Hallo Experten!
Wir stehen zurzeit vor der Aufgabe die Fenster in einem ca. 35 Jahre alten Haus austauschen zu lassen. Wir haben uns für weiße Kunststofffenster mit Doppel-Verglasung entschieden.
Nun ist eine Frage aufgetaucht, welche ich vor der Vergabe klären möchte:
Es soll eine Balkontüre-Fenster-Kombination mit einer Gesamtbreite von 2450 mm eingebaut werden. 96 cm nimmt die Balkontüre ein den Rest ein feststehendes Fenster. Der Fensterbauer will nun die Türe únd das Fenster stumpf zusammensetzen. Da die gesamte Konstruktion oben von einem durchgehenen Rollladenkasten überspannt wird, kann der obere Rahmen außer an den beien Enden nirgends befestigt werden.
Nun meine Frage: Ist die Konstruktion im oberen Bereich steif genug um auf der Gesamtlänge von 245 cm ohne Befestigung auszukommen? Ist das eine fachmännische Lösung? Oder wie wird sowas üblicherweise gemacht?
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausdrücken konnte.
Freundliche Grüße
Waldemar
Fensterstabilität im Rollladenkasten
Üblicherweise
Langsam ...
Langsam mit dem "vom Hof jagen".
Natürlich gibt es Sondern-Befestigungsmittel für den Rollladenkasten. Es ist aber durchaus üblich, den oberen Rahmen mit einer speziellen Rollladen-Traversen-Armierung so auszusteifen, dass die Lasten über die gesamte Strecke übertragen werden.
In der Norm heißt dies: "In diesem Fall ist der obere Blendrahmen statisch nachzuweisen. "Eines von beiden (Lösung von Herrn Schrage und diese Möglichkeit) muss sein. Erst wenn er keines von beiden anwendet dürfen sie ihn "vom Hof jagen". *grins*
Jürgen Sieber -
Roladen vorhanden?
Habe ich das richtig verstanden, der Rollladen (Kasten) ist vorhanden vom alten Fenster) und soll weiter genutzt werden? -
Hallo! Ja richtig, der Rollladenkasten ist bereits ...
Hallo! Ja richtig, der Rollladenkasten ist bereits Hallo!
Ja richtig, der Rollladenkasten ist bereits vom alten Fenster vorhanden. Der Behang soll aber im Zuge der Fenstererneuerung ebenfalls erneuert werden.
Waldemar
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Fensterstabilität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Fensterstabilität" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Fensterstabilität" oder verwandten Themen zu finden.
