Kunststoff-Sprossenfenster Austausch: Kosten, Aufwand & Lösungen bei Beschlag?
❓ Fragestellung: Kunststoff-Sprossenfenster Austausch: Kosten, Aufwand & Lösungen bei Beschlag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Beschlag zwischen den Scheiben als eindeutiges Zeichen für einen defekten Glasrandverbund – irreversibel, keine Reinigung oder Entfeuchtung hilft; Alle drei empfehlen bei massenhaftem Auftreten (100 Fenster) den Austausch als langfristig wirtschaftlichste und sicherste Lösung; Alle drei verweisen auf die veraltete Dämmtechnik der Fenster aus 1990 (U-Werte > 2,0 W/m²K) und die deutlichen Vorteile moderner 3-fach-Verglasung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb und einen Energieberater nach DIN 18599 zur systematischen Bestandsaufnahme aller 100 Fenster – nur so lassen sich Wärmebrücken, Anschlussdetails, Mauerwerkstiefe und Förderfähigkeit zuverlässig bewerten.
Die Diskussion dreht sich um den Austausch beschlagener Kunststoff-Sprossenfenster aus dem Baujahr 1990. Es werden die Möglichkeiten des Austauschs einzelner Scheiben versus kompletter Fenster sowie Kostenschätzungen und die Option des Selbstaustauschs erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Einholung konkreter Angebote von Glasern vor Ort.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, unsere Kunststoff Sprossenfenster mit durchgehender Sprosse sind zum Teil von innen beschlagen und Spuren vom Putzen zu sehen. Haus ist Baujahr 1990 und die Thermofenster 36x39 cm. Der Punkt ist nicht ganz ohne da wir im gesamten Haus ca. 100 Sprossenfenster haben.
1. Müssen sie ausgetauscht werden oder gibt es andere Lösungen?
2. Was für ein Aufwand ist das und welche Kosten pro Fenster entstehen?
Danke und Gruß
Björn
    🔴 KRITISCH: Beschlag zwischen den Scheiben bedeutet Dichtungsversagen des Isolierglases – keine Reparatur möglich, nur Austausch der Glaseinheit oder des kompletten Fensters.
    🔴 KRITISCH: Bei 100 betroffenen Fenstern besteht erhebliches Schimmelpotenzial an angrenzenden Bauteilen (Fensterbänke, Putz, Rahmen) – Sofortige Bestandsaufnahme durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reiner Glastausch ist oft unwirtschaftlich; die Rahmenprofile aus 1990 sind veraltet, nicht mehr fördersfähig und können Wärmebrücken sowie Befestigungsunsicherheiten aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch unbedingt Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb und Energieberater nach DINAbk. 18599 – zur Vermeidung von Wärmebrücken, Feuchteschäden und Fehlanschlüssen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit beschlagenen Kunststoff-Sprossenfenstern haben. Bei Fenstern aus dem Baujahr 1990 kann es sich lohnen, über einen Austausch nachzudenken, da die Isolierwirkung heutiger Fenster deutlich besser ist.
    Mögliche Ursachen für beschlagene Scheiben:
    • Undichte Fensterdichtungen: Lassen Sie die Dichtungen prüfen und ggf. austauschen.
    • Defekte Isolierverglasung: Wenn Feuchtigkeit zwischen den Scheiben ist, ist die Isolierverglasung defekt und muss ausgetauscht werden.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum: Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fensterbauern für einen Austausch der Fenster ein. Achten Sie auf gute Wärmedämmwerte (Ug-Wert) und Schallschutz.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kunststoff-Sprossenfenster aus dem Baujahr 1990 mit Beschlag und Putzspuren auf der Innenseite. Bei 100 Fenstern handelt es sich um einen erheblichen Bestand, der eine systematische Betrachtung erfordert. Die Beschreibung deutet auf einen Defekt der Glasrandverbund-Dichtung hin, wodurch Feuchtigkeit in den Scheibenzwischenraum eindringen kann. Dies ist ein typisches Altersphänomen bei Isolierglasfenstern der 1990er Jahre.
    🔴 Gefahr: Der Beschlag im Scheibenzwischenraum ist ein klares Zeichen für einen Dichtungsverlust. Die Wärmedämmung der Fenster ist dadurch massiv beeinträchtigt, was zu erhöhtem Energieverbrauch und Zugluft führen kann. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit langfristig die Rahmen schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern von 1990 ist die Dämmtechnik nicht mehr zeitgemäß. Ein reiner Austausch der Glaseinheiten (Isolierglas) ist technisch möglich, aber oft unwirtschaftlich, da die Rahmenprofile ebenfalls veraltet sind. Die Kosten pro Fenster variieren stark: Ein reiner Glastausch liegt bei etwa 80-150 Euro pro Einheit, ein Komplettaustausch inklusive Rahmen bei 200-500 Euro pro Fenster, abhängig von Größe und Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putzspuren die Ursache sind, ist irreführend. Der Beschlag entsteht durch Undichtigkeiten im Glasverbund, nicht durch Reinigungsrückstände. Die Putzspuren sind lediglich ein optisches Symptom des bereits eingetretenen Schadens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit einer Bestandsaufnahme. Lassen Sie prüfen, ob eine Reparatur der Dichtungen oder ein Glastausch bei einzelnen Fenstern möglich ist. Aufgrund der hohen Stückzahl von 100 Fenstern ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen Komplettaustausch gegen moderne 3-fach-Verglasung dringend zu empfehlen. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein und klären Sie Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt innen beschlagene Kunststoff-Sprossenfenster aus dem Baujahr 1990 mit kleineren Abmessungen (36x39 cm) und sichtbaren Putzspuren – ein typisches Zeichen für Feuchteansammlung zwischen den Scheiben oder an der Dichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Beschlag zwischen den Scheiben weist auf einen defekten Dichtungsverbund (Isolierglasbruch) hin, was die Wärmedämmung massiv reduziert und langfristig zu Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen führen kann – besonders kritisch bei 100 Fenstern im gesamten Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Putzen" oder "Entfeuchten" löst das Problem nicht, da der Beschlag innen zwischen den Scheiben entsteht und nicht auf der Oberfläche liegt – es handelt sich um einen irreversiblen Dichtungsversagen.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern aus 1990 ist zudem mit veralteten Dichtungsmaterialien, geringerem Wärmedämmwert (U-Wert oft > 2,0 W/m²K) und potenziell schadstoffhaltigen Kunststoffzusätzen zu rechnen – eine reine Sprossenreparatur ist technisch nicht sinnvoll, da die Sprossen integral im Isolierglas verbaut sind.
    ✅ Zustimmung: Der Austausch ist bei massenhaftem Auftreten (100 Fenster) langfristig wirtschaftlicher als Einzelreparaturen, da Folgeschäden (z. B. Fensterbankverrottung, Putzschäden) vermieden werden.
    ➕ Ergänzung: Moderne Ersatzfenster mit warmkantverglasten, dreifachverglasten Kunststofffenstern erreichen U-Werte unter 0,8 W/m²K und senken Heizkosten signifikant – die Sprossen können dabei als ästhetische Auflage (nicht integral) nachgerüstet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen geprüften Fensterfachbetrieb zur Bestandsaufnahme – eine pauschale Kostenschätzung ist ohne Vor-Ort-Prüfung (Rahmenbefestigung, Mauerwerkstiefe, Anschlussdetails) nicht möglich und birgt erhebliche Risiken für Wärmebrücken oder Feuchteschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Beschlag zwischen den Scheiben als eindeutiges Zeichen für einen defekten Glasrandverbund – irreversibel, keine Reinigung oder Entfeuchtung hilft.
    • Alle drei empfehlen bei massenhaftem Auftreten (100 Fenster) den Austausch als langfristig wirtschaftlichste und sicherste Lösung.
    • Alle drei verweisen auf die veraltete Dämmtechnik der Fenster aus 1990 (U-Werte > 2,0 W/m²K) und die deutlichen Vorteile moderner 3-fach-Verglasung.
    • GoogleAI nennt Putzspuren als mögliche Ursache für optische Störungen, ohne sie als irrelevante Folge zu kennzeichnen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Putzspuren sind kein Auslöser, sondern ein Symptom bereits bestehender Feuchteschäden.
    • GoogleAI plädiert pauschal für Fensteraustausch, ohne Differenzierung zwischen Glastausch und Kompletttausch; DeepSeek und Qwen differenzieren klar: Glastausch ist technisch möglich, aber bei 100 Fenstern meist nicht wirtschaftlich – Rahmen sind veraltet, nicht förderfähig und baulich riskant.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenbandbreiten (80–150 € Glastausch, 200–500 € Kompletttausch) und betont die Notwendigkeit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie Förderklärung.
    • Qwen ergänzt wichtige bauphysikalische Aspekte: warmkantverglaste Systeme, Sprossen als reine ästhetische Auflage (nicht integral), Hinweis auf potenzielle Schadstoffe in alten Kunststoffprofilen und die zwingende Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung nach DIN 18599.
    • GoogleAI erwähnt "Dichtungen prüfen und ggf. austauschen" als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Bei Beschlag zwischen den Scheiben ist die Dichtung des Glasrandverbundes defekt, nicht die Fensterdichtung (z. B. Flügel-Dichtung), die kann zwar verschleißen, aber verursacht keinen Zwischenraumbeschlag. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DeepSeek und Qwen – sie liefern eine bauphysikalisch korrekte, risikobewusste und praxisnahe Einschätzung unter Einbezug von Kosten, Förderung und Langzeitsicherheit. GoogleAI bietet eine grundsätzliche Orientierung, aber keine tiefe bautechnische Differenzierung.
    Beschlag zwischen den Scheiben ✅ Einwandfreies Zeichen für defekten Glasrandverbund – irreversibel, keine Reparatur möglich.
    Ursache Putzspuren ❌ GoogleAI irrt: Putzspuren sind Folge, nicht Ursache. DeepSeek und Qwen korrigieren – keinerlei kausaler Zusammenhang.
    Reparatur der Dichtung (Flügel- oder Glasrandverbund) ❌ GoogleAI suggeriert Reparaturmöglichkeiten – DeepSeek und Qwen widerlegen: Nur Austausch der Glaseinheit oder des kompletten Fensters ist technisch zulässig.
    Wirtschaftlichkeit bei 100 Fenstern ✅ Komplettaustausch ist – trotz höherer Anfangsinvestition – langfristig wirtschaftlicher als Einzelreparaturen (inkl. Folgeschäden, Energieeinsparung, Förderfähigkeit).
    Vor-Ort-Prüfung erforderlich ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit, DeepSeek und Qwen fordern zwingend Prüfung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb und Energieberater – Konsens: Ohne diese ist jede Kostenschätzung fehleranfällig und bauphysikalisch riskant.
    🔴 Risiko Fortbestehen des Dichtungsversagens bei 100 Fenstern Massive Energieverluste (bis zu 30 % Heizkostensteigerung), langfristige Schädigung von Fensterbänken, Putz und Mauerwerk durch Feuchte.
    🔴 Risiko Fehlgeschlagene Einzelreparaturen (z. B. nur Glastausch) Unzureichende Dämmwirkung, mögliche Wärmebrücken, erhöhte Kondenswasserbildung an Rahmenecken, Verlust der Förderfähigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung vor Austausch Höhere Risiken für Anschlussfehler, Zugluft, Feuchteschäden im Mauerwerk, Nachbesserungskosten bis zu 30 % der Gesamtsumme.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Kunststoffprofile ohne Schadstoffprüfung Potenziale für Emissionen (z. B. Weichmacher), fehlende Recyclingfähigkeit, keine Garantie für Langzeitstabilität bei Witterungseinfluss.
    🔴 Risiko Unterlassen der Schimmelpilz-Prüfung an angrenzenden Bauteilen Gesundheitsrisiko für Bewohner, hohe Sanierungskosten durch verspätete Entdeckung, mögliche Haftung bei Vermietung.
    ✅ Chance Austausch gegen moderne 3-fach-Warmkantverglasung (Ug < 0,8 W/m²K) Heizkosteneinsparung von bis zu 40 %, deutliche Erhöhung des Wohnkomforts (weniger Zugluft, höhere Oberflächentemperatur).
    ✅ Chance Nutzung von Bundesförderung (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 20 % (bis 60.000 € pro Wohneinheit), tilgungsfreie Zuschüsse für besonders effiziente Lösungen.
    ✅ Chance Ästhetische Integration (nachrüstbare Sprossen) Erhalt historischer Fassadenoptik bei gleichzeitiger moderner Technik – steigert Immobilienwert und Nutzerzufriedenheit.
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz (bei Wahl geeigneter Glaseinheiten) Reduzierung von Umgebungsgeräuschen um bis zu 10 dBAbk. – besonders relevant in städtischer Lage oder an Hauptverkehrsstraßen.
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnwertsteigerung & Vermietbarkeit Modernisierte Fenster steigern die Energieeffizienzklasse (z. B. von E auf A), was bei Verkauf oder Vermietung direkte Markt- und Preisvorteile bringt.
    1. Sofortige Bestandsaufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb und einen Energieberater nach DIN 18599 für eine systematische Prüfung aller 100 Fenster – inkl. Anschlussdetails, Mauerwerkstiefe, Rahmenbefestigung und Feuchtemessung an angrenzenden Bauteilen.
    2. Fördermöglichkeiten klären: Fordern Sie beim BAFA oder über einen zertifizierten Energieberater eine Vorprüfung für die BEG-EM-Förderung an – umfassende Unterlagen (Energieausweis, Vorher-Nachher-Berechnung) sind zwingend erforderlich.
    3. Keinen Glastausch ohne Prüfung: Verzichten Sie auf pauschale Glaseinheitentausche – bei 100 Fenstern ist die Prüfung der Rahmenstatik, Dämmfähigkeit und Befestigungssituation entscheidend für die Langzeitsicherheit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Fensterhersteller, Lieferdatum, eventuelle Garantieunterlagen) sowie den aktuellen Energieausweis – diese werden für Förderanträge und Ausschreibung benötigt.
    5. Referenzen einfordern: Bevor Sie einen Anbieter beauftragen, verlangen Sie mindestens drei Referenzobjekte mit vergleichbarer Fensteranzahl (mind. 50+ Fenster) und Baujahr (1980–1995), inkl. Bauberichte und Nachweis der Förderabwicklung.
    6. Nachrüstbare Sprossen vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb, dass die Sprossen als ästhetische Auflage (nicht integral) montiert werden – zur Gewährleistung moderner Dämmwerte und einfacher Wartbarkeit.
    Isolierverglasung
    Eine Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Randverbund
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierverglasung, Energieeffizienz
    Fensterdichtung
    Fensterdichtungen sind Gummi- oder Kunststoffprofile, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht werden, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Isolierung, Schallschutz
    Sprossenfenster
    Sprossenfenster sind Fenster, bei denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Es gibt verschiedene Arten von Sprossen, z.B. aufgesetzte, innenliegende oder durchgehende Sprossen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Fensterteilung
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmwerte.
    Verwandte Begriffe: Fenster, PVC, Rahmenprofil
    Beschlag
    Der Beschlag eines Fensters umfasst alle mechanischen Teile, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln des Fensters benötigt werden.
    Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Schließmechanismus, Fenstergriff
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    1. Warum beschlagen meine Kunststoff-Sprossenfenster von innen?
      Innenbeschlag kann auf hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, undichte Fensterdichtungen oder eine defekte Isolierverglasung hindeuten. Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und lüften Sie regelmäßig.
    2. Lohnt sich ein Austausch alter Kunststofffenster?
      Ja, ein Austausch kann sich lohnen, besonders wenn die Fenster älter als 20 Jahre sind. Moderne Fenster haben deutlich bessere Wärmedämmwerte, was Heizkosten spart und den Wohnkomfort erhöht.
    3. Was kostet der Austausch von Kunststoff-Sprossenfenstern?
      Die Kosten hängen von der Größe, der Art der Verglasung und dem Montageaufwand ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fensterbauern ein, um die Preise zu vergleichen.
    4. Wie finde ich einen guten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet Ihnen eine fachgerechte Montage.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    6. Kann ich die Sprossenfenster auch ohne Austausch der kompletten Fenster sanieren?
      In manchen Fällen ist es möglich, nur die Sprossen oder die Verglasung auszutauschen. Dies ist jedoch abhängig vom Zustand der Fensterrahmen und der Art der Sprossen.
    7. Wie oft sollte ich meine Kunststofffenster warten?
      Kunststofffenster sollten regelmäßig gereinigt und die Dichtungen überprüft werden. Bei Bedarf können die Dichtungen ausgetauscht und die Beschläge geölt werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen aufgesetzten und innenliegenden Sprossen?
      Aufgesetzte Sprossen sind auf die Scheibe geklebt oder geklipst, während innenliegende Sprossen zwischen den Scheiben der Isolierverglasung liegen. Innenliegende Sprossen sind pflegeleichter, da sie nicht gereinigt werden müssen.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel an Fenstern.
    • Fensterfolien für Wärmedämmung
      Informationen über den Einsatz von Fensterfolien zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
  2. Isolierglas Austausch: Angebot für Sprossenfenster nötig
    Versailles?
    100 Sprossenfenster? Wohnen Sie im Schloss Versailles?
    Wenn die Isolierglasscheiben undicht sind, dann hilft nur
    der Austausch dieser Scheiben.
    Eine Kostenschätzung kann dieses Forum nicht abgeben, da
    wir die örtlichen Gegebenheiten nicht kennen. Hier hilft
    nur ein konkretes Angebot eines Glasers aus Ihrer Nähe weiter.
    Jürgen Sieber
  3. Sprossenfenster: Selbst Austausch & Scheiben Kosten
    Leider nein  -  kein Schloss
    Ist leider kein Schloss. Ich wollte wissen ob ich selber austauschen kann und was eine Scheibe kostet. Sind ja nicht alle blind.
    Björn
    Kunststoff-Sprossenfenster: Austausch, Kosten & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch beschlagener Kunststoff-Sprossenfenster aus dem Baujahr 1990. Es werden die Möglichkeiten des Austauschs einzelner Scheiben versus kompletter Fenster sowie Kostenschätzungen und die Option des Selbstaustauschs erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Einholung konkreter Angebote von Glasern vor Ort.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Isolierglas Austausch: Angebot für Sprossenfenster nötig erwähnt, kann das Forum keine Kostenschätzung abgeben, da die örtlichen Gegebenheiten unbekannt sind. Ein Angebot von einem Glaser ist unerlässlich.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Sprossenfenster: Selbst Austausch & Scheiben Kosten thematisiert die Frage, ob der Austausch der Scheiben selbst durchgeführt werden kann und welche Kosten pro Scheibe anfallen. Dies ist relevant für die Budgetplanung bei der Sanierung der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die beschlagenen Kunststoff-Sprossenfenster zu sanieren, sollte Björn Angebote von lokalen Glasern einholen, um die Kosten für den Austausch der Isolierglasscheiben zu ermitteln. Alternativ kann er prüfen, ob ein Selbstaustausch möglich ist, wobei die Kosten für einzelne Scheiben recherchiert werden müssen. Die Informationen aus dem Thread bieten eine Grundlage für die Entscheidungsfindung im Sanierungsprozess.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Sprossenfenster, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Sprossenfenster, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Sprossenfenster, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoff-Sprossenfenster Austausch: Kosten, Aufwand & Lösungen bei Beschlag?
Suche nach: Kunststoff-Sprossenfenster Austausch: Beschlag & Kosten
Suche nach: Kunststofffenster, Sprossenfenster, Fenster austauschen, Fenster beschlagen, Fenster sanieren, Fenster Kosten, Fenster Aufwand
