das gleiche Problem und bin hierauf gestoßen.
Der Schnapper geht wirklich schwer weg, man muss aber nicht das Getriebe o.ä. abbauen. Lösung ist sanfte aber nachdrückliche Gewalt, ein Schlitzschraubenzieher und ein Hammer.
Die Schraube vom Schnapper entfernen. Dann einen dünnen Schlitzschraubendreher zwischen Schnapper und Türband ansetzen und mit dem Hammer vorsichtig aber beherzt klopfen. Nach einigen Schlägen springt der Schnapper raus. Die beiden Füße links und rechts sind leicht ins Türband gebogen, darum geht es so zäh.
Hoffe das hilft vielleicht nochmal jemandem. Viele Grüße! Stefan
