Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung für Velux Fenster?
❓ Fragestellung: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung für Velux Fenster?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass anhaltende Kondenswasserbildung an Dachfenstern ein schwerwiegendes Risiko für Schimmel, Bauschäden und Gesundheitsgefahren darstellt und fachliche Intervention erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Der fachgerechte Austausch des Fensters ist keine Option, sondern zwingende bauphysikalische Notwendigkeit – verzögern Sie diesen Schritt nicht, um Schäden an Bausubstanz und Gesundheit zu vermeiden.
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Velux Dachfenstern, insbesondere im Zusammenhang mit einem unausgebauten, kalten Dachboden. Ein wichtiger Punkt ist die ursprüngliche Eignung der Fenster für Kalträume und die daraus resultierenden Probleme bei Einbau in gedämmte Wohnbereiche. Die korrekte Dämmung und Lüftung spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung. Die Expertise eines Fachmanns, wie eines Schornsteinfegers oder Energieberaters, kann bei der Analyse und Lösung des Problems hilfreich sein.
Liebe Experten,
im letzten Jahr haben wir ein komplett neues Dach bekommen (Dämmung, Lattungen und Ziegel).
Auch wurden alte Dachflächenfenster ausgetauscht, bzw. zusätzliche Fenster installiert.
Zuerst wollten wir ein Dachausstiegsfenster für den Schornsteinfeger auf dem Dachboden realisieren.
Dann hat allerdings der TÜV (hat den Bau begleitet) vorgeschlagen den Dachboden gar nicht zu nutzen und keine "Luke" vom 1. OGAbk. zum Dachboden zu machen.
Nun kommsts.
Der Schornsteinfeger betritt nun das Dach von unserem Ankleidezimmer.
Das vormals für den Dachboden geplante Velux-Fenster (für Kalträume) ist nun in einem "warmen" Raum verbaut.
Leider haben wir nun aber Kondenswasser an der Scheibe, weil der Dämmungswert des Kaltfensters nicht wirklich für die Temperaturunterschiede passt.
Gibt leider kein genauso großes "Wohnfenster" und deshalb wäre der Einbau leider wieder mit Aufwand verbunden.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Kondensieren zu verhindern?
z.B. mit "Spezialfolie" oder passend zugeschnittenem Styropor?
Bin für Tipps dankbar
Oliver
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des Kaltfensters gegen ein zertifiziertes Warmraum-Dachfenster (z. B. Velux GGL/GPU) erforderlich – kein Nachdämmen, keine Folien oder Styropor an der Scheibe, da dies Feuchte einschließt und Schimmel massiv begünstigt.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Abdichtungs- oder Dämmversuche am Fenster – diese verstärken Wärmebrücken, behindern die Entwässerung und verletzen bauaufsichtliche Anforderungen (DIN 4108-4, EnEVAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Sanierung: Täglich mindestens 3× stoßlüften, Feuchtigkeitsquelle im Ankleidezimmer (z. B. fehlende Abluft, offene Kleiderfächer) identifizieren und reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker – keine Verzögerung, um Schimmelbildung, Holzfaulnis und Durchfeuchtung der Dämmung zu verhindern.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Dachfenster und einer neuen Dämmung Kondenswasserbildung an Ihren Dachfenstern feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders in Räumen wie Ankleidezimmern oder unausgebauten Dachböden kann die Luftfeuchtigkeit hoch sein.
    • Mangelnde Lüftung: Unzureichende Belüftung führt dazu, dass feuchte Luft nicht abtransportiert wird.
    • Kältebrücken: Wärmebrücken im Bereich des Fenstereinbaus können zu Kondensation führen.
    • Unzureichende Dämmung: Eine schlechte Dämmung der Fenster oder des umliegenden Bereichs begünstigt Kondenswasserbildung.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Kondensation kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Überprüfung der Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung um die Fenster herum korrekt ausgeführt ist.
    • Luftentfeuchter: In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Luftentfeuchter helfen.
    • Fensterheizung: Spezielle Heizfolien können die Oberflächentemperatur der Scheibe erhöhen und Kondensation reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einbausituation der Fenster von einem Fachmann überprüfen, um Kältebrücken und Dämmfehler auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Dachsanierung: Ein für unbeheizte Kalträume konzipiertes Velux-Dachfenster wurde in einem beheizten Ankleidezimmer eingebaut. Die Folge ist starke Kondenswasserbildung an der Scheibe, da der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Kaltfensters nicht für die Temperaturunterschiede eines Warmraums ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondenswasserbildung stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Das ständige Tauwasser kann in den Fensterrahmen, die Laibung und die angrenzende Dämmung eindringen. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Mauerwerk oder unter der Dachhaut und langfristig zu massiven Holzschäden an der Dachkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Laienlösungen wie Spezialfolie oder Styropor sind fachlich abzulehnen. Eine Folie würde die Luftzirkulation unterbrechen und die Feuchtigkeit hinter der Scheibe einschließen, was die Schimmelgefahr drastisch erhöht. Styropor als Dämmung auf der Scheibe ist brandschutztechnisch bedenklich und verhindert nicht die Kondensation am kalten Glasrand, da es die Rahmenabdichtung und die Funktion des Fensters beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe kein passendes Wohnraumfenster, ist zu prüfen. Velux bietet für nahezu jede gängige Dachfenstergröße ein Modell für Warmräume (Serie GGL oder GPU) an. Der Austausch des Fensterflügels oder des gesamten Fensters ist die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung. Ein bloßes Nachdämmen von innen ist technisch nicht vorgesehen und gefährdet die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb. Lassen Sie prüfen, ob nur der Fensterflügel gegen ein Warmraum-Modell ausgetauscht werden kann oder ob der gesamte Fensterstock ersetzt werden muss. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie das Fenster nicht nutzen und den Raum intensiv lüften, um die Feuchtigkeitsbelastung zu minimieren. Vermeiden Sie unbedingt eigenmächtige Abdichtungsversuche mit Folie oder Dämmmaterial.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der thermischen Fehlanpassung: Ein Velux-Kaltfenster (für unbeheizte Dachräume konzipiert) wurde in einen beheizten Wohnraum eingebaut, was zu massivem Kondenswasser an der Innenscheibe führt – ein deutlicher Hinweis auf unzureichende Wärmedämmung und fehlende thermische Trennung.
    🔴 Gefahr: Langfristiges Kondensat begünstigt Schimmelbildung an Rahmendichtungen, Holzverkleidungen und angrenzenden Bauteilen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Raumluftfeuchteregulierung. Dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und kann zu Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Spezialfolie" oder zugeschnittenes Styropor an der Scheibe oder im Fensterrahmen ist keine fachgerechte Lösung – sie verschlechtert die Wärmebrückensituation, behindert die Entwässerung und verstärkt die Kondensatbildung zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Kaltfenster weisen typischerweise nur eine 1-fach-Isolierverglasung mit U-Wert > 3,0 W/m²K auf, während Wohnfenster mindestens 3-fach-Verglasung mit Ug ≤ 0,7 W/m²K und dichtem, wärmeoptimiertem Rahmen erfordern. Die thermische Trennung zwischen Raum und Dachkonstruktion ist hier nicht gegeben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Kaltfenster durch Nachrüstmaßnahmen "für warme Räume geeignet" gemacht werden kann, ist grundsätzlich falsch – die Konstruktion ist nicht für die Anforderungen an Wohnräume (DINAbk. 4108-4, EnEV) zugelassen und erfüllt keine bauaufsichtlichen Anforderungen an Wärme- und Feuchteschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Einbau eines Kaltfensters in einen beheizten Raum nicht regelkonform ist, ist fachlich korrekt – die TÜV-Empfehlung zur Nicht-Nutzung des Dachbodens ändert nichts an der thermischen Anforderung des Fensters im jeweiligen Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Feuchte- und Wärmebrückenanalyse. Der Austausch gegen ein zertifiziertes Velux-Wohnfenster mit mindestens 3-fach-Isolierverglasung und wärmeoptimiertem Rahmen ist die einzige dauerhafte, sicherheitskonforme Lösung – verzögern Sie diesen Schritt nicht, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Fensterheizung" und "Luftentfeuchter" als mögliche Hilfsmittel – DeepSeek und Qwen lehnen solche temporären Maßnahmen als unzureichend und teils gefährlich ab; sie betonen stattdessen ausschließlich den Fensteraustausch als einzige dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die präzise technische Einordnung: Kaltfenster (U-Wert > 3,0 W/m²K) sind für beheizte Räume grundsätzlich ungeeignet (nicht regelkonform nach DIN 4108-4), während GoogleAI nur allgemein "unzureichende Dämmung" nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt "Nachdämmung um das Fenster" als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nachdämmung von innen ist technisch nicht vorgesehen, gefährdet die Konstruktion und verstößt gegen bauaufsichtliche Vorgaben. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unisono den Fachmann – mit steigender Dringlichkeit: GoogleAI "überprüfen lassen", DeepSeek "sofort beauftragen", Qwen "unverzüglich mit zertifiziertem Energieberater oder Bauphysiker". Die strikteste, sicherheitsorientierte Handlungsempfehlung (DeepSeek/Qwen) setzt den Maßstab.
    Ursache der Kondensation ✅ Kaltfenster (für unbeheizte Räume) in beheiztem Ankleidezimmer eingebaut – thermische Fehlanpassung mit zu hohem U-Wert (>3,0 W/m²K) und fehlender Wärmebrückentrennung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Anhaltendes Kondenswasser führt zu Schimmelbildung an Rahmendichtung, Holzverkleidung und Dämmung – gesundheitsschädlich und bauschädigend.
    Erlaubtheit/Nutzung ✅ Einbau von Kaltfenstern in beheizten Räumen ist nicht regelkonform (DIN 4108-4, EnEV) und bauaufsichtlich unzulässig.
    Technische Lösung ⚠️ Einzig dauerhafte Lösung: Austausch gegen zertifiziertes Warmraum-Dachfenster (z. B. Velux GGL/GPU mit ≥3-fach-Isolierverglasung, Ug ≤ 0,7 W/m²K). Nachdämmung, Folien oder Styropor sind ausdrücklich abzulehnen.
    Laienmaßnahmen ❌ Luftentfeuchter, Fensterheizfolien oder "Spezialdämmung" an der Scheibe werden von DeepSeek und Qwen als kontraproduktiv und gefährlich bewertet, GoogleAI erwähnt sie ohne Risikohinweis – Konsens: Keine solchen Maßnahmen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterrahmen, Laibung und Dämmung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Dachkonstruktion und Holzsparren Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung, drohende Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Eigenmächtige Dämmversuche (Folie, Styropor) Verstärkte Kondensatbildung hinter der Scheibe, verminderte Entwässerung, Brandschutzverstoß
    🔴 Risiko Verzögerung des Fensteraustauschs Irreversible Feuchteschäden, Nachweisbarkeit für Versicherung bzw. Sachverständige erschwert
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung (kein Bauphysiker/Dachdecker) Unzureichende Diagnose, falsche Maßnahmen, weitere Schäden, Haftungsrisiko beim Verkauf
    ✅ Chance Einsatz moderner Warmraum-Dachfenster mit 3-fach-Isolierverglasung Langfristige Energieeinsparung, deutliche Reduktion der Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Analyse im Zuge des Austauschs Erkennung weiterer Wärmebrücken, Optimierung der gesamten Dachdämmung, Energieausweis-Verbesserung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (z. B. dezentrale Abluft) Nachhaltige Feuchteregulierung im Ankleidezimmer, keine Kondensation mehr, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, baurechtlich zugelassener Komponenten Vollständige Dokumentation für Versicherung, Behörden und künftige Käufer, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Ausbau der Dachbodentreppe mit Dämmung und Luftdichtheitskonzept Vermeidung von Wärmeverlusten über die Zugangsstelle, verbesserte Gesamteffizienz des Gebäudes
    1. Sofortigen Fensteraustausch veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb mit Velux-Partnerstatus, um Prüfung und Einbau eines Warmraum-Dachfensters (z. B. Velux GGL/GPU) zu vereinbaren.
    2. Fachliche Begutachtung beauftragen: Beauftragen Sie vor dem Austausch einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine detaillierte Wärmebrücken- und Feuchteanalyse.
    3. Lüftungsverhalten im Ankleidezimmer überprüfen: Installieren Sie eine Abluftanlage (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) oder führen Sie mindestens 3× täglich 5-minütiges Stoßlüften durch – mit Kontrolle per Hygrometer (Ziel: Raumluftfeuchte ≤ 55 % bei 20 °C).
    4. Alle selbstgemachten "Lösungen" entfernen: Entfernen Sie sofort Folien, Styropor oder Dichtmassen am Fenster – diese verstärken das Problem und verstoßen gegen Brandschutzvorschriften.
    5. Dokumentation aller Schritte sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zum bisherigen Einbau (Rechnungen, Montagehinweise), zum aktuellen Zustand (Fotos mit Datum) und zu allen Fachgutachten – das ist für Versicherung und behördliche Nachweise unverzichtbar.
    6. Überprüfen Sie weitere Dachfenster: Prüfen Sie alle anderen Dachfenster im Haus auf denselben Fehler – ggf. sind mehrere Einheiten betroffen und müssen ebenfalls ausgetauscht werden.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Dachfenstern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung, da mehr Wasser in der Luft vorhanden ist, das kondensieren kann.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke (auch Kältebrücke genannt) ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schlechter dämmt als die umliegenden Bauteile. An diesen Stellen kühlt die Oberfläche stärker ab, was zur Kondensation von Feuchtigkeit führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeübergang, EnEV.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, die Oberflächentemperatur von Bauteilen zu erhöhen und die Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luftfeuchtigkeit in einem Raum schnell zu reduzieren. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf organischen Materialien vorhanden ist. Kondenswasser an Dachfenstern kann, wenn es nicht beseitigt wird, zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meinen neuen Dachfenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Bei neuen Dachfenstern kann dies auf eine Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit im Raum, unzureichender Lüftung und möglicherweise Kältebrücken im Bereich des Fenstereinbaus zurückzuführen sein.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend. Mehrmals täglich für einige Minuten Stoßlüften, um die feuchte Luft auszutauschen. Zusätzlich können Luftentfeuchter in besonders feuchten Räumen eingesetzt werden. Achten Sie auch darauf, Wäsche nicht im Dachgeschoss zu trocknen.
    3. Sind Velux Fenster anfälliger für Kondenswasser?
      Velux Fenster sind nicht grundsätzlich anfälliger für Kondenswasser. Die Kondenswasserbildung hängt von den Umgebungsbedingungen und der korrekten Installation ab. Achten Sie darauf, dass die Fenster fachgerecht eingebaut sind und die Dämmung um die Fenster herum einwandfrei ist.
    4. Was sind Kältebrücken und wie beeinflussen sie die Kondenswasserbildung?
      Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schlechter dämmen als die umliegenden Bauteile. An diesen Stellen kühlt die Oberfläche stärker ab, was zur Kondensation von Feuchtigkeit aus der Luft führen kann. Eine sorgfältige Dämmung und Vermeidung von Wärmebrücken ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu verhindern.
    5. Kann eine spezielle Folie gegen Kondenswasser helfen?
      Ja, es gibt spezielle Anti-Kondensationsfolien, die auf die Scheiben aufgebracht werden können. Diese Folien erhöhen die Oberflächentemperatur der Scheibe und reduzieren so die Kondenswasserbildung. Sie sind besonders nützlich in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    6. Sollte ich einen Fachmann zurate ziehen?
      Wenn die Kondenswasserbildung trotz Lüften und anderen Maßnahmen nicht verschwindet, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die Einbausituation der Fenster überprüfen, Kältebrücken identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Ursache empfehlen.
    7. Kann Styropor zur Dämmung gegen Kondenswasser verwendet werden?
      Styropor (EPS) kann zur Dämmung verwendet werden, um Kältebrücken zu reduzieren und die Oberflächentemperatur zu erhöhen. Es ist wichtig, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um eine effektive Wirkung zu erzielen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung des Dachs bei der Kondenswasserbildung an den Fenstern?
      Eine gute Dachdämmung trägt dazu bei, die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich zu verringern. Dadurch wird die Oberflächentemperatur der Fenster erhöht und die Kondenswasserbildung reduziert. Eine mangelhafte Dachdämmung kann die Kondenswasserbildung an den Fenstern begünstigen.
    • Dachfenster abdichten
      Wie man undichte Stellen findet und behebt, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu erhalten.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Dach und Fenster.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
      Wie man die Quellen von Feuchtigkeit identifiziert und beseitigt.
    • Schimmel entfernen und vorbeugen
      Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung und Präventionsmaßnahmen.
  2. Velux-Fenster: Einbau in Kalträume – Kondensatbildung vermeiden
    Hallo Oliver, warum hat der TÜV vorgeschlagen den ...
    Hallo Oliver,
    warum hat der TÜV vorgeschlagen den Dachboden nicht zu nutzen, nicht zu dämmen?
    Verstehe ich richtig, das der Dachboden von Anfang an nicht gedämmt und nicht genutzt und dass das Fenster in der Dachhaut eingebaut werden sollte?
    Da dieses Velux-Fenster, wie Sie schreiben, für Kalträume ist, kann es nicht in Warmräume eingebaut werden. Auf Grund der schlechteren Wärmedämmung kommt es zu Kondensatbildung. Da helfen keine Tricks o. dgl., Physik können Sie nicht überlisten.
    M.E. liegt hier aber ein Baumangel vor, das hätte der TÜV als Baubegleiter feststellen müssen.
    Schwabe
  3. Kondenswasser am Dachfenster: Ursache Kaltboden – Lösung?
    Hallo Herr Schwabe,
    der TÜV hat nur "teilbegleitet".
    Das Dachfenster hat der Prüfer nie gesehen und wir haben auch nicht drüber gesprochen.
    Er hat nur den Teil Dämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn usw. begleitet.
    Ich bin auch nicht darauf gekommen zu fragen, ob sich etwas an den Fenstern ändert, wenn wir einen "Kaltboden" haben.
    Fenster war also ehemals für den Kaltraum gedacht.
    Richtig ist, dass der Dachboden in der Spitze nur von der Decke (also Fußboden des Dachbodens) gedämmt ist.
    Es handelt sich allerdings auch nur um einen sehr kleinen Boden.
    Ich denke an der höchsten Stelle ist er ca. 1,2 Meter.
    Oliver Kelch
  4. Antwort zu Kondenswasser am Dachfenster im Thread 2
    Hallo Herr Schwabe, habe in "2" geantworte. MfG O. Kelch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Velux Dachfenstern, insbesondere im Zusammenhang mit einem unausgebauten, kalten Dachboden. Ein wichtiger Punkt ist die ursprüngliche Eignung der Fenster für Kalträume und die daraus resultierenden Probleme bei Einbau in gedämmte Wohnbereiche. Die korrekte Dämmung und Lüftung spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung. Die Expertise eines Fachmanns, wie eines Schornsteinfegers oder Energieberaters, kann bei der Analyse und Lösung des Problems hilfreich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Velux-Fenster: Einbau in Kalträume – Kondensatbildung vermeiden kann der Einbau von Fenstern, die für Kalträume konzipiert sind, in beheizten Wohnräumen zu Kondensatbildung führen, da die Wärmedämmung nicht ausreichend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist wichtig zu klären, ob die Dachfenster ursprünglich für den Einbau in einen Kaltraum vorgesehen waren, wie in Kondenswasser am Dachfenster: Ursache Kaltboden – Lösung? beschrieben. Dies beeinflusst die Dämmung und das Risiko von Kondenswasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung und Lüftungssituation im Bereich des Dachfensters. Ziehen Sie einen Fachmann (Schornsteinfeger, Energieberater) hinzu, um die Ursachen zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Vorbeugung von Kondenswasser und Schimmelbildung zu ergreifen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Velux-Fenster: Einbau in Kalträume – Kondensatbildung vermeiden bezüglich der Eignung der Fenster für den jeweiligen Raum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mineralwolle nach Estrich-Trocknung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachdämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung für Velux Fenster?
Suche nach: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dämmung, Lüftung, Schimmel, Kondensation, Dachausstiegsfenster, Schornsteinfeger, Kältebrücke
