Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fenstergriff
Einflügeliges Fenster mit zwei Griffen: Funktion, Ursachen & Lösungen?
evtl. kann mir hier jemand helfen.
Wir sind gerade in eine neue Wohnung (altes Haus) gezogen. Das Problem was nun ergibt ist, dass wir den Sinn unserer Fenster nicht verstehen. Wir haben ein 1-flügeliges großes Fenster welches allerdings links und rechts einen Griff hat. Dies hat zur Folge, dass man das Fenster nicht richtig öffnen kann da es ständig mit dem einen Griff an die Wand schlägt.
Kann mir jemand diese Art Fenster und den Sinn dahinter erklären? Ich habe diese Art Fenster in meinem Leben noch nie gesehen.
  • Klaus
    Ich verstehe, dass Sie sich über die zwei Griffe an Ihrem einflügeligen Fenster wundern. Dieses Design ist ungewöhnlich, aber es gibt verschiedene mögliche Erklärungen:
    • Historische Bauweise: In älteren Häusern wurden Fenster manchmal so konstruiert, um eine bessere Abdichtung zu erreichen. Die zwei Griffe könnten dazu dienen, den Fensterflügel an zwei Punkten gleichzeitig anzuziehen und so den Anpressdruck auf die Dichtung zu erhöhen.
    • Sonderanfertigung: Es könnte sich um eine spezielle Anfertigung handeln, die auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten war.
    • Nachrüstung: Möglicherweise wurde ein zweiter Griff nachträglich angebracht, um die Bedienung des Fensters zu erleichtern oder um einen defekten Griff zu ersetzen.
    Um die genaue Funktion und den Sinn der zwei Griffe zu verstehen, empfehle ich Ihnen, einen Fensterfachmann zu kontaktieren. Dieser kann das Fenster vor Ort begutachten und Ihnen eine fundierte Auskunft geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Fenster (Fotos, Maße) und suchen Sie einen lokalen Fensterbaubetrieb für eine Begutachtung auf.
    Ein Fenster mit nur einem Fensterflügel, der sich öffnen lässt.
    Verwandte Begriffe: Mehrflügeliges Fenster, Fensterflügel, Fensterrahmen
    Fenstergriff
    Ein Bedienelement zum Öffnen und Schließen eines Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Fensterolive, Drehkipp-Beschlag
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Isolierglas, Wärmebrücke
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurde.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Denkmalschutz
    Fensterfachmann
    Ein Experte für Fensterbau, -reparatur und -wartung.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaser, Tischler
    Sonderanfertigung
    Ein Produkt, das speziell nach den Wünschen des Kunden hergestellt wurde.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Individualisierung, Einzelstück
    Fensterbeschlag
    Alle mechanischen Teile eines Fensters, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Getriebe, Verriegelung
    1. Warum hat mein einflügeliges Fenster zwei Griffe?
      Das kann verschiedene Gründe haben, z.B. historische Bauweise zur besseren Abdichtung, eine Sonderanfertigung oder eine nachträgliche Modifikation. Ein Fachmann kann die genaue Ursache feststellen.
    2. Kann ich einen der Griffe entfernen?
      Das hängt von der Funktion der Griffe ab. Wenn beide Griffe notwendig sind, um das Fenster richtig zu schließen und abzudichten, sollten Sie keinen entfernen. Lassen Sie dies von einem Fachmann beurteilen.
    3. Ist es normal, dass ein Fenster zwei Griffe hat?
      Nein, es ist eher ungewöhnlich. Moderne Fenster haben in der Regel nur einen Griff. Zwei Griffe deuten oft auf ältere Bauweisen oder spezielle Anforderungen hin.
    4. Was passiert, wenn einer der Griffe defekt ist?
      Wenn einer der Griffe defekt ist, kann es schwierig sein, das Fenster richtig zu schließen oder zu öffnen. Lassen Sie den defekten Griff von einem Fachmann reparieren oder austauschen.
    5. Kann ich das Fenster auf einen modernen Standard umrüsten?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, das Fenster auf einen modernen Standard umzurüsten. Dies kann den Austausch des Fensterflügels oder des gesamten Fensters beinhalten. Ein Fachmann kann Ihnen die verschiedenen Optionen aufzeigen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fensterfachmann?
      Suchen Sie online nach Fensterbaubetrieben in Ihrer Nähe oder fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    7. Was kostet eine Fensterreparatur oder -umrüstung?
      Die Kosten hängen von der Art der Reparatur oder Umrüstung ab. Eine einfache Reparatur ist in der Regel günstiger als der Austausch des gesamten Fensters. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Fenstersanierung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fenstergriffe austauschen
      Anleitung zum einfachen Austausch von Fenstergriffen.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps für richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Energiesparende Fenster
      Informationen über energieeffiziente Fenster und Fördermöglichkeiten.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer der Fenster.
  2. Fenstergriff-Funktion: Dreh- vs. Kipp-Funktion – Anleitung
    Typisch 1960er und 70 er
    OK  -  bisher habt ihr also nur die Dreh-Funktion des Fensters genutzt und den Griff gegenüber der Bandseite geöffnet und damit das Fenster aufgeschwenkt.
    Macht mal das Fenster zu und drückt beide Griffe ran. Dann schaut mal nach unten  -  dort gibt es unten am Fenster einen kleinen Hebel, mit welchem man zwischen Dreh-Funktion und Kipp-Funktion umschalten kann. Wenn ihr diesen Hebel jetzt umlegt und anschließend beide Fenstergriffe gleichzeitig öffnet und dran zieht, dann geht der Fensterflügel in Kippstellung.
    Zurück zur Dreh-Funktion gelangt ihr durch Schließen beider Griffe, umlegen des Funktionshebels (unten) und anschließendes Öffnen des einen Fenstergriffes gegenüber der Fensterbänder.
    • **Kurs-Ende***
  3. Einflügeliges Fenster: Kippfunktion vorhanden, vollständiges Öffnen unklar
    Foto von wiki
    Hallo. Nein die Kippfunktion wurde auch schon ...
    Hallo. Nein die Kippfunktion wurde auch schon Hallo.
    Nein die Kippfunktion wurde auch schon genutzt. Wenn wir beiden Griffe nach oben stellen lässt sich das Fenster kippen. Im Übrigen befindet sich unten am Fenster kein Hebel. Was mir allerdings noch völlig unklar ist ... gibt es keine Möglichkeit das Fenster komplett zu öffnen? Wie bereits gesagt schlägt der eine Griff beim Öffnen immer an die Wand. Das hat zur Folge dass sich das Fenster nur zu ca. 2/3 öffnen lässt
  4. Fensterlaibung zu klein? Lösung: Griff entfernen/anpassen
    Laibung zu klein?
    Vielleicht wurde die Fensterlaibung mal verändert und damit zu schmal. Zum kompletten Öffnen kann man bestimmt den Griff abschrauben (zum Putzen). Oder man verzichtet auf die Kippfunktion und lässt den Griff immer ab.
  5. Altbau Fenster: Griffmulde zugespachtelt – Ursache gefunden!
    Sicher
    war ursprünglich eine Griffmulde in der Fensterleibung, wo sich der Griff einsenken konnte, welche von einem späteren Nutzer zu gespachtelt wurde.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Einflügeliges Fenster mit zwei Griffen: Funktion & Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Das Problem eines einflügeligen Fensters mit zwei Griffen in einem Altbau wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind eine eingeschränkte Fensterlaibung oder eine zugespachtelte Griffmulde. Lösungen umfassen das Entfernen des Griffs oder die Anpassung der Fensterlaibung. Die korrekte Nutzung der Dreh- und Kippfunktion wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterlaibung zu klein? Lösung: Griff entfernen/anpassen könnte eine zu kleine Fensterlaibung das vollständige Öffnen des Fensters behindern. Hier sollte geprüft werden, ob bauliche Veränderungen vorgenommen wurden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenstergriff-Funktion: Dreh- vs. Kipp-Funktion – Anleitung wird die korrekte Bedienung der Fenstergriffe erläutert, um zwischen Dreh- und Kippfunktion zu wechseln. Dies ist besonders relevant für Altbaufenster.
    💰 Zusatzinfo: Die Anpassung der Fensterlaibung kann zusätzliche Kosten verursachen. Vorab sollte geprüft werden, ob das Entfernen des Fenstergriffs eine praktikable Alternative darstellt, wie im Beitrag Fensterlaibung zu klein? Lösung: Griff entfernen/anpassen vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob eine Griffmulde vorhanden und zugespachtelt ist (siehe Altbau Fenster: Griffmulde zugespachtelt – Ursache gefunden!). Testen Sie die Dreh- und Kippfunktion gemäß der Anleitung in Fenstergriff-Funktion: Dreh- vs. Kipp-Funktion – Anleitung. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie eine Anpassung der Fensterlaibung in Betracht.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Griff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Griff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einflügeliges Fenster mit zwei Griffen: Funktion, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Fenster mit 2 Griffen: Was bedeutet das?
Suche nach: Fenster, einflügelig, zwei Griffe, Funktion, Ursache, Lösung, Altbau, Fenstergriff
