Bodentiefe Fenster  -  mangelhafter Einbau?!
im Zuge des Erwerbs sowie Umbaus eines Einfamilienhauses wurden unter anderem die Fenster ausgetauscht. Dabei wurde aus zwei Fenstern zwei Bodentiefe Fenster gemacht.
Nach Fertigstellung war zwischen Fenster und Rohbetonboden ein Freiraum von ca. 8 cm.
Auf Nachfrage sagte uns der Fensterbauer, dass die Fenster ein Dachdecker abdichten muss (von außen). Wir hatten zwei Dachdecker da und beide sagten uns, dass die Fenster so nicht abgedichtet werden können. Zur Abdichtung laut Beiden zunächst ein weiterer Rahmen unter das Fenster geschraubt werden, um die Dichtungsbahn ausreichend anzukleben können. Daraufhin hat der Fensterbauer selbst die Abdichtung vorgenommen (siehe Fotos).
Nun meine Fragen bzw. Bedenken:
1. Ist die zu sehende Abdichtung so fachgerecht? (sieht m.E. nicht danach aus)
2. Muss im Bezug auf die Stabilität nicht so oder so ein Rahmen unter das Fenster? Das Fenster "schwebt" ja jetzt quasi über den Boden und ist lediglich seitlich und mittig mit Holzblöcken und Schrauben fixiert worden.
3. Wie schließe ich den Bereich unter den Fenstern? Muss der mit Estrichbeton aufgefüllt werden, damit die Fenster einen "tragenden" Untergrund haben? Oder kann ich den Hohlraum mit Styrodur und PU-Schaum auffüllen und nur den Bereich vor den Fenstern mit Estrichbetön schließen?
Für eine Antwort vielen Dank im Voraus!
VG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster  -  mangelhafter Einbau?!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster  -  mangelhafter Einbau?!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster  -  mangelhafter Einbau?!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster  -  mangelhafter Einbau?!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster  -  mangelhafter Einbau?!" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • ABC-Kekse
  1. Mangelhaft ...
    Foto von Josef Schrage
    auf deutsch: Pfusch hoch drei!
    Ihr Dachdecker hat Ihnen den richtigen Hinweis gegeben.
    Sie sollten das Machwerk schriftlich reklamieren und Neulieferung bzw. Nachbesserung verlangen.
  2. Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks
    Tja früher hat alle Welt immer über "RAL-Einbau" geschrieben und meinte damit einen extra vertraglich zu vereinbarenden Qualitätsstandard inkl. Qualitätssicherung. Seit Mitte der 90er wurde allerdings auch der allgemeine Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern, Fenstertüren und Haustüren immer besser geregelt  -  so gilt heute die o.g. RiLi als allgemein anerkannte Regel der Technik. Diese über daumendicke Buch sollten Sie dem Tischler mal um die Ohren hauen. Offenbar hat er da noch nie reingeschaut (obwohl es die Fachregeln seines Gewerkes beinhaltet)!
    Die Klotzung ist Müll (Spanplatte und Dachschalbretter sind kein geeignetes Material für dauerhafte Klotzung  -  früher nahm man Hartholzkeile, heute i.d.R. Kunststoffkeile)
    Befestigungsabstände sind völlig unzureichend  -  alle 80 cm eine Verschraubung zur Abtragung von horizontalen Lasten (z.B. Winddruck)!
    Abdichtung mit EPDM-Matte mäßig  -  wie soll denn die Außenschwelle später mal aussehen? Das muss doch alles zusammen passen. Der Fensterbauer hätte erstmal eine Aufmauerung fordern müssen oder er hätte weitere Aufstockelemente (Rahmenverbreiterungen) unterbauen müssen!
  3. Hallo, vielen Dank erstmal. Frage ... Wie ist nun ...
    Hallo, vielen Dank erstmal. Frage ... Wie ist nun Hallo,
    Frage ...
    Wie ist nun der richtige Weg? Das Fenster von innen untermauern oder Fenster raus und eine Rahmenverbreiterung druntersetzen?
