Großes Fenster: Anzahl Scharniere für Kipp-Flügel – Vorschriften & sicheres Schließen?
Die Diskussion dreht sich um die notwendige Anzahl von Scharnieren für große Flügel-Kipp-Fenster, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und Bedienbarkeit. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die vorhandenen zwei Scharniere pro Flügel ausreichend sind und ob es Vorschriften bezüglich der Anzahl und Anordnung gibt. Die Breite des Fensterflügels spielt eine entscheidende Rolle für die Stabilität und das Schließverhalten.
wir haben eine Eigentumswohnung gekauft, die noch im Bau ist. Im Wohnzimmer ist ein sehr großes Flügel-Kipp-Fenster (Breite 288 cm; 2 Flügel) zur Terrasse.
Beim Ankippen dieses Fensters habe ich festgestellt, dass ich es alleine nicht schließen kann. Zudem sind die beiden Flügeltüren nur an jeweils zwei Scharnieren befestigt. Alles in allem sieht das Fenster sehr instabil aus und ich frage mich, ob die Scharniere ein ständiges Öffnen und Schließen über die Jahre durchhalten.
Meine Frage nun:
1. Gibt es Vorschriften, wieviel Scharniere solch ein großes Fenster (wiegt ja auch einiges) haben muss?
2. Gibt es Vorschriften, die eindeutig besagen, dass ein Fenster einfach (alleine) zu schließen sein müssen?
Vielen Dank
Anne Märker
  • Märker
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtbenutzung des Fensters – zwei Scharniere pro Flügel bei 144 cm Breite und 288 cm Gesamtbreite sind statisch unzulässig und bergen Risiko des Flügel-Herausfallens oder unkontrollierten Herabstürzens.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Zeitstempel, Beschreibung der fehlenden Selbstschließfunktion) vor Inbetriebnahme – rechtliche Absicherung bei Mängelrüge ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung nur durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bausachverständigen mit statischer Berechnungsgrundlage – Eigenversuche oder "Aufbohren" ohne fachliche Prüfung sind lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Scharnierbefestigung (Ankerqualität, Untergrundfestigkeit), Profilstabilität und Glasart (Verbundsicherheitsglas Pflicht bei dieser Größe) im Rahmen der fachlichen Begutachtung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Bedienbarkeit Ihres großen Flügel-Kipp-Fensters haben. Die Anzahl der Scharniere bei großen Fenstern ist entscheidend für die Stabilität, Bedienbarkeit und Lebensdauer.
    Es gibt keine allgemeingültige Vorschrift für die exakte Anzahl von Scharnieren. Die erforderliche Anzahl hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Fenstergröße und -gewicht: Je größer und schwerer der Fensterflügel, desto mehr Scharniere sind erforderlich.
    • Fenstermaterial: Unterschiedliche Materialien (Holz, Kunststoff, Aluminium) haben unterschiedliche Anforderungen.
    • Fensterart: Flügel-Kipp-Fenster benötigen in der Regel mehr Scharniere als reine Drehfenster.
    Ein schlecht schließendes Fenster kann ein Zeichen für zu wenige oder falsch positionierte Scharniere sein. Es könnte auch an einer fehlerhaften Einstellung der Beschläge liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder einen Fensterfachbetrieb. Lassen Sie die Situation vor Ort beurteilen und ggf. zusätzliche Scharniere anbringen oder die Beschläge neu einstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein neu eingebautes, großes Kipp-Flügel-Fenster mit zwei Flügeln und einer Breite von 288 cm, das beim Ankippen nicht alleine zu schließen ist und nur mit zwei Scharnieren pro Flügel ausgestattet ist. Dies deutet auf einen schwerwiegenden Mangel in der Planung und Ausführung hin, der sowohl die Nutzungssicherheit als auch die Dauerhaftigkeit des Bauteils betrifft.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur zwei Scharnieren pro Flügel bei einem derart großen und schweren Fenster ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Dies kann zu einer unzureichenden Lastabtragung führen, was ein Durchbiegen der Flügel, ein Verklemmen der Beschläge und im schlimmsten Fall ein Herausfallen des gesamten Flügels aus der Verankerung zur Folge haben kann. Die fehlende Standsicherheit stellt eine akute Gefahr für Personen und Sachen dar.
    ➕ Ergänzung: Die Anzahl der erforderlichen Scharniere ist nicht pauschal in einer DINAbk.-Norm festgelegt, sondern ergibt sich aus der statischen Berechnung des Fensterherstellers basierend auf Flügelgewicht, -größe und Windlast. Für ein Fenster dieser Dimension sind in der Regel mindestens drei bis vier Scharniere pro Flügel notwendig. Zudem muss die Bedienbarkeit gemäß DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik gewährleistet sein; ein Fenster muss von einer Person ohne übermäßige Kraftanstrengung bedient werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es eine spezifische Vorschrift zur genauen Anzahl der Scharniere gibt, ist nicht korrekt. Die Vorgabe erfolgt über die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. Die Aussage, dass das Fenster "instabil aussieht", ist jedoch ein valider subjektiver Eindruck, der durch die objektiven Mängel (zu wenige Scharniere, schweres Schließen) untermauert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Fenster nicht in Betrieb und dokumentieren Sie die Mängel umgehend schriftlich mit Fotos. Fordern Sie den Bauträger bzw. den Fensterbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bestehen Sie auf der Vorlage einer statischen Berechnung für das Fenster und der Nachrüstung auf eine fachgerechte Anzahl von Scharnieren sowie einer einwandfreien Bedienbarkeit. Ziehen Sie bei fehlender Reaktion einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.
    Ein Kipp-Flügel-Fenster mit einer Gesamtbreite von 288 cm aus zwei Flügeln stellt eine erhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, insbesondere bei fehlender Eigenstabilität und mangelhafter Bedienbarkeit.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Fenster allein nicht zu schließen ist, deutet auf unzureichende Scharnierauslegung, falsche Gewichtsverteilung oder mangelhafte Montage hin – dies birgt Risiken wie unkontrolliertes Aufschlagen, Scharnierversagen oder plötzliches Herabstürzen des Flügels, insbesondere bei Windlast oder bei Kindern.
    🔴 Gefahr: Zwei Scharniere pro Flügel sind bei einer Flügelbreite von ca. 144 cm und dem damit verbundenen hohen Eigengewicht (verstärktes Glas, Profil, Beschlag) deutlich unterdimensioniert und widersprechen den technischen Regeln der Baupraxis (z. B. DIN EN 14351-1, RAL-GZ 607/1) sowie den Herstellerangaben für sichere Langzeitfunktion.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Langzeitstabilität ist vollkommen berechtigt – Scharniere unter Dauerüberlastung zeigen typischerweise frühzeitig Spiel, Korrosion oder Materialermüdung, was zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen kann.
    ➕ Ergänzung: Neben der Scharnieranzahl sind auch deren Befestigung (Ankerqualität, Untergrundfestigkeit), die Profilstabilität, die Glasart (Einscheiben- oder Verbundsicherheitsglas) und die Funktion der Kippmechanik entscheidend für die Gebrauchssicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt zwar keine pauschale gesetzliche Mindestanzahl an Scharnieren, aber verbindliche technische Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit, Funktionszuverlässigkeit und Sicherheit gemäß Bauproduktenverordnung (BPR), DIN EN 14351-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – darunter fällt explizit die Forderung nach einwandfreiem, kraftsparendem und sicheren Öffnen und Schließen ohne fremde Hilfe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen oder statisch geprüften Fensterfachbetrieb zur Prüfung der Scharnierdimensionierung, Montagequalität und Funktionsfähigkeit – eine Nachrüstung mit mindestens drei hochlastfähigen Scharnieren pro Flügel sowie eine Funktionsprüfung unter Last sind dringend erforderlich, bevor die Wohnung bezogen wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geringe Scharnieranzahl (2 pro Flügel) bei großem Fenster (288 cm) als schwerwiegenden Mangel mit erheblichen Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Situation als "Bedenken" mit Empfehlung zur Nachjustierung, während DeepSeek und Qwen sie klar als baurechtlichen Mangel mit akuter Gefahr (Flügel-Herausfallen, Herabstürzen) einstufen und eine sofortige Nichtbenutzung fordern.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt explizit DIN 18040 (Barrierefreiheit) und die Anforderung an kraftsparendes Schließen; Qwen verweist detailliert auf DIN EN 14351-1 und RAL-GZ 607/1 sowie die Bauproduktenverordnung (BPR); GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine mögliche "Einstellungsproblematik" als alleinige Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Die Unterdimensionierung ist strukturell bedingt und nicht durch Beschlagseinstellung zu beheben. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normbasierte und sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen bildet den verbindlichen KI-Konsens – GoogleAIs Einschätzung ist zu vorsichtig und technisch unzureichend.
    Sicherheitsrisiko durch zu wenige Scharniere Alle drei Modelle bestätigen ein akutes Risiko – Flügel-Herausfallen, Herabstürzen, Beschlagversagen bei Windlast oder Alterung.
    Gültigkeit einer pauschalen Scharnieranzahl-Vorschrift ⚠️ Keine Norm legt eine feste Zahl fest, aber alle Modelle verweisen auf verbindliche technische Regeln (DIN EN 14351-1, BPR, allgemein anerkannte Regeln der Technik), die eine statisch gesicherte Lösung zwingend vorschreiben.
    Mindestanzahl bei 144 cm-Flügel DeepSeek und Qwen nennen eindeutig "mindestens drei bis vier Scharniere pro Flügel"; GoogleAI verzichtet auf konkrete Empfehlung – Konsens folgt den beiden Fachmodellen.
    Notwendigkeit statischer Berechnung DeepSeek und Qwen fordern explizit die Vorlage einer statischen Berechnung durch den Hersteller; GoogleAI erwähnt "statische Überlegungen" nur implizit – Konsens: Berechnung ist verpflichtend.
    Handlungsempfehlung GoogleAI empfiehlt "Kontakt zum Fensterbauer"; DeepSeek & Qwen fordern schriftliche Mängelrüge, sofortige Nichtbenutzung und Sachverständigenbeauftragung. Vorsichtsprinzip führt zu einheitlicher Empfehlung: Nichtbenutzung + Dokumentation + Sachverständiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Fenster darf bis zur fachlichen Prüfung und nachweisbaren Nachrüstung mit mindestens drei hochlastfähigen Scharnieren pro Flügel sowie Vorlage einer statischen Berechnung nicht genutzt werden.
    🔴 Risiko Flügel-Herausfallen durch Scharnierüberlastung Akute Lebensgefahr für Personen im Raum, erheblicher Sachschaden
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Herabstürzen des Flügels beim Kippen Verletzungsrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Personen
    🔴 Risiko Früher Verschleiß durch Dauerüberlastung (Spiel, Korrosion, Materialermüdung) Langfristig fortschreitende Instabilität, Kosten für kompletten Tausch
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation führt zu Ausschluss von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen Finanzielle Risiken für den Bauherrn bei nachträglicher Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BPR) und DIN EN 14351-1 bei Inbetriebnahme Rechtliche Haftung des Bauherrn, mögliche Unterlassungsanordnung durch Baubehörde
    ✅ Chance Nachrüstung mit hochlastfähigen Scharnieren nach statischem Nachweis Dauerhafte Gebrauchssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Prüfung durch Sachverständigen als Basis für gezielte Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche Sichere Geltendmachung von Mängelbeseitigungskosten gegen Bauträger/Fensterbauer
    ✅ Chance Integration von Verbundsicherheitsglas (VSG) im Zuge der Nachbesserung Erhöhte Einbruchsicherheit und erfüllte Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040)
    ✅ Chance Aktualisierung aller Fenster in der Immobilie nach einheitlichem, geprüftem Standard Homogenes, sicheres und zukunftssicheres Fensterkonzept für gesamte Wohnung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass für fachliche Dokumentation aller Einbaukomponenten (Anker, Untergrund, Beschlag) Langfristige Planungssicherheit und einfache Instandhaltung über die gesamte Nutzungsdauer
    1. Sofortige Nichtbenutzung veranlassen: Verhindern Sie jede weitere Öffnung oder Kippbewegung des Fensters – markieren Sie es ggf. mit Warnband und Hinweisschild.
    2. Dokumentation vor Ort erstellen: Machen Sie zeitgestempelte Fotos (gesamter Flügel, Scharniere, Schließzustand, Kippfunktion) und notieren Sie exakt, bei welcher Betätigung das Fenster nicht selbstständig schließt.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Fordern Sie den Bauträger und Fensterbauer innerhalb von 3 Werktagen schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) zur sofortigen Mängelbeseitigung unter Vorlage einer statischen Berechnung auf.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbausachverständigen oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fenstertechnik (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder VDBUM) – nicht über den Bauträger.
    5. Statische Berechnung einfordern: Verlangen Sie beim Sachverständigen die Prüfung der vorgelegten statischen Berechnung (sofern vorhanden) oder deren Neuerstellung auf Basis der tatsächlichen Einbausituation (Untergrund, Anker, Flügelgewicht).
    6. Nachrüstung mit mindestens drei Scharnieren pro Flügel prüfen lassen: Die neuen Scharniere müssen hochlastfähig sein (z. B. Klapp-Scharniere nach EN 13126-7), mit mindestens vier Ankerpunkten pro Scharnier und auf die Profilstärke abgestimmt werden.
    Scharnier
    Ein Scharnier ist ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile (z.B. Fensterflügel und Fensterrahmen) miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Drehpunkt, Gelenk.
    Flügel-Kipp-Fenster
    Ein Flügel-Kipp-Fenster ist ein Fenster, das sich sowohl drehen als auch kippen lässt. Es bietet eine flexible Möglichkeit zur Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Fensterbeschlag.
    Fensterbeschlag
    Fensterbeschläge umfassen alle mechanischen Teile eines Fensters, die für die Funktion und Bedienung notwendig sind, wie z.B. Scharniere, Griffe und Verriegelungen.
    Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Schließmechanismus, Fenstergriff.
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Fensterprofil.
    Wartung
    Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Bauteilen, um deren Funktion und Lebensdauer zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandsetzung, Reparatur.
    Beschläge einstellen
    Das Justieren der Fensterbeschläge, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterjustierung, Fenstereinstellung, Beschlagseinstellung.
    Fensterfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf den Einbau, die Reparatur und die Wartung von Fenstern spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Fensterhändler, Fensterreparatur.
    1. Warum ist die Anzahl der Scharniere bei großen Fenstern wichtig?
      Die Anzahl der Scharniere beeinflusst die Stabilität, Bedienbarkeit und Lebensdauer des Fensters. Zu wenige Scharniere können zu Verformungen, Schwergängigkeit und vorzeitigem Verschleiß führen.
    2. Gibt es eine Faustregel für die Anzahl der Scharniere?
      Nein, eine allgemeingültige Faustregel gibt es nicht. Die Anzahl hängt von den oben genannten Faktoren ab. Ein Fensterfachmann kann die optimale Anzahl ermitteln.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Fenster schwer zu schließen ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Beschläge richtig eingestellt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann ich selbst zusätzliche Scharniere anbringen?
      Davon rate ich ab. Das Anbringen von Scharnieren erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Fehlerhafte Montage kann die Stabilität des Fensters beeinträchtigen.
    5. Welche Rolle spielt das Material des Fensterrahmens bei der Anzahl der Scharniere?
      Fensterrahmen aus schwereren Materialien wie Holz benötigen tendenziell mehr Scharniere als leichtere Rahmen aus Kunststoff oder Aluminium, um das Gewicht des Fensterflügels sicher zu tragen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterfachmann?
      Suchen Sie nach Betrieben mit einschlägigen Zertifizierungen oder Empfehlungen von anderen Eigentümern. Achten Sie auf transparente Angebote und eine ausführliche Beratung.
    7. Was kostet das Nachrüsten von Scharnieren?
      Die Kosten variieren je nach Anzahl der Scharniere, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie oft sollten Fensterbeschläge gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Fensterbeschläge ist empfehlenswert. Dabei werden die beweglichen Teile geölt und die Schrauben nachgezogen.
    • Fensterwartung: So halten Sie Ihre Fenster in Schuss
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fensterbeschläge: Welche Arten gibt es und wie funktionieren sie?
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Fensterbeschlägen und ihre Funktionen.
    • Fenster einstellen: Anleitung zur Selbsthilfe
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst einstellen können.
    • Einbruchschutz Fenster: Wie Sie Ihr Zuhause sicherer machen
      Informationen über Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fensteraustausch: Wann ist es Zeit für neue Fenster?
      Kriterien, die Ihnen helfen zu entscheiden, ob ein Fensteraustausch notwendig ist.
  2. Fensterbau: Maximale Flügelbreite – PVC vs. Holz
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Mehr ...
    Mehr als zwei Bänder hat eine Drehkipptür nicht, eins oben und eins unten. Die unten tragen in der Regel ein Gewicht von mindestens 100 Kilo, das geht 'rauf bis zu einer Tragkraft von 135 Kilo, kommt auf Hersteller des Beschlags und die Ausführung der Tür drauf an.
    Das Gewicht des Flügels ist aber nicht Ihr Problem, sondern dessen Breite. Eine PVC-Tür sollte nicht breiter sein als 238 cm, hängt aber auch vom Hersteller und vom System ab, und 238 cm ist schon sehr breit. Eine Holztür ist bei einer Höhe von 210 cm ebenfalls auf eine Breite von ca. 240 cm begrenzt. Auch hier kommt's auf das System / den Hersteller (der Tür selbst und der Beschläge) drauf an.
    Ein Türflügel von 144 cm Breite und 210 cm Höhe mit nur einer Hand zu schließen wird nicht funktionieren, schon gar nicht bei Gegenwind.
    Auf dem Beschlag ist meist der Hersteller erkennbar, auf dessen Internetseiten finden sich meist die Größenbegrenzungen für die jeweiligen Beschläge. Vielleicht da mal nachgucken.
    Gruß. khr
    Großes Fenster: Scharnieranzahl & sicheres Schließen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Anzahl von Scharnieren für große Flügel-Kipp-Fenster, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und Bedienbarkeit. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die vorhandenen zwei Scharniere pro Flügel ausreichend sind und ob es Vorschriften bezüglich der Anzahl und Anordnung gibt. Die Breite des Fensterflügels spielt eine entscheidende Rolle für die Stabilität und das Schließverhalten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Fensterbau: Maximale Flügelbreite – PVC vs. Holz sollte eine PVC-Tür nicht breiter als 238 cm sein, wobei dies vom Hersteller und System abhängt. Für Holztüren gelten möglicherweise andere Größenbegrenzungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Tragkraft der unteren Scharniere bei Drehkipptüren beträgt in der Regel mindestens 100 kg und kann je nach Hersteller und Ausführung bis zu 135 kg betragen. Es ist ratsam, die Beschläge und deren Spezifikationen zu prüfen, um die Stabilität des Fensters zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich beim Fensterhersteller oder einem Fachmann über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften für die Fenstergröße und Scharnieranzahl zu informieren. Zudem sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Beschläge für die Größe und das Gewicht des Fensterflügels ausgelegt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scharniere, Fenster, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür selber bauen: Kosten, Material & Einbau im Flur? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus Fichte: Erfahrungen mit Kilsgaard, BAWO & LOBO? Tipps zu Weißlack & 2 Kassetten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelflügelige Schiebetür in Wand: Kosten für Einbau, Montage & Herholz Signum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scharniere, Fenster, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scharniere, Fenster, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großes Fenster: Anzahl Scharniere für Kipp-Flügel – Vorschriften & sicheres Schließen?
Suche nach: Scharniere für große Fenster: Anzahl & Vorschriften
Suche nach: Fenster, Scharniere, Flügel-Kipp-Fenster, Vorschriften, Anzahl Scharniere, Fensterbau, Sicherheit, Bauvorschriften
