Granitfensterbank ohne Befestigung montieren: Tipps für Altbau & sicheren Halt?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenGranitfensterbank ohne Befestigung montieren: Tipps für Altbau & sicheren Halt?
folgendes Problem:
es werden in der Altbauwohnung (bj. 73) neue Fenster eingebaut allerdings ohne Fensterbank, da auch vorher keine Fensterbank vorhanden war. lediglich ein Stückchen Holz ragte von der untersten Fensterleiste raus. (ca. 4 cm breit)
jetzt modernisieren wir ein wenig und neue Fenster kommen.
leider werden die allerdings auch ohne Fensterbank eingebaut.
meine Frage: wie soll ich an einer geraden Wand wo ein neues Kunststofffenster eingebaut wird nur eine ca. 20 cm dicke marmorfensterbank einbauen?
praktisch habe ich keine Liegemöglichkeit um die Fensterbank aufzukleben oder ähnliches.
mein Gedanke bisher war, einfach einige Winkel anzubringen und darauf dann 5 cm dicke YTONG-Steine draufzulegen (schrauben von unten in den Stein rein) und bündig mit dem Fenster zu verkleben.
anschließend die Fensterbank mit marmorkleber auf die YTONG-Steine aufkleben, Silikon, fertig.
geht DAS überhaupt?
Sicherheitshinweise: Granitfensterbank sicher befestigen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen der Fensterbank führen. Dies birgt Verletzungsgefahr.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch unzureichende Abdichtung kann zu Bauschäden führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Granitfensterbank sicher befestigen
Ich verstehe, dass Sie eine Granitfensterbank an einem Fenster ohne vorhandene Befestigungsmöglichkeiten anbringen möchten. Da es sich um einen Altbau handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
- Reinigung: Säubern Sie sowohl die Auflagefläche am Fenster als auch die Unterseite der Granitfensterbank gründlich.
- Haftgrundierung: Tragen Sie eine geeignete Haftgrundierung auf die Auflagefläche auf, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
- Montagekleber: Verwenden Sie einen hochwertigen Montagekleber, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit.
- Abstützung: Stützen Sie die Fensterbank während der Aushärtungszeit des Klebers ab, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Silikonfuge: Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen mit Silikon ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel bezüglich des geeigneten Klebers und der Haftgrundierung beraten. Beachten Sie das Gewicht der Granitfensterbank und wählen Sie entsprechend tragfähige Produkte.
KI-Analyse (DeepSeek): Granitfensterbank sicher befestigen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Granitfensterbank in einem Altbau (Baujahr 1973) ohne vorhandene Auflagefläche. Der Nutzer plant, die Fensterbank mittels Winkeln und Ytong-Steinen zu befestigen, was aus fachlicher Sicht mehrere gravierende Mängel aufweist.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit Winkeln und Ytong-Steinen ist statisch völlig unzureichend. Ytong (Porenbeton) hat eine geringe Druck- und Zugfestigkeit und eignet sich nicht als tragendes Element für eine schwere Steinplatte. Bei Belastung (z.B. Abstützen, Vase, Topfpflanze) kann die Konstruktion brechen oder kippen, was zu schweren Verletzungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fensterbank ohne vorhandene Auflagefläche einfach auf eine selbstgebaute Unterkonstruktion gesetzt werden kann, ist fachlich falsch. Eine Fensterbank muss entweder auf dem Mauerwerk aufliegen oder in einer speziell dafür vorgesehenen Fensterbanknut des Fensterrahmens befestigt werden. Die Montage mit Winkeln und Ytong-Steinen entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1973 ist zudem mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Fensterkitt, Dichtungen oder Putz) zu rechnen. Jegliche Bohrarbeiten oder mechanische Bearbeitung der Wand können gefährliche Asbestfasern freisetzen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder einen Maurer. Dieser kann die Fensterbank fachgerecht montieren, indem er entweder das Mauerwerk freilegt und eine Auflage schafft oder ein spezielles Fensterbankprofil am Fensterrahmen anbringt. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung durchführen. Führen Sie keine Eigenkonstruktion aus Ytong und Winkeln durch, da diese ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
- Montagekleber
- Ein spezieller Klebstoff für die Befestigung von Bauteilen. Er zeichnet sich durch hohe Klebekraft und Tragfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Natursteinkleber - Silikon
- Ein Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er ist wasserabweisend und elastisch.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff - Haftgrundierung
- Eine Vorbehandlung, die die Haftung von Klebstoffen oder Farben auf dem Untergrund verbessert.
Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Voranstrich - Naturstein
- Ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde und typische Merkmale dieser Bauzeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbestand, sanierungsbedürftig - Fensterbank
- Eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist und als Ablagefläche dient.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils oder Materials, Lasten zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
- Welche Kleber sind für Granitfensterbänke geeignet?
Es eignen sich spezielle Natursteinkleber oder Montagekleber, die für Naturstein ausgewiesen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit und Eignung für den Innen- oder Außenbereich. - Wie lange muss der Kleber aushärten?
Die Aushärtezeit des Klebers variiert je nach Produkt. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel beträgt die Aushärtezeit 24 bis 48 Stunden. Während dieser Zeit sollte die Fensterbank abgestützt werden. - Kann ich die Fensterbank auch mit Winkeln befestigen?
Wenn keine direkten Befestigungsmöglichkeiten vorhanden sind, können Sie Winkel an der Wand unterhalb der Fensterbank anbringen. Achten Sie darauf, dass die Winkel ausreichend tragfähig sind und fachgerecht befestigt werden. - Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden?
Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sorgfältig mit Silikon ab. Verwenden Sie ein spezielles Silikon für Naturstein, um Verfärbungen zu vermeiden. - Was tun, wenn die Fensterbank zu schwer ist?
Bei sehr schweren Fensterbänken ist es ratsam, einen Fachmann für die Montage zu beauftragen. Dieser kann die Statik prüfen und geeignete Befestigungsmethoden wählen. - Wie reinige ich eine Granitfensterbank richtig?
Verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Welche Rolle spielt die Beschaffenheit der Wand?
Die Beschaffenheit der Wand ist entscheidend für die Haftung des Klebers oder die Befestigung von Winkeln. Eine glatte, saubere und tragfähige Oberfläche ist ideal. Bei Bedarf muss die Wand vorbereitet werden (z.B. durch Verputzen oder Grundieren). - Kann ich die Fensterbank auch nur mit Silikon befestigen?
Die alleinige Befestigung mit Silikon ist nicht empfehlenswert, da Silikon in erster Linie zum Abdichten und nicht zum Tragen von Lasten geeignet ist. Verwenden Sie zusätzlich einen geeigneten Montagekleber.
- Fensterbank abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Fensterbank, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fensterbank austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank gegen eine neue. - Fensterbank reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Fensterbankmaterialien. - Fensterbank befestigen ohne Bohren
Alternative Befestigungsmethoden für Fensterbänke, die ohne Bohren auskommen. - Materialien für Fensterbänke
Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Altbau, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Montage an WDVS: Bündige Fenster, Gewicht & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Folie, Silikon & Laibung – Meinungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Altbau, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Altbau, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank ohne Befestigung montieren: Tipps für Altbau & sicheren Halt?
Suche nach: Granitfensterbank sicher befestigen
Suche nach: Granitfensterbank, Fensterbank befestigen, Altbau, Montage, Fenster, Silikon, Kleben, Winkel, Stein, Naturstein
