Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterprofile
Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
Wir haben immer noch das gleiche Problem mit unseren neuen Kunststoff-Fenstern, das diese undicht sind. Mittlerweile war außer unserem Tischler, die Firma die die Fenster hergestellt hat und der Hersteller selbst vor Ort.
Es wurde ein Druckausgleich geschaffen, die Dichtungen gegen Silikondichtungen ausgetauscht, zusätzliche Entwässerungsschlitze gebohrt. Der untere Rahmen soll laut Hersteller angeblich etwas konisch zulaufen, was aber nicht das Problem sein dürfte. Das Problem bzw. der Fehler an sich konnte bislang noch nicht gefunden werden. Angeblich sind es mehrere Details. Wir dachten zuerst, dass das Wasser über das Scharnier austritt weil es nur unter dem Scharnier nass war, aber es dringt angeblich bei starken Regen in die untere Kammer und kann nicht schnell genug ablaufen. Warum überhaupt soviel Wasser rein läuft kann niemand sagen, nur das es eigentlich nicht sein dürfte. Die Kammer füllt sich und das Wasser läuft an den Ecken in der Pfalz nach innen in den Wohnraum. Es kommt also nicht aus dem Scharnier, sondern sammelt sich dort. So wurde es mir erklärt. Allerdings ist das soviel, das bei starken Regen ein bettlaken pro Ecke pro Fenster kaum ausreicht. Jetzt soll wieder was ausprobiert werden. Ein zusätzlicher Wetterschenkel der bereits bei dem Fenster ohne Schwelle gesetzt wurde, soll an allen Fenstern angebracht werden. Bei dem Fenster ohne Schwelle läuft nach wie vor Wasser durch das komplette Fenster.
Ebenfalls soll an allen Mittelpfosten ein wirklich dickes Stabilisierungsprofil angebracht werden. Wir haben für die Fenster eine Menge Geld bezahlt und wollten eigentlich nur eine schöne Fensterfront mit dichten Fenstern. Irgendwie bekommt das niemand hin und der Hersteller schiebt die Schuld nun auf die Firma die produziert hat. Der Tischler versucht uns zu beruhigen und nach Lösungen zu suchen und das Wasser läuft bei jedem Regen weiter ins Haus. Was können wir tun bzw. müssen wir die Stabilisierungspfosten nehmen, ich finde die einfach hässlich. Zudem ist jetzt schon so viel ausprobiert worden, jedesmal mit den Worten "Nun sind sie dicht" und nach wie vor das gleiche,
Es handelt sich um 8 doppelflügelige große Fensterelemente und es ist bei allen Fenstern.
Bundesland: Niedersachsen (Baurecht )
  • M. Meyer
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung im Wohnraum führen. Dies stellt eine Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Fenster kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Kunststofffenstern haben. Es ist gut, dass bereits verschiedene Fachleute vor Ort waren. Um das Problem einzugrenzen, würde ich folgende Punkte prüfen:
    • Druckausgleich: Ist der Druckausgleich wirklich fachgerecht ausgeführt worden?
    • Dichtungen: Wurden die Silikondichtungen korrekt und lückenlos angebracht? Sind sie für den Fenstertyp geeignet?
    • Entwässerungsschlitze: Sind die Entwässerungsschlitze frei und ausreichend dimensioniert, um das Wasser abzuleiten?
    • Rahmen und Flügel: Gibt es Beschädigungen oder Verformungen an Rahmen oder Flügel, die die Undichtigkeit verursachen könnten?
    • Ecken und Falze: Sind die Ecken und Falze sauber verarbeitet und dicht?
    • Wetterschenkel und Schwelle: Sind Wetterschenkel und Schwelle korrekt montiert und dicht?
    • Stabilisierungsprofile: Sind die Stabilisierungsprofile ausreichend dimensioniert und fachgerecht eingebaut, um Verformungen zu verhindern?
    Da bereits mehrere Parteien involviert sind, empfehle ich, ein unabhängiges Gutachten in Auftrag zu geben, um die Ursache der Undichtigkeit zweifelsfrei festzustellen. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Fensterhersteller eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, falls die Mängel nicht behoben werden.
    Druckausgleich
    Ein System, das den Luftdruck zwischen dem Inneren des Fensters und der Umgebung ausgleicht, um Kondensation und Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Klimamembran, Kondenswasser.
    Öffnungen im Fensterrahmen, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Wassernase, Falzlüftung, Regenschutzschiene.
    Falz
    Die Nut oder Aussparung im Fensterrahmen, in die der Fensterflügel eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Überschlag, Dichtungsebene, Beschlag.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Kunststofffenster
    Fenster, deren Rahmen und Flügel aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Fensterprofile, Mehrkammerprofile.
    Wetterschenkel
    Ein Bauteil am unteren Rand des Fensters, das dazu dient, Regenwasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fensterbank.
    Ein Bauteil im Fensterrahmen, das die Stabilität des Fensters erhöht. Verwandte Begriffe: Stahlarmierung, Eckverbinder, Profilverstärkung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Kunststofffenster?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafte Dichtungen, verstopfte Entwässerungsschlitze, mangelhafter Einbau, Beschädigungen am Rahmen oder Flügel sowie Verformungen durch mangelhafte Stabilisierung. Auch ein fehlender oder falsch ausgeführter Druckausgleich kann zu Undichtigkeiten führen.
    2. Welche Rechte habe ich bei undichten Fenstern?
      Sie haben im Rahmen der Gewährleistung das Recht auf Nachbesserung. Das bedeutet, der Fensterhersteller oder -einbauer muss die Mängel beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wie kann ich undichte Fenster provisorisch abdichten?
      Für eine provisorische Abdichtung können Sie Dichtungsband oder Silikon verwenden. Achten Sie darauf, die betroffenen Stellen gründlich zu reinigen und zu trocknen, bevor Sie das Dichtmaterial auftragen. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung.
    4. Was ist ein Druckausgleich bei Fenstern?
      Ein Druckausgleich sorgt dafür, dass der Luftdruck innerhalb des Fensters dem äußeren Luftdruck entspricht. Dadurch wird verhindert, dass sich Kondenswasser bildet oder dass das Fenster durch Druckunterschiede undicht wird.
    5. Wie erkenne ich, ob die Entwässerungsschlitze verstopft sind?
      Wenn sich Wasser im Falzbereich des Fensters sammelt oder aus den Entwässerungsschlitzen kein Wasser abläuft, sind diese wahrscheinlich verstopft. Sie können die Schlitze vorsichtig mit einem Draht oder einer Nadel reinigen.
    6. Was ist ein Wetterschenkel?
      Ein Wetterschenkel ist ein Bauteil am unteren Rand des Fensters, das dazu dient, Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in die Konstruktion eindringt.
    7. Was bedeutet Gewährleistung bei Fenstern?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei bis fünf Jahre.
    8. Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache der Undichtigkeit unklar ist oder wenn es zu Streitigkeiten mit dem Fensterhersteller oder -einbauer kommt. Ein Gutachten kann als Beweismittel dienen.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fenster austauschen: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen über die Kosten eines Fensteraustauschs und mögliche Förderprogramme.
    • Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
  2. Wassereintritt Fenster: Winddruck als Ursache – Lösung!
    Wenn man sich den Querschnitt eines Fenster anschaut ...
    fällt auf, dass in den Zwischenraum eingetretenes Wasser, dass nicht über die Entwässerungsöffnung abfließen kann (weil ggf Winddruck dies verhindert) irgendwann das Niveau der inneren Dichtung (im Bild rechts mittig) erreicht hat und sich einen Weg nach innen sucht. Die Dichtungsecke bietet sich da oft an, weil manchmal nicht so flexibel wie der Rest der Dichtung ...
    An Ihrer Stelle würde ich das Fenster testen: Mit Gartenschlauch und Spritzkopf mit moderatem Druck die Außendichtungen besprühen und anschließend auf Wassereintritt absuchen ...
    mE kann es ja mal vorkommen, dass ein paar Tropfen an der Außendichtung vorbeikommen (zumal unter Winddruck) ... aber in der von Ihnen genannten Menge hoffentlich nicht.
  3. Undichte Fenster: Wasser im Rahmen – Ursachenforschung!
    undichte Fenster
    Hallo und danke für die schnelle Antwort.
    Der Hersteller selbst hat das hier vor Ort getestet.
    Dabei lief das Wasser dann innen in den Ecken unter dem Scharnier her ins Haus. Erklärt wurde mir dieses durch die massive Wasseransammlung im Rahmen oder Kammer und dass das Wasser nicht schnell genug weglaufen kann. Warum überhaupt so viel Wasser in die Kammer gelnagt konnte sich niemand erklären. Es sind ja schon zusätzliche Entwässerungsschlitze gebohrt worden. Angedeutet wurde auch schon einmal ob evtl. ein falsches Profil verwendet wurde. Nur wir sind mittlerweile am verzweifeln,
  4. Fenster Mangel: Schriftliche Reklamation & Sachverständiger!
    Foto von Josef Schrage
    Da bleibt nur noch ...
    schriftlich reklamieren und externen Sachverstand aus technischer und rechtlicher Sicht hinzu holen.
    Die offenbar fruchtlosen Basteleien des Fensterherstellers haben möglicherweise einen schwerwiegenden Grund, den man Ihnen vorenthält.
    Die "Andeutung eines falschen Profils" hört sich nicht gut an.
    Freundliche Grüße
  5. Fenster Probleme: Verarbeitungsrichtlinien prüfen (lassen)!
    naja
    wie Herr Schrage schon angedeutet hat bekäme ich bei dieser Sache auch etwas Bauchschmerzen.
    Klopfen (oder lassen von einem Sachverständigen abklopfen) Sie
    die Sache mal in Punkto "Verarbeitungsrichtlinien" des Profil- und Beschlagherstellers (Profilerstellers, Beschlagherstellers) ab.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen und Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte neue Kunststofffenster, bei denen trotz mehrfacher Nachbesserungen weiterhin Wasser eindringt. Als Ursachen werden Wassereintritt durch Winddruck, mangelnde Entwässerung und möglicherweise fehlerhafte Profile diskutiert. Es wird empfohlen, einen externen Sachverständigen hinzuzuziehen und die Verarbeitungsrichtlinien zu prüfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wassereintritt Fenster: Winddruck als Ursache – Lösung! wird darauf hingewiesen, dass Winddruck das Abfließen von Wasser durch die Entwässerungsöffnungen verhindern kann, was zu Wassereintritt führt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die "Andeutung eines falschen Profils" deutet auf einen schwerwiegenden Mangel hin, der möglicherweise vom Fensterhersteller verschwiegen wird. Dies sollte unbedingt von einem Sachverständigen geprüft werden, wie im Beitrag Fenster Mangel: Schriftliche Reklamation & Sachverständiger! empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird geraten, die Fensterrahmen von einem Sachverständigen auf die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Profil- und Beschlagherstellers abklopfen zu lassen (siehe Fenster Probleme: Verarbeitungsrichtlinien prüfen (lassen)!). Dies kann Aufschluss über mögliche Fehler bei der Montage geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten den Mangel schriftlich reklamieren und einen externen Sachverständigen für eine technische und rechtliche Bewertung hinzuziehen. Die Kosten für den Sachverständigen können unter Umständen im Rahmen der Gewährleistung geltend gemacht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Undichte Fenster: Was tun? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Kunststofffenster, Fenster undicht, Mangel Fenster, Fenster abdichten, Fensterreparatur, Gewährleistung Fenster, Fenster Probleme, Wasserschaden Fenster
