Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gealan
Gealan Kunststofffenster: Risse im Rahmen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Wir haben im Oktober 2005 neu gebaut und Gealan-Fenster mit dem zwei Kunststoffsystem eingebaut. Die Farbe außen ist Antrazitgrau. Die Fenster weisen nun im Fußbereich des Rahmens auf der Südseite außen zahlreiche Risse auf. Die Risse sind uns das erste mal Anfang 2013 aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fenster keine 8 Jahre eingebaut. Gealan sagt die Ursache sei die Verwendung des falschen Putzmittels. Wenn dies so wäre müssten die Risse auch auf der Nordseite auftreten. Ein Fensterbaugutachter vermutet einen Profilschrumpf dahinter. Das heißt das sich der Rahmen und die Fenster nach innen verformen. Das tun sie auch. Die Fenster sind dadurch im Winter undicht. Mich würde nun interessieren ob weitere Formusmitglieder solche Erfahrungen mit Gealan-Fenster aus dieser Einbauzeit gemacht haben.
    Ich sehe, dass Ihre Gealan Kunststofffenster Risse im Rahmen aufweisen, insbesondere auf der Südseite. Dies deutet auf eine mögliche Materialermüdung durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen hin.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Materialfehler: Ein Fehler im Kunststoff selbst.
    • UV-Strahlung: Dunkle Farben heizen sich stärker auf und können zu Spannungen führen.
    • Temperaturschwankungen: Starke Temperaturschwankungen können das Material belasten.
    • Unsachgemäße Reinigung: Aggressive Putzmittel können den Kunststoff angreifen.
    • Profilschrumpf: Materialbedingter Schwund des Kunststoffprofils.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert.
    • Kontaktaufnahme: Wenden Sie sich an den Fensterhersteller oder -einbauer, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    • Gutachter: Ziehen Sie einen Fensterbaugutachter hinzu, um die Ursache der Risse festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob ein Materialfehler vorliegt und ob Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können. Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann begutachten.
    Kunststofffenster
    Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind beliebt wegen ihrer guten Wärmedämmung, Langlebigkeit und geringen Wartungsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, PVC, Wärmedämmung
    Profilschrumpf
    Volumenverringerung von Kunststoffen im Laufe der Zeit, bedingt durch chemische oder physikalische Prozesse. Kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion, Alterung
    UV-Strahlung
    Elektromagnetische Strahlung der Sonne, die Kunststoffe schädigen kann. Sie führt zu Ausbleichen, Versprödung und Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Materialdegradation, Witterungseinflüsse
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Produkthaftung
    Fensterbaugutachter
    Sachverständiger, der Schäden an Fenstern beurteilt und Ursachen feststellt. Er erstellt Gutachten für Gerichte, Versicherungen oder Privatpersonen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Schadensanalyse
    Materialermüdung
    Veränderung der Materialeigenschaften durch wiederholte Belastung. Kann zu Rissen und Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Belastung, Lebensdauer
    Rissbildung in Materialien unter Einwirkung von Zugspannung und korrosiven Medien. Besonders anfällig sind bestimmte Kunststoffe und Metalle.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rissbildung, Zugspannung
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Kunststofffenstern?
      Typische Ursachen sind Materialfehler, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, unsachgemäße Reinigung oder Profilschrumpf. Dunkle Fensterfarben können sich stärker aufheizen und dadurch anfälliger für Risse sein.
    2. Wie kann ich Risse in Kunststofffenstern vermeiden?
      Vermeiden Sie aggressive Putzmittel und reinigen Sie die Fenster regelmäßig mit milden Reinigern. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei der Auswahl der Fenster sollten Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Montage achten.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Rissen in Kunststofffenstern?
      Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach den vereinbarten Bedingungen mit dem Fensterhersteller oder -einbauer. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Fenster zwei bis fünf Jahre. Bei Materialfehlern oder unsachgemäßer Montage können Sie Ansprüche geltend machen.
    4. Kann ich Risse in Kunststofffenstern selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können eventuell mit speziellen Kunststoffreparatursets behoben werden. Bei größeren oder tieferen Rissen empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Reparatur von Rissen in Kunststofffenstern?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur mit einem Reparaturset kann wenige Euro kosten, während der Austausch eines kompletten Fensterrahmens mehrere hundert Euro kosten kann.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbaugutachter?
      Sie finden qualifizierte Fensterbaugutachter über Suchmaschinen, Branchenverzeichnisse oder durch Empfehlungen von Fensterherstellern oder -einbauern. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Gutachters.
    7. Welche Rolle spielt die Farbe der Fenster bei der Rissbildung?
      Dunkle Fensterfarben, insbesondere auf der Südseite, absorbieren mehr Sonnenlicht und heizen sich stärker auf. Dies kann zu höheren Spannungen im Material führen und die Rissbildung begünstigen.
    8. Was ist Profilschrumpf bei Kunststofffenstern?
      Profilschrumpf ist ein materialbedingter Schwund des Kunststoffprofils, der im Laufe der Zeit auftreten kann. Dieser Schwund kann zu Spannungen und Rissen im Fensterrahmen führen.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern
      Informationen über die Entstehung von Kondenswasser und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Fensteraustausch: Wann ist er notwendig?
      Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch sinnvoll ist.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Schallschutzfenster: Lärmreduzierung für mehr Wohnqualität
      Informationen über die Eigenschaften und Vorteile von Schallschutzfenstern.
  2. Gealan Fenster Risse: E-Mail Anfrage an Gealan sinnvoll?
    Haben Sie diese Fotos
    zusammen mit der gleichen Anfrage schon mal an Gealan gemailt? Wäre doch interessant, wie die reagieren. Vielleicht gibt"s günstigen Austausch ...
  3. Gealan Risse: Falsches Putzmittel? Anwaltliche Klärung nötig!
    Hallo Herr Tilgner, ja ich habe die ...
    Hallo Herr Tilgner, ja ich habe die Hallo Herr Tilgner,
    ja ich habe die Bilder genau so an Gealan geschickt. Antwort war falsches Putzmittel verwendet. Ich habe geantwortet kann nicht sein ansonsten wären auf der Nordseite die gleichen Risse. Anschließend kam keine Antwort mehr.
    Schätze ich muss per Anwalt die Sache weiter verfolgen.
    Wolfgang Abler
    Gealan Kunststofffenster: Risse im Rahmen – Ursachen und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Gealan Kunststofffenstern, die bereits nach kurzer Einbauzeit auftraten. Als Ursache wird von Gealan ein falsches Putzmittel genannt, was jedoch angezweifelt wird. Eine anwaltliche Klärung wird in Erwägung gezogen, da keine zufriedenstellende Antwort von Gealan erfolgte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Risse traten hauptsächlich auf der Südseite der Fenster auf, was auf eine mögliche thermische Belastung oder Materialfehler hindeuten könnte (siehe Gealan Risse: Falsches Putzmittel? Anwaltliche Klärung nötig!).
    💰 Zusatzinfo: Ein Austausch der Fenster könnte kostspielig sein, daher ist es ratsam, zunächst alle Gewährleistungsansprüche zu prüfen und gegebenenfalls einen Fensterbaugutachter hinzuzuziehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Fenster wurden im Oktober 2005 eingebaut und die Risse traten erstmals Anfang 2013 auf, was einer Nutzungsdauer von weniger als 8 Jahren entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Kommunikation mit Gealan zu dokumentieren und gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die Gewährleistungsansprüche durchzusetzen. Prüfen Sie, ob ein Austausch der Fensterrahmen unter Gewährleistung möglich ist (siehe Gealan Fenster Risse: E-Mail Anfrage an Gealan sinnvoll?).
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gealan, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gealan, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gealan Kunststofffenster: Risse im Rahmen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Gealan Fenster: Risse im Kunststoffrahmen
Suche nach: Gealan Fenster, Kunststofffenster, Risse, Rahmen, Ursache, Reparatur, Gewährleistung, Profilschrumpf
