Haustür ohne Kompriband - Mangel?
Tür-Montage
Hallo Andreas,vorab, die Aussage das Schaum "luftdicht" sein soll ist falsch.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einer den Regeln entsprechenden Montage. Diese kann mit einem speziellen Kompriband geschehen muss es aber nicht.
Es gibt Dichtbänder und einiges mehr. Die Art der Abdichtung sollte den jeweiligen oft sehr unterschiedlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Googlen Sie mal nach Fenstermontage nach EnEVAbk..
Weiter kommt es darauf an was Sie mit dem Haustürmonteur vereinbart haben, oft bedingt eine Montage nach EnEV einen Mehrpreis.
Haustür Abdichtung
Danke Josef. Im Lieferschein steht: "Abdichtung ... der inneren Anschlussfugen nach EnEVAbk.". Ich habe 3 Fotos gemacht wie es jetzt aussieht. Da sollen noch Aluleisten drum rum kommen und mit Silikon eine Fuge gemacht werden. Ist das OK so? Gruß -
Nicht OK
Hallo,so wie auf dem Foto erkennbar ist die Abdichtung noch nicht OK. Möglicherweise wird es mit der Aluminium-Leiste und einer spritzbaren Abdichtung der Anschlussfuge gelingen das diese diffusionsdicht wird. Den Nachweis dazu muss der Monteur erbringen.
Die Abdichtung außen muss diffusionsoffen sein, auch dazu sollte der Monteur den entsprechenden Nachweis bringen.
Zu einer Montage nach EnEVAbk. gehört die komplette INNERE und die äußere Abdichtung.
Hallo, der Rahmen ist von außen ...
Hallo, der Rahmen ist von außen schon versiegelt, sorry habe ich vergessen zu schreiben (siehe Foto). So wie ich es verstanden habe, soll ich von der Montagefirma eine schriftliche Bestätigung anfordern, dass der Rahmen von innen diffusionsdicht und von außen diffusionsoffen abgedichtetist? Ich glaube ehe nicht. dass die mir es bestättigen, aber ich werde versuchen. Das könnte natürlich im Falle einer Reklamation, z.B. wegen Schimmelbildung usw. vielleicht helfen. Gruß Andreas -
Das können die auch nicht ...
Techn. Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks
Es ist doch entsetzlich, wenn die Handwerker ihre eigenen Fachregeln nicht kennen. Dabei gibt es in dieser RiLi so viele Ausführungsbeispiele!Innen dampfdichte Fuge, außen diffusionsoffen aber schlagregendicht - und das alles in "schön" bitte. Der Schaum ist nur als Wärmedämmung gedacht und nicht als Dichtung.
