bodentiefe Fenster im EG  -  Neubau
es handelt sich um das Bundesland: Hessen und einen Neubau 09/2016.
Durch die Anpassung an die Straße, die auch der Bauträger erstellte, wurde unsere Doppelhaushälfte/Lichtschächte um mehr als 30 cm nach oben gebaut.
Es erfolgte keinerlei Mitteilung des Bauträgers über diese Änderung.
Dadurch entstand ein Abstand von 36 cm der seitlichen Bodentiefen Fenster (es ist eine normale Glastür die zu öffnen ist und eine Doppeltür die zweiflügelig zu öffnen ist) zum Boden des Stellplatzes.
Unter diesen Bodentiefen Fenstern, befinden sich jeweils ein Lichtschacht mit Gitterabdeckung.  -  Ein Austritt der bei Bodentiefen Fenstern ja gewünscht ist, ist bei beiden Bodentiefen Fenster so nicht möglich.
Antwort des Bauträgers: "Es sind keine Terrassentüren (haben wir auch nie gesagt) sondern Bodentief nach innen zu öffnende Fenster, die nicht als Austritt vorgesehen sind".  -  Kosten für einen Ausgleich der Höhe (Tritt/Stufe) würden sie nicht übernehmen.
Bei 36 cm Absturzkante geht es um die Sicherheit und Unfallgefahr, nicht um eine Absturzsicherung (Französischer Balkon)!
Vielen lieben Dank für eine Nachricht, evtl. auch etwas über Baurecht, Bodentiefe Fenster andere Bspw. oder sogar Urteile.
Bilder geht leider nicht, da über 2 MByte.
Mit freundlichem Gruß
Thomas
  1. Eine Absturzsicherung ...
    Foto von Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger Jürgen Sieber
    Eine Absturzsicherung bei Bodentiefen Elementen muss je nach Bundesland ab einer Absturzhöhe von 50 cm bzw. 100 cm angebracht werden. Mit 36 cm liegen Sie somit außerhalb des gesetzlichen Zwanges ein Geländer montieren zu müssen.
