Raumhohe PVC-Fenster: Verformung durch Gewicht & Temperatur? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Raumhohe PVC-Fenster: Verformung durch Gewicht & Temperatur? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass raumhohe PVC-Fenster bei Südausrichtung, Dreifachverglasung und großen Abmessungen (238 cm) unter thermischer Belastung und Eigenlast zu Verformungen neigen; Alle Modelle betonen die entscheidende Rolle hochwertiger, verstärkter Profile und fachgerechter Montage – insbesondere bei Holzständerbauweise; Alle weisen auf die Risiken für Dichtigkeit, Energieeffizienz und Bedienbarkeit hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verformung ist kein Einzelfall, sondern ein nachweisbares Konstruktionsrisiko. Es liegt ein systematischer Baumangel vor, der eine unabhängige, zertifizierte bautechnische Begutachtung erfordert – ohne diese ist weder die Sicherheit noch die Funktionsfähigkeit der Fenster langfristig gewährleistet.
Raumhohe PVC-Fenster mit Dreifachverglasung können sich unter bestimmten Bedingungen verformen. Die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller ist entscheidend. Sondermaßnahmen wie Verklebung des Glases im Flügel oder der Einsatz von Sonderstahl können bei "Übergrößen" erforderlich sein. Es ist ratsam, vom Fensterbauer einen Nachweis über getroffene Maßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Flügelgrößen zu verlangen. Erfahrungen zeigen, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um spätere Probleme zu vermeiden.
Wir haben in unserem Neubau (Niedrigenergiehaus in Holzständerbauweise) im Wohnzimmer (Südausrichtung) 3 raumhohe (238 cm hoch, 95 cm breit), anthrazitgraue (innen und außen) PVC-Fenster mit Dreifachverglasung einbauen lassen. Das linke Fenster (von innen betrachtet) ist fix und von den beiden anderen, die öffnend sind, durch einen Pfosten getrennt. Das mittlere und das rechte Fenster sind wie gesagt öffnend (Dreh-Kipp), zwischen diesen beiden steht kein Pfosten.
Nun stellen wir fest, dass wir, insbesondere bei hohen Temperaturen, Probleme haben, diese beiden Fenstern zu öffnen bzw. zu schließen, obschon der Fensterbauer diese bereits neu eingestellt und neu gekeilt hat. Auch stellen wir fest,
  • dass sich der obere Blendrahmen, der in einen Leimholzbalken verschraubt ist, in der Mitte um ca. 4-5 mm nach unten abgesenkt hat
  • dass sich die senkrechten Fensterprofile leicht nach innen beugen und
  • dass sich der gesamte obere Blendrahmen von unten betrachtet ebenfalls nach innen gebeugt hat.
Wir haben dann die Frage gestellt, ob es sein könne, dass diese Probleme eventuell Aufgrund der Übergröße und des Gewichts der Rahmen auftreten, was der Fensterbauer aber verneint hat. Wir haben dann herausgefunden, dass der Hersteller für diese Größe aber gar keine Garantie übernimmt. Daraufhin angesprochen hat unsere Fensterbauer dies bestätigt, hat aber noch mal betont, dass er ja eine Garantie auf die Fenster gebe.
Was raten Sie mir? Hat jemand diesbezüglich bereits ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann jemand einschätzen, ob sich unsere Befürchtungen Bewahrheiten könnten, dass solche Fenster eigentlich gar nicht geeignet sind?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und thermische Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – bis dahin ist die Sicherheit der Fenster nicht gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Die festgestellte Verformung des oberen Blendrahmens um 4–5 mm und die nach innen gerichtete Beugung der Profile stellen ein erhebliches Versagensrisiko dar – insbesondere bei Wind- oder Schneelast.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Herstellergarantie: Die fehlende Herstellergarantie für diese Fenstergröße ist ein klares Indiz für Konstruktionsfehler – eine Garantie des Fensterbauers deckt hier keine statische Unterdimensionierung ab.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Lastabtragung in der Holzständerwand – insbesondere des Leimholzbalkens und der Verankerung des Blendrahmens – auf ausreichende Tragfähigkeit für Dreifachverglasung und thermische Dehnung.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Verformung raumhoher PVC-Fenster. Große, dunkle PVC-Fenster können sich aufgrund von Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen tatsächlich stärker erwärmen und ausdehnen als kleinere Fenster.
    Mögliche Probleme:
    • Verformung des Fensterrahmens: Insbesondere bei dunklen Farben und großen Fensterflächen kann es zu Verformungen kommen.
    • Beeinträchtigung der Dichtigkeit: Verformungen können die Dichtigkeit der Fenster beeinträchtigen, was zu Zugluft und Wärmeverlusten führen kann.
    • Erschwerte Bedienung: Das Öffnen und Schließen der Fenster kann erschwert werden.
    Was Sie prüfen sollten:
    • Fensterprofile: Achten Sie auf hochwertige, verstärkte Fensterprofile, die speziell für große Fensterflächen geeignet sind.
    • Fachgerechte Montage: Eine korrekte Montage ist entscheidend, um Verformungen vorzubeugen.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der maximal zulässigen Fenstergröße und -farbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verformungen (z.B. mit Fotos) und wenden Sie sich an den Fensterbauer oder den Hersteller, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit raumhohen PVC-Fenstern in einem Neubau. Die beschriebenen Verformungen des Blendrahmens um 4-5 mm sowie die Beugung der Profile nach innen sind klare Anzeichen für eine statische Überlastung der Fensterkonstruktion. Die Tatsache, dass der Hersteller für diese Größe keine Garantie übernimmt, ist ein starkes Indiz dafür, dass die Fenster für diese Abmessungen nicht ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Verformung des oberen Blendrahmens und die Beugung der Profile stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei weiterer Belastung, etwa durch Schnee oder starken Wind, könnte die Konstruktion versagen, was zu einem Einsturz der Verglasung und schweren Verletzungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Undichtigkeiten und Wärmebrücken, die die Energieeffizienz des Niedrigenergiehauses beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, er gebe eine Garantie auf die Fenster, ist rechtlich problematisch. Wenn der Hersteller keine Garantie für diese Größe übernimmt, liegt ein Konstruktionsfehler vor. Die Garantie des Fensterbauers deckt in der Regel keine Schäden ab, die auf eine unzureichende Dimensionierung zurückzuführen sind. Hier ist eine klare Trennung zwischen Herstellergarantie und Gewährleistung zu beachten.
    ➕ Ergänzung: Bei raumhohen Fenstern in Holzständerbauweise ist die Lastabtragung kritisch. Der Leimholzbalken, in den der Blendrahmen verschraubt ist, muss für das hohe Gewicht der Dreifachverglasung ausgelegt sein. Eine Verformung um 4-5 mm deutet darauf hin, dass entweder die Verankerung unzureichend ist oder der Balken selbst zu schwach dimensioniert wurde. Zudem spielen Temperaturunterschiede eine Rolle, da sich PVC bei Wärme ausdehnt, was die Passgenauigkeit weiter beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der Fenster und der Anschlusskonstruktion. Lassen Sie die statische Berechnung der Fenster und die Lastabtragung in der Holzständerwand prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fotographisch. Setzen Sie dem Fensterbauer eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Herstellergarantie für diese Fenstergröße. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, da hier ein erheblicher Baumangel vorliegt.
    Bei raumhohen PVC-Fenstern mit einer Höhe von 238 cm und Dreifachverglasung in Südausrichtung treten unter thermischer Belastung und Eigenlast typische Materialverformungen auf, die durch die physikalischen Eigenschaften von PVC verstärkt werden – insbesondere die hohe Wärmedehnung und geringe Steifigkeit im Vergleich zu Aluminium oder Holz.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Abwärtsverformung des oberen Blendrahmens um 4–5 mm sowie die nach innen gerichtete Beugung der senkrechten Profile deuten auf eine Überschreitung der zulässigen Durchbiegungsgrenzen hin – dies kann zu Dichtungsversagen, erhöhtem Energieverlust, Zugänglichkeitsproblemen bei Notöffnung und langfristig zu mechanischem Versagen der Beschlagssysteme führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Herstellergarantie für diese Fenstergröße ist ein klares Indiz dafür, dass die Konstruktion außerhalb der zulässigen statischen und thermischen Bemessungsgrenzen liegt – dies stellt ein systematisches Risiko für die gesamte Fensterfassade dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass "Garantie auf die Fenster" bestehe, ist irreführend: Eine Garantie auf Montage oder Funktion ist bei nachweislich nicht normkonform dimensionierten Bauteilen nicht wirksam – die DIN EN 14351-1 und die Hersteller-Richtlinien zur maximalen Fensterhöhe bei PVC sind hier maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Südausrichtung, Dreifachverglasung (hohe Wärmespeicherung) und Holzständerbauweise (geringe thermische Masse) begünstigt Temperaturgradienten, die PVC-Rahmen lokal aufweichen und die Verformung beschleunigen – dies ist kein Einzelfall, sondern ein bekanntes Konstruktionsrisiko bei nicht fachgerecht dimensionierten Großflächen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "neue Einstellung und Neukeilung" das Problem dauerhaft lösen könnten, ist technisch unbegründet: Mechanische Nachjustage kompensiert keine strukturelle Überlastung – sie verschleißt Beschläge schneller und maskiert das zugrundeliegende Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine statische und thermische Prüfung der Fensterkonstruktion vornehmen zu lassen – bis zur Klärung darf die Nutzung der betroffenen Fenster nicht als sicher eingestuft werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass raumhohe PVC-Fenster bei Südausrichtung, Dreifachverglasung und großen Abmessungen (238 cm) unter thermischer Belastung und Eigenlast zu Verformungen neigen.
    • Alle Modelle betonen die entscheidende Rolle hochwertiger, verstärkter Profile und fachgerechter Montage – insbesondere bei Holzständerbauweise.
    • Alle weisen auf die Risiken für Dichtigkeit, Energieeffizienz und Bedienbarkeit hin.
    • GoogleAI bewertet das Problem primär als funktional-technisch (z. B. Zugluft, erschwerte Bedienung), während DeepSeek und Qwen es eindeutig als statisches Sicherheitsrisiko einstufen ("Versagen", "Einsturzgefahr", "nicht normkonform").
    • GoogleAI empfiehlt primär die Kontaktaufnahme mit Fensterbauer/Hersteller – DeepSeek und Qwen fordern sofortige, unabhängige Gutachterbegutachtung und rechtliche Absicherung.
    • DeepSeek bringt die kritische Lastabtragung über den Leimholzbalken sowie die Trennung zwischen Herstellergarantie und Gewährleistung ein.
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN EN 14351-1), nennt die VFF-Richtlinie als Qualifikationsmaßstab für Sachverständige und widerlegt ausdrücklich die Wirksamkeit von "Einstellung und Neukeilung" als Dauerlösung.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen, Sicherheitsrisiken oder rechtlichen Einordnungen – Qwen stellt hier klar: "Die Annahme, dass ‚neue Einstellung und Neukeilung‘ das Problem dauerhaft lösen könnten, ist technisch unbegründet" – und DeepSeek ergänzt: "eine Garantie des Fensterbauers deckt in der Regel keine Schäden ab, die auf unzureichende Dimensionierung zurückzuführen sind". Dies ist ein klarer Widerspruch zur impliziten Entwarnung in der GoogleAI-Analyse.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Verformung ist kein rein funktionales Problem, sondern ein systematischer, normwidriger Baumangel mit Sicherheitsrelevanz – Vorsichtsprinzip und sofortige Fachbegutachtung sind zwingend geboten.
    Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: keine explizite Risikoeinordnung; DeepSeek & Qwen: klar "kritisch – Versagensrisiko bei Wind/Schnee". → Konsens: 🔴 Sicherheitsrisiko – sofortige statische Prüfung erforderlich.
    Thermisches Verhalten ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: PVC dehnt sich bei Sonneneinstrahlung stark aus – verstärkt durch Südausrichtung, Dreifachverglasung und hohe Fläche. Dies ist Ursache für Verformung und Dichtungsprobleme.
    Herstellergarantie ✅ Konsens Alle drei Modelle halten die fehlende Herstellergarantie für diese Größe als Warnsignal für Konstruktionsfehler – GoogleAI: "beachten Sie Herstellerangaben"; DeepSeek & Qwen: "klare Indikation für Unterdimensionierung".
    Montage & Tragwerk ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "fachgerechte Montage entscheidend"; DeepSeek & Qwen konkretisieren: Leimholzbalken und Verankerung müssen für Last und Dehnung ausgelegt sein – Konsens: Tragwerk muss separat geprüft werden.
    Dauerhafte Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine mechanischen Reparaturen; DeepSeek & Qwen lehnen "Einstellung/Neukeilung" entschieden ab → Konsens: ❌ Keine rein mechanische Korrektur – nur Umbau oder Ersatz nach statischer Neuberechnung.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Fensterkonstruktion bei Windlast Verletzungsgefahr durch herabfallende Verglasung oder Rahmen, erhebliche Sachschäden
    🔴 Risiko Thermische Dichtungsversagen durch PVC-Ausdehnung Dauerhafte Zugluft, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung im Holzständerwerk Dauerhafte Verformung oder Rissbildung im Tragwerk, Erschütterung der gesamten Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung ohne Herstellergarantie Kein Anspruch auf Ersatz oder Nachbesserung bei Versagen – vollständige Eigenkosten für Sanierung
    🔴 Risiko Langzeitverschleiß der Beschlagssysteme durch Zwangslast Plötzlicher Funktionsausfall bei Notöffnung (z. B. im Brandfall), erhöhte Unfallgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielten, kostengünstigen Umbau Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Energieeffizienz, reibungslose Gewährleistungsregulierung
    ✅ Chance Nutzung moderner, verstärkter PVC-Profile mit Stahl- oder Aluminiumkern Erhalt raumhoher Optik bei deutlich verbesserter Steifigkeit und Temperaturstabilität
    ✅ Chance Systematische Prüfung als Präzedenzfall für weitere Großflächenfenster Optimierung aller Fensterplanungen im Projekt, Vermeidung weiterer Baumängel
    ✅ Chance Integration von Sonnenschutz (außenliegend) als thermische Entlastung Reduzierung von Wärmedehnung, Verbesserung der Energiebilanz und Wohnkomforts
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Basis für Gewährleistungsklage Sicherstellung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung oder Rückzahlung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach VFF-Richtlinie oder DIN EN ISO/IEC 17024) – nicht den vom Fensterbauer benannten Gutachter.
    2. Alle Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie die Verformung des Blendrahmens (von vorne und von oben), messen Sie die 4–5 mm Abweichung mit Maßband und notieren Sie Datum/Uhrzeit – speichern Sie alle Herstellerunterlagen und Montageprotokolle.
    3. Statikprüfung der Anschlusskonstruktion veranlassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Statiker mit der Prüfung des Leimholzbalkens und der Verankerung des Blendrahmens in der Holzständerwand.
    4. Herstellergarantie schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer eine schriftliche Kopie der Herstellergarantie mit ausdrücklichem Hinweis auf die zulässige Maximalhöhe – bei Verweigerung schriftliche Nachfrage mit Fristsetzung.
    5. Keine mechanischen "Korrekturen" durchführen lassen: Verweigern Sie Einstellungen, Neukeilungen oder Beschlaganpassungen bis zur abschließenden Gutachtens – diese maskieren das Risiko und beschleunigen den Verschleiß.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre ab Abnahme) einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – lassen Sie prüfen, ob ein Mängelrügebrief mit Nachbesserungsfrist erforderlich ist.
    PVC-Fenster
    Fensterrahmen aus Polyvinylchlorid (PVC), einem Kunststoff. PVC-Fenster sind preiswert, pflegeleicht und wärmedämmend, können sich aber bei großen Temperaturunterschieden verformen.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Fensterprofile, Mehrkammerprofile
    Dreifachverglasung
    Verglasung mit drei Glasscheiben, die durch Edelgas voneinander getrennt sind. Dreifachverglasung bietet eine sehr gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Wärmeschutzglas, Ug-Wert
    Fensterprofile
    Die Rahmenkonstruktion eines Fensters, bestehend aus verschiedenen Profilen. Die Qualität und Konstruktion der Profile beeinflussen die Stabilität und Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rahmenprofile, Mehrkammerprofile, Profilsysteme
    Wärmeausdehnung
    Die Volumenänderung eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. PVC hat eine höhere Wärmeausdehnung als beispielsweise Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, thermische Ausdehnung, Materialdehnung
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Holzständerbauten sind leicht und schnell zu errichten, können aber auch zu Setzungen neigen.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Skelettbauweise
    Pfosten
    Ein senkrechtes Bauteil in einem Fenster, das Fensterflügel voneinander trennt oder ein feststehendes Fensterfeld von einem beweglichen Flügel abgrenzt. Pfosten können die Stabilität des Fensters erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Sprosse, Riegel, Kämpfer
    Blendrahmen
    Der feststehende äußere Rahmen eines Fensters, der in die Wandöffnung eingesetzt wird. Der Blendrahmen trägt die beweglichen Fensterflügel.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Stockrahmen, Flügelrahmen
    1. Warum verformen sich dunkle PVC-Fenster stärker?
      Dunkle Oberflächen absorbieren mehr Sonnenlicht und erwärmen sich dadurch stärker. PVC dehnt sich bei Wärme aus, was bei großen Fensterflächen zu sichtbaren Verformungen führen kann.
    2. Welche Rolle spielt die Dreifachverglasung bei der Verformung?
      Dreifachverglasung erhöht das Gewicht des Fensters, was die Belastung auf den Rahmen erhöht und die Verformungsgefahr verstärken kann.
    3. Kann man die Verformung von PVC-Fenstern verhindern?
      Durch die Wahl hochwertiger, verstärkter Profile, eine fachgerechte Montage und die Beachtung der Herstellerangaben kann man das Risiko von Verformungen reduzieren.
    4. Was tun, wenn sich das Fenster nur schwer öffnen lässt?
      Eine schwergängige Bedienung kann ein Zeichen für eine Verformung des Rahmens sein. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Ursache prüfen und gegebenenfalls das Fenster nachjustieren oder reparieren.
    5. Sind raumhohe Fenster generell problematisch?
      Nicht unbedingt. Mit der richtigen Planung, Materialauswahl und Montage können auch raumhohe Fenster problemlos realisiert werden. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen und Risiken zu berücksichtigen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu PVC bei großen Fensterflächen?
      Alternativen sind Aluminiumfenster oder Holz-Aluminium-Fenster. Aluminium ist formstabiler als PVC, Holz-Aluminium-Fenster kombinieren die Vorteile beider Materialien.
    7. Wie wirkt sich die Holzständerbauweise auf die Fenster aus?
      Holzständerbauweise kann zu Setzungen führen, die sich auf die Fenster auswirken können. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus sind daher wichtig.
    8. Was bedeutet der Begriff "Pfosten" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Der Pfosten ist ein senkrechtes Bauteil, das Fensterflügel voneinander trennt oder ein feststehendes Fensterfeld von einem beweglichen Flügel abgrenzt.
    • Fensterwartung und -pflege
      Regelmäßige Reinigung und Wartung verlängern die Lebensdauer von Fenstern.
    • Fensteraustausch: Wann ist er notwendig?
      Kriterien für den Austausch alter Fenster durch neue, energieeffizientere Modelle.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und für ein angenehmes Raumklima.
    • Rollläden und Sonnenschutzsysteme
      Verschiedene Möglichkeiten zur Beschattung von Fenstern und zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung.
  2. PVC-Fenster: Profilhersteller-Richtlinien für Raumhöhe
    lassen
    Sie sich doch einfach mal vom Fensterbauer die Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller zeigen.
  3. FeBa-NovoTherm FV121 AD: Max. Maße für PVC-Fenster?
    Verarbeitungsrichtlinien?
    Was genau meinen Sie mit "Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller" (sorry aber ich bin absoluter Laie)? Steht da drin, welche Höchstmaße akzeptabel sind? Was kann ich mir davon erhoffen?
    Hier übrigens die techn. Daten des Profils: FeBa-NovoTherm FV121 AD. Habe unter der Webseite ein paar Infos gefunden, weiß aber nicht, wie ich das interpretieren muss:
  4. PVC-Fenster: Flügelgröße überschritten? Nachweis anfordern!
    in dem Link
    steht doch alles drin.
    Hallo Stephan,
    Stelle zuerst einmal fest ob bei deinen Balkontüren ein breiter Flügel eingebaut wurde. Dann frag den Fensterbauer mal welche Maßnahmen er getroffen hat um die zulässigen Flügelgrößen überschreiten zu dürfen und verlange darüber einen Nachweis.
    Feba gibt ja an: Max. Flügelgröße 100 x 220 cm. Kannst Deine Flügel ja mal nachmessen.
    Ich wette fast er kommt ins schwimmen.
  5. 🔴 PVC-Fenster: Raumhöhe mit Dreifachverglasung problematisch
    Das wird nie vernünftig werden ...
    Das wird nie vernünftig werden Plaste in HRB plus 3-fach Glas plus solcher Kawenzmänner. das wird ein ewiges Ärgernis ...
  6. PVC-Fenster: Erfahrungswerte vs. Einschätzung zur Verformung
    Re: das wird nie vernünftig werden
    Hallo Herr und Frau Berg,
    Basiert Ihre Aussage auf konkreten Erfahrungen oder handelt es sich dabei um eine Vermutung bzw. Einschätzung?
    Vielen Dank.
    Gruß,
  7. PVC-Fenster: Raumhöhe durch Verklebung & Sonderstahl möglich
    In Ruhe prüfen
    So groß sind die Elemente nun auch wieder nicht. Eine Höhe von 2380 mm (Raumhöhe) ergibt eine Flügelhöhe von ca. 2100 bis 2180 mm.
    Mit Sonderstahl oder evtl. einer Verklebung des Glases im Flügel sind viel größere Höhen möglich. Wir bauen hin und wieder "Übergrößen" in PVC und dunkler Beschichtung, wenn es richtig geplant wird sind sogar größere Dimensionen möglich.
    Zuerst würde ich prüfen, ob der "Durchhänger" von 4  -  5 mm mit dem Leimholz zusammenhängt. Bei Schraubverbindungen wird jede Bewegung des Leimholzes auf das Fenster übertragen. Wenn dies korrigiert wird, ist schon viel gewonnen.
    Weiter sollte der Profil-Systemgeber befragt werden, ob eine Zulassung für das Verkleben des Glases besteht. Wenn dies so ist, kann durch das verkleben der 3-fach-Scheiben mit dem Flügel, die Flügelstatik um 30 bis 40 % erhöht werden.
    Jürgen Sieber
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Raumhohe PVC-Fenster: Verformung durch Gewicht & Temperatur vermeiden
    💡 Kernaussagen: Raumhohe PVC-Fenster mit Dreifachverglasung können sich unter bestimmten Bedingungen verformen. Die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller ist entscheidend. Sondermaßnahmen wie Verklebung des Glases im Flügel oder der Einsatz von Sonderstahl können bei "Übergrößen" erforderlich sein. Es ist ratsam, vom Fensterbauer einen Nachweis über getroffene Maßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Flügelgrößen zu verlangen. Erfahrungen zeigen, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 PVC-Fenster: Raumhöhe mit Dreifachverglasung problematisch kann die Kombination von Plaste, HRB und Dreifachverglasung bei solchen Dimensionen zu dauerhaften Problemen führen. Es ist ratsam, dies bei der Planung zu berücksichtigen und gegebenenfalls alternative Materialien oder Konstruktionen in Betracht zu ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag PVC-Fenster: Raumhöhe durch Verklebung & Sonderstahl möglich wird darauf hingewiesen, dass durch den Einsatz von Sonderstahl oder Verklebung des Glases im Flügel auch größere Höhen bei PVC-Fenstern realisierbar sind. Dies setzt jedoch eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der Zulassungen des Profil-Systemgebers voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten des verwendeten Profils (z.B. FeBa-NovoTherm FV121 AD) und vergleichen Sie die tatsächlichen Flügelgrößen mit den zulässigen Maßen. Fordern Sie vom Fensterbauer einen Nachweis über die getroffenen Maßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Flügelgrößen an, wie im Beitrag PVC-Fenster: Flügelgröße überschritten? Nachweis anfordern! empfohlen wird. Beachten Sie die Hinweise zur Verklebung des Glases und den Einsatz von Sonderstahl im Beitrag PVC-Fenster: Raumhöhe durch Verklebung & Sonderstahl möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, PVC, Verformung, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus-Trick – Risiken für Dichtungen & Profile?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür-Unterbau mit Ziegel: Luftdichtheit, Anschluss an Fensterrahmen & Estrich-Anbindung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, PVC, Verformung, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, PVC, Verformung, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhohe PVC-Fenster: Verformung durch Gewicht & Temperatur? Erfahrungen?
Suche nach: Raumhohe Fenster: Verformungsprobleme?
Suche nach: raumhohe Fenster, PVC Fenster, Verformung, Gewicht, Temperatur, Dreifachverglasung, Fensterprofile, Fensterrahmen
