Wie ist der Riss an unserem Fenster entstanden?
Der Wintergarten ist nach Westen ausgerichtet, davor steht ein recht großes Mandelbäumchen, es steht 2 Meter vom Wintergarten ab und die Blätter enden etwa 60 cm vor der Scheib. Bei Sonneneinstrahlung aus Südwesten fällt Sonne auf das Fenster, wandert die Sonne in den Westen liegt die Scheibe im Schatten. Von vier Scheiben ist eine der mittleren gerissen. In der Verlängerung des Wintergartens befindet sich ein Dachüberstand der ebenfalls mit Senkrechtanlage ausgestattet wurde, da gibt es keine Probleme ich würde sagen da knackt auch nichts ... wieso auch immer, na ja sind ja auch keine Scheiben drin. Den Wintergarten betreffend sind die Knackgeräusche immer noch da aber nicht mehr so laut. Der Abstand zwischen Scheibe und Beschattungsanlage beträgt etwa 2 cm. Das Haus wurde vor 15 Jahren gebaut und wir hatten bisher keine Probleme mit unseren Fenstern.
Man müsste eine, von einem Fachmann
erstellte Zeichnung der Befestigung haben. Ich vermute man hat irgendwelche Belastungen in das Fenster eingetragen.Aber das wird der Hersteller natürlich ganz anders sehen.
Dann hat man ein Problem: Gutachter Anwalt, Gegengutachter etc.
Die Kosten sind so hoch, dass sich das nicht lohnt.
Auf dieser Schiene bewegen sich einige schwarze Schafe recht erfolgreich.
