Nicht schließende Eingangstür
Hallo an die Experten,
wir haben im sanierten Altbau im Vorraum ein Problem mit der nicht wirklich schließenden Eingangstür. Der Vorraum ist recht klein, von diesem gehen drei weitere Türen ab. Zwei in die unteren Wohnungen und eine zum Treppenhaus. Sobald alle drei Türen geschlossen sind, schafft es der Türschließer nicht die Eingangstür zu schließen. Dieser ist laut Aussage des Hausmeisters und des Bauträgers auch nicht mehr kräftiger zu stellen. Es baut sich im Vorraum wohl ein Unterdruck auf der verhindert, dass die Tür richtig geschlossen wird. Sobald eine der drei anderen Türen geöffnet ist, schließt die Eingangstür ohne Probleme. Gemäß Bauträger und der Tuermontagefirma müssen wir auf unsere Kosten für viel Geld eine "Luftaustausch Anlage" einbauen, dann sei das Problem behoben. Nach meiner Meinung ist das ein Mangel, da entweder ein Planungsfehler des Architekten vorliegt und/oder ein Ausfuehrungfsfehler der Montage Firma. dieses Verhalten der Tür entspricht sicherlich nicht den allg. anerkannten Regeln der Technik. Hierzu brauche ich bitte die Ratschläge von Experten, da wir beim Bauträger nicht weiterkommen ohne passende Argumente.
Vielen Dank im Voraus.
  • Franz
  1. Don"t use force, take a larger Hammer ...
    Es gibt bestimmt auch stärker schließende Türschließer, aber dann gaht die Tür ggf auch schwerer auf ...
    Oder mal das versuchen
    Was wohl die Versicherung dazu sagt, wenn die Haustür nur zufällt und nicht abgeschlossen wird?
  2. Anderen Türbauer fragen
    Wenn der es schafft einen stärkeren OTS zu finden und zu montieren und die Sache dann funktioniert, dann muss der Bauträger wohl zahlen, weil seine Ausrede dann nicht mehr zieht.
  3. Das ist Physik
    Foto von Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger Jürgen Sieber
    Dieses Problem ist in der Branche bekannt. Wenn bei Räumen das Luftvolumen variabel ist, kann man die Obertürschließer entweder auf das kleinere oder das größere Luftvolumen justieren oder man baut einen Druckausgleich ein. Da es sich um einen Altbau handelt, hätte einer der Fachleute vor der Installation des Obertürschließers dieses Problem sehen müssen.
  4. Erstmal danke für die Antworten. Werden den ...
    Erstmal danke für die Antworten. Werden den Erstmal danke für die Antworten. Werden den Bauträger damit konfrontieren.
