Undichte Kunststofffenster im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um undichte Kunststofffenster in einem Neubau, bei denen trotz verschiedener Maßnahmen wie Druckausgleich, Dichtungstausch und zusätzlicher Entwässerungsschlitze weiterhin Wasser eindringt. Mögliche Ursachen sind verzogene Fensterflügel, mangelhafte Schlagregendichtheit aufgrund des Standorts (Osnabrück) und Probleme mit dem Rahmenfalz. Die Einhaltung der DIN EN 12208 wird thematisiert, ebenso die Frage, wer für die Mängel verantwortlich ist.
Wir haben in unserem Neubau jeweils 4 große neue doppelflügelige Kunststofffenster unten und in der 1 Etage.
Nord/ Ostseite also städig Wind und Schlagregen. Hier tritt an fast allen Fenstern jeweils in der Ecke unter dem Scharnier Wasser ins Haus. Auf den Fliesen stehen richtige Wasserlachen. Unser Tischler weiß sich auch nicht so recht Rat. Die Fenster sollen auf jedenfall fachmännisch eingebaut und gerade eingesetzt worden sein. Nach Anruf des Tischlers bei dem Hersteller sollte jeweils in der oberen rechten Ecke ein Stück Dichtung entfernt werden um einen Druckausgleich zu schaffen. Dieses haben wir bei einigen Fenstern getestet, trotzdem immer noch Wasserlachen. Bei allen anderen Fenstern z.B. Richtung Westen ist alles OK. Was können wir tun?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Mängeldokumentation durch unabhängigen Sachverständigen – Wassereintritt in Fensterecken führt akut zu Bauschäden und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständigen Reparaturversuche (z. B. Dichtungsentfernung) – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und verschärft die Undichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische und schriftliche Dokumentation des Wassereintritts (Datum, Uhrzeit, Wetter, betroffene Fenster, Wasserlachen) für spätere Rechts- und Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trockenhaltung der betroffenen Bereiche verhindert weitere Feuchteschäden – keine Abdichtung mit nicht bauphysikalisch geeigneten Mitteln (z. B. Silikon ohne Vorbehandlung).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Kunststofffenstern in Ihrem Neubau haben, insbesondere an der Nord- und Ostseite, wo Schlagregen auftritt. Das Wasser tritt in der Ecke unter dem Scharnier ein und bildet Wasserlachen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Defekte oder fehlende Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen an den betroffenen Fenstern auf Beschädigungen, Risse oder korrekten Sitz.
    • Falsche Montage: Eine fehlerhafte Montage der Fenster kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Undichte Fensteranschlüsse: Die Anschlüsse zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk müssen fachgerecht abgedichtet sein.
    • Probleme mit dem Druckausgleich: Ein fehlender oder defekter Druckausgleich kann zu Kondensation und Wassereintritt führen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fenster von einem Fachbetrieb überprüfen und abdichten zu lassen. Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Datum, Uhrzeit, Wetterbedingungen) für die Kommunikation mit dem Fensterhersteller oder dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an neuen Kunststofffenstern in einem Neubau, bei dem an mehreren Fenstern auf der Nord- und Ostseite Wasser in erheblichem Maße (Wasserlachen auf den Fliesen) unter den Scharnieren eintritt. Dies deutet auf einen systematischen Konstruktions- oder Einbaufehler hin, der weit über eine einfache Undichtigkeit hinausgeht. Die Empfehlung des Herstellers, eine Dichtung zu entfernen, um einen Druckausgleich zu schaffen, ist fachlich höchst fragwürdig und hat in der Praxis auch nicht zur Behebung des Problems geführt. Das Entfernen von Dichtungen kann die Dichtigkeit weiter beeinträchtigen und ist in der Regel keine zulässige Reparaturmaßnahme für einen Neubau.
    🔴 Gefahr: Der massive Wassereintritt stellt eine akute Gefahr für die Bausubstanz dar. Eindringendes Wasser kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung hinter den Fensterlaibungen und Schäden an den angrenzenden Bauteilen (z.B. Estrich, Putz) führen. Dies kann langfristig die Statik und die Wohnqualität massiv beeinträchtigen.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Herstellers, Dichtungen zu entfernen, ist als alleinige Maßnahme unzureichend und fachlich falsch. Ein Druckausgleich wird in der Regel über spezielle Entlüftungselemente in der Rahmenkonstruktion erreicht, nicht durch das Entfernen von Dichtungen im Eckbereich. Dies deutet auf eine fehlerhafte Konstruktion oder eine falsche Montage hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Kombination aus unzureichender Abdichtung der Fensteranschlussfugen (z.B. fehlendes oder falsches Kompriband, mangelhafte Verschäumung) und/oder einem Konstruktionsfehler der Fenster selbst (z.B. fehlende oder falsch positionierte Entwässerungsschlitze im Rahmenprofil). Die Tatsache, dass nur die wind- und schlagregenexponierten Seiten betroffen sind, bestätigt diese Vermutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Dieser soll die Mängel dokumentieren, die Ursachen fachlich klären und die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Tischler und dem Fensterhersteller durchsetzen. Führen Sie keine weiteren Reparaturversuche selbst durch, da dies die Gewährleistung gefährden könnte. Die Mängel sind dem Tischler und Hersteller schriftlich zu melden und eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung zu setzen.
    Die beschriebene Undichtigkeit an den Kunststofffenstern im Neubau ist kein Bagatellproblem, sondern ein schwerwiegender Mangel im Bereich der Fenstereinbau- und Abdichtungstechnik – besonders kritisch bei exponierten Nord- und Ostfassaden mit Schlagregenbelastung.
    🔴 Gefahr: Kontinuierliches Eindringen von Wasser in die Fensterrahmen- und Maueranschlussfuge führt langfristig zu Baufeuchte, Holzschäden im Sturz- oder Laibungsgrund, Schimmelbildung hinter der Fassade und möglicherweise zu statischen Beeinträchtigungen durch Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Herstellers, eine Dichtung in der oberen rechten Ecke zu entfernen, ist technisch nicht haltbar: Entlüftungsöffnungen bei Kunststofffenstern befinden sich ausschließlich im unteren Rahmenbereich (Wasserablaufkanäle) und dienen nicht dem Druckausgleich – sie verhindern stattdessen das Aufstauen von Kondensat und Regenwasser.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlerhaften Ausbildung der Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk – insbesondere im Bereich der unteren Scharnier-Ecke, wo sich bei falscher Dichtstoffauftragung oder fehlender Dichtungsbahn ein Kapillarzug bilden kann. Auch eine unzureichende Neigung der Fensterbank nach außen oder ein verstopfter Ablaufkanal sind häufige Ursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur die wind- und regenexponierten Fenster betroffen sind, bestätigt die fachliche Einschätzung einer konstruktionsbedingten oder ausführungsbedingten Schwachstelle – nicht einer generellen Materialfehler.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Fenster seien "fachmännisch eingebaut und gerade eingesetzt" ist angesichts der massiven Undichtigkeit nicht haltbar – ein fachgerechter Einbau nach DINAbk. 18022-1 und DIN 68121 schließt solche Schäden bei ordnungsgemäßer Ausführung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauwerksabdichtung zur detaillierten Mängelanalyse vor Ort – inklusive thermografischer Untersuchung und ggf. Feuchtemessung. Fordern Sie vom Bauausführenden und Hersteller schriftlich die Mängelbeseitigung nach VOB/B oder BGBAbk..
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als krassen Mangel mit akutem Schimmelpotenzial und Bausubstanzgefährdung.
    • Alle bestätigen, dass die Nord- und Ostseite aufgrund von Schlagregenexposition besonders betroffen sind – kein Zufall, sondern Hinweis auf systematische Schwachstelle.
    • Alle lehnen die Herstellerempfehlung zum Entfernen von Dichtungen als fachlich unzulässig ab.
    • GoogleAI nennt mögliche, teils oberflächliche Ursachen (Dichtungsschäden, Montagefehler), ohne systemische Konstruktions- oder Normverstöße zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass der Mangel kein Einzelfall, sondern ein systemischer Fehler (falsche Anschlussfuge, fehlende Entwässerung, Konstruktionsmangel) ist – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender.
    • DeepSeek betont die rechtliche Dimension: Notwendigkeit eines Fachanwalts für Baurecht und schriftliche Fristsetzung an Tischler/Hersteller.
    • Qwen ergänzt konkrete bauphysikalische Details: Rolle der Fensterbankneigung, Kapillarzug an Scharnier-Ecke, thermografische Untersuchung, Bezug auf DIN 18022-1 und DIN 68121.
    • GoogleAI formuliert neutral von "möglichen Ursachen", während DeepSeek und Qwen klar feststellen: Die Behauptung eines "fachmännischen Einbaus" ist angesichts der Wasserlachen fachlich widerlegt (Qwen) bzw. eine gravierende Mängelverharmlosung (DeepSeek).
    • Die Aussage "Druckausgleich durch Dichtungsentfernung" wird von DeepSeek als "fachlich höchst fragwürdig" und von Qwen als "technisch nicht haltbar" bewertet – GoogleAI nennt dies lediglich als mögliche Ursache, ohne fachliche Einordnung zu widerlegen.
    • Mit höchster Priorität die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen übernehmen: Der Mangel ist systemisch, gewährleistungsrelevant und erfordert sofortige fachliche Dokumentation – nicht nur eine optische Prüfung.
    • GoogleAIs Hinweis zur Dokumentation wird bestätigt, aber ergänzt um rechtliche und normative Rahmenbedingungen (VOBAbk./B, BGB, DIN-Nachweise).
    Fachliche Einordnung des Mangels Gravierender, systemischer Mangel – kein Bagatellfehler, sondern klarer Verstoß gegen bauphysikalische und normative Anforderungen (DIN 18022-1, DIN 68121).
    Ursache des Wassereintritts ⚠️ Höchste Wahrscheinlichkeit: Fehlerhafte Ausbildung der Fensteranschlussfuge (fehlendes/fehlerhaftes Kompriband, mangelhafte Verschäumung) kombiniert mit konstruktiver Schwachstelle im Rahmen (z. B. fehlende/verstopfte Entwässerung, falsche Bankneigung).
    Einschätzung der Herstellerempfehlung (Dichtung entfernen) Einheitlicher Widerspruch: Maßnahme ist fachlich unzulässig, verstärkt das Problem und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
    Gesundheits- und Bausubstanzrisiko Akute Gefahr durch Schimmelbildung, Durchfeuchtung des Mauerwerks, Holzschäden im Laibungsbereich sowie mögliche statische Beeinträchtigung durch Frost-Tau-Wechsel.
    Dringende Handlungsempfehlung Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (für Fenstertechnik oder Bauwerksabdichtung) zur fachlichen Mängeldokumentation – inkl. Fotodokumentation, ggf. Thermografie und Feuchtemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche, rechts- und normsichere Intervention: Kein Abwarten, keine Eigenreparatur – sondern fachliche Dokumentation mit Rechtsgrundlage zur Durchsetzung von Nacherfüllung und Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Unbehandelte Wasserlachen führen zu Schimmelbildung hinter Putz und Fassade Gesundheitsgefährdung der Bewohner, erhöhte Sanierungskosten, eventuelle Mietausfälle
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Mauerwerks (insb. Sturz- und Laibungsbereich) Langfristiger Substanzverlust, Frostschäden, statische Instabilität, Sanierung nur über aufwändige Injektionsverfahren möglich
    🔴 Risiko Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch Eigenreparatur (z. B. Dichtungsentfernung) Keine Kostenrückerstattung, vollständige Übernahme der Sanierungskosten durch Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Ort (Fotos, Zeitstempel, Wetter) Schwächung der Beweislage bei Rechtsstreit, Ablehnung von Nachbesserungsansprüchen
    🔴 Risiko Falsche Trocknung (z. B. Versiegelung ohne Entfeuchtung) Kapillarverschluss, Feuchte bleibt eingeschlossen, verstärkte Schimmelbildung, irreversible Bauteilschäden
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen Rechtskonforme Grundlage für vollständige Nacherfüllung, Kostenerstattung nach VOB/B oder BGB
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts Schnellere Durchsetzung der Ansprüche, Vermeidung von Verjährung, klare Fristsetzung
    ✅ Chance Systematische Analyse der betroffenen Fenster Erkennung weiterer latenter Mängel vor Fertigstellung, Vermeidung von Folgeschäden an anderen Fassaden
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Überprüfung der gesamten Fensterbauqualität Verbesserung der Ausschreibungskriterien für künftige Projekte, Nachweis für Qualitätssicherung bei Bauträger
    ✅ Chance Erstellung eines normkonformen Nachweisverfahrens (DIN-gerechte Anschlussfuge) Langfristige Erhöhung der Werterhaltung, zukunftssichere energetische und bauphysikalische Qualität
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauwerksabdichtung – mit der ausdrücklichen Bitte um Mängeldokumentation vor Ort, Fotoprotokoll, ggf. Thermografie und schriftlichem Gutachten.
    2. Dokumentation starten: Sammeln Sie ab sofort alle Belege: Datum/Uhrzeit/Wetter bei jedem Wassereintritt, Fotos von Wasserlachen, Scharnierspalt und Umgebung – inkl. Maßstab und Zeitstempel.
    3. Rechtlichen Beistand einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um die Gewährleistungsansprüche gegenüber Tischler und Fensterhersteller geltend zu machen – inkl. schriftlicher Fristsetzung zur Nacherfüllung.
    4. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Entfernen von Dichtungen, das Auftragen von Silikon oder das Nachjustieren der Fenster – dies ist rechtlich und bauphysikalisch riskant.
    5. Nachbesserung nach DIN fordern: Verlangen Sie vom Bauausführenden die Nachbesserung nach den Vorgaben der DIN 18022-1 (Fensteranschlüsse) und DIN 68121 (Fenstereinbau), inkl. Nachweis der fachgerechten Ausführung.
    6. Trockenhaltung organisieren: Setzen Sie gezielt Trockenluftgeräte ein, vermeiden Sie aber Abdichtungsversuche – lassen Sie Feuchte langsam und kontrolliert entweichen (Lüften bei trockenem Wetter, keine Versiegelung).
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen Raum oder aus einem Raum zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fensterdichtung, Lippendichtung
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden und Fenster gedrückt wird. Er stellt eine besondere Belastung für die Dichtigkeit von Bauteilen dar.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Wetterseite, Fassadenschutz
    Druckausgleich
    Der Druckausgleich dient dazu, den Luftdruck zwischen dem Innenraum eines Gebäudes und der Außenumgebung auszugleichen. Bei Fenstern kann ein fehlender Druckausgleich zu Kondensation und Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Lüftung, Fensterfalzbelüftung
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Eine fachgerechte Abdichtung des Fensteranschlusses ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauanschluss, Fugendichtung, Perimeterdämmung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, EnEVAbk.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Schadensersatz
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für die Gewährleistung der Bauleistungen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Kunststofffenster?
      Häufige Ursachen sind defekte Dichtungen, fehlerhafte Montage, undichte Fensteranschlüsse und Probleme mit dem Druckausgleich. Auch Materialermüdung durch UV-Strahlung kann eine Rolle spielen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster undicht sind?
      Achten Sie auf Wasserflecken am Fensterrahmen oder auf der Fensterbank, Kondenswasserbildung zwischen den Glasscheiben oder Zugluft in der Nähe des Fensters. Bei starkem Regen können Sie auch beobachten, ob Wasser eindringt.
    3. Kann ich undichte Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten, wie poröse Dichtungen, können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband beheben. Bei größeren Problemen oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Rolle spielt der Schlagregen bei undichten Fenstern?
      Schlagregen kann bei undichten Fenstern leichter eindringen, da er mit hoher Geschwindigkeit gegen die Fenster drückt. Besonders exponierte Wetterseiten sind daher anfälliger für Wassereintritt.
    5. Wie oft sollten Fenster gewartet werden, um Undichtigkeiten vorzubeugen?
      Ich empfehle, Fenster mindestens einmal jährlich zu warten. Dabei sollten die Dichtungen gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden. Auch die Beschläge sollten geölt werden, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
    6. Was kostet die Reparatur undichter Fenster?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Das Abdichten von Fensteranschlüssen kann beispielsweise zwischen 50 und 150 Euro pro Fenster kosten, während der Austausch von Dichtungen günstiger ist.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung durch undichte Fenster verhindern?
      Entfernen Sie stehendes Wasser sofort und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Bei größeren Wasserschäden sollten Sie einen Fachmann zur Schimmelbeseitigung hinzuziehen.
    8. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei undichten Fenstern im Neubau?
      Im Neubau haben Sie in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger oder dem Fensterbauer. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Verantwortlichen eine Frist zur Behebung.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit Dichtungsband oder Silikon.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Kondenswasser
      Tipps zum richtigen Lüften, um Kondenswasserbildung und Schimmel vorzubeugen.
    • Fensterwartung: So halten Sie Ihre Fenster in Schuss
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rechte bei Baumängeln: Was tun bei Pfusch am Bau?
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
  2. Kunststofffenster: Verzugene Flügel als Ursache für Undichtigkeit?
    Neubau?
    Das Wasser kommt, soweit ich es verstanden habe, zwischen Flügel und Rahmen durch.
    Der Vorschlag, einen Teil der Dichtung zu entfernen, ist natürlich hirnrissig. Das wäre so wie ein Vorschlag, beim Auto die beiden rechten Reifen zu demontieren weil links verkehrte oder defekte Federn eingebaut wurden und das Auto schief steht ...
    Es könnte sein, dass die Fensterflügel verzogen sind ... also in der Mitte z.B. abstehen ... das Wasser würde trotzdem am tiefsten Punkt reinlaufen.
    Richtlatte 2 m anlegen und prüfen, ggf Blatt Papier zwischen Rahmen und Flügel klemmen und prüfen, wie es sich verschieben lässt ... kein Widerstand: Dichtung liegt nicht an ...
  3. Wassereintritt am Scharnier: Ursache & Lösungsansätze
    Wasser unter den Scharnieren
    Hallo und Danke für die Antwort. Die Wasserlachen sind immer in der äußersten Ecke der Fenster. Wenn ich unter den Rahmen fühle ist dieser trocken. Feucht ist es nur genau unter dem Scharnier. Ob das Wasser nun irgendwie zwischen Flügel und Rahmen in das Scharnier laufen kann weiß ich nicht. Auf jedenfall tropft es von hier aus runter.
  4. Dichtung ausklinken: Druckabbau im Rahmenfalz bei Schlagregen
    Der Vorschlag die Dichtung auszuklingen ...
    Der Vorschlag die Dichtung auszuklingen ist nicht Hirnrissig, sondern u.U. richtig!
    Wird diese Dichtungsaussparung oben mittig angelegt, bewirkt diese einen Druckabbau im Rahmenfalz, der sonst wie eine Pipette wirkt und bei Schlagregen das Wasser nicht schnell genug über die Entwässerungsebene abführen kann. Dadurch
    2. Möglichkeit:
    Bei der Produktion wurde Wand zwischen Dampfdruckausgleichsöffnung und Armierungskammer beschädigt. Dadurch kann Wasser über die Befestigungsschraum der Scharniere herauslaufen.
    Dies testen Sie am besten, indem Sie die äußeren Dampfdruch- bzw. Entwässerungsöffnungen mit einem Klebeband schließen und den Rahmenfalz vorsichtig mit Wasser füllen. Ist im Innern des Profils eine Kammer verletzt, läuft es nach einiger Zeit aus dem Scharnier heraus.
    Sollte es nur am Anpressdruck der äußeren Dichtung liegen, hilft meist der Austausch dieser Dichtung.
    Jürgen Sieber
  5. Fenster abdichten: Wetterschenkel & Anpressdruck erhöhen!
    Wetterschenkel vorhanden, Entwässerungsschlitze außen sichtbar?
    das Thema hatten wir auch schon mal.
    Nach Anbau eines passenden Wetterschenkels außen und Erhöhung des Anpressdrucks (kann man entweder über die Flügel-Getriebeteile od. Schließstücke im Blendrahmen einstellen) war die Sache erledigt.
    Evtl. könnten auch die Wasserablaufschlitze verstopft sein (einfach Wasser in den Blendrahmen unten einfüllen und beobachten ob das Wasser abläuft)
    Sollten Entwässerungsschlitze unten außen sichtbar sein, müssen diese mit entsprechenden Abdeckkappen vor Windlast geschützt werden, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann!
    Falls keine Kappen vorhanden sind, drückt der Wind das Wasser zurück und es staut sich bis zum Überlaufen innen!
    Grüße,
    Peter Rögner
  6. Undichte Fenster Neubau: Druckausgleich & Silikondichtungen erfolglos
    Immer noch undichte Fenster
    Wir haben immer noch o.g. Problem bei unseren Fenstern. Mittlerweile war außer unserem Tischler, die Firma die die Fenster hergestellt hat und der Hersteller selbst vor Ort.
    Es wurde ein Druckausgleich geschaffen, die Dichtungen gegen Silikondichtungen ausgetauscht, zusätzliche Entwässerungsschlitze gebohrt. Das Problem bzw. der Fehler an sich konnte bislang noch nicht gefunden werden. Angeblich sind es mehrere Details. Das Wasser dringt angeblich bei starken Regen in die untere Kammer und kann nicht schnell genug ablaufen. Warum überhaupt soviel Wasser rein läuft kann niemand sagen. Die Kammer füllt sich und das Wasser läuft an den Ecken in der Pfalz nach innen in den Wohnraum. Es kommt also nicht aus dem Scharnier, sondern sammelt sich dort. So wurde es mir erklärt. Allerdings ist das soviel, das bei starken Regen ein bettlaken pro Ecke pro Fenster kaum ausreicht. Jetzt soll wieder was ausprobiert werden. Ein zusätzlicher Wetterschenkel der bereits bei dem Fenster ohne Schwelle gesetzt wurde, soll an allen Fenstern angebracht werden. Bei dem Fenster ohne Schwelle läuft nach wie vor Wasser durch das komplette Fenster.
    Ebenfalls soll an allen Mittelpfosten ein wirklich dickes Stabilisierungsprofil angebracht werden. Wir haben für die Fenster eine Menge Geld bezahlt und wollten eigentlich nur eine schöne Fensterfront mit dichten Fenstern. Irgendwie bekommt das niemand hin und der Hersteller schiebt die Schuld nun auf die Firma die produziert hat. Der Tischler versucht uns zu beruhigen und nach Lösungen zu suchen und das Wasser läuft bei jedem Regen weiter ins Haus. Was können wir tun bzw. müssen wir die Stabilisierungspfosten nehmen, ich finde die einfach hässlich.
  7. Schlagregenbeanspruchung: Standort als Ursache für undichte Fenster?
    Warum machen wir denn nicht hier weiter?
    Steht das Haus denn in einem Gebiet mit höherer Schlagregenbeanspruchung?
  8. Neubau Fenster: Dichtheit trotz Schlagregenbeanspruchung erforderlich
    Alle Fenster liegen direkt zur Wetterseite. Wir wohnen auf dem Land, sozusagen freie Sicht. Das alles war dem Fensterbauer aber von Anfang klar. Des weiteren gehe ich als Laie aber auch davon aus, dass neue Fensteranlagen in einem Neubau dicht sein müssen, ob in der Stadt oder auf dem Land. An der Nordsee stehen ja auch Häuser mit dichten Fenstern, denke ich.
  9. Schlagregendichtheit: DIN EN 12208 für Fenster erklärt
    Der Meinung bin ich ja auch.
    Dafür gibt es ja auch eine Gebietskarte von Deutschland
    und eine DINAbk. EN 12208, in der die Schlagregendichtheit der Fenster geregelt wird.
  10. Undichte Fenster trotz DIN-Norm: Was nun?
    DIN
    Wenn ich das richtig verstehe, heißt das:
    wenn das DINAbk. nicht eingehalten wurde, haben wir die falschen Fenster und der Fensterbauer ist Schuld.
    Wenn das DIN eingehalten wurde, habe wir die richtigen und trotzdem
    Wasser im Haus.
    Und nun?
  11. Ursachenforschung: Wer ist am Gewerk Fenster beteiligt?
    Wurde eigentlich der Test gemacht,
    den Herr Sieber empfohlen hatte?
    DINAbk. hin und her, das hilft nur bei der Eingrenzung der Ursache.
    Wer ist denn sonst noch beteiligt am Gewerk Fenster?
    Und wo steht denn das schöne Häuschen?
    Region oder größere Stadt reicht.
  12. Undichte Fenster Test: Wassereintritt über Kammer ins Haus
    Test undichte Fenster
    Der Test den Herr Sieber empfohlen hatte wurde durchgeführt. Das Wasser läuft irgendwann dann über die Kammer ins Haus, steigt also wohl nicht hoch. Ebenfalls hat der Tischler eine Tür ausgehängt und durch das Scharnierloch Haushaltspapier in den Rahmen geschoben um zu sehen ob Feuchtigkeit vorhanden ist. Es war trocken. War allerdings auch zwei Tage nachdem es geregnet hatte.
    Wir wohnen in der Nähe von Osnabrück. An den Fenstern ist eigentlich nur der Tischler beteiligt, der uns diese angeboten, geliefert und eingebaut hat. Die Produktionsfirma und der Hersteller sind erst nach den Mängeln auf uns zu gekommen.
  13. Detailfotos: Befestigung, Scharnier & Profil der Fenster
    noch ein paar Fotos bitte
    ... Details der Befestigung, des Scharniers und des Profils ...
  14. Schlagregen: Mittlere bis starke Beanspruchung in Osnabrück
    das
    Gebiet um Osnabrück ist schon durch mittlere bis starke Schlagregenbeanspruchung gekennzeichnet.
    Möglicherweise wurde das nicht ausreichend bei der Fertigung berücksichtigt.
    weiteres Vorgehen siehe Herr Schrage.
  15. Fotos der Fenster: Details zur Beurteilung der Undichtigkeit
    Fotos
    Ich hoffe, ich habe das gewünschte fotografiert
  16. Kunststofffenster: Erste Eindrücke & gerissene Schweißnähte?
    erster Eindruck
    ... normale preiswerte 5 Kammer (?) Kunststofffenster.
    zweiter Eindruck: Was sind die schwarzen Streifen in den Ecken?
    Schweißnähte gerissen?
  17. Foto: Geöffnete Tür mit Beschlägen zur Analyse der Fenster
    noch ein Foto bitte
    geöffnete Tür komplett mit allen Beschlägen ...
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Undichte Kunststofffenster im Neubau: Ursachenforschung & Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte Kunststofffenster in einem Neubau, bei denen trotz verschiedener Maßnahmen wie Druckausgleich, Dichtungstausch und zusätzlicher Entwässerungsschlitze weiterhin Wasser eindringt. Mögliche Ursachen sind verzogene Fensterflügel, mangelhafte Schlagregendichtheit aufgrund des Standorts (Osnabrück) und Probleme mit dem Rahmenfalz. Die Einhaltung der DINAbk. EN 12208 wird thematisiert, ebenso die Frage, wer für die Mängel verantwortlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kunststofffenster: Verzugene Flügel als Ursache für Undichtigkeit? wird die Möglichkeit diskutiert, dass verzogene Fensterflügel die Ursache für den Wassereintritt sein könnten. Dies sollte bei der weiteren Fehlersuche berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster abdichten: Wetterschenkel & Anpressdruck erhöhen! schlägt vor, Wetterschenkel anzubringen und den Anpressdruck der Fensterflügel zu erhöhen, um die Dichtigkeit zu verbessern. Auch die Entwässerungsschlitze sollten auf Verstopfungen geprüft werden.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Kunststofffenster: Erste Eindrücke & gerissene Schweißnähte? werden gerissene Schweißnähte an den Fenstern vermutet. Dies könnte ein erhebliches Problem darstellen und sollte unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden, um Folgeschäden wie Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Problems einzugrenzen, sollte geprüft werden, ob die Fenster die Anforderungen der DIN EN 12208 erfüllen (siehe Schlagregendichtheit: DIN EN 12208 für Fenster erklärt). Zudem ist es ratsam, Detailfotos von Befestigung, Scharnieren und Profilen (Detailfotos: Befestigung, Scharnier & Profil der Fenster) anzufertigen und von einem unabhängigen Experten begutachten zu lassen. Die Beteiligung aller am Gewerk Fenster beteiligten Personen (Ursachenforschung: Wer ist am Gewerk Fenster beteiligt?) ist für eine umfassende Problemanalyse unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Neubau, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Neubau, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Neubau, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Kunststofffenster im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Undichte Kunststofffenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Kunststofffenster, Neubau, Wassereintritt, Schlagregen, Fenster abdichten, Fensterreparatur, Dichtungsprobleme, Fensterwartung, Tischler
