Dreifachverglasung vs. Doppelverglasung: Lohnt sich 3-fach Glas bei mittelmäßiger Wanddämmung?
❓ Fragestellung: Dreifachverglasung vs. Doppelverglasung: Lohnt sich 3-fach Glas bei mittelmäßiger Wanddämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko von Kondenswasser und Schimmelbildung an Fensteranschlüssen bei mittelmäßiger Wanddämmung und Dreifachverglasung – insbesondere in Laibung, Sturz und Sockel; Alle fordern eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung vor Entscheidung (keine pauschale Wahl nach "mehr Scheiben = besser"); Alle betonen die kritische Rolle der Anschlusstechnik – nicht nur der Verglasung – und warnen vor reinem Ausschäumen mit Bauschaum.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht zwischen 2- und 3-fach Verglasung, bevor eine ISO 13788-konforme Oberflächentemperaturanalyse inkl. Anschlussberechnung vorliegt und ein vom Planer genehmigtes, wandkonstruktionsadaptiertes Anschlussdetail vorliegt.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung lohnt. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Kältebrücken und Schimmelbildung. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Beratung wird betont, um individuelle Gegebenheiten zu berücksichtigen. Doppelverglasung kann eine Alternative sein, wenn die Wanddämmung nicht optimal ist. Die richtige Ausschäumung der Anschlussfugen ist entscheidend für die Energieeffizienz.
Guten Tag,
Ich habe ein Haus mit mittelmäßiger Außenwanddämmung (Verblendziegel 9 cm + Glaswolle 5 cm + Schwerbetonsteine 14 cm) und brauche neue Fenster. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Wärmedämmung von dreifachverglasten Fenstern deutlich besser ist als die der Außenwand, sodass die Gefahr von Kältebrücken und Schimmel an den Anschlussfugen besteht?
Wenn ja, wäre dann die Lösung, nur Fenster mit Doppelverglasung 1,0 W/ (m² K) einzubauen? Oder eher diffusionsoffene Anschlussfugen statt Ausschäumung?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau hochdämmender Fenster (insb. Dreifachverglasung) ist eine bauphysikalische Oberflächentemperatur- und Tauwasserausfallberechnung an allen Fensteranschlüssen (Laibung, Sturz, Sockel) zwingend erforderlich – andernfalls besteht akutes Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Anschlussfugen zwischen Fenster und Wand dürfen nicht ausschließlich mit Bauschaum abgedichtet werden; diffusionsoffene, thermisch optimierte Anschlusssysteme (z. B. mit Kompriband, Dämmkeilen und gezielter Laibungsdämmung) sind zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mittelmäßiger Wanddämmung (U-Wert ca. 0,5–0,7 W/m²K) darf der Uw-Wert des gesamten Fensters nicht deutlich unter dem Wand-U-Wert liegen – eine zu große Diskrepanz verschiebt den Taupunkt in die Wandanschlusszone.
    ⚠️ WICHTIG: Die Raumluftfeuchte muss langfristig durch regelmäßiges, stoßartiges Lüften (min. 3–4× täglich, 5–10 Min.) oder eine geeignete Lüftungsanlage kontrolliert werden – besonders nach dem Fensteraustausch mit erhöhter Luftdichtheit.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer mittelmäßigen Außenwanddämmung kann der Einbau von dreifachverglasten Fenstern sinnvoll sein, um die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Dreifachverglasung bietet eine bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung, was zu geringeren Heizkosten führen kann.
    Allerdings sollte beachtet werden, dass durch den Einbau von hochdämmenden Fenstern die Oberflächentemperaturen der umgebenden Bauteile (z.B. der Außenwand) sinken können. Dies kann, insbesondere bei unzureichender Dämmung der Wand, zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. 🔴
    Ich empfehle, vor dem Einbau von dreifachverglasten Fenstern eine energetische Bewertung des gesamten Gebäudes durchzuführen. Dabei sollte geprüft werden, ob die vorhandene Wanddämmung ausreichend ist, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Sanierungsproblem: Der Bauherr plant den Einbau neuer Fenster in ein Haus mit mittelmäßiger Außenwanddämmung (U-Wert geschätzt ca. 0,5-0,7 W/m²K) und fragt nach der optimalen Verglasungsart. Die Annahme, dass eine Dreifachverglasung (U-Wert ca. 0,7-0,9 W/m²K) eine deutlich bessere Dämmung als die Wand aufweisen könnte, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht zwingend korrekt. Moderne Dreifachverglasungen erreichen ähnliche oder sogar bessere U-Werte als die beschriebene Wandkonstruktion, was zu einer Verschiebung des Taupunkts führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt nicht in der Verglasung selbst, sondern in den Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Wand. Bei einer hochgedämmten Dreifachverglasung kann die raumseitige Oberflächentemperatur im Bereich der Laibung so stark absinken, dass sich dort Tauwasser und in der Folge Schimmel bildet. Dieses Risiko besteht besonders, wenn die Fenster bündig mit der Dämmebene eingebaut werden und die Anschlussfugen nicht fachgerecht ausgeführt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Doppel- und Dreifachverglasung sollte nicht allein vom U-Wert abhängen. Entscheidend ist der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters (Uw-Wert) inklusive Rahmen. Zudem ist die Dampfdiffusion zu beachten: Diffusionsoffene Anschlussfugen (z.B. mit Kompriband oder Dämmkeilen) sind einer reinen Ausschäumung mit Bauschaum vorzuziehen, da sie Feuchtigkeit aus der Wand abtransportieren lassen und so das Schimmelrisiko minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei mittelmäßiger Wanddämmung auf eine Doppelverglasung mit U-Wert 1,0 W/m²K zurückzugreifen, ist aus bauphysikalischer Sicht nachvollziehbar. Eine solche Verglasung liegt im Bereich der Wanddämmung und reduziert das Risiko von Kältebrücken an den Anschlussfugen deutlich. Allerdings sollte der U-Wert der Verglasung nicht schlechter als der der Wand sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Berechnung der Oberflächentemperaturen und des Tauwasserausfalls an den Fensteranschlüssen. Lassen Sie sich ein individuelles Anschlussdetail für Ihre Wandkonstruktion erstellen. Verwenden Sie auf jeden Fall diffusionsoffene Anschlussbänder und vermeiden Sie eine vollflächige Ausschäumung. Prüfen Sie zudem, ob eine Dreifachverglasung mit einem U-Wert von 0,8-0,9 W/m²K in Kombination mit einer optimierten Laibungsdämmung (z.B. 3-5 cm Innendämmung) die bessere Lösung darstellt, da dies den Gesamtwärmeschutz verbessert und gleichzeitig das Schimmelrisiko kontrolliert.
    Die Frage zielt auf ein zentrales Problem der energetischen Sanierung: die Diskrepanz zwischen hochgedämmten Fenstern und mäßig gedämmten Außenwänden, was zu thermischen Ungleichgewichten führen kann.
    🔴 Gefahr: Ja, bei mittelmäßiger Wanddämmung (U-Wert geschätzt ca. 0,5–0,7 W/(m²K)) und hochwertiger Dreifachverglasung (Ug ≈ 0,5–0,6 W/(m²K)) besteht ein signifikantes Risiko von Kältebrücken an den Fensteranschlüssen – insbesondere im Bereich des Fenstersturzes, der Laibung und des Sockels – was zu Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt führen und Schimmelbildung begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fensterdämmung "deutlich besser" als die Wand sei, ist irreführend: Bei der genannten Konstruktion liegt der Wand-U-Wert vermutlich im gleichen Bereich wie der Scheiben-U-Wert – die Gesamt-U-Wert-Differenz ist gering, aber die geometrische Schwäche der Anschlussfugen bleibt kritisch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Verglasung, sondern die gesamte Fensterkonstruktion (Rahmen-U-Wert, Einbautiefe, Anschlusstechnik) sowie die thermische Qualität der Anschlussfugen – hier ist die Dämmung der Laibung und des Sturzes oft vernachlässigt, obwohl sie maßgeblich die Oberflächentemperatur beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei mittlerer Wanddämmung auf Doppelverglasung mit Ug ≈ 1,0 W/(m²K) zurückzugreifen, ist grundsätzlich sinnvoll – sie reduziert das Temperaturgefälle und senkt das Risiko von Kondensat an den Anschlussstellen, sofern der Rahmen-U-Wert ebenfalls ausgewogen ist (z. B. Uf ≤ 1,3 W/(m²K)).
    ➕ Ergänzung: "Diffusionsoffen" ist kein Allheilmittel – entscheidend ist die richtige Schichtung: Dampfbremse innen, diffusionsoffene Dämmung in der Laibung, und eine luftdichte, aber nicht dampfdichte Abdichtung im Anschlussbereich – Ausschäumung allein ist unzureichend, wenn keine thermische Durchkontinuität gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Eine isolierte Fokussierung auf die Verglasung ohne thermisch optimierten Fensteranschluss (z. B. mit Wärmedämmung der Laibung bis zur Rohdecke, thermisch getrenntem Sturzanschluss) birgt langfristig Schimmelrisiko – besonders in Schlaf- und Kinderzimmern mit hoher Luftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine thermische Bauteilanalyse inkl. Oberflächentemperaturberechnung (ISO 13788) und eine detaillierte Anschlussempfehlung – verzichten Sie auf pauschale Entscheidungen zwischen 2- und 3-fach Verglasung ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko von Kondenswasser und Schimmelbildung an Fensteranschlüssen bei mittelmäßiger Wanddämmung und Dreifachverglasung – insbesondere in Laibung, Sturz und Sockel.
    • Alle fordern eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung vor Entscheidung (keine pauschale Wahl nach "mehr Scheiben = besser").
    • Alle betonen die kritische Rolle der Anschlusstechnik – nicht nur der Verglasung – und warnen vor reinem Ausschäumen mit Bauschaum.
    • GoogleAI formuliert das Risiko allgemein als "Kältebrücken und Feuchtigkeitsprobleme", ohne spezifisch Laibung/Sturz oder Anschlussdetails zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko auf geometrische Schwachstellen (Laibung, Sturz) und fordern individuelle Anschlussdetails – GoogleAI bleibt hier vage.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Notwendigkeit diffusionsoffener Anschlussbänder und benennt konkret Kompriband und Dämmkeile.
    • Qwen präzisiert die Schichtungsebene: Dampfbremse innen, diffusionsoffene Dämmung in Laibung, luftdichte (nicht dampfdichte) Abdichtung – und relativiert den Begriff "diffusionsoffen" als unzureichend ohne Systemkontinuität.
    • Beide (DeepSeek & Qwen) weisen auf die thermische Qualität der Laibungsdämmung (z. B. 3–5 cm Innendämmung) als entscheidende Ergänzung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Dreifachverglasung "grundsätzlich sinnvoll" dar, sofern Wanddämmung "ausreichend" ist – ohne klare Aussage, was "ausreichend" bedeutet.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung kategorisch: Sie betonen, dass bei U-Wert 0,5–0,7 W/m²K selbst Dreifachverglasung mit Ug ≈ 0,5–0,6 W/m²K bereits kritisch ist – nicht wegen des Werts an sich, sondern wegen der Geometrie und Anschlussqualität. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung der beiden wird hier priorisiert.
    • Bei mittelmäßiger Wanddämmung: keine Dreifachverglasung ohne vorab berechnete Oberflächentemperatur- und Tauwasserausfallanalyse (ISO 13788).
    • Präferenz für Doppelverglasung mit ausgewogenem Gesamt-U-Wert (Uw ≤ 1,1 W/m²K), kombiniert mit thermisch optimiertem Anschlussdetail (Laibungsdämmung bis Rohdecke), sofern keine bauphysikalische Entlastung durch zusätzliche Maßnahmen erfolgt.
    Grundsätzliches Risiko bei Dreifachverglasung Alle drei Modelle bestätigen ein hohes Risiko von Kondensat und Schimmel an Fensteranschlüssen bei mittelmäßiger Wanddämmung – besonders in Laibung, Sturz und Sockel.
    Erforderlichkeit einer Gesamtbetrachtung Einbauspezifische bauphysikalische Prüfung (nicht nur Verglasung) ist unverzichtbar – pauschale Entscheidungen sind gefährlich.
    Anschlusstechnik Ausschäumung mit Bauschaum allein ist unzureichend; diffusionsoffene, thermisch durchgängige Anschlusssysteme mit dokumentierten Details sind Pflicht.
    Wand-U-Wert vs. Fenster-U-Wert ⚠️ Ein zu großer Unterschied (Fenster deutlich besser gedämmt) verschiebt den Taupunkt – aber die kritische Größe ist nicht nur der U-Wert, sondern die Anschlussgeometrie und Oberflächentemperatur.
    Doppelverglasung als Alternative ⚠️ Alle stimmen zu, dass Doppelverglasung mit Ug ≈ 1,0 W/m²K unter bestimmten Voraussetzungen sicherer ist – doch Qwen und DeepSeek betonen: Nur bei fachgerechtem Anschluss und ausgewogenem Rahmen-U-Wert.
    Laibungsdämmung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit 3–5 cm Innendämmung oder thermisch getrennte Sturzanschlüsse – Widerspruch durch Unterlassung, daher sicherere Einschätzung gilt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibung und Sturz durch unzureichende Oberflächentemperatur Langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), teure Sanierungskosten (bis 15.000 €)
    🔴 Risiko Kondenswasser in Anschlussfugen führt zu Holzfaulnis im Fensterrahmen oder Mauerwerk Verminderte Standfestigkeit, Bauschadenshaftung, vorzeitiger Ersatz der Fenster
    🔴 Risiko Unkontrollierte Raumluftfeuchte nach Fensteraustausch durch erhöhte Luftdichtheit ohne Lüftungskonzept Dauerhafte Feuchtelast, verstärktes Schimmelrisiko auch außerhalb der Fensterbereiche
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Prüfung vor Einbau → nicht erfüllte Anforderungen an DIN 4108-2 / EnEVAbk. Keine Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Haftungsrisiko für Planer und Handwerker, Ablehnung durch Schiedsstelle
    🔴 Risiko Einsatz von Bauschaum statt diffusionsoffenem Anschlussband → Feuchtigkeitssperre in Wand Verhinderte Feuchteabfuhr, beschleunigte Schädigung der Wandkonstruktion
    ✅ Chance Gezielte Kombination aus Doppelverglasung + optimiertem Anschluss → stabile Oberflächentemperatur und geringe Wärmeverluste Energieeinsparung bei gleichzeitigem Schimmelschutz – hohe Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Lüftungsanlage (z. B. mit Wärmerückgewinnung) parallel zum Fensteraustausch Langfristige Luftfeuchteregelung, Komfortsteigerung, Förderfähigkeit durch BEG
    ✅ Chance Thermische Optimierung der Laibung (z. B. mit mineralischer Innendämmung) als kostengünstige Ergänzung Vermeidung von Kältebrücken ohne aufwendige Fassadensanierung – schnelle Umsetzung
    ✅ Chance Nutzung des Fensteraustauschs für die Integration einer luftdichten Gebäudehülle Erhöhte Energieeffizienz, Vorbereitung für spätere Heizungsmodernisierung (z. B. Wärmepumpe)
    ✅ Chance Erstellung von bauphysikalischen Nachweisen durch zertifizierten Energieberater Legitimation für Förderanträge, Absicherung vor Haftungsansprüchen, dokumentierte Planungssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (mit Eintrag in der Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine ISO 13788-konforme Oberflächentemperatur- und Tauwasserausfallberechnung an allen Fensteranschlüssen – bevor Sie eine Verglasungsart wählen.
    2. Anschlussdetail anfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Planer ein wandkonstruktionsadaptiertes, schriftlich dokumentiertes Anschlussdetail – inkl. Laibungsdämmung, Sturzanschluss und diffusionsoffener Dämmkeile/Kompriband.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuellen U-Werte Ihrer Außenwand (ggf. durch Bestandsanalyse oder Schätzung nach DIN EN ISO 6946), sowie technische Daten aller in Betracht gezogenen Fenster (Uw, Uf, Ug, Einbautiefe).
    4. Lüftungskonzept prüfen: Überprüfen Sie, ob Ihre aktuelle Lüftungspraxis (Stoßlüften) ausreicht – bei dichteren Fenstern ist ggf. ein hygrostatgesteuertes Lüftungssystem oder eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung notwendig.
    5. Laibungsdämmung einplanen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Handwerker die nachträgliche Dämmung der Laibung mit mindestens 3 cm mineralischer Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) – bis zur Rohdecke durchgehend.
    6. Förderantrag vorbereiten: Nutzen Sie die begleitende Energieberatung für einen BEG-Förderantrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – inkl. Antrag auf Fensteraustausch und ggf. Lüftungssystem.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Eine gute Wärmedämmung senkt die Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fenster.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Schimmel.
    Doppelverglasung
    Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Gas gefüllt ist. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit zwei Zwischenräumen, die mit Gas gefüllt sind. Sie bietet eine noch bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Im Gebäudebereich wird Energieeffizienz durch Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und energieeffiziente Fenster erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Nachhaltigkeit.
    Lüftung
    Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Es gibt verschiedene Lüftungssysteme, von der manuellen Fensterlüftung bis zur kontrollierten Wohnraumlüftung.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Wohnraumlüftung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Doppel- und Dreifachverglasung?
      Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Gas gefüllt ist. Dreifachverglasung hat drei Glasscheiben und zwei Zwischenräume, was zu einer besseren Wärmedämmung führt.
    2. Lohnt sich Dreifachverglasung bei schlechter Wanddämmung?
      Es kann sich lohnen, die Fenster zu erneuern, um die Energieeffizienz zu verbessern. Allerdings sollte man die Wanddämmung nicht vernachlässigen, da sonst Kältebrücken entstehen können.
    3. Was sind Kältebrücken?
      Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    4. Wie kann man Schimmelbildung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine gute Wärmedämmung der Gebäudehülle hilft ebenfalls.
    5. Welchen U-Wert sollte ein Fenster haben?
      Ein Fenster sollte einen möglichst niedrigen U-Wert haben, um Wärmeverluste zu minimieren. Für Neubauten gelten strengere Anforderungen als für Altbauten.
    6. Was ist der g-Wert bei Fenstern?
      Der g-Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter von Vorteil, um Heizkosten zu sparen, während er im Sommer zu einer Überhitzung führen kann.
    7. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für neue Fenster?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie den Einbau neuer Fenster. Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen und Antragsverfahren.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Worauf Sie beim Austausch alter Fenster in einem Altbau achten sollten.
    • Fördermöglichkeiten für Fenster
      Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite es für neue Fenster gibt.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energieberatung
      Wie eine professionelle Energieberatung Ihnen helfen kann, Energie zu sparen.
  2. 🔴 Warnung: Laien-Umbau – Fachmann für Fenster nötig!
    Foto von Josef Schrage
    Vergessen Sie Ihre "Lösung"
    den diese beruht auf einem fatalen Halbwissen.
    Holen Sie sich einen Fachmann ins Haus der Sie neutral und unabhängig berät.
    Der hier von Ihnen eingeschlagene Weg wird auch durch ein Doppelposting nicht besser.
    Eine Umbauanleitung in einem Forum abzugreifen klappt, ohne genaue Kenntnis der bei Ihnen vorhandenen Gegebenheiten, leider nicht.
    Dafür gibt es Fachleute vor Ort. s.o.
    Dreifachverglasung vs. Doppelverglasung: Wanddämmung entscheidend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung lohnt. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Kältebrücken und Schimmelbildung. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Beratung wird betont, um individuelle Gegebenheiten zu berücksichtigen. Doppelverglasung kann eine Alternative sein, wenn die Wanddämmung nicht optimal ist. Die richtige Ausschäumung der Anschlussfugen ist entscheidend für die Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warnung: Laien-Umbau – Fachmann für Fenster nötig! wird davor gewarnt, sich auf Halbwissen zu verlassen und stattdessen einen unabhängigen Fachmann zu konsultieren. Eine Umbauanleitung aus dem Forum kann die Expertise vor Ort nicht ersetzen.
    📊 Zusatzinfo: Die initiale Frage thematisiert die Problematik, dass die Wärmedämmung von Dreifachverglasung die der Außenwand übertreffen könnte, was zu Kältebrücken führen kann. Die Verblendziegel-Konstruktion mit Glaswolle und Schwerbetonsteinen wird als "mittelmäßige Außenwanddämmung" beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu Rate zu ziehen, um eine neutrale und unabhängige Beratung zu erhalten. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Hauses beurteilen und die optimale Lösung hinsichtlich Fensterwahl (Doppelverglasung vs. Dreifachverglasung) und Dämmung empfehlen. Die korrekte Ausführung der Anschlussfugen ist essenziell, um Kältebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Energieeffizienz des gesamten Systems (Fenster und Wand) muss betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dreifachverglasung, Doppelverglasung, Fenster, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauphysik - UV-Wert Berechnung nach alter DIN 4108: Unterschiede, Gültigkeit & Auswirkungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachfenster austauschen/nachrüsten: Kosten, Velux-Preise & Wärmedämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dreifachverglasung, Doppelverglasung, Fenster, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dreifachverglasung, Doppelverglasung, Fenster, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreifachverglasung vs. Doppelverglasung: Lohnt sich 3-fach Glas bei mittelmäßiger Wanddämmung?
Suche nach: 3-fach oder 2-fach Verglasung bei Altbau?
Suche nach: Dreifachverglasung, Doppelverglasung, Fenster, Wärmedämmung, Altbau, Energieeffizienz, Kältebrücken, Glaswolle
